TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南
在电子设计领域,评估模块对于工程师来说是验证和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS62233EVM - 574评估模块。
文件下载:TPS62233EVM-574.pdf
一、评估模块概述
| TPS62233EVM - 574评估模块主要用于帮助设计师评估TPS6223x系列设备的运行和性能。该系列设备是高效、超小型的降压转换器,开关频率最高可达3 MHz。此评估模块包含三个独立的DC/DC转换器,每个转换器都有不同的默认输出电压: | 转换器 | 集成电路 | 输出电压 |
| U11 | TPS62233DRY | 3.0 V | |
| U21 | TPS622310DRY | 2.3 V | |
| U31 | TPS62237DRY | 3.3 V |
大家可能会好奇,这样的输出电压配置能应用在哪些场景呢?其实,在很多对空间和效率要求较高的便携式设备中,TPS6223x系列都能大显身手,比如小型传感器、可穿戴设备等。
二、评估模块的设置
(一)输入/输出连接器说明
- VIN(J11、J21、J31):这是对应转换器的正输入连接。在连接时,要将输入电源的引线绞合在一起,并尽量缩短长度,以减少电磁干扰(EMI)的传输。
- GND(J13、J23、J33):这是对应转换器输入电源的返回连接。
- 输入感测(J12、J22、J32):该连接通过独立的走线连接到输入电容器,用于监测输入电压。
- VOUT(J14、J24、J34):这是对应降压电源输出的正连接。
- GND(J16、J26、J36):这是对应降压电源输出的负连接。
- 输出感测(J15、J25、J35):该连接通过独立的走线连接到输出电容器,用于监测输出电压。
- ENABLE(JP11、JP21、JP31):这个跳线通过集成电路的EN引脚来启用或禁用转换器。要将短路跳线从中心(EN)引脚连接到ON或OFF位置,千万不要让EN引脚处于浮空状态。
- MODE(JP12、JP22、JP32):这个跳线用于选择转换器的工作模式。当使用跳线将MODE引脚短接到ON引脚时,转换器工作在固定频率、低噪声的PWM模式;将MODE引脚和OFF引脚短接在一起时,控制器可以使用节能(PFM)模式,以在低输出电流时实现高效率。
(二)转换器配置
| 所有转换器的设计输入电压范围在2.05 V到6 V之间,但为了保持电压调节,输入电压必须高于输出电压,并且U31需要至少3.3 V的输入电压。根据输出电流的不同,输入电压要求可能比输出电压高1 V,具体信息可参考数据手册。输入电压电源和输出的连接方式如下表所示: | 转换器编号 | 输出电压 | 信号 | 连接 |
| U11 | 3 Vdc固定 | 正输入电压 | J11 | |
| 输入电压返回 | J13 | |||
| 正输出电压 | J14 | |||
| 输出电压返回 | J16 | |||
| U21 | 2.3 Vdc固定 | 正输入电压 | J21 | |
| 输入电压返回 | J23 | |||
| 正输出电压 | J24 | |||
| 输出电压返回 | J26 | |||
| U31 | 3.3 Vdc固定 | 正输入电压 | J31 | |
| 输入电压返回 | J33 | |||
| 正输出电压 | J34 | |||
| 输出电压返回 | J36 |
(三)操作
为了使转换器正常工作,需要正确配置ENABLE跳线和MODE跳线。
- ENABLE跳线:通过短路块将JPX1插头设置为所需的配置。每个转换器都有自己的插头:U11对应JP11,U21对应JP21,U31对应JP31。当EN引脚拉低时,转换器关闭;当EN引脚拉高时,转换器进入工作模式。一定不要让EN引脚浮空。
- MODE跳线:JPX2插头控制设备的节能模式选项。该模式在轻负载时改变操作方式,在中高负载时没有影响。设备可以在低噪声、固定频率的PWM模式或低功率时的高效节能PFM模式下工作。每个转换器都有自己的模式插头:U11对应JP12,U21对应JP22,U31对应JP32。当MODE引脚拉高时,转换器处于PWM模式;当MODE引脚拉低时,转换器处于PFM模式。同样,不要让MODE引脚浮空。
(四)测试结果
评估模块的性能与数据手册中所示的性能一致,因为它使用了与数据手册中表征时相同的电感器和类似的电容器。具体的典型特性可参考TPS6223x数据手册的相关部分。
三、电路板布局
对于所有高频开关模式电源来说,电路板布局至关重要。TPS62233EVM - 574印刷电路板的布局设计遵循了一些重要原则:
- 高开关频率和电流的节点走线尽量缩短,以减少走线电感。
- TPS62233的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线由接地走线和平面屏蔽。
- 仔细考虑高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。
- 输入和输出电容器应尽量靠近设备放置。同时,提供了大的大容量输入电容器(C13、C23和C33),以补偿长输入引线的阻抗。
这里大家可以思考一下,在实际设计中,如何更好地平衡电路板布局的各项原则,以达到最佳的性能呢?
四、原理图和物料清单
(一)原理图
评估模块的原理图展示了TPS62233/310/37EVM - 574的电路连接关系,这对于理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
(二)物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 3 | C11,C21,C31 | 2.2 μF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R,20% | 0402 | JMK105BJ225MV - F等 | Taiyo Yuden等 |
| 3 | C12,C22,C32 | 4.7 μF | 陶瓷电容器,6.3V,X5R,20% | 0402 | JMK105BJ475MV - F等 | Taiyo Yuden等 |
| 0 | C13, C23, C33 | 开路 | 陶瓷电容器 | 1210 | Std | Std |
| 3 | L11,L21,L31 | 1 μH | 贴片电感器 | 0805 | MDT2012 - CH1R0AN等 | TOKO等 |
| 1 | U11 | TPS62233DRY | 3MHz超小型降压转换器,3.0 V | SON | TPS62233DRY | TI |
| 1 | U21 | TPS622310DRY | 3MHz超小型降压转换器,2.3 V | SON | TPS622310DRY | TI |
| 1 | U31 | TPS62237DRY | 3MHz超小型降压转换器,3.3 V | SON | TPS62237DRY | TI |
五、相关文档和注意事项
(一)相关文档
可以参考TPS62233、TPS622310、TPS62237的3 MHz超小型降压转换器的数据手册(SLVS941)获取更多详细信息。
(二)注意事项
- 该评估模块仅用于实验室/开发环境中的初步可行性评估,不是成品电气设备,不适合消费者使用。
- 用户需要对产品的安全和合规性负责,确保符合所有相关法律法规和监管要求。
- 操作评估模块时要在德州仪器推荐的规格和环境条件范围内进行,超出规定的额定值可能会导致财产损失、人身伤害或死亡。
- 如果要将组件用于安全关键或生命关键应用,必须特别通知德州仪器并签订单独的保证和赔偿协议。
总之,TPS62233EVM - 574评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS6223x系列设备的性能。在使用过程中,严格按照指南进行操作和设计,才能充分发挥其优势。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
