深入剖析TJA1043高速CAN收发器:特性、应用与设计要点
璟琰乀 2026-02-10 11:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,CAN收发器是实现控制器局域网(CAN)通信不可或缺的组件。今天,我们就来详细探讨NXP Semiconductors推出的TJA1043高速CAN收发器,看看它在高速CAN应用中都有哪些出色的表现。
文件下载:TJA1043TK 1Y.pdf
一、TJA1043概述
TJA1043是一款专为汽车行业高速CAN应用设计的收发器,它在CAN协议控制器和物理双线CAN总线之间提供了可靠的接口。作为NXP第三代高速CAN收发器,相较于第一代和第二代设备(如TJA1041A),TJA1043在电磁兼容性(EMC)、静电放电(ESD)性能方面有显著提升,同时具备极低的功耗和在电源关闭时的被动特性。
二、特性亮点
2.1 通用特性
  • 标准兼容性:符合ISO 11898 - 2:2016和SAE J2284 - 1至SAE J2284 - 5标准,能实现CAN FD快速阶段高达5 Mbit/s的数据可靠通信。
  • 低电磁发射与高抗扰性:低电磁发射(EME)和高电磁抗扰性(EMI),其(V_{10})输入允许直接与3 V和5 V微控制器接口。
  • 稳定的隐性总线电平:SPLIT电压输出有助于稳定隐性总线电平,减少网络中的电磁干扰。
  • 多种工作模式:具备监听模式,可用于节点诊断和故障抑制,还提供SO14和HVSON14两种封装形式,其中HVSON14封装(3.0 mm × 4.5 mm)具有更好的自动光学检测(AOI)能力。
  • 汽车级认证:通过AEC - Q100认证,是无卤且符合有害物质限制(RoHS)的环保产品。
2.2 低功耗管理
  • 超低电流模式:具备极低电流的待机和睡眠模式,支持本地、远程和主机唤醒功能,可在唤醒时识别唤醒源。
  • 零负载特性:当(V_{BAT})缺失时,收发器与总线断开连接(零负载),且在所有电源条件下功能行为可预测。
2.3 保护与诊断功能
  • 高ESD处理能力:总线引脚具有高ESD处理能力,能有效抵御静电放电的影响。
  • 瞬态保护:总线引脚和(V_{BAT})针对汽车环境中的瞬态干扰进行了保护。
  • 多种诊断功能:包括发送数据(TXD)主导超时功能、TXD到RXD短路处理、热保护、欠压检测和恢复、总线线路短路诊断、总线主导钳位诊断以及冷启动诊断等。
三、关键数据速览
参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{CC}) - 4.5 - 5.5 V
(V_{IO}) - 2.8 - 5.5 V
(I_{CC}) 正常模式;总线主导 30 48 65 mA
正常或监听模式;总线隐性 3 6 9 mA
待机或睡眠模式 0 0.75 2 (mu A)
四、引脚信息
4.1 引脚配置
TJA1043有SO14和HVSON14两种封装,不同封装的引脚配置有所不同,但都包含TXD(发送数据输入)、RXD(接收数据输出)、(V{CC})(收发器电源电压)、(V{IO})(I/O电平适配器电源电压)等关键引脚。
4.2 引脚描述
  • TXD:用于输入发送数据。
  • RXD:从总线线路读取数据并输出。
  • (V_{CC}):为收发器提供电源。
  • (V_{IO}):为I/O电平适配器供电,可使信号电平与微控制器的I/O电平相匹配。
  • EN:使能控制输入,用于控制收发器的工作状态。
  • INH:用于切换外部电压调节器的抑制输出。
  • ERR_N:错误和上电指示输出(低电平有效)。
  • WAKE:本地唤醒输入。
  • (V_{BAT}):电池供电电压。
  • SPLIT:共模稳定输出。
  • CANLCANH:分别为低电平和高电平CAN总线线路。
  • STB_N:待机控制输入(低电平有效)。
五、工作模式详解
TJA1043支持五种工作模式,通过控制引脚STB_N和EN进行选择,不同模式下的功能和功耗有所差异。
5.1 正常模式
