XR77103-A1R0通用PMIC:高效电源管理解决方案
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一款优秀的电源管理集成电路(PMIC)能够为设备提供稳定、高效的电源供应,从而确保设备的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下XR77103 - A1R0这款通用PMIC。
文件下载:XR77103EVB-A1R0.pdf
一、产品概述
XR77103 - A1R0是一款具有三个2A同步高效降压调节器的通用PMIC,集成了功率开关。它可以在5V、9V和12V供电系统中运行,所需的外部组件极少,能够提供尽可能小尺寸的解决方案。其中两个输出可以并联,以提供高达5A的峰值输出电流和高达4A的稳态电流。
二、产品特点
(一)宽输入电压范围
支持4.5V至14V的宽输入电源电压范围,这使得它能够适应多种不同的供电环境。
(二)集成MOSFET和同步整流器
内置MOSFET和同步整流器,具有0.8V的高精度参考电压(精度为1%),能够提高转换效率,降低功耗。
(三)电流模式控制
采用电流模式控制,并配备简单的补偿电路,使得调节器的控制更加稳定和精确。
(四)外部同步功能
调节器可以同步到外部时钟,这在对电磁干扰(EMI)控制要求严格的应用中非常有用。
(五)电源良好指示
具备电源良好(PGOOD)功能,当所有转换器完成排序、输出处于调节范围内且复位定时器到期时,PGOOD引脚会被置高,方便用户监测电源状态。
(六)多种保护功能
包括热关断、过压瞬态保护和过流保护等,能够有效保护设备免受异常情况的损害,提高系统的可靠性。
(七)小巧封装
采用32引脚4mm x 4mm TQFN封装,体积小巧,节省电路板空间。
三、应用领域
XR77103 - A1R0适用于多种应用场景,如FPGA和DSP电源、视频处理器电源以及应用处理器电源等。这些应用通常对电源的稳定性和效率有较高的要求,而XR77103 - A1R0正好能够满足这些需求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
该器件规定了一系列的绝对最大额定值,如输入电压、引脚电压、存储温度、结温等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
(二)工作条件
工作输入电压范围为4.5V至14V,工作温度范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,器件能够正常工作并发挥其性能。
(三)电气参数
详细的电气参数包括输入电压范围、内部偏置电源电压、保护功能的阈值、开关频率、软启动时间等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,开关频率为1MHz,软启动时间为3ms,输出电流能力为2A等。
五、引脚配置与功能
XR77103 - A1R0共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VFBx为反馈引脚,用于调节输出电压;COMPx为补偿引脚,需要连接串联RC电路进行补偿;PGOOD为电源良好输出引脚,用于指示电源状态;SYNC为外部时钟输入引脚,可用于同步调节器;EN为使能控制输入引脚,将其置高可使能转换器。
六、典型性能特性
(一)负载调节特性
通过一系列图表展示了不同输入电压和输出电压下的负载调节特性,帮助工程师了解在不同负载情况下输出电压的稳定性。
(二)瞬态响应特性
给出了不同输入输出组合下的瞬态响应曲线,反映了器件在负载突然变化时的响应能力。
(三)效率特性
展示了各个通道在不同输入输出条件下的效率曲线,有助于工程师评估器件的能量转换效率。
(四)热特性
包括封装热降额曲线和各通道的功率损耗曲线,为热设计提供了重要参考。
七、应用信息
(一)工作原理
XR77103 - A1R0采用三个降压转换器进行电源转换,集成了高低侧MOSFET,实现全同步转换,提高了效率。它支持4.5V至14V的输入电源,具有脉冲跳过模式(PSM),在轻载时可降低功耗。当负载增加时,器件会过渡到1MHz的恒定工作频率。
(二)最小导通时间考虑
为了确保足够的控制范围,设计时必须使用120ns作为最小导通时间,否则可能会导致输出过充,使输出电压不符合规格。
(三)输出电压设置
输出电压可以通过外部电阻分压器进行设置,计算公式为 (V_{OUTX }=0.8 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right)) ,这使得该器件适用于自动电压缩放(AVS)系统。
(四)频率补偿
为了对器件进行适当的频率补偿,推荐了不同输入输出条件下的组件选择,包括电感、输出电容、补偿电阻和补偿电容等。
(五)同步功能
SYNC引脚可用于将电源转换器同步到外部信号,但在启动期间SYNC引脚的状态会被忽略,只有在PGOOD信号置高后才会进行同步。同步脉冲频率必须高于PWM振荡器频率(1.05MHz),以确保外部信号能够可靠地控制振荡器脉冲。
(六)异相操作
通道1和2同相工作,通道3与其他两个转换器相差180度异相工作,这样可以减少输入纹波,降低组件成本,节省电路板空间并减少EMI。
(七)两个降压调节器并联操作
通过将VOUT2和VOUT3连接在一起,COMP2和COMP3连接在一起,并将通道2和3调节到相同的输出电压,两个降压调节器可以并联运行,实现负载电流的平均分配。
(八)电源良好功能
PGOOD引脚为开漏输出,当任何一个降压转换器的输出电压低于标称输出电压的85%时,PGOOD引脚被拉低;当所有三个降压转换器的输出电压都高于标称输出电压的90%且PGOOD复位定时器到期时,PGOOD引脚被拉高。
(九)热设计
适当的热设计对于控制器件温度和实现稳健的设计至关重要。器件的热阻为30°C/W,但实际设计中的热阻可能会因电路板设计的不同而有所差异。
(十)布局指南
为了获得良好的热性能和电气性能,PCB布局需要遵循一些准则,如使用热过孔连接中央散热垫到接地层,将输出电感靠近LX引脚并最小化连接面积,输出滤波电容和输入滤波电容共享相同的电源接地连接等。
八、机械尺寸与订购信息
文档提供了XR77103 - A1R0的机械尺寸图和推荐的焊盘图案及钢网,方便工程师进行电路板设计。同时,还给出了订购信息,包括不同型号的工作温度范围、是否无铅、封装形式和包装数量等。
综上所述,XR77103 - A1R0是一款功能强大、性能优良的通用PMIC,适用于多种电源管理应用。在设计过程中,工程师需要充分了解其特点、电气特性和应用信息,合理进行电路设计和布局,以确保设备的性能和可靠性。你在使用这款PMIC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8855浏览量
148494 -
PMIC
15文章
507浏览量
113348
