LTC3622系列:高效双路同步降压调节器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、稳定且灵活的降压调节器至关重要。今天,我们就来深入了解一下Linear公司的LTC3622系列双路同步降压调节器,看看它是如何满足各种应用需求的。
文件下载:LTC3622.pdf
产品概述
LTC3622系列包括LTC3622、LTC3622 - 2和LTC3622 - 23/5等型号,是一款能够在高达17V的输入电源下高效工作的双路1A输出同步降压调节器。它具有超低静态电流和宽输出电压范围内的高效率,非常适合电池供电系统和负载点电源等应用。
产品特性
1. 双路降压输出
每个通道可提供1A的输出电流,能够满足多负载的供电需求。
2. 宽输入输出电压范围
输入电压范围为2.7V至17V,输出电压范围为0.6V至输入电压,具有很高的灵活性。
3. 高效率与低静态电流
最高效率可达95%,在双路通道启用时无负载静态电流 (I{0}=5 mu A) ,仅启用一路通道时 (I{0}<4 mu A) ,有助于延长电池续航时间。
4. 固定频率与同步功能
开关频率固定为1MHz或2.25MHz,并可与外部时钟进行±50%的同步,方便系统集成。
5. 高精度输出电压
输出电压精度可达±1%,确保稳定的供电。
6. 电流模式操作
具有出色的线路和负载瞬态响应,能够快速适应负载变化。
7. 可编程相移
通过外部时钟可对两路通道进行相移编程,减少输入电压和电流纹波。
8. 可选电流限制
用户可以根据需求选择不同的电流限制,提高系统的安全性和可靠性。
9. 内部补偿与软启动
内部补偿电路简化了设计,软启动功能可避免启动时的电流冲击。
10. 紧凑封装
提供14引脚DFN(3mm × 4mm)和16引脚MSOP封装,节省电路板空间。
应用领域
1. 电池供电系统
由于其低静态电流和高效率的特点,非常适合用于各种电池供电的设备,如便携式手持扫描仪等,能够有效延长电池使用寿命。
2. 负载点电源
可为系统中的各个负载提供稳定的电源,确保设备的正常运行。
典型应用电路
以2.5V/5V (V{OUT }) 应用为例,工作频率 (f{SW}=1MHz) ,输入电压 (V{IN}) 范围为5.5V至17V。电路中包含输入电容 (C{IN}) 、输出电容 (C{OUT1}) 和 (C{OUT2}) 、电感 (L_1) 和 (L_2) 等元件,通过合理选择元件参数,可以实现稳定的输出电压。
工作原理
1. 主控制回路
在正常工作时,时钟周期开始时上管(P沟道MOSFET)导通,电感电流上升到峰值后,上管关断,下管(N沟道MOSFET)导通,直到下一个时钟周期。峰值电流由误差放大器的输出 (I{TH}) 电压控制,误差放大器将反馈电压与0.6V内部参考电压进行比较,根据负载电流的变化调整 (I{TH}) 电压,使平均电感电流与负载电流匹配。
2. 低电流操作模式
- Burst Mode(突发模式):将MODE/SYNC引脚连接到 (INTV{CC}) 可选择该模式,在轻负载时效率最高。当输出负载较小时,开关进入睡眠模式,两个功率开关都关闭,此时器件从 (V{IN}) 吸取超低的5µA静态电流。
- 脉冲跳越模式:将MODE/SYNC引脚接地可选择该模式,输出纹波最小,但效率略低于Burst Mode。
3. 高占空比/降压操作
当输入电源电压接近输出电压时,占空比增加,需要进行斜率补偿以保持固定的开关频率。LTC3622内部电路能够在高占空比下准确保持1.8A的峰值电流限制。当占空比接近100%时,进入降压操作,根据输出负载电流在睡眠模式和正常模式之间切换,显著降低静态电流。
4. 输入过压保护
LTC3622持续监测 (V{IN1}) 和 (V{IN2}) 引脚的过压情况,当电压超过18.5V时,两个调节器通过关闭两个功率MOSFET暂停工作;当 (V_{IN}) 下降到18.2V以下时,调节器立即恢复正常工作,并执行软启动。
5. 低电源操作
当输入电压低于2.5V时,欠压锁定电路会关闭器件;当输入电压略高于欠压阈值时,开关开始基本操作,但由于栅极驱动不足,每个通道的上下开关的 (R_{DS(ON)}) 会略高于电气特性中规定的值。
6. 相位选择
LTC3622的两路通道可以根据PHASE引脚的状态选择同相或180°反相(异相)操作。异相操作通常可以降低输入电压和电流纹波,但在某些情况下,如两路通道的占空比接近50%时,可能会出现串扰问题。此时,可以通过调制MODE/SYNC引脚上外部时钟的占空比来设置优化的相移。
7. 软启动
每个通道启用时都有500µs的软启动斜坡,软启动期间开关工作在脉冲跳越模式。
应用设计要点
1. 输出电压编程
对于非固定输出电压的型号,可通过外部电阻分压器设置输出电压,公式为 (V{OUT }=0.6 V cdotleft(1+frac{R 2}{R 1}right)) ;对于固定输出电压的型号,将FB引脚直接连接到 (V{OUT }) 即可。
2. 输入电容选择
输入电容 (C_{IN}) 用于过滤上管功率MOSFET漏极的方波电流,应选择低ESR且能承受最大RMS电流的电容。同相和异相操作时的RMS电流计算方法不同,一般情况下,异相操作时的纹波电流低于同相操作。同时,要注意电容的纹波电流额定值和使用寿命,必要时可并联多个电容。
3. 输出电容选择
输出电容 (C{OUT }) 的选择取决于所需的有效串联电阻(ESR)和电容量,以最小化电压纹波和负载阶跃瞬变,并确保控制环路的稳定性。可通过公式 (Delta V{OUT }