在正常模式下,收发器可通过CANH和CANL总线线路进行数据的发送和接收。差分接收器将总线上的模拟数据转换为数字数据输出到RXD引脚,同时内部会优化总线线路输出信号的斜率,以保证最低的电磁发射(EME)。此时,INH引脚有效,由其控制的电压调节器也处于激活状态。
5.2 监听模式
监听模式下,收发器的发射器被禁用,仅接收总线上的信号。接收器仍能将CANH和CANL引脚上的模拟总线信号转换为数字数据,并通过RXD引脚输出。与正常模式相同,总线引脚偏置为(0.5 V_{CC}),INH引脚保持有效。
5.3 待机模式
待机模式是TJA1043的一级节能模式,可降低电流消耗。在此模式下,收发器无法进行数据的发送和接收,但会激活低功耗接收器来监控总线活动。总线引脚偏置为地电平,INH引脚仍然有效,由其控制的电压调节器也处于激活状态。RXD和ERRN引脚会反映任何有效的唤醒请求(前提是(V{IO})和(V_{BAT})存在)。
5.4 睡眠模式准备
睡眠模式准备是进入睡眠模式的受控路径。在此模式下,收发器的行为与待机模式相似,但会向收发器发出进入睡眠模式的命令。收发器将在最短保持时间(t{h(min)})后进入睡眠模式,如果在(t{h(min)})之前STB_N或EN引脚的状态发生变化,或者唤醒标志被设置,收发器将不会进入睡眠模式。
5.5 睡眠模式
睡眠模式是TJA1043的二级节能模式。可通过睡眠模式准备进入,也可在(V{CC})或(V{IO})的欠压检测时间超过且相关电压未恢复时进入。在睡眠模式下,INH引脚浮空,由其控制的电压调节器将关闭,(V_{BAT})引脚的电流将降至最低。可通过STB_N、EN引脚和唤醒标志将节点从睡眠模式唤醒。
六、内部标志与故障检测
6.1 内部标志
TJA1043利用七个内部标志进行故障安全回退模式控制和系统诊断支持,其中五个标志可通过ERR_N引脚由控制器进行轮询。不同的标志在不同的工作模式下可用,且标志的清除条件也各不相同。
  • (UV_{NOM})标志:(V{CC})和(V{IO})欠压检测标志。当(V{CC})或(V{IO})引脚的电压低于欠压检测电压且持续时间超过欠压检测时间时,该标志被设置,收发器将进入睡眠模式以节省功率并确保总线不受干扰。任何唤醒请求、设置Pwon标志或STB_N引脚从低到高的转换都将清除该标志。
  • (UV_{BAT})标志:(V{BAT})欠压检测标志。当(V{BAT})引脚的电压低于(V{UVd(VBAT)})时,该标志被设置,收发器将尝试进入待机模式以节省功率并与总线断开连接。当(V{BAT})电压恢复时,该标志被清除。
  • Pwon标志:(V{BAT})上电标志。当(V{BAT})引脚的电压在之前低于(V{uvd(VBAT)})后恢复时,该标志被设置,同时清除(UV{NOM})标志和定时器。在监听模式下,可通过ERR_N引脚轮询该标志,进入正常模式时该标志被清除。
  • Wake标志:唤醒标志。当收发器检测到本地或远程唤醒请求时,该标志被设置。本地唤醒请求通过WAKE引脚的逻辑电平变化检测,且新电平需保持稳定至少(t{wake})时间。该标志可在待机模式、睡眠模式准备或睡眠模式下设置,设置后会清除(UV{NOM})标志和定时器。在电源上电时该标志也会被设置,当(UV_{NOM})标志被设置或收发器进入正常模式时,该标志被清除。
  • 远程唤醒:TJA1043可在总线上检测到特定的唤醒模式(由ISO 11898 - 2:2016规定)时从待机或睡眠模式唤醒,以避免误唤醒事件。唤醒模式由至少(t{wake(busdom)})的主导阶段、至少(t{wake(busrec)})的隐性阶段和至少(t{wake(busdom)})的主导阶段组成,整个模式必须在(t{o(wake)bus})内接收才能被识别为有效唤醒模式。
  • 唤醒源标志:用于识别唤醒源。当Wake标志由通过WAKE引脚的本地唤醒请求设置时,该标志被设置。在正常模式下,可通过ERR_N引脚轮询该标志,离开正常模式时该标志被清除。
  • 总线故障标志:当收发器在尝试驱动总线线路为显性状态时,在TXD引脚的四个连续显性 - 隐性周期内检测到总线线路短路到(V{BAT})、(V{CC})或GND的情况时,该标志被设置。在正常模式下,可通过ERR_N引脚轮询该标志,电源上电或重新进入正常模式时该标志被清除。
