探索TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692及TPS84621EVM - 692评估模块
chencui 2026-04-27 09:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
电源设计领域,高效、紧凑且功能丰富的电源解决方案一直是工程师们追求的目标。德州仪器Texas Instruments)的TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692集成电源解决方案评估模块,为我们提供了一个很好的测试和验证平台。今天,我们就来深入了解一下这些评估模块。
文件下载:TPS84320EVM-692.pdf
模块概述
功能特点
这些评估模块基于TPS84620/621/320调节器设计,具有以下显著特点:
  1. 集成度高:提供完整的集成电源解决方案,允许小尺寸、低轮廓设计,能有效节省电路板空间。
  2. 效率高:效率最高可达96%,能有效降低功耗,提高能源利用率。
  3. 输出电压调节范围广:输出电压可在1.2V至5.5V之间调节,参考精度为1%,能满足多种不同的应用需求。
  4. 开关频率可调:可根据具体应用场景调整开关频率,优化电源性能。
应用场景
这些评估模块适用于多个领域,包括:
  1. 宽带和通信基础设施:为通信设备提供稳定的电源支持。
  2. 自动化测试和医疗设备:满足设备对电源稳定性和精度的要求。
  3. Compact PCI/PCI Express/PXI Express:为相关接口设备提供合适的电源。
  4. DSPFPGA负载点应用:为数字信号处理和现场可编程门阵列提供可靠的电源供应。
背景信息
评估模块旨在展示使用TPS84320/620/621调节器设计时可实现的小印刷电路板面积。默认输出电压为3.3V,开关频率为630kHz。高侧和低侧MOSFET栅极驱动电路集成在TPS84320/620/621封装内,MOSFET的低漏源导通电阻使模块能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件内置于芯片中,通过外部电阻和跳线可实现输出电压和频率的调节。此外,模块还提供可调的慢启动、跟踪和欠压锁定输入功能。评估模块的绝对最大输入电压为15V。
各评估模块的输入电压和输出电流范围如下表所示: EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS84320EVM - 692 PVIN = VIN = 8V至14.5V 0A至6A
TPS84620EVM - 692 PVIN = VIN = 4.5V至14.5V 0A至3A
TPS84621EVM - 692 PVIN = VIN = 8V至14.5V 0A至6A
电气特性
以TPS84620EVM - 692为例,在输入电压为12V、输出电压为3.3V、环境温度为25°C的条件下,其性能规格如下:
  1. 输出电压:在8V ≤ PVIN = VIN ≤ 14.5V、ILOAD ≤ ILOAD (max)的条件下,不同输出电压的范围有所不同,如5V时为4.925 - 5.075V,3.3V时为3.250 - 3.350V等。
  2. 输出电流:最大可达6A。
  3. 输出纹波电压:在PVIN = VIN = 12V、ILOAD = 6A时,不同输出电压下的纹波电压峰值 - 峰值为12mV。
  4. 开关频率:在PVIN = VIN = 12V、ILOAD = 6A时,不同输出电压对应不同的开关频率,如3.3V时为780kHz等。
  5. 效率:在不同输入电压、输出电压和负载条件下,效率有所不同,最高可达91%。
  6. 线路调节:±0.1%。
  7. 负载调节:±0.1%。
  8. 负载瞬态偏差:在1A/µs负载阶跃、50%至100% ILOAD时为60mV。
  9. 负载瞬态恢复时间:在1A/µs负载阶跃、50%至100% ILOAD时为80µs。
  10. 工作温度: - 40°C至85°C。
  11. 慢启动时间:4ms。
  12. 跟踪范围:0至1.2V、0至1.8V、0至5V。
  13. 同步范围:480 - 780kHz。
模块修改
这些评估模块允许进行一些修改以满足不同的应用需求:
  1. 输出电压设定点:可在J4处选择输出电压。若需要不同的电压,可更改RSET电阻(R2至R6和R8中的任意一个)的值,具体值可参考组件数据手册。当J4上的所有跳线都打开时,将选择组件的默认输出电压,TPS84620无默认电压,TPS84320为0.8V,TPS84621为0.6V。
  2. 频率选择:开关频率可在J11处选择,不同评估模块有不同的选择选项,如TPS84620EVM - 692的最小频率为480kHz,最大频率为780kHz等。
  3. 慢启动时间:可通过更改C8的值来调整慢启动时间,评估模块默认慢启动时间为2.8ms(C8 = 4700pF且J10安装)。
  4. 跟踪输入:TPS84320/620/621在启动时可跟踪外部电压,J6连接器用于连接外部电压,可使用J5提供的电阻分压器实现比例或同步跟踪。
  5. 可调欠压锁定(UVLO):可根据数据手册中的说明调整欠压锁定,评估模块通过提供的电阻分压器和J8提供两个可选的UVLO设定点,J9提供禁止输入。
  6. 输入电压轨:评估模块设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,PVIN和VIN输入通过J3引脚2和3上的跳线连接(VIN = PVIN位置),单输入电压在J1处提供。若需要,可将J3跳线移至引脚1和2(VIN = VBIAS位置),此时需在J1和J2处提供双输入电压。
