TPS65283EVM-646与TPS65283 - 1EVM-646评估模块详解
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65283EVM - 646和TPS65283 - 1EVM - 646评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估3.5 - A、2.5 - A调节器和电源开关的性能。下面我们就来详细了解一下这个评估模块。
文件下载:TPS65283EVM-646.pdf
一、背景知识
TPS65283和TPS65283 - 1电源管理集成电路(PMIC)旨在提供3.5 - A和2.5 - A的连续输出,工作范围为4.5 V至18 V,内部开关频率为500 kHz,具备自动脉冲频率调制(PFM)和脉冲宽度调制(PWM)操作功能,还配备了两个电源分配开关。
| EVM | 测试条件 | 输出电流范围 |
| TPS65283EVM | VIN = 4.5 V to 18 V,Fsw = 500 kHz(25°C环境) | Buck1,1.2 V,3.5 A |
| TPS65283 - 1EVM | VIN = 4.5 V to 18 V,Fsw = 500 kHz(25°C环境) | Buck2,5 V,2.5 A;SW_IN = 5 V,SW_OUT = 5 V,ISW_OUT = 1.2 A |
这个评估模块可让我们充分了解TPS65283的特性,还能通过一些修改来测试不同输入输出电压、电流和频率下的性能。如果在这方面有疑问,可联系TI现场应用团队获取建议。
二、模块原理图
模块的原理图展示了各个元件的连接方式。电阻和电容的值是根据TPS65283、TPS65283 - 1的规格指南选取的。需要注意的是,在进行增益 - 相位测量时,EVM上的R15和R16(阻值为0 Ω)需要根据网络分析仪的设置,用合适的低阻值电阻替换。电阻两端设有测试点连接,方便进行测量。
三、电路板布局
电路板布局图包括顶层、中间层和底层的设计。通过这些布局图,我们可以清晰地看到元件的放置位置,这对于理解模块的电气性能和散热设计非常重要。合理的布局能够减少干扰,提高模块的稳定性和可靠性。大家在设计自己的电路板时,也可以借鉴这种布局思路,思考如何优化元件的放置以达到更好的性能。
四、测试条件设置
1. 引脚和跳线放置
评估模块上的引脚和跳线放置有特定的要求。通过合理设置跳线,可以控制转换器的启用和禁用,以及电源开关的工作状态。这就像是给模块设定了不同的“模式”,工程师可以根据具体的测试需求进行调整。
2. 跳线和开关功能
| 跳线或开关 | 功能 | 放置说明 | 注释 |
| JP1 | BUCK1使能(EN) | 立即启动:连接到VCC;按顺序启动:不连接;禁用转换器:连接到GND | 根据测试要求设置 |
| JP2 | BUCK2使能(EN) | 立即启动:连接到VCC;按顺序启动:不连接;禁用转换器:连接到GND | 根据测试要求设置 |
| JP3 | 开关使能(EN_SW) | 自动启动:连接到SW_IN;禁用开关:连接到GND | 根据测试要求设置 |
| JP4 | Vout2到SW_IN | SW_IN连接到Vout2 | 根据测试要求设置 |
3. 测试点和位置
测试点用于方便测量模块的各项参数。每个测试点都有对应的信号和颜色标识,靠近测试点还有黑色的接地测试点,可用于数字万用表(DVM)测量或使用金属外露的示波器探头,以减少共模噪声测量。
| TP名称 | 信号 | 颜色 | 注释 |
| TP1 | PGOOD2 | 白色 | Buck2的电源良好信号指示器 |
| TP2 | SW_OUT | 白色 | 电源开关输出 |
| TP3 | SW_IN | 白色 | 电源开关输入 |
| TP4 | VOUT2 | 白色 | Buck2的输出电压 |
| TP5 | VOUT1 | 白色 | Buck1的输出电压 |
| TP6 | VIN | 白色 | 输入电压 |
| TP7 | PGOOD1 | 白色 | Buck1的电源良好信号指示器 |
| TP8 | SYNC | 白色 | 时钟同步 |
| TP9 | nFAULT | 白色 | 电源开关nFAULT信号指示器 |
| TP10 - TP14 | GND | 黑色 | 接地 |
五、上电步骤
- 通过连接JP1和JP2的跳线,或者将外部驱动信号连接到ENx引脚,确定要启用或禁用的转换器。
- 可以使用跳线或外部驱动信号到SW_EN引脚,确定启用USB开关的策略。
- 将负载连接到输出连接器。
- 给J1引脚施加直流电压,注意丝印上标注的极性。
- 给J5引脚施加直流电压以给USB开关供电,使用JP3启用开关,然后检查输出。
六、测试结果
具体的测试结果,如上电、下电、瞬态、效率和负载调节等,可参考TPS65283 / - 1(SLVSCL3)数据手册中的应用曲线。所有的数据和波形都是基于这个评估模块进行测试得到的。
七、物料清单
物料清单详细列出了评估模块所使用的元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。了解这些元件的参数和规格,对于我们理解模块的性能和进行后续的设计修改非常有帮助。
| 数量 | 标识符 | 值 | 封装 | 描述 | 注释 |
| 0 | C1, C6 | 4700pF | 0603 | 陶瓷电容,4700pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | DNI |
| 2 | C2, C3 | 4700pF | 0603 | 陶瓷电容,4700pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0603 | |
| 1 | U1 | QFN - 24 | 4.5 V to 18 V输入电压,最大3.5A/2.5A电流,带电源分配开关的同步双降压转换器,RGE0024B |
八、使用注意事项
使用评估模块时,有许多重要的注意事项。比如,评估模块主要用于实验室和开发环境的可行性评估,并非成品,不适合普通消费者使用。用户需要阅读用户指南和所有相关文档,了解安全信息。要在TI推荐的规格和环境条件下操作模块,超出规定的额定值可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。如果对额定值有疑问,应在连接接口电子设备之前联系TI现场代表。
此外,不同国家和地区对评估模块有不同的射频法规要求。在美国,符合FCC规则的评估模块需要遵守特定的条件;在加拿大,也有相应的IC法规要求。在日本,使用评估模块需要遵循特定的无线电法规定。
总之,TPS65283EVM - 646和TPS65283 - 1EVM - 646评估模块为电源管理设计提供了一个很好的参考。作为电子工程师,我们在使用这个模块时,要充分了解其原理、布局、测试条件等方面的知识,同时严格遵守使用注意事项,以确保设计的安全性和可靠性。大家在实际应用中遇到过哪些关于电源管理模块的问题呢?欢迎在评论区交流分享。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246
TPS84x10EVM-00x评估模块:集成电源解决方案的评估利器
深入剖析 TPS65023EVM-205 评估模块:设计与应用指南
深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
深入剖析 TPS62560EVM - 330 评估模块
TPS61170EVM - 316评估模块:特性、操作与应用详解
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析
深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
Texas Instruments TPS25772DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS25762DQ1EVM 评估模块(EVM)数据手册
Texas Instruments TPS3842EVM 监控器评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS65224Q1EVM PMIC 评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments TPS1214Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册