4. 频率同步能力
LTC3622能够与内部编程频率的±50%范围进行同步,需要几个外部时钟周期才能进入同步模式,大约2μs可检测到外部时钟信号的缺失。进入同步后,立即以外部时钟频率运行。
5. 电感选择
电感值和工作频率决定了纹波电流,公式为 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f cdot L}left(1-frac{V{OUT }}{V{IN(MAX)}}right)) 。较低的纹波电流可以降低电感的功率损耗、输出电容的ESR损耗和输出电压纹波,但需要较大的电感。选择电感时,要综合考虑元件尺寸、效率和工作频率等因素。常见的电感类型有铁氧体、粉末铁芯等,不同类型的电感具有不同的特性和价格,可根据具体需求进行选择。
6. 瞬态响应检查
通过观察负载瞬态响应可以检查调节器环路的响应情况。当负载阶跃发生时, (V{OUT }) 会立即发生变化,同时 (Delta I{LOAD}) 会对 (C{OUT }) 进行充电或放电,产生反馈误差信号,使 (V{OUT }) 恢复到稳态值。在恢复过程中,可监测 (V_{OUT }) 是否存在过冲或振铃现象,以判断系统的稳定性。
7. 效率考虑
开关调节器的效率等于输出功率除以输入功率再乘以100%。LTC3622电路中的主要损耗源包括 (I^{2}R) 损耗、开关和偏置损耗以及其他损耗。通过分析这些损耗,可以找出限制效率的因素,并采取相应的措施进行优化。
8. 热条件分析
在大多数应用中,LTC3622由于其高效率而不会产生过多热量。但在高温、高输入电压、高开关频率和最大输出电流负载的情况下,可能会超过器件的最大结温。为了防止结温过高,需要进行热分析,根据公式 (T{RISE }=P{D} cdot theta_{JA}) 计算温度上升,并采取相应的散热措施,如使用散热片或增加空气流动。
9. 电路板布局考虑
在进行电路板布局时,需要注意以下几点:
- 输入电容 (C{IN}) 应尽可能靠近 (V{IN }) 和GND连接, (C{VCC}) 应尽可能靠近 (INTV{CC}) 连接。
- 输出电容 (C{OUT }) 和电感L应紧密连接, (C{OUT }) 的负极板应返回GND, (C_{IN}) 的负极板也应正确连接。
- 电阻分压器R1和R2应连接在 (C{OUT }) 的正极板和靠近GND的地线之间,反馈信号 (V{FB}) 应远离噪声元件和走线,R1和R2应靠近IC。
- 将封装底部的暴露焊盘(DFN的引脚15,MSOP的引脚17)焊接到GND平面,并通过热过孔将该GND平面连接到其他层,以帮助散热。
- 敏感元件应远离SW引脚,输入电容、反馈电阻和 (INTV_{CC}) 旁路电容应远离SW走线和电感。
- 建议使用接地平面,并将所有层的未使用区域用铜填充,以降低功率元件的温度上升。
设计示例
假设一个应用的规格如下:
- (V{IN1}=V{IN2}=10.8V) 至13.2V
- (V_{OUT1}=5V)
- (V_{OUT2}=3.3V)
- (I_{OUT1(MAX)}=1A)
- (I_{OUT2(MAX)}=1A)
- (I_{OUT(MIN)}=0)
- (f_{SW}=2.25MHz)
由于在高低负载电流下效率都很重要,因此选择Burst Mode操作。根据公式计算电感值:
- (L1=left(frac{5 V}{2.25 MHz cdot 0.4 A}right)left(1-frac{5 V}{13.2 V}right)=3.4 mu H) ,选择标准值3.3µH。
- (L2=left(frac{3.3 V}{2.25 MHz cdot 0.4 A}right)left(1-frac{3.3 V}{13.2 V}right)=2.75 mu H) ,选择标准值2.7µH。
计算最大纹波电流:
- (Delta I_{L1}=frac{5 V}{2.25 MHz cdot 3.3 mu H}left(1-frac{5 V}{13.2 V}right)=0.42 A)
- (Delta I_{L2}=frac{3.3 V}{2.25 MHz cdot 2.7 mu H}left(1-frac{3.3 V}{13.2 V}right)=0.41 A)
选择22µF的陶瓷电容作为 (C{OUT }) ,根据公式计算 (C{IN}) 的最大电流额定值:
- (RMS1 =1 Aleft(frac{5}{13.2}right) sqrt{frac{13.2}{5}-1}=0.49 A)
- (RMS2 =1 Aleft(frac{3.3}{13.2}right) sqrt{frac{13.2}{3.3}-1}=0.43 A)
使用10µF的陶瓷电容对 (V{IN1}) 和 (V{IN2}) 引脚进行去耦。
相关产品
除了LTC3622系列,Linear公司还有其他相关的降压调节器产品,如LTC3621、LTC3600、LTC3601等,这些产品在输出电流、输入电压范围、开关频率等方面各有特点,可根据具体应用需求进行选择。
总之,LTC3622系列双路同步降压调节器以其丰富的特性和灵活的应用设计,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择元件参数,优化电路板布局,以确保系统的高效、稳定运行。你在使用LTC3622系列产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8736浏览量
148359