测试设置
输入/输出连接
TPS84x2xEVM - 692提供了输入/输出连接器和测试点,具体如下:
  1. 需将能够提供4A电流的电源通过一对20AWG电线连接到J1,J3上的跳线必须就位。对于分离输入电压轨操作,请参考第4.6节。
  2. 负载必须通过一对20AWG电线连接到J7,最大负载电流能力必须为6A,应尽量减小电线长度以减少电线中的损耗。
  3. 测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2提供方便的接地参考;TP4用于监测输出电压,TP12作为接地参考。
连接器和测试点说明
REF DES LABEL DESCRIPTION
J1 PVIN 主VIN连接器
J2 VBIAS VBIAS输入电压输入连接器
J3 VIN 用于将VIN连接到PVIN的跳线,评估模块默认设置将VIN连接到PVIN
J7 VOUT VOUT连接器
J4 VADJ VOUT选择,默认VOUT为3.3V
J11 FREQ 开关频率选择,默认频率为630kHz
J6 TR_IN TRACK IN连接器,J5提供两个分压器设置
J5 SS_TR 跟踪电压选择跳线,与J6一起使用
J9 INH_UVLO 启用跳线,安装分流器以禁止电源
J8 INH_UVLO 选择电源开启的UVLO,默认设置为8V UVLO
J10 STSEL 内部慢启动选择跳线,安装分流器以实现内部慢启动
TP1 PVIN PVIN电路点
TP3 VBIAS VBIAS电路点
TP6 VIN VIN电路点
TP4 VOUT VOUT电路点
TP2, TP12 GND 电源接地
TP15 AGND 模拟接地
TP7 TR_IN 跟踪输入
TP8 SS_TR 分压器后的跟踪输入
TP9 PWRGD 电源良好状态
TP14 RT/CLK SYNC输入
TP10 COMP 误差放大器输出
TP13 PH 开关节点
TP11 INH_UVLO 禁止和UVLO输入
TP5 SENSE+ VOUT远程感测节点连接到J7引脚2,可用于测量环路响应,同时将R1更改为49.9Ω
典型性能数据
效率相关
通过一系列图表展示了TPS84620EVM - 692的效率特性,包括效率与输入电压、轻载效率与输入电压、效率与输出电压/频率等关系。例如,在不同输入电压和输出电压、频率条件下,效率有所不同,最高可达91%。这些数据有助于工程师了解模块在不同工作条件下的效率表现,从而优化电源设计。
电压调节
包括输出电压负载调节和线路调节。负载调节展示了输出电压随负载变化的情况,线路调节展示了输出电压随输入电压变化的情况。在25°C条件下,负载调节和线路调节的范围均为±0.1%,这表明模块在不同负载和输入电压下能保持较好的电压稳定性。
负载瞬态响应
展示了TPS84620EVM - 692对负载瞬态的响应,如在12V输入、电流从1.5A到4.5A阶跃时的输出电压变化情况,包括总峰 - 峰电压变化,有助于评估模块在负载突变时的稳定性和响应速度。
环路响应
TPS84620EVM - 692的环路响应显示,其单位增益带宽为50kHz,相位裕度为70度,增益裕度为19dB,增益斜率为 - 1,这些参数反映了模块的控制性能和稳定性。
电压纹波
展示了模块在12V输入、6A输出负载时的输出电压纹波和输入电压纹波情况,有助于评估模块的电源质量。
启动波形
展示了TPS84620EVM - 692在PVIN上升时的启动波形,输出在PVIN达到8V的上升UVLO时开始上升,J9可在PVIN存在时禁止VOUT,这对于了解模块的启动过程和控制逻辑很有帮助。
电路板布局与组装
布局
TPS84x2xEVM - 692的电路板布局采用了典型的用户应用方式,顶层、底层和内部层均为2 - oz铜。布局遵循以下基本准则:
  1. 输入电容应靠近PVIN和PGND端子放置,以减少输入电压的波动。
  2. 输出电容应靠近VO和PGND端子放置,以提高输出电压的稳定性。
  3. AGND是模拟控制电路的0Vdc参考,应在单点连接到PGND,AGND端子45用于从设备散热,必须通过多个过孔连接到AGND平面。
  4. SENSE + 引脚提供设备的远程感测功能,应在负载附近连接到VO。
  5. 模拟控制引脚(VADJ、RT/CLK、INH/UVLO、STSEL和SS/TR)应使用推荐的电路组件连接到AGND。
估计电路面积
该设计中使用的组件估计印刷电路板面积为0.55 in²(354 mm²),此面积不包括测试点或连接器。
材料清单
文档提供了TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692的材料清单,包括电容、电阻、二极管、连接器、测试点等组件的详细信息,如型号、制造商等。这对于工程师进行模块的组装和维护非常有帮助。
重要注意事项
评估板使用限制
这些评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。评估板不满足欧盟关于电磁兼容性、限制物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的要求,可能不符合这些指令或其他相关指令的技术要求。
保修和责任
如果评估板不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退还以获得全额退款。用户承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
安全警告
  1. 应在4.5V至14.5V的输入电压范围和1.2V至5V的输出电压范围内操作评估板,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估板造成不可逆转的损坏。
