探索UCD9224EVM - 464:数字控制双轨POL评估模块的深度剖析
chencui 2026-04-26 13:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理始终是核心议题之一。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)的UCD9224EVM - 464数字控制双轨负载点(POL)评估模块,它为非隔离式DC/DC电源应用提供了强大而灵活的解决方案。
文件下载:UCD9224EVM-464.pdf
1. 模块概述
UCD9224EVM - 464结合了UCD9224数字PWM系统控制器和UCD7242数字双同步降压功率驱动器。UCD9224是一款多轨、多相同步降压数字PWM控制器,专为非隔离式DC/DC电源应用设计。它将环路管理专用电路与微控制器、闪存和串行接口相结合,支持可配置性、监控和管理功能。UCD7242双同步降压功率驱动器是PTD08D210W数字动力总成模块的基础,通过集成和优化许多动力总成组件,简化了POL导轨的开发。
1.1 典型应用
该模块适用于多种领域,包括工业/自动化测试系统、电信/网络设备服务器、存储系统以及FPGADSP和内存系统等。这些应用场景对电源的稳定性、可配置性和效率有较高要求,UCD9224EVM - 464正好满足了这些需求。
1.2 主要特性
  • UCD9224控制器
    • 完全可配置的多输出和多相非隔离式DC/DC PWM控制器,可控制多达2个电压轨和4个相位。
    • 支持高达2 MHz的开关频率,具有250 ps的占空比分辨率。
    • 高达1 mV的闭环分辨率,确保精确的电压控制。
    • 硬件加速的3极/3零补偿器,具有非线性增益,可改善瞬态性能。
    • 支持多种软启动和软停止配置,包括预偏置启动。
    • 支持电压跟踪、裕度调节和排序功能。
    • 支持多相功率级的电流和温度平衡。
    • 支持多相功率级的相位添加/卸载。
    • 同步输入/输出引脚可对齐多个UCD92xx设备之间的DPWM时钟
    • 12位数字监控电源参数,包括输入/输出电流和电压、每个功率级的温度。
    • 多级过流故障保护,包括外部电流故障输入、模拟比较器监控电流感测电压以及持续数字监控电流。
    • 过压和欠压故障保护,过温故障保护。
    • 具有纠错码(ECC)的增强型非易失性存储器。
    • 单电源供电,内部调节器控制器允许在宽电源电压范围内工作。
    • 由Fusion Digital Power Designer支持,这是一款基于PC的全功能设计工具,可模拟、配置和监控电源性能。
  • PTD08D210W模块
    • 双10 A输出,提供足够的功率支持。
    • 编程宽输出电压范围为0.7 V至3.6 V。
    • 输入电压范围为4.75 V至14 V。
    • 效率高达96%,提高了能源利用率。
    • 数字I/O包括PWM输入、故障标志(FF)输出和同步整流器使能(SRE)输入。
    • 模拟I/O包括温度输出和输出电流报告。
    • 工作温度范围为 - 40°C至85°C。
  • UCD7242驱动器
    • 完全集成的功率开关和驱动器,用于双同步降压转换器
    • 宽输入电压范围为4.75 V至18 V(在外部VGG偏置电压下可工作至2.2 V)。
    • 每通道高达10 A的输出电流。
    • 可工作至2 MHz的开关频率。
    • 高端电流限制,带有电流限制标志。
    • 从VIN提供板载调节的6 V驱动器电源。
    • 热保护功能,确保设备在高温环境下的可靠性。
    • 温度感测输出,电压与芯片温度成正比。
    • UVLO和OVLO电路确保适当的驱动电压。
    • 额定结温范围为 - 40°C至125°C。
    • 符合RoHS标准。
    • 精确的片上电流感测(±5%)。
2. 电气性能规格
UCD9224EVM - 464的电气性能规格如下: 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 配置后,EVM输入能够承受4.75 V至14.0 V 10.8 12 13.2 V
无负载输入电流 135 mA
控制器开启电压 输出启用的输入电压 11.0 V
控制器关闭电压 输出禁用的输入电压 10.5 V
控制器过压保护 操作锁定关闭的输入电压 13.8 V
输出特性
输出电压,VOUT1 IOUT1 = 10 A 2.450 2.5 2.550 V
输出负载电流,IOUT1 10 A
输出电压调节 线路调节:VIN = 10.8 V至13.2 V,IOUT1 = 10 A <1.0%
负载调节:IOUT1 = 10%至100%,VIN = 12 V <1.0%
输出电压纹波 IOUT1 = 10 A 30 mVpp
输出过流 12.5 A
输出电压,VOUT2 输出电流 = 10 A 1.750 1.8 1.850 V