  • 本地故障标志:在正常和监听模式下,收发器可区分四种不同的本地故障事件(TXD主导钳位、TXD到RXD短路、总线主导钳位和过温事件),任何一种事件发生都会设置该标志。在监听模式下,可通过ERR_N引脚轮询该标志,电源上电、进入正常模式或在所有本地故障解决的情况下,当RXD为显性而TXD为隐性时,该标志被清除。
6.2 本地故障检测
  • TXD主导超时功能:防止因TXD引脚持续为低电平(硬件或软件应用故障)导致CAN总线进入永久主导状态,从而阻塞网络通信。当TXD引脚保持低电平的时间超过TXD主导超时时间(t_{to(dom)TXD})时,发射器将被禁用,直到本地故障标志被清除。
  • TXD到RXD短路检测:若RXD和TXD引脚之间发生短路,会导致总线进入永久主导状态。检测到短路后,发射器将被禁用,直到本地故障标志被清除。
  • 总线主导超时功能:当CAN总线发生短路(到(V{BAT})、(V{CC})或GND)或其他网络节点出现故障时,总线上的差分电压可能足够高以表示总线主导状态。若总线主导状态持续时间超过(t_{to(dom)bus}),则设置本地故障标志,通过检查该标志,控制器可确定是否存在总线钳位阻塞网络通信的情况。
  • 过温检测:当结温过高时,发射器将及时关闭,以保护输出驱动器不被过热损坏,同时不影响最大工作温度。发射器将保持禁用状态,直到本地故障标志被清除。
七、其他重要特性
7.1 SPLIT引脚应用
SPLIT引脚与分割终端网络配合使用,可帮助稳定总线上的隐性电压电平,减少在存在直流接地泄漏(如来自总线泄漏性能不佳的停用节点)的网络中的电磁发射。在正常和监听模式下,SPLIT引脚提供(0.5 V_{CC})的直流输出电压;在待机、睡眠模式准备和睡眠模式下,SPLIT引脚浮空。
7.2 (V_{IO})电源引脚
(V_{IO})引脚应连接到微控制器的电源电压,这样可以使TXD、RXD、STB_N、EN和ERR_N引脚的信号电平与微控制器的I/O电平相匹配,无需额外的逻辑电路即可实现直接接口。
7.3 WAKE引脚
WAKE引脚的电平从低到高或从高到低的转换可触发本地唤醒事件,这在设计本地唤醒电路时提供了极大的灵活性。为了最小化电流消耗,内部偏置电压将在延迟(t{wake})后跟随引脚的逻辑状态。在不使用本地唤醒功能的应用中,建议将WAKE引脚连接到(V{BAT})或GND,以确保最佳的电磁干扰(EMI)性能。
八、应用与设计要点
8.1 典型应用电路
文档中给出了TJA1043与3 V微控制器的典型应用电路,展示了如何将TJA1043与其他组件连接以构建完整的CAN通信系统。在实际应用中,还可参考NXP应用提示AH1014获取更多应用信息。
8.2 焊接与封装
TJA1043提供SO14和HVSON14两种封装形式,不同封装的焊接方法有所不同。常见的焊接方法包括波峰焊和回流焊,其中波峰焊适用于通孔组件和部分表面贴装器件(SMD),回流焊则更适合小间距和高密度的组件。在焊接过程中,需要考虑电路板规格、封装焊盘、湿度敏感度等因素,以确保焊接质量。对于HVSON封装,可参考应用笔记AN10365和AN10366获取更详细的焊接信息。
8.3 绝对最大额定值与特性
在设计电路时,必须确保TJA1043的工作参数不超过其绝对最大额定值,如电池供电电压(V_{BAT})、引脚电压、电流等。同时,要参考其静态和动态特性,了解其在不同工作模式下的电源电流、输入输出电压、延迟时间等参数,以保证系统的稳定性和可靠性。
综上所述,TJA1043高速CAN收发器凭借其出色的性能、丰富的功能和良好的兼容性,成为了高速CAN网络设计的理想选择。作为电子工程师,在进行CAN通信系统设计时,充分了解和合理应用TJA1043的各项特性,将有助于提高系统的性能和可靠性。大家在实际应用过程中遇到过哪些与CAN收发器相关的问题呢?欢迎一起交流探讨。
  • CAN通信
  • TJA1043
  • 高速CAN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TJA1043收发器,如果CAN总线出现异常,它会进入异常状态吗?
