TCAN1051 CAN收发器:设计与应用全解析
在电子工程领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性和实时性,在汽车、工业自动化等众多领域得到了广泛应用。而TI的TCAN1051系列CAN收发器,更是以其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的首选之一。今天,我们就来深入探讨一下TCAN1051系列CAN收发器的设计与应用。
文件下载:tcan1051hgv.pdf
一、TCAN1051系列特性亮点
1. 标准兼容性
TCAN1051系列符合ISO 11898 - 2:2016和ISO 11898 - 5:2007物理层标准,这意味着它能够与遵循这些标准的其他设备无缝对接,为系统的兼容性提供了有力保障。同时,该系列还提供功能安全型设计文档,有助于工程师进行功能安全系统的设计,这在一些对安全性要求极高的应用场景中尤为重要。
2. 数据速率与时序优势
所有器件均支持经典CAN和2Mbps CAN FD(灵活数据速率),其中“G”选项更是支持5Mbps的数据速率。这种高速的数据传输能力,使得系统能够在更短的时间内完成数据的交换,提高了系统的响应速度。此外,该系列具有较短的对称传播延迟时间和快速循环次数,可增加时序裕量,在有负载CAN网络中实现更快的数据速率,确保了数据传输的稳定性和准确性。
3. 电源与保护特性
I/O电压范围支持3.3V和5V MCU,这使得它能够与不同电压等级的微控制器兼容,提高了系统设计的灵活性。未供电时,总线和逻辑引脚处于高阻态(无负载),在总线和RXD输出上实现上电/断电无干扰运行,有效避免了对总线的干扰。同时,该系列还具备多种保护特性,如HBM ESD保护高达±16kV,IEC ESD保护高达±15kV,总线故障保护(非H型号为±58V,H型号为±70V),$V_{CC}$和VIO(仅限V型号)电源终端具有欠压保护,驱动器显性超时(TXD DTO),热关断保护(TSD)等,大大提高了器件的可靠性和稳定性。
4. 封装优势
采用SOIC (8) 封装和无引线VSON (8) 封装(3.0mm x 3.0mm),具有改进的自动光学检查(AOI)功能,方便了生产过程中的检测和组装,提高了生产效率。
二、广泛的应用场景
1. 工业自动化领域
在工业自动化、控制、传感器和驱动系统中,TCAN1051系列能够满足高负载CAN网络的需求,为设备之间的数据传输提供可靠的保障。例如,在工业机器人的控制系统中,多个传感器和执行器之间需要进行大量的数据交换,TCAN1051系列的高速数据传输能力和高可靠性,能够确保机器人的精确控制和稳定运行。
2. 楼宇与安全自动化
在楼宇、安全和温度控制自动化系统中,该系列可以实现设备之间的通信和控制。例如,在智能建筑的安防系统中,通过CAN总线连接多个监控摄像头、门禁系统等设备,TCAN1051系列能够确保数据的实时传输和准确处理,提高了安防系统的响应速度和可靠性。
3. 电信基站领域
在电信基站状态和控制方面,TCAN1051系列可以用于基站设备之间的通信和监控。例如,实时监测基站的温度、电压等参数,并将数据传输到监控中心,以便及时发现和解决问题,确保基站的正常运行。
4. 多种CAN总线标准支持
该系列支持诸如CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARNIC825、ISO11783、CANaerospace等多种CAN总线标准,适用于不同行业和应用场景的需求。
三、器件详细说明
1. 数据速率与功能差异
该系列器件型号包含“G”后缀的器件旨在实现高达5Mbps的数据速率,而包含“V”后缀的器件配有提供I/O电平的辅助电源输入,用于设置输入引脚阈值和RXD输出电平。所有器件都具有静音模式,通常也称作仅侦听模式,在这种模式下,器件只接收数据,不发送数据,可用于监控总线状态。
2. 引脚配置与功能
| 不同型号的器件在引脚配置上略有差异。例如,引脚5在不含V后缀的器件上为无连接(NC)引脚,在包含V后缀的器件上为用于I/O电平转换的$V_{IO}$引脚。具体的引脚功能如下表所示: | PINS | (H),(G),(HG) | (V),(GV)(HV), (HGV) | TYPE | DESCRIPTION |
| TXD | 1 | 1 | DIGITAL INPUT | CAN transmit data input (LOW for dominant and HIGH for recessive bus states) | |
| GND(1) | 2 | 2 | GND | Ground connection | |