输出负载电流,IOUT2 10 A
输出电压调节 线路调节:VIN = 10.8 V至13.2 V,IOUT2 = 10 A <1.0%
负载调节:IOUT2 = 10%至100%,VIN = 12 V <1.0%
输出电压纹波 IOUT2 = 10 A 25 mVPP
输出过流 12.5 A
系统特性
开关频率 750 kHz
效率 2.5 V at 10 A, 1.2 V at 0 A 87.5%
1.2 V at 10 A, 2.5 V at 0 A 78.2%
工作温度 25 ºC
这些规格为工程师在设计和应用中提供了重要的参考依据,确保系统能够稳定可靠地运行。
3. 测试设置
3.1 测试设备
  • 输入电压源:12 V电源,至少具有5 A的供电能力。
  • 万用表:两个5 ½ 位数字万用表。
  • 输出负载:两个能够从低电压(<1 V)源吸收10 A电流的电子负载。
  • 示波器:最小4通道,100 MHz带宽,具有存储功能。
  • 风扇:测试满输出功率时可能需要。
  • 推荐线规:输入电压线最小20 AWG,输出负载线最小16 AWG。
3.2 测试配置、监控和控制功能
  • PC计算机运行Microsoft OS版本:XP(32位)、Vista(32位)、Vista(64位未测试,应兼容)、7(32或64位)。
  • 德州仪器的USB接口适配器EVM - P/N USB - to - GPIO,用户指南 - SLLU093。
  • Fusion Digital Power Designer软件安装程序可执行文件:fusion_digital_power_designer_download_for_power_controllers_version_1_8_6.exe或更新版本。
3.3 推荐测试设置
文档中提供了UCD9224EVM - 464的推荐测试设置图,详细展示了各设备之间的连接方式,确保测试的准确性和可靠性。
3.4 连接器列表
文档列出了各个连接器的定义,包括引脚、名称和描述,方便工程师进行连接和调试。例如,J1用于输入电压连接,J2用于USB接口适配器连接等。
3.5 测试点列表
详细列出了各个测试点的名称和功能,如TMUX0用于驱动多路复用器的输出低电平,VIN/IIN用于输入电源感测等。这些测试点为工程师进行电路测试和故障排查提供了便利。
4. 软件设置
访问UCD9224EVM - 464的配置、控制和监控功能需要使用Fusion Digital Power Designer软件工具,并且每个主机系统需要进行一次性的软件设置。具体步骤如下:
  1. 将Fusion Digital Power Designer软件(Fusion GUI)安装程序压缩文件(UCD9224EVM - 464软件文件)放在主机计算机上已知的位置,用于EVM配置/测试。
  2. 双击压缩文件,解压缩Fusion Digital Power Designer软件的安装文件。
  3. 双击解压缩后的TI - Fusion - Digital - Power - Designer - 1.8.6.exe文件,按照安装程序的提示和许可协议进行安装。使用Fusion GUI安装程序建议的默认安装位置完成安装。
  4. 当Fusion GUI安装完成后,取消选中启动应用程序复选框并关闭窗口。
5. 测试程序
5.1 测试设置
  1. 将外部输入电源的输出电压设置为12 V +/- 0.5 V,并将电源电流限制设置为5.0 A。确保输出电压禁用。
  2. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在外部电源和EVM上的输入电压连接器(J1)之间连接供电线(最小20 AWG)。
  3. 将电子负载A和B都设置为恒流加载,并将它们的加载电流调整为10.0 A +/- 0.1 A。
  4. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在电子负载A的输入和目标EVM的VOUT(J6)连接器之间连接导线(最小16 AWG)。
  5. 根据推荐测试设置图中的极性设置,在电子负载B的输入和目标EVM的VOUT2(J5)连接器之间连接导线(最小16 AWG)。
  6. 确保两个电子负载都启用了负载。
5.2 输出电压测试
  1. 将数字万用表连接到两个输出电压测试点,+Vout到PGND和+Vout2到PGND。
  2. 启用外部输入电压源。
  3. 测量OUT1和OUT2的输出电压。
5.3 VIN UVLO设置和OVP设定点测试
  1. 将数字万用表从VOUT2移除,连接到输入电压测试点VIN和PGND。
  2. 缓慢降低外部输入电压源,直到VOUT1禁用,然后确认VIN电压水平。
  3. 缓慢增加外部输入电压源,直到VOUT1启用,然后确认VIN电压水平。
  4. 缓慢增加外部输入电压源,直到VOUT1禁用,然后确认VIN电压水平。
  5. 将输入电源恢复到12.0 V,确认操作仍然禁用。
