探索TJA1044:高性能高速CAN收发器的卓越之选
h1654155282.3538 2025-12-24 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子领域,高速CAN(Controller Area Network)收发器是实现可靠通信的关键组件。NXP的TJA1044作为Mantis系列高速CAN收发器的一员,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款TJA1044高速CAN收发器。
文件下载:NXP Semiconductors TJA1044 Mantis®高速CAN收发器.pdf
一、TJA1044概述
TJA1044为CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间搭建了桥梁,专为汽车行业的高速CAN应用量身打造。它具备差分发送和接收能力,能与带有CAN协议控制器的微控制器完美配合。相较于NXP的前代CAN收发器,如TJA1040和TJA1042,TJA1044在功能上有了显著提升,并且拥有出色的电磁兼容性(EMC)。
特性亮点
  1. 理想的无源特性:当电源电压关闭时,对CAN总线呈现理想的无源特性,降低对总线的影响。
  2. 电流待机模式:具备极低的待机电流,同时支持本地和总线唤醒功能,满足低功耗应用需求。
  3. 优秀的EMC性能:即使不使用共模扼流圈,也能展现出出色的电磁兼容性,减少电磁干扰。
  4. 灵活的接口适配:带有$V{IO}$引脚的变体可直接与3.3V - 5V的微控制器接口,而无$V{IO}$引脚的变体在微控制器I/O为5V tolerant的情况下,也能与3.3V(除TJA1044C)和5V的微控制器兼容。
  5. 支持CAN FD:该收发器实现了ISO 11898 - 2:2024第三版和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5定义的CAN物理层,TJA1044T数据速率可达1 Mbit/s,其他变体在CAN FD快速阶段数据速率可达5 Mbit/s,TJA1044B和TJA1044C具有更短的传播延迟,可支持更大的网络拓扑。
二、特性与优势详解
(一)通用特性
TJA1044完全符合ISO 11898 - 2:2024、SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5以及SAE J1939 - 14标准,通过AEC - Q100认证,是无卤素且符合RoHS标准的环保产品。它具有低电磁辐射和高电磁抗扰度,满足IEC - TS62228和SAE J2962 - 2:2019等EMC标准。
(二)可预测和故障安全行为
在所有电源条件下,其功能行为具有可预测性。当电源电压低于关断欠压阈值时,收发器会从总线断开(高阻态),避免对总线造成影响。同时,它还具备TXD主导超时功能和TXD与STB输入引脚的内部偏置,确保系统的稳定性和可靠性。
(三)低功耗管理
TJA1044的低电流待机模式支持主机和总线唤醒。带有$V{IO}$引脚的变体,其CAN唤醒接收器由$V{IO}$供电,允许$V_{CC}$关闭,进一步降低功耗。部分变体的CAN唤醒模式滤波时间为0.5 μs - 1.8 μs,可满足经典CAN和CAN FD的要求。
(四)保护功能
该收发器在总线引脚具有高ESD处理能力(8 kV IEC和HBM),能有效防止静电放电对器件的损坏。总线引脚还能抵御汽车环境中的瞬态干扰,同时具备$V{CC}$和$V{IO}$引脚的欠压检测以及热保护功能,确保在恶劣环境下稳定工作。
(五)CAN FD支持
除TJA1044T外的所有产品变体均支持CAN FD,可保证CAN FD数据速率高达5 Mbit/s的时序,满足高速数据传输需求。
三、关键参数速览
(一)电源参数
  • $V_{CC}$:电源电压范围为4.5V - 5.5V。
  • $I_{CC}$:待机模式下,不同变体的电流有所不同,如TJA1044T、GT、GTK为10 - 15 μA,TJA1044C为10 - 17.5 μA,带$V_{IO}$引脚的变体为0.1 - 1 μA;正常模式下,总线隐性时为2 - 10 mA,总线显性时为20 - 60 mA。
  • $V_{IO}$:$V_{IO}$引脚的电源电压范围为2.91V - 5.5V,待机模式下电流为10 - 16.5 μA,正常模式下,总线隐性时为10 - 30 μA,总线显性时为170 - 300 μA。
(二)其他参数
  • ESD电压:CANH和CANL引脚的静电放电电压为 - 8 kV至 + 8 kV。
  • 温度范围:虚拟结温范围为 - 40°C至 + 150°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 150°C。
四、功能描述
(一)工作模式
TJA1044支持正常和待机两种工作模式,通过STB引脚进行选择。
  • 正常模式:STB引脚为低电平时,收发器可通过CANH和CANL总线进行数据的发送和接收。差分接收器将总线上的模拟数据转换为数字数据,从RXD引脚输出。内部会控制总线输出信号的斜率,以确保最低的电磁辐射。
  • 待机模式:STB引脚为高电平时,收发器进入待机模式,此时无法正常进行数据的发送和接收。为降低电源电流,发射机和正常模式接收器模块会关闭,仅由低功耗差分接收器监测总线活动。总线引脚会偏置到地,以最小化系统电源电流。当检测到唤醒请求后,RXD引脚会跟随总线状态;当STB引脚被强制为低电平时,将触发切换到正常模式。
(二)远程唤醒
当总线上检测到符合ISO 11898 - 2:2024规定的专用唤醒模式时,TJA1044可从待机模式唤醒。唤醒模式由至少$t{wake(busdom)}$的显性相位、至少$t{wake(busrec)}$的隐性相位和至少$t_{wake(busdom)}$的显性相位组成,可有效避免误唤醒事件。
(三)故障安全特性
  • TXD主导超时功能:当TXD引脚置为低电平时,启动“TXD主导超时”定时器。如果该引脚的低电平状态持续时间超过$t_{o(dom)TXD}$,发射机将被禁用,总线释放为隐性状态,防止硬件或软件故障导致总线一直处于显性状态,影响网络通信。当TXD引脚置为高电平时,定时器复位。
  • TXD和STB输入引脚的内部偏置:TXD和STB引脚内部有上拉到$V{CC}$(带$V{IO}$引脚的变体为$V_{IO}$)的电阻,确保在引脚浮空时处于安全、定义的状态。为最小化电源电流,在待机模式下,这两个引脚应保持高电平。