  2. 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估板造成永久性损坏。
  3. 在正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能高于55°C,评估板设计为在某些组件高于60°C的情况下仍能正常工作,但在操作过程中将测量探头靠近这些设备时,应注意它们可能会很烫。
总之,TPS84320EVM - 692、TPS84620EVM - 692和TPS84621EVM - 692评估模块为电源设计工程师提供了一个功能强大、灵活且易于测试的平台。通过对这些模块的深入了解和合理使用,工程师们可以更好地设计出满足不同应用需求的电源解决方案。你在使用这些评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器
    TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器 在电子设计领域,评估模块
    的头像 发表于 04-26 12:45 237次阅读
    TPS65283EVM-646与TPS65283 - 1EVM-646评估模块详解
    TPS65283EVM-646与TPS65283 - 1EVM-646评估模块详解 在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Te
    的头像 发表于 04-26 09:45 266次阅读
    探索 TPS65136EVM-265 评估模块:设计与应用指南
    探索 TPS65136EVM-265 评估模块:设计与应用指南 在电子工程领域,评估模块对于工程
    的头像 发表于 04-25 16:30 1043次阅读
    TPS65120EVM - 076 和 TPS65124EVM - 076 评估模块使用指南
    TPS65120EVM - 076 和 TPS65124EVM - 076 评估模块使用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 16:15 1022次阅读
    深入剖析 TPS65023EVM-205 评估模块:设计与应用指南
    深入剖析 TPS65023EVM-205 评估模块:设计与应用指南 在电子设备的开发过程中,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)推出
    的头像 发表于 04-25 15:55 569次阅读
    TPS62220EVM - 014 和 TPS62221EVM - 014 评估模块使用指南
    TPS62220EVM - 014 和 TPS62221EVM - 014 评估模块使用指南 在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。今
    的头像 发表于 04-25 15:40 538次阅读
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块 在电子设计领域,高效的电源管理芯片及其评估模块是实现稳定电源供应的关键。今天,我们就
    的头像 发表于 04-25 15:15 555次阅读
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,高效的电源管理模块是实现可靠电路性能的关键。今天,我们将
    的头像 发表于 04-25 14:15 575次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(Texas Instruments
    的头像 发表于 04-25 13:40 569次阅读
    探索 TPS61130EVM 评估模块:设计与应用全解析
    探索 TPS61130EVM 评估模块:设计与应用全解析 一、引言 在电子设计领域,高效的电源管理模块至关重要。德州仪器(Texas Ins
    的头像 发表于 04-25 11:50 247次阅读
    探索 TPS61030EVM - 029 评估模块:设计与应用指南
    探索 TPS61030EVM - 029 评估模块:设计与应用指南 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-25 11:15 249次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-24 14:55 120次阅读
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估
    探索TPS5405EVM:从硬件设计到性能评估 在电子工程的广阔领域中,电源管理模块是各类电子设备稳定运行的关键。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-24 12:15 147次阅读
    探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用
    探索TPS40200EVM - 001评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,
    的头像 发表于 04-24 09:05 304次阅读
    TPS23753EVM-004评估模块:高效电源解决方案的探索
    TPS23753EVM-004评估模块:高效电源解决方案的探索 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-23 15:40 108次阅读
