汽车级 CAN 收发器 TCAN1051-Q1 深度剖析
lhl545545 2025-12-19 14:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
引言
汽车电子工业控制领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,成为了设备间通信的主流选择。而 CAN 收发器作为 CAN 总线系统的关键组件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和通信效率。TI德州仪器)推出的 TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器,以其卓越的特性和广泛的应用场景,备受工程师们的关注。本文将深入解析 TCAN1051-Q1 系列收发器的技术细节、应用要点以及设计注意事项。
文件下载:tcan1051hgv-q1.pdf
一、产品概述
TCAN1051-Q1 系列是一系列具有 CAN FD(Flexible Data Rate)和故障保护功能的汽车类 CAN 收发器,包括 TCAN1051-Q1、TCAN1051V-Q1、TCAN1051H-Q1、TCAN1051HV-Q1、TCAN1051G-Q1、TCAN1051GV-Q1、TCAN1051HG-Q1 和 TCAN1051HGV-Q1 等型号。该系列产品符合 AEC Q100 标准,能满足汽车应用在温度、静电放电等方面的严格要求,同时符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 物理层标准,为系统的兼容性和可靠性提供了有力保障。
特性亮点
  1. 电气特性:工作温度范围广,可达 -40°C 至 125°C,适用于各种恶劣的汽车环境。具备出色的 ESD(Electro-Static Discharge)保护能力,HBM(Human Body Model)分级等级达 ±16kV,CDM(Charged Device Model)分级等级达 ±1500V,有效防止静电对器件的损害。
  2. 通信能力:支持经典 CAN 和 2Mbps CAN FD,部分“G”选项型号更支持高达 5Mbps 的数据速率,满足不同应用场景对数据传输速度的需求。同时,具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,增加了时序裕量,可在有负载的 CAN 网络中实现更快的数据速率。
  3. EMC 性能:支持 SAE J2962-2 和 IEC 62228-3 标准(最高 500kbps),无需共模扼流圈,降低了系统成本和设计复杂度。
  4. 电源兼容性:I/O 电压范围支持 3.3V 和 5V MCU,可灵活适配不同的微控制器,提高了系统的通用性。
  5. 保护特性:具备多种保护机制,如 IEC ESD 保护高达 ±15kV,总线故障保护(非 H 型号为 ±58V,H 型号为 ±70V),$V{CC}$ 和 $V{IO}$(仅限 V 型号)电源终端欠压保护,驱动器显性超时(TXD DTO)以及热关断保护(TSD)等,有效提高了器件和网络的耐用性。
  6. 封装形式:采用 SOIC (8) 封装和无引线 VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,方便生产制造和质量检测。
应用场景
该系列收发器广泛应用于汽车和运输领域,适用于高负载 CAN 网络,如重型机械、ISOBUS 应用(ISO 11783)等。在这些场景中,对通信的可靠性和实时性要求极高,TCAN1051-Q1 系列的高性能和丰富的保护特性能够很好地满足需求。
二、技术参数详解
绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。TCAN1051-Q1 系列的主要绝对最大额定值如下:
  • 电源电压:$V{CC}$(5-V 总线电源电压范围)和 $V{IO}$(I/O 电平转换电压范围)均为 -0.3V 至 7V。
  • CAN 总线 I/O 电压范围:无 “H” 后缀的器件为 -58V 至 58V,有 “H” 后缀的器件为 -70V 至 70V。
  • 逻辑输入和输出终端电压范围:均为 -0.3V 至 +7V 且 $V{I}≤V{IO}+0.3V$。
  • 虚拟结温范围:-55°C 至 150°C。
  • 存储温度范围:-65°C 至 150°C。
ESD 评级
ESD 是电子设备在使用过程中常见的问题,可能会对器件造成永久性损坏。TCAN1051-Q1 系列在不同测试条件下的 ESD 评级表现出色:
  • 人体模型(HBM):D (SOIC) 封装和 DRB (VSON) 封装的所有终端均为 ±6000V,CAN 总线终端(CANH, CANL)至 GND 为 ±16000V。
  • 带电设备模型(CDM):所有终端均为 ±1500V。
  • 机器模型:所有终端均为 ±200V。
推荐工作条件
为了使器件性能达到最佳,需要在推荐的工作条件下使用。推荐工作条件如下:
  • $V_{CC}$:4.5V 至 5.5V。
  • $V_{IO}$:2.8V 至 5.5V。
  • $I_{OH(RXD)}$:-2mA 至 0mA。
  • $I_{OL(RXD)}$:0mA 至 2mA。
电气特性
电气特性是衡量器件性能的重要指标,包括电源特性、输入输出特性等。以下是部分关键电气特性:
  • 电源电流:在正常模式(显性)下,典型值为 40mA 至 80mA;正常模式(隐性)和静音模式下,典型值为 1.5mA 至 2.5mA。
