TRACO POWER TBL系列工业电源:自动化应用的理想之选
在工业自动化和建筑自动化领域,可靠且高效的电源供应是确保系统稳定运行的关键。TRACO POWER的TBL系列工业电源,以其卓越的性能和紧凑的设计,为这些应用提供了理想的解决方案。
文件下载:TBL 060-112.pdf
一、产品概述
TBL系列是一系列小型DIN导轨安装式电源,专为建筑和工厂自动化应用而设计。其超紧凑的低剖面外壳,深度仅55mm,能完美适配建筑自动化行业中常用的标准化壁挂式控制面板。该系列电源功率范围从12W到150W,适用于各种不同功率需求的场景。
二、主要特性
(一)设计优势
- 低剖面设计:模块深度仅55mm,适合安装在扁平的控制面板中,节省空间。
- 安全等级II:符合UL 1310 class II和NEC class 2标准(90W及以下型号),UL 508认证,为设备提供可靠的安全保障。
(二)性能特点
- 宽输入电压范围:通用输入范围为85 - 264VAC(150W型号为自动范围),能适应不同地区的电网电压。
- 宽工作温度范围:可在 -25°C至 +70°C的环境温度下工作,在 -25°C至 +60°C的温度范围内可满负载运行,无需额外冷却。
- 可调输出电压:不同输出电压型号具有相应的可调范围,如5VDC型号可调范围为5.0 - 5.2VDC,12VDC型号为12 - 16VDC,24VDC型号为24 - 28VDC。
- 保护功能:具备短路和过载保护功能,电子短路保护可在100 - 150%典型电流下进行限流,并能自动恢复;过压保护触发点因型号而异,确保电源和设备的安全。
- 状态指示:采用双色LED指示灯,绿色表示正常运行,红色表示过载或短路,方便用户实时了解电源状态。
- 保持时间:在115VAC输入时保持时间至少为10ms,230VAC输入时至少为20ms,确保在电源短暂中断时设备仍能正常运行。
(三)安装与保修
- 安装方式:可通过DIN导轨快速卡扣安装,也可使用附带的壁挂式安装支架进行安装,方便灵活。
- 保修服务:提供3年产品保修,让用户使用更加放心。
三、产品型号与参数
| 订单代码 | 输出功率(最大) | 输出电压(标称) | 输出电流(最大) | 效率(典型) |
| TBL 015 - 105 | 12W | 5.0VDC | 2.4A | 73% |
| TBL 015 - 112 | 15W | 12VDC | 1.25A | 79% |
| TBL 015 - 124 | 15W | 24VDC | 0.63A | 81% |
| TBL 030 - 112 | 30W | 12VDC | 2.5A | 81% |
| TBL 030 - 124 | 30W | 24VDC | 1.25A | 83% |
| TBL 060 - 112 | 54W | 12VDC | 4.5A | 83% |
| TBL 060 - 124 | 60W | 24VDC | 2.5A | 85% |
| TBL 090 - 112 | 72W | 12VDC | 6.0A | 84% |
| TBL 090 - 124 | 90W | 24VDC | 3.75A | 86% |
| TBL 150 - 112 | 120W | 12VDC | 10A | 84% |
| TBL 150 - 124 | 150W | 24VDC | 6.25A | 87% |
四、输入输出规格
(一)输入规格
- 电压范围:TBL 150型号为85 - 264VAC,47 - 63Hz;其他型号为100 - 120 / 220 - 240VAC,50/60Hz,在90VAC以下有5%的功率降额。
- 谐波限制:符合EN 61000 - 3 - 2,Class A标准。
- 推荐断路器:建议使用6.0A的C特性断路器或慢熔保险丝。
(二)输出规格
- 输出电压调节:不同输出电压型号有相应的可调范围。
- 输出纹波和噪声:在20MHz带宽下,纹波和噪声小于100mV pk - pk。
- 过压保护:不同型号的过压保护触发点不同,确保设备安全。
五、通用规格
(一)温度与湿度
- 工作温度范围: -25°C至 +70°C(需降额),存储温度范围为 -40°C至 +85°C。
- 湿度范围:5 - 95%相对湿度(非冷凝)。
- 功率降额:在60°C以上,功率降额为2.5%/K。
(二)可靠性与隔离
- 可靠性:根据IEC 61709标准,在 +25°C时,TBL 015型号的MTBF大于150万小时,TBL 060型号大于210万小时,其他型号大于130万小时。
- 隔离电压:输入到输出的隔离电压为3000VAC(60s)。
(三)安全与电磁兼容性
- 安全标准:符合UL 508、UL 1310 class II(15 - 90W型号)、IEC 60950 - 1等多项安全标准。
- 电磁兼容性:
- 发射:符合EN 55022 class B标准。
- 抗扰度:符合EN 61000 - 6 - 2标准,对静电放电、辐射射频场、电快速瞬变/脉冲群、浪涌等干扰具有良好的抗干扰能力。
六、机械规格
(一)保护与外壳
- 保护等级:防护等级为IP 20(IEC 60529),保护类别为II类(IEC/EN 61140)。
- 外壳材料:采用塑料FR2010 - 110C(UL 94V - 0等级)。
(二)安装与连接
- 安装方式:可通过DIN导轨或壁挂式安装,附带安装支架。
- 连接方式:采用螺丝端子,适用于0.5 - 2.5mm²的电线,不同功率型号的电线规格和最大端子螺丝锁定扭矩有所不同。
七、总结
TRACO POWER的TBL系列工业电源以其紧凑的设计、宽输入输出范围、可靠的保护功能和良好的电磁兼容性,为建筑和工厂自动化应用提供了高性能、高可靠性的电源解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体的功率需求、工作环境等因素选择合适的型号。你在使用类似电源时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
举报投诉
热点推荐
TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选
TPI 180A - M系列AC/DC电源供应器:工业与医疗领域的理想之选 在电子设备的设计中,
工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器
工业与医疗应用的理想之选:TPI 180 - M系列AC/DC电源供应器 在电子设备的设计中,
TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案
TRACO POWER TMT系列AC/DC电源模块:紧凑高效的电源解决方案 在电子设备的设计中,电源
TRACO POWER TMP & TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案
TRACO POWER TMP TMPM系列AC/DC电源模块:紧凑高效的工业供电解决方案 在电子设备的设计中,
探索TRACO POWER TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源
探索TRACO POWER TEX 120系列120瓦AC/DC工业电源 在工业电子领域,
TDK-Lambda DRL10 - 100系列电源:工业与自动化的理想之选
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选
TDK-Lambda DRB120 - 480系列单相导轨安装电源:工业应用的理想之选 在
TRACO POWER电源解决方案的应用领域
Power 所服务的行业具体包括哪些?其产品又是如何在各行业中发挥影响力的呢?本文将深入探讨 Traco Power 在医疗技术、轨道交通、工业自
