TWL6032评估模块(EVM)使用指南:从入门到实践
在电子设计领域,电源管理集成电路(PMIC)是各类电子设备稳定运行的关键。TI的TWL6032评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发基于TWL6032 PMIC的应用。今天,我们就来详细探讨一下这个评估模块的相关内容。
文件下载:TWL6032EVM.pdf
一、TWL6032设备概述
1.1 设备描述
TWL6032是一款专为可充电电池供电应用设计的集成PMIC。它具备五个可配置的降压转换器,最大电流能力可达5A,可用于为内存、处理器核心、I/O等提供电源。同时,它还包含九个可供外部使用的低压差稳压器(LDO),可以由电池或预稳压电源供电。
该设备的上电和掉电控制器可配置,能够支持任何上电和掉电序列,这些序列可以在OTP内存中进行编程。实时时钟(RTC)提供三个32kHz时钟输出,以及秒、分、时、日、月和年等信息,还具备闹钟唤醒和定时器功能。此外,TWL6032支持基于晶体振荡器的32kHz时钟生成。
1.2 应用领域
TWL6032适用于多种应用场景,包括但不限于移动电话、智能手机、平板电脑、游戏手持设备、便携式媒体播放器、便携式导航系统和其他手持设备。这些设备通常对电源管理有较高的要求,TWL6032的高性能和灵活性能够很好地满足这些需求。
1.3 设备特性
- 高效降压转换器:拥有五个高效的降压转换器,包括一个3MHz、0.6 - 2.1V @ 5.0A且支持动态电压缩放(DVS)的转换器,一个6MHz、0.6 - 2.1V @ 2.5A且支持DVS的转换器,以及三个6MHz、0.6 - 2.1V @ 1.1A的转换器,其中一个支持DVS。
- 丰富的LDO:共有11个通用LDO,包括六个1.0 - 3.3V @ 0.2A的LDO(其中一个可作为振动器驱动器)、一个1.0 - 3.3V @ 50mA的LDO、一个低噪声1.0 - 3.3V @ 50mA的LDO、一个3.3V @ 100mA的USB LDO,以及两个用于TWL6032内部的LDO。
- USB OTG模块:支持ID检测、附件充电器适配器(ACA)和附件检测协议(ADP)。
- 备份电池充电器:可为设备提供备用电源支持。
- ADC和库仑计数器:配备12位sigma - delta模数转换器(ADC),具有19个输入通道,以及13位库仑计数器,具有四个可编程积分周期。
- 低功耗:在备份状态下功耗为8µA,等待开启状态下为20µA,睡眠状态下(两个DC - DC转换器激活)为110µA。
- 实时时钟:具备定时器和闹钟唤醒功能,提供三个缓冲的32kHz输出。
- 其他特性:支持SIM和SD/MMC卡检测、两个数字脉宽调制(PWM)输出、热监测、可配置的上电和掉电序列,以及系统电压调节器和电池充电器等。
二、TWL6032 EVM资源总结
TWL6032 EVM是一个独立的模块,用于展示集成PMIC的功能。它使用USB电缆和MSP430™设备(安装在EVM上)来控制TWL6032设备中的标准I²C接口。同时,它还包含与设备接口的Windows兼容软件,这是一个简单的图形用户界面(GUI),可简化对IC寄存器的访问。
EVM的资源包括LDO、REGEN1、REGEN2、SYSEN、SMPS调节器、主带隙、比较器、热关断、系统复位和时钟(PWM1和PWM2)等。如需了解开关模式电源(SMPS)和LDO电源的详细电气特性,可参考TWL6032产品数据手册。
三、原理图
文档中提供了TWL6032 EVM的原理图,包括TWL6032连接、电源连接和MSP430连接的原理图。这些原理图为工程师们提供了清晰的电路连接信息,有助于理解和设计相关电路。
四、连接器和测试点描述
4.1 连接器描述
- 引导引脚:JP6、JP7和JP8用于选择设备的引导引脚配置,以确保设备正确启动。
- 备份电池:JP9用于备份电池连接,用户可以通过短接JP9 - 1和JP9 - 2使用板载0.8F、3.3V的电容器。
- VBAT和VSYS:Pack +/– (JP2)是PMIC的主要电源输入,VSYS (JP1)是设备的主要输入源。文档中给出了VBAT和VSYS的最小和最大电压值。
- SMPS:TWL6032设备上有五个SMPS,可通过连接负载到连接器JP13和J3进行加载。文档中列出了每个SMPS的最大负载。
- LDO:设备上有11个LDO,其中两个用于内部使用,九个可用于为外部设备供电。文档中列出了每个LDO的最大负载。
