MIC2937A/29371/29372:750mA 低压差稳压器的卓越之选
在电子设计领域,稳压器是不可或缺的重要组件,它能为各种电子设备提供稳定的电源。今天要给大家介绍的 MIC2937A/29371/29372 系列 750mA 低压差稳压器,就是一款性能卓越、功能强大的产品。
文件下载:MIC2937A-12WU-TR.pdf
一、产品概述
MIC2937A 系列是“防弹”高效稳压器,具有极低的压差(轻载时典型值为 40mV,500mA 时为 300mV)和极低的静态电流(典型值 160µA)。在压差状态下,其静态电流仅略有增加,有助于延长电池寿命。该系列还具备反向电池保护、折返式电流限制和汽车“负载突降”保护(60V 正瞬态)等特性。
MIC2937 有多种配置。MIC2937A - xx 是三引脚固定电压稳压器,提供 3.3V、5V 和 12V 输出;MIC29371 是固定稳压器,提供逻辑兼容的 ON/OFF 开关输入和错误标志输出,该标志也可用作上电复位信号;可调的 MIC29372 提供逻辑兼容的关断输入,可实现稳压器的开关控制。
二、产品特性
1. 高精度输出
具有高输出电压精度,能确保为设备提供稳定、准确的电源。
2. 大电流输出
保证 750mA 的输出电流,可满足大多数设备的供电需求。
3. 低功耗设计
低静态电流和低压差特性,降低了功耗,提高了能源效率。
4. 出色的调节性能
具有极其严格的负载和线性调节能力,以及极低的温度系数,确保在不同工况下输出电压的稳定性。
5. 多重保护功能
具备电流和热限制功能,输入能承受 -20V 反向电池和 +60V 正瞬态,增强了产品的可靠性。
6. 错误预警
错误标志可警告输出压差情况,方便工程师及时发现问题。
7. 灵活控制
逻辑控制的电子关断功能,以及 MIC29372 可从 1.24V 到 26V 进行输出编程,增加了产品的使用灵活性。
8. 多种封装形式
提供 TO - 220、TO - 263、TO - 220 - 5 和 TO - 263 - 5 等多种封装,方便不同应用场景的选择。
三、应用领域
1. 电池供电设备
其低功耗和长电池寿命特性,使其非常适合用于各类电池供电设备,如便携式电子设备等。
2. 通信设备
在手机等通信设备中,能为其提供稳定的电源,保证设备的正常运行。
3. 计算机设备
适用于笔记本电脑、掌上电脑等,满足其对电源稳定性的要求。
4. 工业设备
如条形码扫描仪等工业设备,需要稳定的电源来保证工作的准确性和可靠性。
5. 汽车电子
能在汽车复杂的电气环境中稳定工作,承受反向电池和负载突降等情况。
6. 电源模块
四、引脚配置
不同封装的引脚配置有所不同,例如 TO - 263 封装(MIC2937A - xxBU/WU)有 GROUND、OUTPUT、INPUT 引脚;TO - 263 - 5 封装(MIC29371/29372BU/WU)的五引脚功能包括 Error Adjust、Input Shutdown 等。TO - 220 和 TO - 263 封装的 TAB 为接地引脚。
五、订购信息
该系列产品提供标准和 RoHS 合规两种版本,涵盖多种输出电压(3.3V、5.0V、12V 等)和不同封装(TO - 263 - 3、TO - 220 - 3、TO - 263 - 5、TO - 220 - 5 等),工作结温范围为 - 40ºC 到 +125ºC,方便工程师根据实际需求进行选择。
六、电气特性
1. 输出电压
输出电压精度高,在不同负载电流和温度条件下,电压变化范围小。
2. 温度系数
输出电压温度系数低,确保在温度变化时输出电压的稳定性。
3. 线性和负载调节
具有良好的线性和负载调节能力,能有效减少电压波动。
4. 压差电压
在不同负载电流下,压差电压较低,保证了电源转换的效率。
5. 接地引脚电流
接地引脚电流即稳压器的静态电流,在不同负载下保持较低水平。
6. 电流限制
具备折返式电流限制功能,短路电流限制小于正常输出电压时的最大电流。
7. 热调节
热调节性能良好,能有效应对功率变化对输出电压的影响。
8. 输出噪声电压
在一定负载和电容条件下,输出噪声电压较低,有利于提高设备的性能。
七、应用信息
1. 外部电容
为防止因不稳定导致的振荡,MIC2937A 输出和地之间需要连接一个 10µF 或更大的电容。在不同输出电流下,所需的输出电容值不同,例如输出电流低于 10mA 时可将电容减小到 0.5µF,低于 1mA 时可减小到 0.15µF。在调整 MIC29372 输出电压低于 5V 时,需要更多的输出电容。此外,若输入与交流滤波电容之间的导线超过 10 英寸或使用电池作为输入,应在输入和地之间放置一个 0.1µF 的电容。
2. 错误检测比较器输出(MIC29371)
当 MIC29371 输出偏离调节范围超过约 5% 时,比较器会产生逻辑低输出。该比较器具有 NPN 开集电极输出,需要一个外部上拉电阻,建议阻值范围为 100k 到 1MΩ。
3. 输出电压编程(MIC29372)
MIC29372 可通过外部电阻对输出电压进行编程,输出电压计算公式为 (V{OUT }=V{REF } timesleft{1+R{1} / R{2}right}-left| {FB}right| R{1}) 。为保证精度,可选择合适的电阻值,如 (R_{2}=100k) 可将误差降低到 0.17%。
4. 降低输出噪声
在参考应用中,可通过增加输出电容或使用旁路电容来降低输出噪声。增加输出电容虽然能降低噪声,但效率相对较低;使用旁路电容可将噪声降低四倍,同时需将输出电容增加到 10µF 以保持稳定性。
八、典型应用
1. 固定电压稳压器
如 MIC2937A - 5.0 可作为固定 +5V 稳压器使用。
2. 宽输入电压范围限流器
MIC29372 可用于宽输入电压范围限流器,其最小输入 - 输出电压范围根据负载电流从 40mV 到 400mV 不等。
3. 可选择电压稳压器
MIC29372 可实现 5.0V 或 3.3V 可选择的稳压器,通过关断引脚和开关控制输出电压。
九、汽车应用优势
MIC2937A 非常适合汽车应用,它能在宽输入电压范围内工作,具有极低的压差和静态电流,可承受反向电池和负载突降等恶劣条件,且工作温度范围宽、温度系数低,为汽车电子设备提供了可靠的电源解决方案。
总之,MIC2937A/29371/29372 系列低压差稳压器以其卓越的性能和丰富的功能,为电子工程师在设计各种电子设备时提供了一个可靠的选择。大家在实际应用中是否遇到过类似稳压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
低压差稳压器
390浏览量
21654 -
应用领域
526浏览量
8400 -
产品特性
90浏览量
942