    关于 TJA1043收发器,如果 CAN 总线出现异常,它会进入异常状态吗?一旦处于异常状态,它的行为会如何?例如,可以发送数据包但无法接收,谢谢
    发表于 04-04 07:30
    TJA1043一些疑惑
    如果在TJA1043中的正常模式下面,出现了总线错误情况,那会让收发器进入到什么状态呢?若在利用引脚STB和EN控制收发器要在进入正常模式的时候出现了本地错误,那么收发器会进入什么状态
    发表于 06-09 14:48
    TJA1043冷启动阶段ERR_N脚电压异常的原因?
    我们使用 TJA1043 作为 CAN 收发器。在冷启动阶段,我们发现 ERR_N 引脚电压异常。ERR_N 引脚不能拉高 35.5ms。您可以从所附图片中获取更多信息。我们想知道 ERR_N 是如何工作的以及它的内部框图。
    发表于 03-22 06:14
    TJA1043 pdf,datasheet
    TJA1043 pdf,datasheet High-speed CAN transceiver The TJA1043 is a high-speed CAN transceiv
    发表于 05-10 11:51 45次下载
    TJA1043新一代高速CAN总线收发器
    TJA1043新一代高速CAN总线收发器 恩智浦半导体推出了新一代的高速CAN总线
    发表于 05-10 11:01 8544次阅读
    TJA1043收发器信息梳理
    对于汽车控制开发工程师来说,CAN收发器是一个常用的芯片,之前分享过一篇TJA1145的文章,今天来分享一篇TJA1043
    的头像 发表于 03-15 11:15 5239次阅读
    TJA1043收发器信息梳理
    的头像 发表于 04-10 00:10 7484次阅读
    <b class='flag-5'>TJA1043</b><b class='flag-5'>收发器</b>信息梳理
    NXP TJA1051高速CAN收发器:技术解析与应用指南
    。NXP Semiconductors推出的TJA1051高速CAN收发器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了众多汽车应用的理想选择。今天
    的头像 发表于 12-24 16:25 1014次阅读
    探索TJA1042高速CAN收发器特性、应用与设计要点
    探索TJA1042高速CAN收发器特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-24 16:45 960次阅读
    的头像 发表于 12-29 15:05 1076次阅读
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解
    TJA1043:高性能高速CAN收发器详解 在汽车行业的高速CAN应用中,选择一款合适的
    的头像 发表于 12-30 18:00 1945次阅读
    探秘TJA1049高速CAN收发器特性、应用与设计要点
    TJA1049高速CAN收发器作为NXP Semiconductors推出的一款重要产品,为CAN总线通信提供了强大的支持。今天,我们就来
    的头像 发表于 01-15 17:20 725次阅读
    深入解析TJA1051高速CAN收发器特性、应用与设计要点
    的头像 发表于 01-18 17:20 1736次阅读
    探秘TJA1042高速CAN收发器:设计与应用指南
    CAN收发器凭借其卓越性能,成为众多汽车应用的理想选择。本文将深入剖析TJA1042的特性、功能
    的头像 发表于 01-28 16:50 1151次阅读
    TJA1043高速CAN收发器:汽车应用的理想之选
    Semiconductors推出的TJA1043高速CAN收发器,凭借其先进的特性和卓越的性能,成为了汽车行业
    的头像 发表于 04-28 17:25 729次阅读
