HDL3000系列3000W风冷AC - DC电源供应器:高效能与多用途的完美结合
在电子设备的设计中,电源供应器的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下HDL3000系列3000W风冷AC - DC电源供应器,看看它有哪些值得关注的特性和应用场景。
文件下载:HDL3000PS24.pdf
产品概述
HDL3000系列电源供应器采用了高效、高功率密度的3kW底盘安装封装,尺寸仅为169.9mm x 64.0mm x 279.9mm(6.69” x 2.52” x 11.02”)。它不仅可以通过电阻、电压或I²C总线对输出电压和输出电流进行编程(0 – 105%),还具备有源电流共享、远程开关、远程感应和电源正常信号等功能。此外,只要主电源存在,备用输出就可用,用户可以选择5V/0.5A或9V/0.3A。
产品特性
高效与高功率密度
HDL3000系列的效率高达93%,这意味着在转换过程中能有效减少能量损失,降低发热,提高系统的整体效率。同时,其高功率密度设计使得在有限的空间内能够提供强大的功率输出,非常适合对空间要求较高的应用场景。
可编程输出
该系列支持输出电压(0 - 105%)和输出电流(0 - 105%)的编程,用户可以根据实际需求灵活调整输出参数,满足不同设备的供电要求。
I²C接口
I²C接口的存在使得电源供应器可以方便地与其他设备进行通信和控制,实现智能化的电源管理。
并行操作
支持并行操作,最多可以实现5个电源供应器的电流共享,且误差在5%以内。这为需要高功率输出的应用提供了一种有效的解决方案。
丰富的信号与控制功能
具备多种信号和控制功能,如使能、电流共享、电压编程、电流编程、5V备用电源和电源正常信号等,方便用户对电源进行监控和控制。
长质保期
提供3年的质保期,体现了厂家对产品质量的信心,让用户使用起来更加放心。
应用场景
HDL3000系列电源供应器适用于多个领域,包括工业电子与机器人、激光设备、LED加热等。在这些应用中,电源的稳定性和高效性至关重要,HDL3000系列能够很好地满足这些需求。
技术参数
输入参数
- 输入电压:90 - 264VAC,具体使用时需参考降额曲线。
- 输入频率:47 - 63Hz。
- 功率因数:在115/230VAC满载时,典型值为0.98/0.95。
- 输入电流:在115VAC 2000W和230VAC 3000W时,最大电流分别为19.7A和15.0A。
- 浪涌电流:115/230VAC时,最大浪涌电流分别为43A和110A。
- 接地泄漏电流:在264VAC/60Hz时,最大为3mA。
输出参数
- 输出电压:12 - 60VDC,具体输出电压可参考型号和额定值表。
- 输出调整:通过电位器可进行±5%的调整。
- 输出电压编程:可在0 - 105%的额定输出范围内进行编程。
- 输出电流编程:同样可在0 - 105%的额定输出范围内进行编程。
- 电压公差:额定输出电压的±2%。
- 电流公差:额定输出电流的±3%。
- 最小负载:0A。
- 启动延迟:最大1s。
- 启动上升时间:满载时最大120ms。
- 保持时间:在230VAC满载时为10 - 11ms。
- 线路调节:±1%。
- 负载调节:V1备用时为±1%,0 - 100%负载变化时为±3%。
- 瞬态响应:对于25%的阶跃负载变化,小于1%。
- 纹波与噪声:150 - 600mV pk - pk,测量时需使用20MHz带宽,并在25°C环境下使用12”双绞线,终端连接0.1µF陶瓷电容和47µF电解电容。
保护功能
- 过压保护:跟踪输出电压,具体设置可参考应用笔记,需回收AC以重置。
- 过温保护:对初级和次级散热器进行监控,输出会自动关闭并自动恢复。
- 过载保护:在额定功率下以恒定电流模式工作,最大为105%。
- 短路保护:自动恢复。
其他参数
- 温度系数:在0 - 50°C范围内为±0.02%/°C。
- 远程感应:可补偿最大0.5V的电压降,若不需要远程感应,则必须使用本地感应。
- 使能:输出必须启用,具体可参考应用笔记,电源供应器出厂时已安装使能链接。
- 电流共享:最多5个电源供应器可在5%的误差范围内共享电流。
