探索TRACO POWER TMPS 03系列3W AC/DC电源模块
chencui 2026-04-26 14:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设备的设计中,电源模块的选择至关重要。今天,我们来深入了解一下TRACO POWER的TMPS 03系列3W AC/DC电源模块,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:TMPS 03-112.pdf
产品概述
TMPS 03系列是一款超紧凑的AC/DC电源模块,采用1" x 1"的封装,适用于PCB安装。它采用完全封装的塑料外壳,具有出色的安全性和稳定性。该系列电源模块的空载输入功率小于150mW,符合ErP指令,工作温度范围为–25°C至+70°C,经过认证符合IEC/EN 60335 - 1家用设备标准,EMI满足EN 55032 Class B标准,保护等级为II级,还提供3年产品质保。这些特性使得它在全球市场都具有很强的竞争力,尤其适用于对空间要求苛刻的商业和工业电子设备。
型号与参数
TMPS 03系列有多个型号可供选择,每个型号的输出功率均为3W,但输出电压、电流等参数有所不同。以下是各型号的主要参数: 订单代码 最大输出功率 标称输出电压 最大输出电流 峰值输出电流 典型效率
TMPS 03 - 103 3W 3.3VDC 900mA 1170mA 70%
TMPS 03 - 105 3W 5VDC 600mA 780mA 72%
TMPS 03 - 109 3W 9VDC 333mA 430mA 77%
TMPS 03 - 112 3W 12VDC 250mA 320mA 78%
TMPS 03 - 115 3W 15VDC 200mA 260mA 78%
TMPS 03 - 124 3W 24VDC 125mA 160mA 78%
大家在选择型号时,需要根据实际应用的需求,综合考虑输出电压、电流等参数,确保电源模块能够满足设备的供电要求。
输入与输出规格
输入规格
  • 输入电压:交流范围为85 - 264VAC(全范围),直流范围为120 - 370VDC(设计适用,但无认证)。
  • 输入频率:工作范围为47 - 63Hz,认证频率为50/60Hz。
  • 功耗:空载且输入电压为230VAC时,最大功耗为450mW;空载且输入电压为115VAC时,最大功耗为150mW。
  • 输入浪涌电流:230VAC时最大为25A,115VAC时最大为15A。
  • 输入保护:采用T 1.0A / 250V的保护措施,不过在最终应用中需要评估是否需要外部保险丝
输出规格
  • 电压设置精度:最大±2%。
  • 调节率:输入变化(Vmin - Vmax)和负载变化(0 - 100%)时,最大调节率均为1%。
  • 升压功率:输出电流峰值可参考型号表,峰值功率时间最大为30s,峰值功率占空比最大为10%,平均运行功率最大为3W。
  • 纹波和噪声:20MHz带宽下最大为70mVp - p,不同输出电压型号的电容要求不同。
  • 最小负载:无需最小负载。
  • 温度系数:最大±0.05 %/K。
  • 保持时间:230VAC时最小为40ms,115VAC时最小为8ms。
  • 启动时间:230VAC和115VAC时最大均为200ms。
  • 启动过冲电压:最大5%。
  • 保护功能:具有短路保护(连续、自动恢复)、过载保护(折返模式)、输出电流限制(最小为最大输出电流的135%,典型为150%)和过压保护(典型为标称输出电压的125%,最大为190%,通过齐纳二极管实现)。
这些规格参数为我们在设计电路时提供了重要的参考,确保电源模块能够稳定、可靠地工作。
安全与EMC规格
安全标准
TMPS 03系列符合多种安全标准,包括IT/多媒体设备的CSA - C22.2 No. 60950 - 1、EN 60950 - 1、EN 62368 - 1、IEC 60950 - 1、UL 60950 - 1、UL 62368 - 1,以及家用设备的EN 60335 - 1、IEC 60335 - 1。认证文档可在www.tracopower.com/overview/tmps03查询。其保护等级为I类和II类(准备),加强绝缘,污染等级为PD 2,过电压类别为OVC II。
EMC规格
  • EMI排放:传导发射符合EN 61204 - 3、EN 55014 - 1、EN 55032 Class B和FCC Part 15 Class B标准;辐射发射符合EN 55032 Class B、EN 55014 - 1和FCC Part 15 Class B标准;谐波电流排放符合EN 61000 - 3 - 2标准;电压波动和闪烁符合EN 61000 - 3 - 3标准。
  • EMS抗扰度:在静电放电、射频电磁场、EFT(脉冲)/浪涌、传导射频干扰、电压暂降和中断、PF磁场等方面都有良好的表现,符合相应的标准和性能标准。
严格的安全和EMC规格确保了电源模块在各种环境下都能安全、稳定地工作,减少对其他设备的干扰。
其他规格
环境与可靠性
  • 相对湿度:最大95%(非冷凝)。
  • 温度范围:工作温度为–25°C至+70°C,允许的环境温度最大为+60°C,储存温度为–40°C至+85°C。
  • 功率降额:在60°C以上,功率降额为5%/K,具体可参考应用笔记www.tracopower.com/overview/tmps03。
  • 冷却系统:采用自然对流(20LFM),工作时海拔最大为5000m。
  • 开关频率:49 - 81kHz(PWM),典型为65kHz(PWM)。
  • 绝缘系统:加强绝缘,额定工作电压为245VAC,输入到输出的隔离测试电压为3000VAC,隔离电阻最小为100MΩ(500VDC)。
  • 可靠性:计算的平均无故障工作时间(MTBF)为1200000h(MIL - HDBK - 217F,地面良性环境)。
物理特性
  • 外壳材料:塑料树脂(UL 94 V - 0等级)。