  6. 禁用外部输入电压源。
5.4 开启时序/电源良好测试
  1. 将示波器的通道1连接到VOUT1和PGND测试点之间,通道2连接到OUT2和PGND测试点之间。
  2. 将示波器的两个通道垂直刻度设置为1.0 V/div,时间刻度设置为1 ms/div。将触发源设置为通道1,采用单次采集模式。
  3. 将数字万用表从VIN移除,连接到PGOOD(J2 - 2)和AGND(J2 - 3)之间。
  4. 启用外部输入电源。
  5. 查看捕获的波形和高电平有效的PGOOD信号
5.5 Fusion GUI监控和控制示例
  1. 使用提供的USB A - to - MiniB电缆将USB接口适配器连接到运行Fusion GUI软件的计算机,然后使用提供的10针带状电缆将其连接到UCD9224。USB接口适配器将被主机系统识别为HID设备,无需额外的驱动程序。连接系统后,绿色LED将亮起。
  2. 在UCD9224EVM - 464仍通电的情况下,通过双击桌面图标或通过Windows开始菜单导航到程序文件夹中的应用程序图标来启动Fusion GUI(默认位置:开始所有程序德州仪器Fusion数字电源设计器Fusion数字电源设计器)。
  3. GUI将扫描总线以查找可用设备,发现过程成功后,GUI将打开到其主配置页面。通过页面和选项卡选择来控制GUI的导航。
  4. 选择监控页面,将显示相应窗口。默认情况下,Fusion GUI启动时总是显示Rail #1的输出电压和其他参数的运行状态。可以使用监控窗口右上角的下拉选择来监控Rail #2。大多数图中的红色水平线表示该参数的故障限制,黄色线表示警告级别。
  5. 在许多绘图窗口中都有配置值框,例如Temp Rail #1图中的OT Fault和OT Warn框。这些是故障和警告限制的数值,与GUI配置页面中的值相同。可以通过更改这些值并点击写入按钮来进行测试,观察状态寄存器/线路部分的变化。
5.6 恢复UCD9224 EVM的原始配置
可以从TI网站下载文件HPA464_EVM_Default_Configuration.XML,将EVM恢复到原始配置状态。具体步骤如下:
  1. 在通过USB接口适配器将通电的EVM连接到计算机的情况下打开Fusion GUI。
  2. 在默认配置屏幕上,从窗口顶部的下拉菜单中选择文件 → 导入项目,将打开选择项目文件窗口。
  3. 点击选择文件按钮,导航到HPA464_EVM_Default_Configuration.xml文件的位置并选中它,然后点击打开按钮。
  4. 点击下一步 > 按钮,将打开选择要导入的项目项窗口,按照文档中的设置勾选复选框,然后点击下一步 > 按钮。
  5. 在查看要导入的参数窗口中,点击全选按钮,然后点击写入勾选按钮。Fusion GUI将下载默认配置设置(可能会生成两个关于SYNC_OFFSET命令NACK的警告,这是正常的,如果值已经为零,控制器会对该命令进行NACK)。
  6. 下载完成后,点击下一步 > 按钮,然后点击确定按钮完成项目文件导入。Fusion GUI将执行设备复位,之后UCD9224EVM - 464应恢复到原始配置设置。
6. 性能数据和典型特性曲线
文档提供了UCD9224EVM - 464的典型性能曲线,包括效率和输出纹波曲线。这些曲线直观地展示了模块在不同条件下的性能表现,为工程师评估和优化系统提供了重要参考。
7. EVM组装图和PCB布局
文档展示了UCD9224EVM - 464印刷电路板的设计,包括顶层组装图、顶层铜层、内部层1、内部层2和底层铜层的视图。这些图有助于工程师了解电路板的结构和布局,为进一步的设计和改进提供了基础。
8. 材料清单
文档列出了EVM的组件清单,包括电容器电阻器、连接器、测试点和集成电路等。详细的材料清单为工程师进行采购和组装提供了准确的信息。
9. 重要注意事项
9.1 评估板/套件注意事项
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子培训并遵守良好的工程实践标准。该评估板/套件可能不符合欧盟关于电磁兼容性、受限物质(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL的指令,因此可能不满足这些指令或其他相关指令的技术要求。
9.2 FCC警告
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,不是适合一般消费者使用的成品。它会产生、使用并可能辐射射频能量,尚未经过FCC规则第15部分规定的计算设备限值测试。在其他环境中操作该设备可能会对无线电通信造成干扰,用户需要自行承担纠正干扰所需的费用。
9.3 EVM警告和限制
  • 重要的是在4.75 V至12 V的输入电压范围和0.7 V至3.6
  • 电源管理
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深度解析UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制
