TPS65120EVM - 076 和 TPS65124EVM - 076 评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是工程师们进行产品开发和测试的重要工具。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的 TPS65120EVM - 076 和 TPS65124EVM - 076 评估模块。
文件下载:TPS65120EVM-076.pdf
一、重要注意事项
1. 产品变更与责任声明
TI 保留对其产品和服务进行更改、改进甚至停产的权利,且无需事先通知。客户在下单前应获取最新信息,并确保信息的准确性和完整性。TI 对硬件产品提供标准保修,但并非对每个产品的所有参数都进行测试。同时,TI 不承担应用协助、客户产品设计等方面的责任,客户需为自己使用 TI 组件的产品和应用负责。
2. 评估套件使用条件
这些评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。套件可能在设计、营销和制造相关的保护考虑方面不完整,也可能不符合欧盟电磁兼容性指令的技术要求。若套件不符合用户指南中的规格,可在交付后 30 天内全额退款。用户需对产品的正确安全处理负责,并赔偿 TI 因产品处理或使用产生的所有索赔。
3. 操作警告与限制
- 输入电压范围:必须在用户指南规定的输入电压范围内操作 EVM,超出范围可能导致意外操作或不可逆损坏。如有疑问,应在连接输入电源前联系 TI 现场代表。
- 输出负载范围:施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作或永久性损坏。连接负载前请查阅用户指南,不确定负载规格时联系 TI 代表。
- 高温组件:正常运行时,部分电路组件的外壳温度可能超过 60°C。只要保持输入和输出范围,EVM 可正常工作。操作时靠近这些组件放置测量探头需注意其温度。
二、评估模块简介
1. 背景
TPS65120EVM 使用 TPS65120 单电感多通道输出 IC,为非晶硅(a - Si)和低温多晶硅(LTPS)TFT - LCD 显示器提供三个必要的输出电压。该 IC 集成了上电/下电排序和一个辅助线性稳压器,提供额外的 3.3V 轨。TPS65124EVM 使用 TPS65124 IC,提供与 TPS65120EVM 相同的输出轨,但具有用户可编程的上电/下电排序,并以 VGH 和 VGL 的使能信号取代了线性稳压器。
2. 性能规格总结
| 在 (V{IN}=3.6V) 和 (T{A}=25^{circ}C) 的典型条件下,各输出的性能规格如下: | 规格 | 输出电压(V) | 输出电流(mA) | ||
| 典型值 | 最大值 | 典型值 | 最大值 | ||
| VMAIN | 5.00 | 5.05 | 25 | ||
| VGH | 12.00 | 12.36 | 4 | ||
| VGL | -12.00 | -11.64 | 4 | ||
| LDOOUT (65120) | 3.30 | 3.40 | 20 |
3. 可修改之处
HPA076 PCB 设计允许用户进行多种自定义修改:
- VLOGIC 轨:P 沟道 FET Q1 及相关无源元件可对输入电压进行门控,为外围逻辑电路供电。
- VMAIN 掉电排序:通过 N 沟道 FET Q2 及相关无源元件可改变 FBL,从而调整 VMAIN 的掉电排序触发点。
- 独立 VMAIN 排序:使用双晶体管 Q3 及相关无源元件,可根据应用需求切换 VMAIN。
- 增加 VMAIN 输出电流:添加外部线性稳压器 U3 及相关无源元件,可为 VMAIN 提供更多输出电流。
- 第二负电压轨 VGL2:添加外部线性稳压器 U2 及相关无源元件,可提供第二个负电压轨。
- 降低 VGH 和 VGL 输出纹波:C3 和 C7 可容纳 10 - pF 前馈电容器,分别降低 VGH 和 VGL 的输出纹波。
三、EVM 操作
1. 输入/输出连接
- 输入:J1 - VIN 连接输入电源正极,J2 - GND 连接输入电源负极。
- 输出:J3 - VGH 为升压栅极电压输出,J8 - VGL 为反相栅极电压输出,J9 - VMAIN 为主电压输出。
- 控制:JP1 - EN、JP2 - RUN、JP5、JP6 等跳线用于控制 IC 的使能和电源启动等操作。
2. 测试设置
尽管 (VIN) 的绝对最大电压为 6V,但 TPS6512x 系列设计在 5.5V 及以下输入电压下工作。为获得最佳效果,建议连接输出电压为 3.3V、电流限制至少为 500mA 的电源。
- TPS65120EVM:先短接跳线 JP2 的 1 - 2 引脚(将 RUN 置为 ON),再短接跳线 JP1 的 1 - 2 引脚(将 EN 置为 ON)。
- TPS65124EVM:先短接跳线 JP2 的 1 - 2 引脚(将 RUN 置为 ON),再短接跳线 JP1 的 1 - 2 引脚(将 EN 置为 ON),然后按任意顺序短接跳线 JP5 和 JP6 以分别启用 VGL 和 VGH。同时,各轨的输出负载不应超过表 1 - 1 中的最大电流额定值。
3. 测试结果
通过相关测试可得到主输出效率与负载电流关系、主输出纹波电压、VGH 和 VGL 输出纹波等结果,这些结果有助于评估 EVM 的性能。
四、电路板布局
对于开关模式电源,电路板布局至关重要。HPA076 PCB 的布局将高频噪声的开关节点与对噪声敏感的反馈电路隔离开来,并特别关注高频电流环路和接地的布线。相关的布局图(图 3 - 1、图 3 - 2、图 3 - 3)展示了具体的布局情况。
五、物料清单和原理图
1. 物料清单
详细列出了 HPA076 PCB 上使用的各种元件,包括电容、电阻、电感、二极管、MOSFET、IC 等,以及它们的数量、参考编号、描述、尺寸、制造商和零件编号等信息。
2. 原理图
HPA076 原理图(图 4 - 1)展示了电路的具体连接和设计,为工程师进行电路分析和调试提供了重要依据。
通过以上对 TPS65120EVM - 076 和 TPS65124EVM - 076 评估模块的介绍,相信大家对其有了更深入的了解。在实际设计和测试过程中,我们需要严格遵循相关的注意事项和操作指南,充分利用评估模块的可修改特性,以满足不同的应用需求。大家在使用这些评估模块时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1954浏览量
8387