  • 输入阈值电压:TXD 和 S 引脚的高电平输入电压和低电平输入电压根据是否有 “V” 后缀有所不同,有 “V” 后缀的器件与 $V_{IO}$ 相关,无 “V” 后缀的器件为固定值。
  • 输出电压:RXD 引脚的高电平输出电压和低电平输出电压也与是否有 “V” 后缀有关。
开关特性
开关特性影响着器件的信号传输速度和时序,主要包括总环路延迟、模式切换时间、传播延迟时间等。例如,总环路延迟(从驱动器输入 TXD 到接收器输出 RXD)在隐性到显性和显性到隐性状态下分别为典型值 100ns 至 175ns 和 110ns 至 175ns。
三、功能特性分析
TXD 显性超时(DTO)
在正常模式下,当 TXD 持续保持显性状态超过预设的超时时间 $t_{TXD_DTO}$ 时,TXD DTO 电路会自动禁用 CAN 总线驱动器,避免因硬件或软件故障导致网络通信阻塞。当 TXD 恢复隐性信号时,CAN 驱动器重新激活。需要注意的是,TXD DTO 电路允许的最小显性 TXD 时间会限制器件的最小传输数据速率。
热关断(TSD)
当器件的结温超过热关断阈值 $T{TSD}$ 时,器件会关闭 CAN 驱动器电路,阻止 TXD 到总线的传输路径,以保护器件免受过热损坏。当结温下降到低于热关断温度 $T{TSD}$ 至少热关断滞后温度 $T_{TSD_HYS}$ 时,关断条件解除。
欠压锁定
当 $V{CC}$ 或 $V{IO}$ 电源终端出现欠压事件时,欠压检测功能会将器件置于保护模式,保护总线不受影响。不同后缀的器件在欠压情况下的表现有所不同,具体可参考文档中的表格。
无电源状态
当器件未供电时,其总线终端(CANH, CANL)和逻辑终端具有极低的泄漏电流,呈高阻态,不会对总线和其他电路造成负载,确保了在部分节点未供电的情况下,网络仍能正常运行。
浮动终端
为了使器件在终端浮空时处于已知状态,关键终端(如 TXD 和 S)具有内部上拉或下拉电阻。TXD 终端上拉至 $V{CC}$ 或 $V{IO}$,S 终端下拉至 GND。
CAN 总线短路电流限制
当 CAN 总线线路发生短路故障时,器件具有两种保护特性:驱动器电流限制(包括显性和隐性状态)和 TXD 显性状态超时,以防止系统故障时显性状态的永久性高短路电流。计算总线的平均短路电流时,需要考虑显性和隐性位的比例以及它们各自的短路电流。
数字输入和输出
根据是否有 “V” 后缀,器件的数字输入和输出特性有所不同。无 “V” 后缀的器件使用单一 5-V 电源,数字输入具有 TTL 输入阈值,RXD 输出驱动到 $V{CC}$ 轨;有 “V” 后缀的器件使用 5V $V{CC}$ 电源和 $V_{IO}$ 电源进行 I/O 电平转换,可设置 TXD 和 S 引脚的 CMOS 输入阈值以及 RXD 高电平输出电压。
器件功能模式
器件具有两种主要工作模式:正常模式和静音模式,通过 S 输入端子进行选择。
  • 正常模式:S 端子置低,CAN 驱动器和接收器均正常工作,CAN 通信双向进行。
  • 静音模式:S 端子置高,CAN 驱动器禁用,接收器仍保持活动状态,可继续接收 CAN 总线通信数据。
四、应用设计要点
总线负载、长度和节点数量
ISO 11898-2 标准规定了最大总线长度为 40m 和最大分支长度为 0.3m。但在实际设计中,通过合理选择高输入阻抗的收发器(如 TCAN1051 系列),可以增加总线长度和节点数量。理论上,TCAN1051 系列支持在单个总线段上最多连接 100 个收发器,但实际应用中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,因此实际最大节点数量通常要低得多。
CAN 终端匹配
为了防止信号反射,ISO 11898 标准要求使用与电缆特性阻抗相等的电阻(通常为 120Ω)对电缆两端进行终端匹配。可以使用单个 120-Ω 电阻进行终端匹配,也可以采用分裂终端匹配方式,以提高网络的电磁发射性能。同时,连接节点到总线的未终端分支线(短截线)应尽量短。
电源供应
器件的 $V{CC}$ 输入电源电压范围为 4.5V 至 5.5V,部分器件的 $V{IO}$ 输出电平转换电源输入范围为 3V 至 5.5V。为了减少电源电压纹波,应在 CAN 收发器的主 $V{CC}$ 电源输出附近放置一个大容量电容(通常为 4.7μF),并在器件的 $V{CC}$ 和 $V_{IO}$ 电源端子附近放置一个旁路电容(通常为 0.1μF)。
PCB 布局
在工业环境中,为了保护器件免受 EFT(Electrical Fast Transient)和浪涌瞬变的影响,通常需要使用外部瞬态保护器件。在 PCB 设计时,应采用高频布局技术,将 TVS 二极管和总线滤波电容尽量靠近板上连接器放置,以防止噪声瞬态事件进一步传播到 PCB 和系统中。同时,应合理设计总线保护组件的方向,使用电源和接地平面提供低电感路径,减少旁路电容和保护器件的连接电感。
五、总结
