LT1175:负微功耗低压差稳压器的卓越之选
h1654155282.3538 2026-03-20 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,稳压器是保障电路稳定运行的关键元件。今天,我们就来深入探讨Linear Technology公司的LT1175负微功耗低压差稳压器,看看它有哪些独特的性能和应用优势。
文件下载:LT1175.pdf
一、LT1175概述
LT1175是一款负微功耗低压差稳压器,具有诸多出色的特性。它的静态电流仅为45μA,在关机模式下可降至10μA,这使得它在低功耗应用中表现卓越。采用新的参考放大器拓扑结构,不仅具备精确的直流特性,还能在极宽范围的输出电容下保持良好的环路稳定性。通过独特的功率晶体管抗饱和设计,实现了极低的压差电压和高效率。此外,它有可调版本和固定5V版本可供选择,满足不同的应用需求。
二、主要特性解析
2.1 低功耗与高效能
  • 静态电流低:正常工作时45μA的静态电流,关机时降至10μA,大大降低了功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
  • 低压差特性:采用饱和功率晶体管设计,轻载时压差典型值为100mV,满载时为450mV,相比传统三端稳压器的1.5V - 3V压差,优势明显。
  • 效率高:独特的功率晶体管抗饱和设计,有效提高了转换效率,减少了能量损耗。
2.2 灵活的电流限制
LT1175使用两个ILIM引脚来设置电流限制,典型值可设置为200mA、400mA、600mA或800mA,对应的最小保证电流为130mA、260mA、390mA和520mA。用户可以根据具体应用选择合适的电流限制,避免短路电流过大,防止输入电源过载和故障负载下的过度功耗。
2.3 输出电容兼容性强
传统稳压器对输出电容的要求较为苛刻,而LT1175采用了新的设计技术,使其对输出电容的选择具有极高的容忍度。输出电容的取值范围可从0.1μF到数百微法,ESR范围从0Ω到10Ω,可使用陶瓷、固体钽、铝和薄膜电容等多种类型的电容。
2.4 完善的保护功能
  • 过流保护:内置折返式电流限制,当输入 - 输出电压差超过14V时,电流限制会随着电压差的增大而减小,确保设备在各种负载条件下都能安全运行。
  • 过热保护:结合热关断功能,防止设备在高温下因过热而损坏,保护器件的可靠性和寿命。
  • 输出电压反转保护:能够承受高达2V的输出电压反转,避免因输出短路到正电源等情况对IC设备造成损坏。
三、电气特性
3.1 电压精度
  • 反馈感测电压:可调版本的反馈感测电压为3.8V,固定5V版本的输出电压初始精度在0.5% - 1.5%之间。
  • 输出电压精度:在各种条件下,输出电压精度在1.5% - 2.5%之间,确保了稳定的输出电压。
3.2 电流特性
  • 静态输入电源电流:在VIN - VOUT ≤ 12V时,典型值为45μA,最大值为65μA - 80μA。
  • 关机输入电源电流:VSHDN = 0V时,典型值为10μA,最大值为20μA - 25μA。
3.3 压差电压
不同输出电流下的压差电压不同,如I OUT = 25mA时,典型值为0.1V;I OUT = 500mA时,典型值为0.5V。
四、引脚功能
4.1 VIN引脚
为设备提供电源。如果设备距离主滤波电容超过6英寸,需要在该引脚上添加旁路电容。建议在所有应用中使用1μF或更大的钽电容,若使用低ESR电容,输入电容应至少为输出电容的三倍。
4.2 ILIM2和ILIM4引脚
用于设置电流限制。当引脚悬空时,它们比负输入电压高几百毫伏;当短接到输入电压时,ILIM2可使电流限制至少增加200mA,ILIM4可使电流限制至少增加400mA。
4.3 OUTPUT引脚
是NPN功率晶体管的集电极。可以将其强制连接到输入电压、地或相对于地正2V的电压,而不会造成损坏或锁存。
4.4 SENSE引脚
在可调版本中,用于自定义输出电压的选择,通过外部分压器在该引脚产生3.8V电压。固定5V版本中,用于提供到负载的真正开尔文连接或驱动外部通晶体管以获得更高的输出电流。
4.5 GND引脚
零负载电流时,静态电流为45μA,输出电流每增加1mA,该引脚电流约增加10μA。
4.6 SHDN引脚
可由正电压逻辑或负逻辑驱动。将该引脚置于GND引脚之上或之下2V可开启稳压器,便于直接连接到正逻辑信号以实现低电平有效关机。
五、应用信息
5.1 设置输出电压
可调版本的LT1175反馈感测电压为3.8V,通过选择合适的输出分压器电阻,可以设置不同的输出电压。文档中给出了不同输出电压下的建议电阻值和计算公式。
5.2 设置电流限制
用户可以根据具体应用需求,通过ILIM2和ILIM4引脚设置合适的电流限制,避免短路电流过大对设备造成损坏。
5.3 关机功能
关机时,LT1175仅消耗约10μA的电流。若需要在关机时实现主动下拉输出,可以外接耗尽型PFET。
5.4 输出电容选择
由于LT1175对输出电容的兼容性强,用户可以根据实际需求选择不同类型和值的电容。对于大负载电流瞬变的情况,建议使用低ESR的大电容;对于无瞬变要求的情况,可以选择体积小、价格低的电容。
