TWL6032 器件是一款集成电源管理集成电路 (PMIC),适用于由可充电电池供电的应用。该器件提供 5 个可配置的降压转换器,电流能力高达 5.0 A,用于存储器、处理器内核、I/O、辅助器件、LDO 的预调节等。该器件还包含 9 个供外部使用的 LDO 稳压器,可由电池或预稳压电源供电。上电和断电控制器是可配置的,可以支持任何上电或断电序列(在 OTP 存储器中编程)。RTC 提供三种 32 kHz 时钟输出:秒、分、小时、日、月和年信息;以及闹钟唤醒和计时器。TWL6032 器件支持基于晶体振荡器的 32kHz 时钟生成。
*附件:twl6032.pdf
该器件通过 USB 连接器集成了一个开关模式系统电源稳压器。开关模式稳压器包括来自 USB 和电池的电源路径,具有补充模式,即使电池为空,也可以立即启动。电池开关使用外部低阻值 PMOS 晶体管,在快速充电和电池供电期间允许最小的串联电阻。该器件也可以在没有外部 PMOS 晶体管的情况下使用;在这种情况下,电池始终与系统电源相连,开关模式稳压器用于电池充电。
TWL6032 器件采用 155 引脚 WCSP 封装,尺寸为 5.21 mm × 5.36 mm,焊球间距为 0.4 mm。
特性
- 5 个高效 Buck 转换器
- 一个 3 MHz、0.6 至 2.1 V、5.0 A 的 DVS
- 一个 6 MHz、0.6 至 2.1 V、2.5 A 、支持 DVS 的连接器
- 三个 6 MHz、0.6 至 2.1 V、1.1 A 的电压,一个支持 DVS
- 扩展模式,适用于更高的输出电压
- 11 通用低压差稳压器 (LDO)
- 6 个 1.0 至 3.3 V/0.2 A,带电池或预稳压电源:
- 一个可以用作振动器驱动器
- 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA,带电池或预稳压电源
- 一个 1.0 至 3.3 V/50 mA 的低噪声,带电池或预稳压电源
- 一个 3.3 V/100 mA USB LDO
- 两个 LDO,供内部TWL6032
- USB OTG 模块:
- 备用电池充电器
- 具有 19 个输入通道的 12 位 Σ-Δ 模数转换器 (ADC):
- 7 个外部输入通道
- 具有 4 个可编程积分周期的 13 位库仑计数器
- 低功耗:
- BACKUP 状态下为 8 μA
- 等待开启状态下为 20 μA
- 110 μA 处于睡眠状态,两个 DC-DC 转换器处于活动状态
- 带定时器和闹钟唤醒功能的实时时钟 (RTC):
- 三个缓冲 32kHz 输出
- SIM 和 SD/MMC 卡检测
- 两个数字 PWM 输出
- 热监控:
- 高温警告
- 热关断
- 控制:
- 系统稳压器和电池充电器,带 USB 电源路径:
- 符合 USB 标准的输入电流限制
- 具有集成功率 FET 的 3MHz 开关模式稳压器,可提供高达 2.0A 的电流
- 电池电流和电压的专用控制回路
- 用于电源路径和电池充电的外部低电阻 FET
- USB OTG 的升压模式作
- 补充模式可在电源路径运行期间从电池提供电流
- 用于单节锂离子和锂聚合物电池组的充电器
- 安全定时器和复位控制
- 热保护
- 输入 / 输出过压保护
- 充电指示灯 LED 驱动器
- 符合:
- USB 2.0 接口
- OTG 和 EH 2.0
- USB 电池充电 1.2
- YD/T 1591-2006 《冰箱规范》
- 日本电池充电指南 (JEITA)
- 电池电压范围为 2.5 至 5.5 V
- 封装 5.21mm × 5.36mm 155 引脚 WCSP 封装
参数
1. 概述
TWL6032 是一款高度集成的电源管理IC(PMIC),专为可充电电池供电的应用设计,如移动电话、智能手机、便携式媒体播放器、平板电脑、便携式导航系统和游戏手持设备等。该器件提供了五个高效降压转换器、九个LDO(低压降)调节器、USB OTG(On-The-Go)模块、电池充电器、实时时钟(RTC)以及多种其他功能。
2. 主要特性
- 五个降压转换器:
- 三个6MHz,0.6至2.1V,输出电流可达1.1A,其中一个支持DVS(动态电压调节)。
- 一个3MHz,0.6至2.1V,输出电流可达5.0A,支持DVS。
- 一个6MHz,0.6至2.1V,输出电流可达2.5A,支持DVS。
- 九个LDO调节器:
- 电压范围从1.0至3.3V,输出电流可达200mA。
- USB OTG模块:
- 支持ID检测、ACA(Accessory Charger Adapter)和ADP(Accessory Detection Protocol)。
- 电池充电器:
- 支持单节Li-Ion和Li-Polymer电池。
- 集成专用电池充电控制回路。
- 实时时钟(RTC) :
- 提供三个32kHz时钟输出,支持定时器和闹钟功能。
- 其他功能:
- 两个数字PWM输出。
- 热监测,包括高温警告和热关断。
- SIM和SD/MMC卡检测。
- 备份电池充电器。
3. 应用
- 适用于各种便携式设备,如移动电话、智能手机、平板电脑等。
4. 功能框图
数据手册提供了详细的功能框图,展示了TWL6032的内部结构和各个模块之间的连接关系。
5. 封装与引脚
- TWL6032采用155引脚WCSP封装,尺寸为5.21mm x 5.36mm,球间距为0.4mm。
- 数据手册详细列出了每个引脚的编号、名称、类型和功能描述。
6. 电气特性
- 数据手册提供了各个功能模块(如降压转换器、LDO调节器、电池充电器等)的详细电气特性参数,包括输出电压范围、输出电流能力、效率、静态电流等。
7. 编程与接口
- TWL6032通过I²C接口进行配置和控制,支持所有资源的可编程性。
- 数据手册提供了I²C接口的详细时序图和编程指南。
8. 热管理与保护
- TWL6032集成了热监测功能,包括高温警告和热关断,以保护设备免受过热损坏。
- 还提供了输入/输出过压保护和其他安全特性。
9. 订购信息
- 数据手册提供了TWL6032的订购信息和不同封装选项的详细信息。
集成电路
5464文章
12686浏览量
375742 -
存储器
39文章
7756浏览量
172207 -
电源管理
117文章
8631浏览量
148247 -
PMIC
15文章
492浏览量
113191 -
LDO稳压器
218浏览量
17874
TWL6032 完全集成的电源管理 IC (PMIC),带有电源路径和电池充电器数据手册
