XR77103:通用3输出可编程降压调节器的卓越之选
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的电源管理IC——XR77103通用3输出可编程降压调节器。
一、产品概述
XR77103具备三个高效、宽输入范围的同步降压转换器。每个转换器都可以通过数字编程进行控制,仅需极少的外部组件,从而实现了尽可能小的尺寸解决方案。它能在5V、9V和12V系统中稳定运行,并且集成了功率开关,为各种应用场景提供了灵活的电源解决方案。
二、核心特性剖析
(一)宽输入电压范围
支持4.5V至14V的宽输入电源电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,无论是低压还是高压系统,XR77103都能稳定工作。
(二)集成化设计
内置MOSFET和同步整流器,不仅减少了外部组件的使用,还提高了转换效率,降低了功耗。
(三)可编程功能
通过I2C接口,我们可以对输出电压(0.8V至6V)、上电顺序、软启动时间、开关频率(440kHz至2.3MHz)以及单个电流限制等参数进行编程设置,满足不同应用的个性化需求。
(四)节能模式
具备轻载脉冲跳跃模式(PSM),当主机处理器处于待机(低活动)模式时,该模式可以降低系统的输入功率,提高能源利用效率。
(五)保护功能
拥有热关断、过压瞬态保护和过流保护等多种保护机制,确保设备在各种异常情况下都能安全可靠地运行。
三、电气特性详解
(一)输入输出特性
输入电压范围在不同条件下有所不同,如在VCC与VIN相连且VIN = 5V时,输入电压范围为4.5V至5.5V;正常情况下为5.5V至14V。输出电压范围为0.8V至6V,分辨率为50mV,可通过I2C接口或外部电阻分压器进行调节。
(二)开关频率
开关频率可通过I2C设置,范围为440kHz至2.3MHz,也可以同步到连接到SYNC引脚的外部时钟。
(三)保护特性
热关断温度为160°C,热关断迟滞为20°C,能有效防止设备因过热而损坏。过压保护阈值为输出上升时109%,输出下降时107%,确保输出电压在安全范围内。
四、应用场景分析
(一)FPGA和DSP供电
FPGA和DSP对电源的稳定性和效率要求较高,XR77103的高性能和可编程特性能够为其提供精准的电源供应,满足其复杂的运算需求。
(二)视频处理器供电
视频处理过程中需要大量的计算和数据传输,对电源的响应速度和稳定性有严格要求。XR77103的快速响应和高效转换能力能够为视频处理器提供稳定的电源,确保视频处理的流畅性。
(三)应用处理器供电
应用处理器在运行过程中需要不同的电压和电流,XR77103的可编程输出电压和电流限制功能能够根据处理器的需求进行灵活调整,提高系统的整体性能。
五、设计要点与注意事项
(一)频率补偿
为了实现良好的频率补偿,需要根据不同的输入输出电压和负载情况选择合适的组件。文档中给出了2A负载下的组件选择建议,例如在440kHz开关频率下,当VIN为12/5.0V,VOUT为1.0V时,建议选择L为2.2μH,COUT为47 x 2µF,RCOMP为20kΩ,CCOMP为2.2nF的组件。
(二)开关频率设置
开关频率可以在440kHz至2.31MHz之间以140kHz的步长进行设置,通过设置寄存器09h的低5位来实现。
(三)电流限制设置
每个转换器的峰值电感电流限制水平可以在2A至4.5A之间以0.5A的步长进行单独设置,分别通过设置寄存器06h、07h和08h的低3位来实现。
(四)软启动时间设置
每个转换器的软启动时间可以单独设置,软启动时间与开关频率相关。在1MHz开关频率下,软启动范围为0.5ms至4ms,步长为0.5ms;在440kHz开关频率下,软启动范围为1ms至8ms,步长为1ms。
(五)延迟启动
如果需要对任何一个降压转换器进行延迟启动,可以设置每个转换器的延迟时间。延迟时间也与开关频率相关,在1MHz开关频率下,延迟时间范围为0ms至35ms,步长为5ms;在440kHz开关频率下,延迟时间范围为0ms至70ms,步长为10ms。
(六)同步操作
SYNC引脚的状态在启动期间将被忽略,XR77103的控制将在PGOOD信号有效后才与外部信号同步。同步时,PWM振荡器频率必须低于同步脉冲频率,以确保外部信号能够可靠地控制振荡器脉冲。
(七)反相操作
所有转换器可以同相运行,也可以使一个转换器与另外两个转换器相差180度反相运行,通过设置寄存器09h的第6、5位来实现。这种反相操作可以减少输入纹波,降低组件成本,节省电路板空间并减少电磁干扰。
(八)并行操作
XR77103可以进行并行操作以增加输出电流容量。在硬件配置上,需要将两个Voutx连接在一起,将两个COMPx连接在一起;在软件配置上,需要设置降压调节器之间180度反相运行,并将两个Voutx编程为相同的输出。
(九)电源良好信号
PGOOD引脚是一个开漏输出,当任何一个降压转换器的输出电压低于标称输出电压的85%时,PGOOD引脚被拉低;当所选降压转换器的输出电压高于标称输出电压的90%且PGOOD复位定时器到期时,PGOOD引脚被拉高。PGOOD复位时间由公式(t{RP}=frac{1}{f{SW}} × 10^{6})确定。
(十)可选择的UVLO阈值
UVLO阈值可选择7V或4.2V。当输入电压较高时,两种设置都可以使用;但当输入电压为5V时,UVLO设置必须为4.2V。
(十一)数据编程和写入NVM
VL是I2C接口的电源电压,所有I2C事务都需要VL。要将数据写入NVM,VIN必须为8V或更高。nWR引脚的状态决定了数据的写入位置,当nWR引脚拉低到地时,数据写入NVM;当nWR引脚拉高或浮空时,数据写入运行时寄存器。
(十二)热设计
适当的热设计对于控制设备温度和实现稳健设计至关重要。XR77103的热阻为30°C/W,但实际设计中的热阻可能会因电路板设计的不同而有所差异。文档中给出了不同输入电压和开关频率下的封装热降额和功率损耗曲线,为热设计提供了参考。
(十三)布局指南
良好的PCB布局对于获得良好的热性能和电气性能至关重要。在布局时,需要使用多个热过孔将中央热焊盘连接到接地层,将输出电感靠近LX引脚放置并最小化连接面积,将PGND连接到尽可能多的层以提高热性能,同时最小化输入电容和输出电感、输出滤波电容与调节器引脚之间的交流电流环路。
(十四)I2C总线接口
XR77103具有一个兼容I2C的2线串行接口,由串行数据线(SDA)和串行时钟线(SCL)组成。SDA和SCL可以在高达400kHz的时钟速率下实现IC与主设备之间的通信。I2C接口遵循所有标准I2C协议,包括起始条件、从机地址周期、数据周期和停止条件等。
六、总结
XR77103作为一款通用3输出可编程降压调节器,凭借其丰富的特性、灵活的可编程功能和完善的保护机制,在FPGA、DSP、视频处理器和应用处理器等领域具有广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理设置各项参数,注意频率补偿、开关频率、电流限制、软启动时间等设计要点,同时做好热设计和PCB布局,以确保设备的稳定运行和高性能表现。你在使用XR77103的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8653浏览量
148248 -
降压调节器
284浏览量
12173
