深入解析XR77103 - A0R5通用PMIC:高效电源管理的理想之选
chencui 2026-04-27 16:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
在电子设备的设计中,电源管理是至关重要的一环。一个高效、稳定的电源管理芯片(PMIC)能够为设备提供可靠的电源供应,确保设备的正常运行。今天,我们就来深入探讨一款备受关注的通用PMIC——XR77103 - A0R5。
文件下载:XR77103EVB-A0R5.pdf
产品概述
XR77103 - A0R5是一款具有三个2A同步高效降压调节器的通用PMIC,集成了功率开关。它可以在5V、9V和12V供电系统中运行,所需的外部组件极少,能够提供尽可能小尺寸的解决方案。其中两个输出可以并联,以实现高达5A的峰值输出电流和高达4A的稳态电流。
产品特性
  1. 宽输入电压范围:支持4.5V至14V的宽输入电源电压范围,能够适应多种不同的电源环境。
  2. 集成MOSFET同步整流:内置MOSFET和同步整流器,具有0.8V高精度参考(1%),提高了转换效率。
  3. 电流模式控制:采用电流模式控制,搭配简单的补偿电路,使控制更加稳定。
  4. 外部同步功能:可以同步到外部时钟,在对EMI控制要求严格的应用中非常有用。
  5. 电源良好指示:具备电源良好(PGOOD)功能,方便监控电源状态。
  6. 多种保护功能:拥有热关断、过压瞬态保护和过流保护等多种保护功能,确保芯片的安全运行。
  7. 小封装设计:采用32引脚4mm x 4mm TQFN封装,节省了电路板空间。
应用领域
XR77103 - A0R5适用于多种应用场景,如FPGADSP电源、视频处理器电源以及应用处理器电源等。这些应用通常对电源的稳定性和效率有较高的要求,而XR77103 - A0R5正好能够满足这些需求。
电气特性分析
绝对最大额定值
了解芯片的绝对最大额定值是确保其安全运行的关键。XR77103 - A0R5的绝对最大额定值包括输入电压、引脚电压、存储温度、结温等参数。例如,输入电压(VIN1、VIN2、VIN3、LX1、LX2、LX3)的范围为 - 0.3V至18V,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计过程中,必须确保芯片的工作条件不超过这些额定值,否则可能会导致芯片永久性损坏。
工作条件
芯片的工作条件包括输入电压范围、温度范围等。XR77103 - A0R5的输入电压范围为4.5V至14V,工作温度范围为 - 40°C至125°C。在这些条件下,芯片能够正常工作并发挥其性能。
电气参数
文档中详细列出了芯片的各种电气参数,如输入电压范围、内部偏置电源电压、开关频率、软启动时间等。例如,开关频率为500kHz,软启动时间为6ms。这些参数对于设计电源电路非常重要,工程师需要根据具体的应用需求来选择合适的参数。
引脚配置与功能
XR77103 - A0R5共有32个引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,VFB1 - 3为反馈引脚,用于调节输出电压;COMP1 - 3为补偿引脚,需要连接串联RC电路进行补偿;PGOOD为电源良好输出引脚,用于指示电源状态;SYNC为外部时钟输入引脚,可用于同步芯片的开关频率。了解这些引脚的功能对于正确使用芯片至关重要。
典型性能特性
负载调节特性
文档中给出了不同输入电压和输出电压下的负载调节特性曲线。通过这些曲线,我们可以了解芯片在不同负载情况下的输出电压稳定性。例如,在12V输入、3.3V输出的情况下,负载从0.5A变化到1.0A时,输出电压的变化情况。
瞬态响应特性
瞬态响应特性反映了芯片在负载突然变化时的响应能力。文档中给出了不同输入电压和输出电压下的瞬态响应曲线,如12V输入、3.3V输出,负载从0.5A到1.0A变化时的瞬态响应。
效率特性
效率是衡量电源管理芯片性能的重要指标之一。文档中给出了不同输入电压和输出电压下的效率曲线,包括单个通道的效率。通过这些曲线,我们可以选择合适的工作条件,以提高芯片的效率。
热特性
热特性对于芯片的可靠性和稳定性非常重要。文档中给出了封装热降额曲线和各通道的功率损耗曲线,帮助工程师进行热设计。例如,在不同输入电压和工作频率下,各通道的功率损耗情况。
应用信息
工作原理
XR77103 - A0R5采用三个降压转换器进行电源转换,集成了高低侧MOSFET,实现了全同步转换,提高了效率。芯片支持4.5V至14V的输入电源,具有500kHz的时钟频率。在轻载时,降压转换器可以进入PSM模式,降低功耗;当负载增加时,芯片会切换到500kHz的恒定工作频率。SYNC引脚可以将电源转换器同步到外部信号,通过转换器之间180度异相运行,减少输入纹波。
最小导通时间考虑
芯片可以调节低至95ns的脉冲宽度,但为了确保足够的控制范围,设计时应使用120ns作为最小导通时间。如果不满足这个条件,可能会导致输出过充,输出电压不符合规格。
输出电压设置
输出电压可以通过外部电阻分压器进行设置,计算公式为 (V_{OUTX }=0.8 V timesleft(1+frac{R 1}{R 2}right))。这种设置方式使得芯片适用于AVS(自动电压缩放)系统,输出电压可以通过外部直流电压自动调整。
频率补偿
为了对芯片进行适当的频率补偿,文档给出了不同输入电压、输出电压下的组件选择建议,包括电感(L)、输出电容(COUT)、补偿电阻(RCOMP)和补偿电容(CCOMP)的取值。
同步功能
在启动期间,SYNC引脚的状态将被忽略,只有在PGOOD信号有效后,芯片的控制才会同步到外部信号。同步时,同步脉冲频率必须高于PWM振荡器频率(525kHz),以确保外部信号能够可靠地控制振荡器脉冲。如果不使用同步功能,SYNC引脚应连接到信号地。
异相运行
