深度解析 GTM43007 - A4509 - FW 电源供应器:设计与性能的完美融合
在电子设备的世界里,电源供应器就像是设备的心脏,为整个系统提供稳定而可靠的能量。今天,我们将深入探讨 GlobTek 公司的 GTM43007 - A4509 - FW 电源供应器,这是一款专为医疗、ICT、ITE 及家庭应用设计的电源产品。
一、产品概述
GTM43007 - A4509 - FW 是一款受管制的开关模式 AC - DC 电源适配器,采用开放式框架和内部 PCB 设计。它的输入电压范围为 100 - 240V~,频率为 50 - 60Hz,输出功率为 45W,输出电压为 9.0V,电流为 5.0A。这种宽范围的输入电压设计,使得该电源供应器能够适应不同地区的电网标准,具有很强的通用性。
二、电气规格
1. 输入与输出特性
- 输入电压:指定范围为 90 - 264Vac,铭牌额定值为 100 - 240Vac,这意味着它能够在较宽的电压波动范围内正常工作,增强了产品的稳定性和适应性。
- 输入频率:指定频率为 47 - 63Hz,铭牌额定频率为 50 - 60Hz,同样具有一定的频率容错能力。
- 输出调节:输出调节精度为 +/- 3%,在输出连接器处测量,能够保证输出电压的稳定性。
- 线路电压调节:最大为 +/- 0.5%,在满载时测量,确保了在不同输入电压下输出电压的稳定。
- 输出纹波:最大为输出电压的 +/- 1%(Vp - p),较低的纹波有助于提高设备的性能和稳定性。
2. 效率与功耗
- 效率:在 115Vac 输入时效率为 87%,在 230Vac 输入时效率为 89%(满载时典型值),较高的效率意味着更少的能量损耗,降低了使用成本。
- 无负载功耗:在 230Vac 输入时小于 300mW,符合节能要求。
3. 保护功能
- 过压保护:保护范围为标称输出电压的 110% - 130%,且小于 60Vdc,能够有效防止因过压对设备造成损坏。
- 短路/过载保护:具备瞬间短路保护功能,输出在短路移除后会自动恢复,提高了产品的可靠性。
4. 安全特性
- 介电耐压:初级到次级的介电耐压为 4000Vac / 5656Vdc,能够保证使用者的安全。
- 接地连续性测试:对于 Class I 产品,接地连续性测试结果小于 0.1 欧姆,确保了良好的接地性能。
- 泄漏电流:在正常条件下,接地泄漏电流不超过 300uA,在单一故障条件下不超过 1000uA;输出泄漏电流在正常条件下不超过 75uA,在单一故障条件下不超过 300uA。
5. EMC 特性
该电源供应器符合多项 EMC 标准,包括 EN 60601 - 1 - 2(第 4 版)、EN 55032、EN 61000 - 6 - 3、EN 61000 - 6 - 4 等,在电磁兼容性方面表现出色,能够有效减少电磁干扰。
三、机械设计
1. 尺寸规格
该电源供应器有多种尺寸版本可供选择,如 A 后缀版本尺寸为 76.2 x 50.8 x 30.5mm(2”x3”),B 后缀版本尺寸为 101.6 x 50.8 x 30.5mm(2”x4”),C 后缀版本尺寸为 127.0 x 76.2 x 30.5mm(3”x5”),用户可以根据实际需求进行选择。
2. 散热设计
采用对流冷却方式,无需额外的散热设备,简化了设计,降低了成本。
四、特殊选项
GTM43007 - A4509 - FW 还提供了多种特殊选项,如定制标签标记、短期输出浪涌能力、降低泄漏电流版本、更严格的输出电压容差、降低输出纹波水平、符合 IPC610 Class 2 标准的高可靠性 PCB 层压板、低温操作(低至 - 40°C)、准恒流输出(用于铅酸电池充电器应用)以及特殊的输入或输出连接器等,满足了不同用户的个性化需求。
五、认证与合规性
该电源供应器获得了多项认证,包括 CB 62368、ETL 62368、EAC、cETLus 60950 - 1、cETLus 60601 - 1 - 11、UKCA、CCC、China RoHS、WEEE、Ukraine、RoHS、CB 60601 - 1 2MOPP(6W max)、CE、FCC 等,证明了其在安全性和质量方面的可靠性。
六、使用注意事项
1. 安装与使用
- 最终用户应参考适用的 UL、CSA 或 EN 标准进行正确的安装指导。
- 如果需要输入电源线,应使用符合所在国家国家标准的电源供应线。
2. 维护与维修
3. EMC 验证
OEM 系统工程师需要验证包括 GlobTek 电源供应器在内的整个 OEM 产品的 EMC 合规性。
七、总结
GTM43007 - A4509 - FW 电源供应器以其出色的电气性能、多样化的机械设计、丰富的特殊选项以及严格的认证标准,为医疗、ICT、ITE 及家庭应用提供了一个可靠的电源解决方案。无论是从性能还是从安全性考虑,它都是电子工程师在设计相关设备时的一个不错选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其特点和优势,打造出更加稳定、高效的电子系统。你在使用类似电源供应器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源供应器
1文章
107浏览量
13817