| VCC | 3 | 3 | POWER | Transcelver 5 - V supply voltage | |
| RXD | 4 | 4 | DIGITAL OUTPUT | CAN receive data output (LOW for dominant and HIGH for recessive bus states) | |
| NC | 5 | No Connect | |||
| V1o | 5 | POWER | Transceiver IO level shiting supply volage evices with "sufix ony) | ||
| CANL | 6 | 6 | BUS I/O | Low level CAN bus inputoutput line | |
| CANH | 7 | 7 | BUS I/O | High level CAN bus Input/output line | |
| S | 8 | 8 | DIGITAL INPUT | Silent Mode control input (active high) |
3. 电气特性与参数
文档中详细列出了该系列器件的各项电气特性和参数,包括绝对最大额定值、ESD评级、推荐工作条件、热信息、功率额定值、电气特性、开关特性和典型特性等。这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,确保器件在合适的工作条件下运行。例如,在设计电源电路时,需要根据器件的电源输入范围和功耗要求,选择合适的电源芯片和电容;在设计信号传输电路时,需要考虑器件的输入输出电压、电流和阻抗等参数,以确保信号的准确传输。
四、应用设计要点
1. 总线设计
在CAN总线的设计中,需要考虑总线的负载、长度和节点数量等因素。ISO 11898 - 2标准规定了最大总线长度为40m和最大短截线长度为0.3m,但通过精心设计,用户可以使用更长的电缆、更长的短截线长度,并连接更多的节点。TCAN1051系列具有高输入阻抗,理论上支持在单条总线段上连接多达100个收发器,但在实际设计中,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡、接地偏移和信号完整性等因素,因此实际的节点数量通常会远低于理论值。同时,总线长度也可以通过精心的系统设计和数据速率权衡来扩展。
2. 终端匹配
CAN总线的终端匹配非常重要,ISO 11898标准规定互连应为具有120Ω特性阻抗的双绞线电缆,应使用等于线路特性阻抗的电阻来终止电缆的两端,以防止信号反射。未端接的分支线(短截线)应尽量短,以减少信号反射。终端匹配可以采用单个120Ω电阻,也可以采用分裂终端匹配的方式,分裂终端匹配可以改善网络的电磁辐射特性。
3. 电源设计
该系列器件的$V{CC}$输入电源电压范围为4.5V至5.5V,部分器件的$V{IO}$输出电平转换电源输入范围为3V至5.5V,两个电源输入都必须经过良好的稳压处理。在CAN收发器的主$V{CC}$电源输出附近应放置一个大容量电容(通常为4.7μF),同时在器件的$V{CC}$和$V_{IO}$电源端子附近应放置一个旁路电容(通常为0.1μF),以减少开关电源输出上的电源电压纹波,并补偿PCB电源平面和走线的电阻和电感。
4. 布局设计
在PCB布局设计中,需要采用高频布局技术,以防止ESD和瞬态干扰。保护和滤波电路应尽可能靠近总线连接器,以防止瞬态、ESD和噪声传播到电路板上。使用电源($V_{CC}$)和接地平面来提供低电感,旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源端子。总线终端匹配应合理设计,以提供共模滤波。为了限制数字线路的电流,可以使用串联电阻,但这不是必需的。
五、总结与展望
TCAN1051系列CAN收发器以其出色的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师们需要充分考虑器件的各项特性和参数,结合具体的应用需求,进行合理的电路设计和布局设计,以确保系统的可靠性和稳定性。随着科技的不断发展,CAN总线技术也将不断创新和完善,相信TCAN1051系列在未来的应用中将会发挥更加重要的作用。
各位工程师朋友们,在使用TCAN1051系列CAN收发器的过程中,你们遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和见解。
CAN收发器
3文章
314浏览量
27876 -
设计应用
397浏览量
5489
TCAN1051具有CAN FD和故障保护功能的CAN收发器数据表