  • $V{CC}$和$V{IO}$引脚的欠压检测:当$V{CC}$低于待机欠压检测电平$V{uvd(stb)(VCC)}$时,收发器切换到待机模式,直到$V{CC}$恢复。对于带$V{IO}$引脚的版本,当$V{IO}$低于关断欠压检测电平$V{uvd(swoff)(VIO)}$时,收发器关闭并从总线断开,直到$V_{IO}$恢复。
  • 过温保护:输出驱动器具备过温保护功能。当虚拟结温超过关断结温$T{j(sd)}$时,两个输出驱动器将被禁用;当虚拟结温再次低于$T{j(sd)}$,且TXD引脚复位为高电平时,输出驱动器恢复工作,可防止因温度小幅度变化导致输出驱动器振荡。
(四)$V_{IO}$电源引脚
TJA1044GT(K)/3和TJA1044BT(K)变体带有$V{IO}$引脚,应连接到微控制器的电源电压,可将TXD、RXD和STB引脚的信号电平调整到微控制器的I/O电平。同时,$V{IO}$引脚还为收发器中的低功耗差分接收器提供内部电源,在低功耗模式下,即使$V_{CC}$引脚无电源电压,也能监测总线活动。
五、应用与测试
(一)应用信息
TJA1044所需的外部电路最少,典型应用图展示了与5V和3.3V微控制器的连接方式。进一步的应用提示可参考NXP应用提示AH1308。
(二)测试信息
产品提供了CAN收发器定时测试电路和测量收发器发射驱动器对称性的测试电路。该产品已通过AEC标准Q100 Rev - G认证,适用于汽车应用。
六、封装与焊接
(一)封装形式
TJA1044有SO8和无铅HVSON8(3.0 mm × 3.0 mm)两种封装形式,HVSON8封装具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
(二)焊接方法
焊接是将封装连接到印刷电路板(PCB)以形成电路的常用方法,包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和一些表面贴装器件(SMD),但不适用于细间距SMD;回流焊则适用于小间距和高密度的元件。在焊接过程中,需要考虑电路板规格、封装尺寸、湿度敏感性等因素,同时要遵循相关的焊接温度曲线,以确保焊接质量。
七、总结
TJA1044高速CAN收发器凭借其丰富的特性、出色的性能和可靠的保护功能,在汽车高速CAN应用中具有显著优势。无论是低功耗管理、故障安全设计还是对CAN FD的支持,都使其成为汽车电子工程师的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求选择合适的变体和封装形式,并遵循相关的应用和焊接指导,以充分发挥TJA1044的性能。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 汽车电子
  • 高速CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TJA1043高速CAN收发器:汽车应用的理想
    TJA1043高速CAN收发器:汽车应用的理想 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-28 17:25 728次阅读
    高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析
    高性能TJA1051高速CAN收发器深度解析 在汽车电子和工业自动化等领域,CAN(Contro
    的头像 发表于 04-26 15:45 443次阅读
    TJA1145高速CAN收发器:汽车网络应用的理想
    TJA1145高速CAN收发器:汽车网络应用的理想 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 04-26 15:45 456次阅读
    探索MAX3058/MAX3059:高性能CAN收发器卓越
    的头像 发表于 02-04 17:45 1263次阅读
    探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
    CAN收发器凭借其卓越性能,成为众多汽车应用的理想选择。本文将深入剖析TJA1042的特性、功能及应用,为电子工程师提供全面的设计参考。 文件下载:
    的头像 发表于 01-28 16:50 1142次阅读
    深入剖析ISOW1044:隔离式CAN FD收发器卓越
    深入剖析ISOW1044:隔离式CAN FD收发器卓越 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-21 11:45 609次阅读
    探索TJA1055:增强型容错CAN收发器卓越性能
    探索TJA1055:增强型容错CAN收发器卓越性能 在汽车电子领域,CAN(Controlle
    的头像 发表于 01-18 15:30 828次阅读
    TJA1042高速CAN收发器:汽车应用的理想
    TJA1042高速CAN收发器:汽车应用的理想 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 01-15 17:55 1686次阅读
    探索MCP2561/2FD:高性能CAN FD收发器卓越
    的头像 发表于 01-07 15:55 481次阅读
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解 在汽车行业的高速
    的头像 发表于 12-30 18:00 1937次阅读
    探索TJA1042高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
    探索TJA1042高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,CAN(Control
    的头像 发表于 12-29 15:05 1068次阅读
    探索TJA1042高速CAN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,高速
    的头像 发表于 12-24 16:45 955次阅读
    探索TJA1057高速CAN收发器:汽车电子的理想
    的头像 发表于 12-24 16:45 694次阅读
    NXP TJA1051高速CAN收发器:技术解析与应用指南
    。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用的理想选择。今天
    的头像 发表于 12-24 16:25 1003次阅读
    探索TCAN33x系列:高性能CAN收发器卓越
    的头像 发表于 12-19 14:35 951次阅读