- GPADC:TWL6032设备有七个通用ADC通道,可用于各种测量,如电池温度测量、电池电压测量等。
- I²C通信:设备有两个从I²C接口,一个用于控制内部配置寄存器,另一个用于SmartReflex™应用。J - 1用于控制GUI和MSP430之间的通信,进而控制PMIC。
4.2 测试点描述
文档中列出了各个测试点的功能,包括SMPS输出、LDO输出、输入等的检测点。这些测试点为工程师们进行电路测试和调试提供了便利。
五、测试设置
5.1 所需设备
完成测试过程需要以下设备:
5.2 设备设置
- 输入电源:Pack +/– (JP2)是PMIC的主要电源输入,需将电源的V +连接到JP2 (1),V -连接到JP2 (2),并将USB电缆连接到J8和PC,同时将电源地连接到JP12。
- 基本跳线设置:确保完成特定的跳线设置,以保证设备正常工作。文档中列出了详细的输入跳线设置。
- 负载:DC - DC的负载测试一次在一个SMPS上进行,需将电子负载连接到相应的输出端,并注意力和感测连接。
- 仪表:使用电压表测量输入和输出电压。
- 推荐线规:为减少电压降并提高负载和测量的准确性,建议使用最小22AWG的连接电线。
- 安装GUI:GUI软件运行在Windows PC上,需确保机器支持Microsoft .NET Framework 3.5。安装步骤包括解压缩安装文件、创建新文件夹或解压缩到适当的Windows文件夹,然后通过点击Setup.exe图标打开GUI。GUI软件由.dll、.exe和.xml文件组成,其中.xml文件包含所有设备寄存器。
六、测试过程
6.1 EVM唤醒
首次使用时,需要对MSP430固件进行闪存操作,具体步骤包括设置跳线配置、插入USB电缆、加载MSP闪存工具、点击升级按钮等。
6.2 设置输入电压
在测试单元的输入电源关闭或断开的情况下,将输入电压调整到3.8V,并确保输入电源电流限制设置为2A。注意在测试过程中不要超过5.5V的输入电压。
6.3 启用DUT
连接电源到输入引脚,打开电源,按下POWERON引脚1秒以启动设备。检查EVM上的电源输出,确保设备正常上电。
6.4 功耗测试
设备上电后,电源应显示功耗在750µA到1.2mA的范围内。
6.5 32kHz时钟测试
通过探测TP20检查时钟,应测量到32kHz的时钟。
6.6 负载测试
打开电子负载,当DC - DC(VDD1、VDD2和VIO)加载时,它们应调节到与预期电压范围相同的电压。
6.7 测试完成
关闭电源并移除所有与测试单元的连接。
6.8 最终跳线连接
保持测试设置中的跳线连接不变。
6.9 负载测试(GUI测试)
将GUI连接到EVM,在GUI的寄存器部分写入特定的SMPS寄存器值,并测量相应跳线处的SMPS输出电压。
七、设备关机
无需特殊的关机程序。
八、EVM装配图和布局
文档中提供了TWL6032 EVM印刷电路板的设计图,包括组件布局和内部层的示意图,这些图有助于工程师们了解EVM的物理结构和布局。
九、材料清单
文档列出了TWL6032 EVM的材料清单,包括电容、电阻、电感、二极管、连接器、IC等组件的详细信息,如数量、参考设计器、值、描述、尺寸、部件号和制造商等。
十、修订历史
文档记录了版本信息和修订日期,本次版本为SWCU105,发布于2012年10月。
通过对TWL6032评估模块的详细介绍,相信大家对这个强大的电源管理解决方案有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据这些信息进行电路设计、测试和调试,以实现高效、稳定的电源管理。你在使用TWL6032 EVM的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
电源管理
117文章
8621浏览量
148246
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65030EVM - 162评估模块使用指南
TPS62590EVM - 454评估模块使用指南
深入解析 TPS62351EVM-122 评估模块:从入门到实战
TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南
TPS61240EVM - 360评估模块使用指南
TPS54362EVM评估模块使用指南
Microchip MCP1602评估板使用指南:从入门到实践
TWL6032 完全集成的电源管理 IC (PMIC),带有电源路径和电池充电器数据手册