TCAN1051-Q1 系列 CAN 收发器以其丰富的特性、出色的性能和广泛的应用场景,为汽车和工业控制领域的 CAN 总线通信提供了可靠的解决方案。工程师在设计过程中,需要充分了解器件的技术参数和功能特性,结合实际应用需求,合理选择器件型号和封装形式,并注意总线负载、终端匹配、电源供应和 PCB 布局等方面的设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为工程师们在使用 TCAN1051-Q1 系列收发器时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过与 CAN 收发器相关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TCAN1051-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车CAN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TCAN1051-Q1具有CAN FD和故障保护功能的汽车CAN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TCAN1051-Q1</b>具有<b class='flag-5'>CAN</b> FD和故障保护功能的<b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器技术解析
    Texas Instruments TCAN1162-Q1汽车CAN FD收发器是一款高速控制
    的头像 发表于 09-19 14:57 1078次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TCAN1162-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>CAN</b> FD<b class='flag-5'>收发器</b>技术解析
    TCAN157x-Q1汽车CAN FD SIC收发器深度解析
    TCAN157x-Q1汽车CAN FD SIC收发器深度解析 在
    的头像 发表于 12-15 14:25 570次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车CAN FD收发器TCAN844-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子系统中,可靠的数据
    的头像 发表于 12-15 17:00 2102次阅读
    深度剖析TCAN1043A-Q1汽车CAN FD收发器的卓越之选
    的头像 发表于 12-16 17:35 772次阅读
    TCAN1051-Q1汽车CAN收发器:特性、应用与设计要点
    TCAN1051-Q1汽车CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,CAN(Cont
    的头像 发表于 12-19 13:50 895次阅读
    汽车CAN 收发器 TCAN1051-Q1 系列:特性、应用与设计要点
    汽车CAN 收发器 TCAN1051-Q1 系列:特性、应用与设计要点 在汽车电子和工业控制领域,C
    的头像 发表于 12-19 13:50 552次阅读
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析
    TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析 在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,在
    的头像 发表于 12-19 13:50 542次阅读
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析
    TCAN1051:具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器深度解析 在电子工程师的日常工作中,CAN
    的头像 发表于 12-19 14:10 896次阅读
    TCAN1051-Q1汽车CAN 收发器的卓越之选
    TCAN1051-Q1汽车CAN 收发器的卓越之选 在汽车电子和工业控制领域,CAN(Co
    的头像 发表于 12-19 14:20 570次阅读
    深入剖析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点
    深入剖析TCAN1051系列CAN收发器:特性、应用与设计要点 在当今的电子系统中,CAN(Controller Area Network)
    的头像 发表于 12-23 17:25 726次阅读
    TCAN1051-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想之选
    TCAN1051-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想之选 在汽车电子和工业控制领域,CAN(C
    的头像 发表于 01-31 17:20 1294次阅读
    探索TCAN1051-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计指南
    探索TCAN1051-Q1系列CAN收发器:特性、应用与设计指南 引言 在汽车和工业应用中,可靠的数据通信至关重要。CAN(Controll
    的头像 发表于 02-25 17:10 619次阅读
    TCAN1051-Q1系列CAN收发器汽车应用的理想之选 在汽车电子领域,CAN(Contro
    的头像 发表于 04-22 17:00 385次阅读
    汽车CAN FD收发器TCAN1051-Q1系列:性能、应用与设计要点
    汽车CAN FD收发器TCAN1051-Q1系列:性能、应用与设计要点 在汽车电子领域,CAN
    的头像 发表于 04-28 17:25 684次阅读
