PROTEK POWER PM500医疗与ITE电源供应器评测
在电子设备的设计中,电源供应器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来详细了解一下PROTEK POWER的PM500医疗与ITE电源供应器(450 - 500W)。
文件下载:PM500-13B.pdf
产品特性
绝缘与海拔适应性
这款电源供应器具备BF级绝缘,适用于对绝缘要求较高的医疗设备。同时,它能够在高达5000米的海拔高度正常运行,这对于一些高海拔地区的医疗或工业应用来说是非常实用的特性。
电源输入与功率因数
采用100 - 240 VAC输入,并带有有源功率因数校正(PFC),功率因数大于0.9。这不仅能适应不同地区的电源电压,还能有效提高能源利用效率,减少对电网的影响。
低泄漏电流与电磁兼容性
泄漏电流小于300 μA,符合EN55011 / 55022 Class B传导发射标准,这意味着它在使用过程中更加安全,并且能有效减少电磁干扰,保证设备的正常运行。
其他特性
- 具备抑制功能,通过TTL高电平可禁用输出。
- 符合RoHS要求,环保无污染。
- 待机模式下功耗小于1W(待机电源5V / 100mA)。
- 获得CE和RoHS认证,品质有保障。
产品描述
PM500系列采用4 x 7 x 1.7英寸的封装,在30 CFM强制风冷条件下能够提供450 - 500瓦的连续功率,在自然对流冷却条件下也能提供350 - 400瓦的功率。它采用印刷电路板和U型支架结构,既提供了机械支撑,又有助于散热。在制造过程中,还可以添加外壳和风扇组件。该系列专为医疗应用设计,尤其适用于需要BF级绝缘和/或能在5000米海拔高度运行的设备。
产品规格
输出规格
| 型号 | 输出电压 | 最小电流 | 对流冷却最大电流 | 30 CFM冷却最大电流 | 公差 | 纹波与噪声 | 最大输出功率 | 效率(115/230VAC) |
| PM450 - 12B | 12V | 0.1A | 29.17A | 37.5A | ±2% | 120mV | 350/450W | 88/90% |
| PM450 - 13B | 15V | 0.1A | 23.34A | 30A | ±2% | 150mV | 350/450W | 88/90% |
| PM450 - 14B | 18V | 0.1A | 22.23A | 27.78A | ±2% | 180mV | 400/500W | 88/90% |
| PM450 - 15B | 24V | 0.1A | 16.67A | 20.84A | ±2% | 240mV | 400/500W | 89/91% |
| PM450 - 16B | 28V | 0.1A | 14.29A | 17.86A | ±2% | 280mV | 400/500W | 89/91% |
| PM450 - 17 - 1B | 36V | 0.1A | 11.12A | 13.89A | ±2% | 360mV | 400/500W | 89/91% |
| PM450 - 18B | 48V | 0.1A | 8.34A | 10.42A | ±2% | 480mV | 400/500W | 89/91% |
| PM450 - 19B | 57V | 0.1A | 7.02A | 8.78A | ±2% | 570mV | 400/500W | 89/91% |
安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合UL ES 60601 - 1、CSA C22.2 No. 60601 - 1、TU V EN 60601 - 1、UL 60950 - 1、CSA C22.2 No. 60950 - 1等多个安全标准。
- EMI标准:符合EN55011 / EN55022、FCC和VCCI Class B(辐射和传导)标准。
- EMC性能:满足EN61000 - 3 - 2(谐波失真,A类和D类)、EN61000 - 3 - 3(线路闪烁)、EN61000 - 4 - 2(ESD,±15 KV空气和± 8KV接触)等多项EMC标准。
输入规格
- 输入电压范围:90 - 264 Vdc
- 输入频率范围:47 - 63Hz
- 输入电流:5.2 A(rms)@ 115VAC,60Hz或2.6 A(rms)@ 230VAC,50Hz
- 接地泄漏电流:最大300μA @ 264 VAC,60 Hz
- 触摸电流:最大100 µA @ 264 VAC,63 Hz
输出规格
- 纹波和噪声:最大1%峰 - 峰值
- 远程感应:可补偿高达0.5V的电缆损耗
- 过压保护:设置为标称输出电压的112 - 140%
- 短路保护:可保护输出短路情况
- 过温保护:通过循环输入复位锁定
- 热关断:可保护过温情况
- 温度系数:所有输出最大±0.04%/°C
- 瞬态响应:在25%阶跃负载变化后,最大偏移4%,并在500 μs内恢复到最终值的1%
- 待机功率:最大5V @ 2A
- 风扇功率:最大12V @ 300 mA
环境规格
- 工作温度:-10°C至+70°C
- 存储温度:-40°C至+85°C
- 相对湿度:5%至95%(非冷凝)
- 温度降额:从+50°C时的100%线性降额到+70°C时的50%,适用于自然对流和强制风冷条件
一般规格
- 开关频率:55 - 300 KHz
- 功率因数:>0.9(典型值0.95)
- 保持时间:在100 VAC时最小10ms
- 开启延迟时间:在100 VAC时最大3s
- 线路调节:满载时最大±0.5%
- 浪涌电流:25°C冷启动时,115 Vac时为100A,230 Vac时为200A
- 耐压:输入到输出4000 VAC(2 MOOP),输入到地1500 VAC(1 MOOP),输出到地1500 VAC
- 平均无故障工作时间(MTBF):在25°C环境下满载时为100,000小时,根据MIL - HDBK - 217F计算
接口信号与机械规格
接口信号
- PFD:TTL高电平表示正常运行,输入电源丢失时为低电平,开启延迟时间为100 - 1000 ms,关闭延迟时间最小1 ms。
- Inhibit:标准型号需要外部TTL高电平信号来抑制输出。
机械规格
- 有U型支架和封闭式两种形式。
- 尺寸公差最大0.02英寸(0.5mm)。
- 输入连接器P1采用Dinkle终端P/N DT - 35C - B01W - 03,配有镀镍M3螺丝。
- 输出连接器P2和P3采用M4x0.7螺丝连接。
- 输出连接器P4采用Molex插头87833 - 08或等效产品,与Molex外壳51110 - 0859或等效产品匹配。
- 风扇连接器P5采用JST插头S2B - ZR - 3.4或等效产品,与JST外壳ZHR - 2或等效产品匹配。
- U型支架形式重量约1.0 Kg(2.23 Ibs.),封闭式形式重量约1.14 Kgs.(2.52 Ibs.)。
- 固定螺丝最大穿透深度为4 mm。
引脚图
| PIN NO. | P1 (AC) | P2 | P3 | P5 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 极性 | 接地 | 火线 | 零线 | +V1 | 公共返回 | 公共返回 | +12V风扇 | |
| PIN NO. | P4 | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 极性 | 公共返回 | +V1感应 | -V1感应 | PFD | 抑制 | +5V待机 | 空脚 | 空脚 |
总结
PROTEK POWER的PM500医疗与ITE电源供应器具有丰富的特性和良好的性能,适用于医疗和工业等多种应用场景。其高海拔适应性、低泄漏电流、良好的电磁兼容性以及多种保护功能,为设备的稳定运行提供了有力保障。不过,在实际应用中,我们还需要根据具体需求来选择合适的型号和配置。你在设计中是否也会考虑这样高性能的电源供应器呢?欢迎在评论区分享你的看法。
医疗电源
4文章
67浏览量
20716