5.5 输入电容
如果稳压器距离原始电源输出电容超过6英寸,需要添加单独的输入旁路电容。建议使用1μF或更大的钽电容,若使用低ESR电容,输入电容应至少为输出电容的三倍。
5.6 高温操作
LT1175在高温(>125°C)下可能会出现功率晶体管泄漏超过输出节点负载电流的情况。为避免输出电压不受控制地升高,它具有一个有源负载,当输出被拉高到标称稳压电压以上时会开启,吸收功率晶体管泄漏并保持良好的稳压性能。
5.7 热考虑
LT1175有多种封装形式,不同封装的热阻不同。通过合理的PCB布局和散热设计,可以有效降低芯片温度,提高设备的可靠性。文档中给出了计算芯片温度、最大功耗和最大输入电压的公式。
5.8 输出电压反转
LT1175能够承受高达2V的输出电压反转,但为了保护连接到负输出的IC设备,建议在每个稳压器输出到地之间添加反向偏置二极管
5.9 高频纹波抑制
LT1175有时由开关稳压器供电,输入电压中会包含高频纹波。通过特殊设计,它在高频纹波抑制方面表现良好,但纹波抑制受纹波频率影响较大。可以通过添加输入滤波器来进一步提高纹波抑制性能。
六、封装形式
LT1175提供多种封装形式,包括8引脚PDIP、SO、3引脚SOT - 223、5引脚表面贴装DD和通孔TO - 220等。不同封装的热阻和尺寸不同,用户可以根据实际应用需求选择合适的封装。
七、总结
LT1175作为一款负微功耗低压差稳压器,凭借其低功耗、高效能、灵活的电流限制、强输出电容兼容性和完善的保护功能等优势,在模拟系统、调制解调器、仪器仪表、A/D和D/A转换器接口驱动器以及电池供电系统等领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计电路时,可以根据具体需求充分发挥LT1175的性能优势,提高电路的稳定性和可靠性。
各位电子工程师们,你们在实际应用中是否使用过LT1175呢?遇到过哪些问题和挑战?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    LT1761系列LDO稳压器:低功耗、高性能的理想
    LT1761系列LDO稳压器:低功耗、高性能的理想 在电子设备设计中,电源管理是至关重要的一环。低压
    的头像 发表于 05-24 12:50 407次阅读
    LT1121/LT1121 - 3.3/LT1121 - 5:功耗低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 16:00 547次阅读
    LT3090:高性能线性稳压器卓越
    LT3090:高性能线性稳压器卓越 在电子设计领域,
    的头像 发表于 03-20 15:00 266次阅读
    LT3028:双路低噪声、功耗低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 285次阅读
    LT3027:双路100mA低噪声功耗稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 337次阅读
    LT3024:双路低噪声、功耗低压稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 11:10 323次阅读
    LT3014B:高电压功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 333次阅读
    LT3014:高电压、功耗低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:55 347次阅读
    LT3012:高性能高压功耗线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 334次阅读
    LT3013B:高性能高电压低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:45 336次阅读
    LT3012B:高电压功率低压线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:40 425次阅读
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越
    线性技术LT3008系列:低功耗LDO稳压器卓越 在电子工程师的日常设计工作中,选择一款合
    的头像 发表于 03-20 10:35 395次阅读
    LT1762系列:低噪声、功耗LDO稳压器卓越
    的头像 发表于 03-20 10:05 401次阅读
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、功耗的理想
    LT1761系列LDO稳压器:低噪声、功耗的理想 在电子设备的电源管理领域,
    的头像 发表于 03-20 10:05 447次阅读
    SGM2019:低功耗低压RF线性稳压器卓越
    的头像 发表于 03-19 17:10 427次阅读
