德州仪器TPS62065/67EVM评估模块深度解析
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(TI)的TPS62065/67EVM评估模块为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS62065和TPS62067这两款2A降压转换器的性能。下面,我们就来详细了解一下这个评估模块。
一、评估模块概述
TPS62065 - 67EVM - 347是一对经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估TPS62065和TPS62067 2A降压转换器。该模块配备了TPS62065和TPS62067集成电路(IC),每个降压转换器IC对应一块PCB。
(一)模块特性
- 输入电压范围:2.9V至6.0V,能适应多种电源环境。
- 可调输出电压:0.8V至输入电压(VIN),可根据实际需求灵活调整。
- 最大输出电流:高达2.0A,能满足大多数中小功率设备的供电需求。
- 开关频率:3MHz,较高的开关频率有助于减小外部元件的尺寸。
- Power Good输出(仅TPS62067EVM):方便监测电源状态。
- 时钟抖动:有助于降低电磁干扰(EMI)。
(二)应用场景
TPS62065和TPS62067降压转换器适用于多种应用场景,如负载点(POL)、数码相机、个人数字助理(PDAs)、掌上电脑(Pocket PCs)、便携式媒体播放器以及数字信号处理器(DSP)电源等。
二、电气性能规格
| 该评估模块的电气性能规格如下表所示: | 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | VIN | - | 2.9 | 3.6 | 6.0 | V | |
| 输入欠压锁定(UVLO) | VIN_UVLO(下降) | - | 1.73 | 1.78 | 1.83 | V | |
| 输入欠压锁定(UVLO) | VIN_UVLO(上升) | - | 1.9 | 1.95 | 1.99 | V | |
| 线路调整率 | - | - | 0 | - | - | %/V | |
| 负载调整率 | - | - | -0.5 | - | - | %/A | |
| 输出电流 | IOUT | - | - | - | 2000 | mA | |
| 正向电流限制(高低侧MOSFET) | ILIMF | - | 2300 | 2750 | 3300 | mA | |
| 开关频率 | fSW | - | 2600 | 3000 | 3400 | kHz | |
| 峰值效率 | ηpk | VIN = 5.0V,VOUT = 1.8V | - | 95% | - | - | |
| 满载效率 | η | VIN = 5.0V,VOUT = 1.8V,IOUT = 2000mA | - | 82% | - | - |
这些参数为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,输入电压范围决定了电源的选择,而效率参数则关系到系统的功耗和发热情况。
三、原理图
文档中提供了TPS62065EVM和TPS62067EVM的原理图。这些原理图是设计和调试电路的重要基础,不过需要注意的是,原理图仅作为参考,具体的元件值应参考物料清单(BOM)。
四、连接器和测试点说明
(一)TPS62065EVM
- J10 VIN:输入电源的正连接端,电源需连接在J10和J12(GND)之间,输入电压范围为2.9V至6.0V,且输入电源线应尽量短并绞合。
- J11 S +/S–:转换器输入的感测连接端,可连接电压表、电源或示波器的感测端。
- J12 GND:输入电源的返回连接端。
- J13 VOUT:降压转换器的正输出端,输出电压可通过反馈电阻R10和R11进行调整,默认输出电压为1.8V,同时需要一个前馈电容,具体信息可参考TPS6206x数据手册(SLVS833)。
- J14 S +/S–:转换器输出的感测连接端。
- J15 GND:转换器的返回连接端,负载可连接在J15和J13(VOUT)之间,最大负载电流可达2000mA。
- JP10 EN:用于启用或禁用TPS62065,短接中心引脚和On开启设备,短接中心引脚和Off关闭设备,VIN和EN之间连接有一个1MΩ上拉电阻,移除跳线JP10也可开启转换器。
- JP11 MODE:用于启用或禁用轻载时的节能模式,短接中心引脚和PWM禁用节能模式,短接中心引脚和PSM启用节能模式,GND和MODE之间连接有一个1MΩ下拉电阻,移除JP11时,转换器在轻载条件下工作在节能模式。
- J16 VOUT(SMA):SMA连接器,连接到TPS62065的输出电压,可用于使用频谱分析仪轻松分析输出电压的噪声频谱,默认情况下,J16未组装在评估模块上。
(二)TPS62067EVM