  • 灌封材料:硅胶(UL 94 V - 0等级)。
  • 引脚材料:铜合金(C6801),引脚基础镀镍(2 - 4µm),引脚表面镀锡(3 - 5µm,哑光)。
  • 外壳类型:塑料外壳。
  • 安装类型:PCB安装。
  • 连接类型:THD(通孔器件)。
  • 焊接曲线:无铅波峰焊,260°C / 6s最大。
  • 重量:17.4g
环境合规性
该电源模块符合REACH SVHC清单和REACH附件XVII要求,相关REACH声明可在www.tracopower.com/info/reach - declaration.pdf查询;RoHS声明可在www.tracopower.com/info/rohs - declaration.pdf查询;SCIP参考编号为1f3782d9 - 743c - 4811 - 920e - 082b4bf47f6f。
总结
TRACO POWER的TMPS 03系列3W AC/DC电源模块以其紧凑的尺寸、出色的性能、严格的安全和EMC标准以及良好的环境适应性,为电子工程师在设计商业和工业电子设备时提供了一个可靠的电源解决方案。在实际应用中,我们可以根据具体需求选择合适的型号,并结合其规格参数进行合理的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似电源模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索IRM - 03系列3W单输出封装型电源模块
    探索IRM - 03系列3W单输出封装型电源模块 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电源模块
    的头像 发表于 06-03 12:05 264次阅读
    GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南
    GAPTEC 3ACFEW_3 系列 3W 功率 AC - DC 转换器:设计与应用指南 引言 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 05-09 11:35 351次阅读
    探索TRACO POWER TXL 015系列15瓦AC/DC封闭式电源
    的头像 发表于 04-27 09:10 425次阅读
    探索TRACO POWER TXH 600系列600瓦AC/DC电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-27 09:05 420次阅读
    TRACO POWER TML系列AC/DC电源模块:高效稳定的电源解决方案
    的头像 发表于 04-26 16:20 446次阅读
    深入解析TRACO POWER TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块
    深入解析TRACO POWER TMM 40系列40瓦AC/DC电源模块 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-26 16:15 427次阅读
    探索TRACO POWER TPP 300A - M系列AC/DC医疗电源的卓越性能
    的头像 发表于 04-26 14:50 447次阅读
    TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
    的头像 发表于 04-26 14:30 491次阅读
    探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块:工业与家用的理想之选
    探索TMPW 5系列5瓦AC/DC电源模块:工业与家用的理想之选 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 04-26 14:15 421次阅读
    探索TMPW 10-J系列10瓦AC/DC电源模块的卓越性能
    探索TMPW 10-J系列10瓦AC/DC电源模块的卓越性能 在电子设备的设计中,电源模块的选择
    的头像 发表于 04-26 14:15 463次阅读
    TRACO POWER TMP & TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案
    TRACO POWER TMP TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案 在电
    的头像 发表于 04-26 14:15 218次阅读
    深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块
    深度解析 TRACO POWER TMM 60 系列 60 瓦 AC/DC 电源模块 在电子设备
    的头像 发表于 04-26 14:15 250次阅读
    TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析
    TRACO POWER TMM 24系列24瓦AC/DC电源模块深度解析 在电子设备的设计中,
    的头像 发表于 04-26 14:10 210次阅读
    探索TRACO POWER TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源
    的头像 发表于 04-26 13:55 253次阅读
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用
    探索MEAN WELL IRM - 45系列45W AC - DC电源模块:特性、规格与应用 在
    的头像 发表于 04-05 09:25 385次阅读