通道1和2同相运行,通道3与另外两个转换器180度异相运行。这种异相运行方式可以减少输入纹波,降低组件成本,节省电路板空间,减少EMI。
两个降压调节器并联运行
XR77103 - A0R5可以通过并联两个降压调节器来增加输出电流容量。具体操作是将VOUT2和VOUT3连接在一起,将COMP2和COMP3连接在一起,并将通道2和3调节到相同的输出电压。这样,通道2和3将并联运行,负载电流将平均分配。
电源良好指示
PGOOD引脚是一个开漏输出引脚。当任何一个降压转换器的输出电压低于标称输出电压的85%时,PGOOD引脚被拉低;当三个降压转换器的输出电压都超过标称输出电压的90%,并且PGOOD复位定时器到期时,PGOOD引脚被拉高。PGOOD的极性为高电平有效,复位时间为2s。
热设计
适当的热设计对于控制芯片温度和实现稳健设计至关重要。影响热性能的因素包括芯片内部的热阻和功耗。文档中给出了XR77103 - A0R5的热阻(30°C/W),并提供了封装热降额和功率损耗曲线,帮助工程师进行热设计。
布局指南
良好的PCB布局对于获得良好的热性能和电气性能至关重要。在布局时,应使用多个热过孔将中央热焊盘连接到接地层;将输出电感靠近LX引脚放置,并尽量减小连接面积;中央热焊盘应尽可能多地连接到电源接地层;输出滤波电容和输入滤波电容应共享相同的电源接地连接;应尽量减小由输入滤波电容、输出滤波电容、输出电感和调节器引脚形成的交流电流回路;GND、AGND、DGND引脚应连接到信号接地平面;补偿网络应靠近引脚放置,并参考信号接地;VCC旁路电容应靠近引脚放置。
总结
XR77103 - A0R5是一款功能强大、性能优越的通用PMIC,具有宽输入电压范围、高效转换、多种保护功能等优点。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求,合理选择芯片的工作参数,进行正确的引脚连接和PCB布局,以充分发挥芯片的性能。同时,要注意芯片的热设计,确保芯片在安全的温度范围内工作。你在使用XR77103 - A0R5的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索XR77128EVB-DEMO-1:通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板
    探索XR77128EVB-DEMO-1:通用PMIC四输出数字PWM/PFM演示板 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。今天,我们来
    的头像 发表于 04-27 16:35 19次阅读
    XR77103通用3输出可编程降压调节器的卓越
    XR77103通用3输出可编程降压调节器的卓越 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响
    的头像 发表于 04-27 16:35 18次阅读
    XR77103-A1R0通用PMIC高效电源管理解决方案
    XR77103-A1R0通用PMIC高效电源管理解决方案 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-27 16:30 17次阅读
    深入解析NCV8855:汽车电源管理理想
    深入解析NCV8855:汽车电源管理理想 在汽
    的头像 发表于 04-11 14:40 109次阅读
    LTM4677评估板DC2143A - B:高效电源管理理想
    的头像 发表于 04-01 10:05 552次阅读
    深入解析 LTC3374A:多通道高效电源管理芯片的卓越
    的头像 发表于 03-05 17:00 549次阅读
    MAX17673/MAX17673A高效集成电源管理IC的卓越
    MAX17673/MAX17673A高效集成电源管理IC的卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-05 10:50 235次阅读
    探索LTM4664:高效电源管理理想
    探索LTM4664:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 03-05 10:00 315次阅读
    深入解析LTC2928:多通道电源管理理想
    的头像 发表于 02-28 16:05 217次阅读
    探索 TPS53627:高效电源管理理想
    探索 TPS53627:高效电源管理理想 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 02-28 11:30 305次阅读
    UCD9081:高效电源管理与监控的理想
    UCD9081:高效电源管理与监控的理想 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 02-26 17:10 637次阅读
    深入解析 UCD90124A:多功能电源管理理想
    的头像 发表于 02-26 17:00 621次阅读
    探索EFP01 Energy Friendly PMIC家族:高效电源管理理想
    的头像 发表于 02-26 16:25 205次阅读
    深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想
    的头像 发表于 02-25 14:35 301次阅读
    深入解析MAX8660:高效低功耗PMIC的卓越
    深入解析MAX8660/MAX8661:高效低功耗PMIC的卓越 在当今的移动设备领域,对
    的头像 发表于 02-05 16:25 500次阅读