- J20 VIN:输入电源的正连接端,电源需连接在J20和J22(GND)之间,输入电压范围为2.9V至6.0V,输入电源线应尽量短并绞合。
- J21 S +/S–:转换器输入的感测连接端。
- J22 GND:输入电源的返回连接端。
- J23 VOUT:降压转换器的正输出端,输出电压可通过反馈电阻R20和R21进行调整,默认输出电压为3.3V,同样需要一个前馈电容,具体信息参考TPS6206x数据手册(SLVS833)。
- J24 S +/S–:转换器输出的感测连接端。
- J25 GND:转换器的返回连接端,负载可连接在J25和J23(VOUT)之间,最大负载电流可达2000mA。
- J26 PG:Power Good输出,为开漏输出,VIN和PG之间连接有一个1MΩ上拉电阻,当FB电压达到其标称值的95%时,PG输出高电平;当FB电压低于其标称值的90%时,PG输出低电平,此功能仅在TPS62067EVM上可用。
- JP20 EN:用于启用或禁用TPS62067,短接中心引脚和On开启设备,短接中心引脚和Off关闭设备,VIN和EN之间连接有一个1MΩ上拉电阻,移除跳线JP20也可开启转换器。
- J27 VOUT(SMA):SMA连接器,连接到TPS62067的输出电压,可用于使用频谱分析仪轻松分析输出电压的噪声频谱,默认情况下,J27未组装在评估模块上。
五、测试配置
(一)硬件设置
典型的硬件测试配置如图3所示,主要包括示波器、直流负载、电源和评估模块。通过合理连接这些设备,可以对评估模块进行各项性能测试。
(二)测试步骤
- 在TPS62065EVM的J10和J12之间,或TPS62067EVM的J20和J22之间连接直流电源,输入电压应在2.9V至6.0V之间,且输入电源线应尽量短并绞合。
- 将直流电压表或示波器连接到评估模块的输出感测连接端(TPS62065EVM的J14,TPS62067EVM的J24)。
- 在TPS62065EVM的J13和J15之间,或TPS62067EVM的J23和J25之间连接负载。
- 通过短接JP10(JP20)的EN和ON来启用转换器。
- TPS62065EVM具有轻载时在节能模式和强制PWM模式之间切换的功能,可通过跳线JP11进行启用或禁用。
- TPS62067EVM具有Power Good(PG)输出,PG引脚连接到J26。
六、测试数据
文档中给出了TPS62065/67EVM的典型性能曲线,包括效率与负载电流的关系、启动和关闭特性、输出电压纹波以及控制环路波特图等。这些曲线为工程师评估转换器的性能提供了直观的依据,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
(一)效率
图4展示了TPS62065和TPS62067的典型效率性能,效率随着负载电流的变化而变化。在实际应用中,我们可以根据负载情况选择合适的转换器,以提高系统的效率。
(二)启动和关闭
图5和图6分别展示了TPS62065和TPS62067在2.2Ω负载下的启动性能,图7展示了TPS62067在无负载时的关闭特性。了解这些特性有助于工程师设计合理的启动和关闭电路,确保系统的稳定性。
(三)输出电压纹波
图8和图9分别展示了TPS62065在PFM和PWM模式下的典型输出电压纹波。输出电压纹波是衡量电源质量的重要指标,通过观察纹波情况,我们可以优化电路设计,减少纹波对系统的影响。
(四)控制环路波特图
图10和图11展示了TPS62065在不同输入电压下的增益和相位与频率的关系。控制环路的性能直接影响着转换器的稳定性和动态响应,通过分析波特图,我们可以调整控制参数,提高系统的性能。
七、组装图纸和布局
文档中提供了TPS62065/67EVM - 347印刷电路板的设计图纸,包括元件布局、顶层铜层、内部层和底层铜层等。该评估模块采用四层1盎司覆铜板(1.5" x 1.8")设计,所有元件位于电路板的顶层,方便用户观察、探测和评估TPS62065/67控制IC在实际应用环境中的性能。需要注意的是,这些图纸仅用于展示电路板的布局,不能用于制造TPS62065/67EVM - 347 PCB。
八、物料清单
物料清单(BOM)列出了评估模块中使用的所有元件,包括电容、电感、电阻、集成电路等。详细的元件信息有助于工程师进行元件选型和采购,确保评估模块的正常运行。
九、标准条款和条件
文档中还包含了评估模块的标准条款和条件,包括交付、有限保修、监管通知、使用限制和警告等内容。工程师在使用评估模块时,应仔细阅读并遵守这些条款和条件,以确保合法、安全地使用该模块。
通过对TPS62065/67EVM评估模块的详细分析,我们可以看到该模块为工程师提供了一个全面的平台,用于评估TPS62065和TPS62067降压转换器的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求,结合模块的特性和测试数据,进行合理的电路设计和优化,以满足不同应用场景的要求。你在使用类似评估模块时,是否也遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