    深度解析UCD3040、UCD3028、UCD3020数字电源控制器 在当今的电子设计领域,
    的头像 发表于 05-12 15:45 180次阅读
    德州仪器UCD9112双相同步降压数字控制评估模块深度解析
    德州仪器UCD9112双相同步降压数字控制评估模块深度解析 在电子工程领域,电源管理一直是至关重要的环节。德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-26 13:05 213次阅读
    深入剖析 TPS65023EVM-205 评估模块:设计与应用指南
    深入剖析 TPS65023EVM-205 评估模块:设计与应用指南 在电子设备的开发过程中,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)推出
    的头像 发表于 04-25 15:55 755次阅读
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,高效的电源管理模块是实现可靠电路性能的关键。今天,我们将
    的头像 发表于 04-25 14:15 768次阅读
    深入剖析 TPS62560EVM - 330 评估模块
    深入剖析 TPS62560EVM - 330 评估模块 引言 在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。德州仪器(Texas Inst
    的头像 发表于 04-25 14:15 693次阅读
    TPS62020EVM:0.6A高效降压转换器评估模块深度剖析
    TPS62020EVM:0.6A高效降压转换器评估模块深度剖析 在电子设计领域,高效的电源转换模块
    的头像 发表于 04-25 12:40 355次阅读
    探索 TPS563219EVM - 663:3A 调节器评估模块深度解析
    探索 TPS563219EVM - 663:3A 调节器评估模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,一款出色的电源调节器
    的头像 发表于 04-25 12:05 372次阅读
    TPS61046EVM - 682评估模块深度解析
    TPS61046EVM - 682评估模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是我们了解
    的头像 发表于 04-25 11:15 564次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 04-24 14:55 603次阅读
    探索PWR091EVM:双输出DC/DC模拟模块深度剖析
    探索PWR091EVM:双输出DC/DC模拟模块深度剖析 在电子工程领域,电源模块的性能和稳定
    的头像 发表于 04-24 09:30 394次阅读
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析
    探索TPS40322EVM - 074:双相单输出同步降压转换器的深度剖析 在电子工程领域,电源转换模块一直是核心关注的部分。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-24 09:15 430次阅读
    探索LM27403EVM - POL600 30A超紧凑DC/DC调节器评估模块
    探索LM27403EVM - POL600 30A超紧凑DC/DC调节器评估模块 在电子设计领域,DC/DC调节器是电源管理的关键组件。今天
    的头像 发表于 04-19 15:20 350次阅读
    TPS560200EVM - 537评估模块深度解析
    TPS560200EVM - 537评估模块深度解析 在电源管理模块的设计领域,选择一款合适的评估
    的头像 发表于 02-05 16:40 734次阅读
    UCD7201:数字控制兼容双低侧MOSFET驱动器的技术剖析
    UCD7201:数字控制兼容双低侧MOSFET驱动器的技术剖析 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的驱动器对于确保电路性能和稳定性至关重要。今天要给大家详细介绍的是德州仪器(TI
    的头像 发表于 01-11 17:55 1259次阅读
    UCD7100数字控制兼容单低侧 ±4-A MOSFET 驱动器:技术剖析与应用指南
    UCD7100数字控制兼容单低侧 ±4-A MOSFET 驱动器:技术剖析与应用指南 一、引言 在电子设备的电源管理中,MOSFET驱动器起着至关重要的作用,它能够高效地驱动MOSFET开关管,确保
    的头像 发表于 01-11 17:50 1388次阅读