- 备用输出:只要AC电源接入,就有5V/0.5A的备用输出,用户也可通过将CN2的8引脚“VSET”连接到GND选择9V/0.3A。
型号与额定值
| HDL3000系列有多种型号可供选择,不同型号的输出功率、输出电压和输出电流有所不同。以下是部分型号的详细信息: | 型号 | 输出功率(高线/低线) | 输出电压 | 输出电流(高线/低线) | 纹波与噪声 | 效率(230VAC输入满载) |
| HDL3000PS12 | 2400W/1600W | 12.0VDC | 200.0A/166.6A | 150mV | 88% | |
| HDL3000PS15 | 2400W/1600W | 15.0VDC | 160.0A/133.3A | 150mV | 89% | |
| HDL3000PS24 | 3000W/2000W | 24.0VDC | 125.0A/83.3A | 240mV | 91% | |
| HDL3000PS30 | 3000W/2000W | 30.0VDC | 100.0A/66.6A | 300mV | 91% | |
| HDL3000PS36 | 3000W/2000W | 36.0VDC | 83.5A/55.5A | 360mV | 92% | |
| HDL3000PS48 | 3000W/2000W | 48.0VDC | 62.5A/41.6A | 480mV | 92% | |
| HDL3000PS60 | 3000W/2000W | 60.0VDC | 50.0A/33.3A | 600mV | 93% |
环境适应性
温度范围
- 工作温度:-20 - 60°C,在50°C时可满载工作,从50°C到60°C需线性降额至50%负载。
- 存储温度:-40 - +85°C。
散热与湿度
- 散热:内部装有风扇,风扇速度会随着负载和内部温度的升高而增加。
- 湿度:20 - 90%RH,无冷凝。
海拔与振动
- 工作海拔:最高3100m。
- 振动:在10 - 500Hz的频率下,振动幅度为2g,每个轴的测试周期为60分钟,符合IEC60068 - 2 - 16和IEC 60068 - 2 - 64标准。
EMC与安全认证
EMC特性
- 发射:符合EN55032标准的A类要求,包括传导和辐射发射。
- 抗扰度:符合多个标准,如EN61000 - 4 - 2(ESD抗扰度)、EN61000 - 4 - 3(辐射抗扰度)等。
安全认证
通过了多个安全认证,如CB报告(IEC62368 - 1: 2014)、UL(UL62368 - 1,CAN/CSA C22.2 No.62368 - 1 - 14)、TUV(EN62368 - 1: 2014/A11: 2017)、CE(符合所有适用指令)和UKCA(符合所有适用法规)。
应用注意事项
电源正常信号
电源正常信号为开漏信号,电源开启时为低电平。最大灌电流为20mA,最大漏极电压为40V。
过压保护设置
过压保护会跟踪输出电压,具体设置可参考应用笔记。
电流共享
在并联操作时,如果负载小于组合额定输出负载的5%,可能只有一个单元工作。理论上可以并联超过5个单元,具体细节可联系销售。需要注意的是,Pin 23和24仅适用于驱动板“KIT - RS232 - X”或“KIT - RS485 - 1”。
机械细节
安装与连接
- 采用M8组合开槽和十字槽机螺丝,扭矩为3Nm(30.5kgf cm)。
- AC输入端子的间距为11.0mm,接入宽度为7.8mm,螺丝为M4,最大扭矩为1.3Nm。
- CN2控制引脚连接提供了丰富的功能,如远程感应、使能控制、I²C通信等。
尺寸与重量
尺寸为170.0 x 64.0 x 317.0mm(6.69” x 2.52” x 12.48”),包括连接器。重量为3.6kg(7.94lb)。
HDL3000系列3000W风冷AC - DC电源供应器凭借其高效、高功率密度、可编程输出和丰富的保护功能等特点,为工业电子、激光设备等领域提供了可靠的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的型号,并注意相关的应用注意事项,以确保系统的稳定运行。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源应用
1文章
85浏览量
9912
