TPS61240EVM - 360评估模块使用指南
在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(Texas Instruments)的TPS61240EVM - 360评估模块,为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS61240设备的性能。
文件下载:TPS61240EVM-360.pdf
一、模块概述
TPS61240EVM - 360评估模块主要用于帮助设计师评估TPS61240设备的运行和性能。TPS61240是一款高效、小尺寸的升压转换器,开关频率为3.5 MHz。该评估模块包含三个独立的DC/DC转换器,分别为U11、U21和U31,输出电压固定为5 V。
1. 设备与封装配置
| 转换器 | 集成电路 | 封装 |
| U11 | TPS61240DRV | 6 - QFN |
| U21 | TPS61240YFF | 6 - WCSP |
| U31 | TPS61240YFF | 6 - WCSP |
U11采用QFN布局,使能功能通过JP11控制,电路设有用于精确监控Vin和Vout的感测线;U21是芯片级布局,面积最小,使能功能连接到Vin,用户无法控制;U31同样是芯片级布局,展示了使用输出二极管进行输入过压保护和二极管ORing的应用,使能功能可通过JP31控制。
二、模块设置
1. 输入/输出连接器说明
- U11电路:J11和J13为输入电压连接,J11接正,J13接返回;J14和J16为输出电压连接,J14接正,J16接返回;J12和J15为感测线,分别用于监测输入和输出电压,但不能用于输入或输出电流;JP11用于控制U11的开启和关闭。
- U21电路:TP21和TP23为输入电压连接,TP21接正,TP23接返回;TP22和TP24为输出电压连接。
- U31电路:TP31和TP33为输入电压连接,TP31接正,TP33接返回;TP32和TP34为输出电压连接;JP31用于控制U31的开启和关闭。
2. 具体设置
| 三个转换器的输入电压范围为2.3 V至5.5 V,需根据下表连接输入电压电源和输出: | 转换器编号 | 信号 | 连接 |
| U11 | 正输入电压 | J11 | |
| 输入电压返回 | J13 | ||
| 正输出电压 | J14 | ||
| 输出电压返回 | J16 | ||
| U21 | 正输入电压 | TP21 | |
| 输入电压返回 | TP23 | ||
| 正输出电压 | TP22 | ||
| 输出电压返回 | TP24 | ||
| U31 | 正输入电压 | TP31 | |
| 输入电压返回 | TP33 | ||
| 正输出电压 | TP32 | ||
| 输出电压返回 | TP34 |
3. 操作要点
JP11和JP31需正确配置以确保U11和U31转换器正常运行。将EN引脚跳接到ON引脚可启用转换器,跳接到OFF引脚则禁用。U21转换器除输入电源外,无需额外配置,因为它是硬连线始终启用的。
三、测试结果
该评估模块的测试结果可参考TPS61240数据手册中的典型特性部分。由于该EVM使用的电感和电容与数据手册中用于特性表征的元件相同,所以其性能与数据手册中所示一致。大家在实际应用中,也可以对比自己测试的数据和手册中的典型值,思考差异产生的原因,这有助于更好地理解该模块的性能。
四、电路板布局
电路板布局对于所有高频、开关模式电源至关重要。TPS61240EVM - 360印刷电路板的布局有诸多要点:
- 高开关频率和电流的节点尽可能短,以最小化走线电感。
- TPS61240的高阻抗输入(如Vout引脚)的走线由接地走线和平面屏蔽。
- 精心规划高频电流回路的布线,并采用单点接地方案。具体的布局指南可参考数据手册。合理的布局能有效减少电磁干扰,提高模块的稳定性,大家在设计类似电路时,不妨借鉴这些布局思路。
五、原理图和物料清单
1. 原理图
提供了U11、U21和U31三种配置的原理图,这些原理图清晰地展示了各个电路的连接方式和工作原理。通过分析原理图,工程师可以深入了解模块的内部结构,为进一步的开发和优化提供依据。
2. 物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 3 | C11, C21, C31 | 2.2 µF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | JDK105BJ225MV | 太阳诱电 |
| 3 | C12, C22, C32 | 4.7 µF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | JDK105BJ475MV | 太阳诱电 |
| 1 | C13 | 开路 | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 1210 | Std | Std |
| 1 | C33 | 4.7 µF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0603 | Std | Std |
| 1 | D31 | FCSP0530TR | 肖特基势垒二极管,0.5A,30V | FlipKY | FCSP0530TR | 威世 |
| 6 | J11, J12, J13, J14, J15, J16 | PEC02SAAN | 2针公头,100mil间距 | 0.100英寸x 2 | PEC02SAAN | Sullins |
| 2 | JP11, JP31 | PEC03SAAN | 3针公头,100mil间距 | 0.100 x 3 | PEC03SAAN | Sullins |
| 3 | L11, L22, L33 | 1.0 µH | 贴片电感,0.9A,180毫欧 | 2012 | MDT2012 - CH1R0A | TOKO |
| 4 | TP21, TP22, TP31, TP32 | 红色测试点 | 红色通孔彩色编码测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5000 | Keystone |
| 4 | TP23, TP24, TP33, TP34 | 黑色测试点 | 黑色通孔彩色编码测试点 | 0.100 x 0.100英寸 | 5001 | Keystone |
| 1 | U11 | TPS61240DRV | 200mA高频升压转换器IC | TDFN | TPS61240DRV | 德州仪器 |
| 2 | U21, U31 | TPS61240YFF | 200mA高频升压转换器IC | WCSP - 6 | TPS61240YFF | 德州仪器 |
| 2 | — | 分流器,100mil,黑色 | 0.100 | 929950 - 00 | 3M | |
| 1 | PCB | 2.1"x 1.35"x 0.062" | HPA360 | 任意 |
在实际采购物料时,要注意物料的参数和规格是否符合设计要求,同时可以考虑一些替代方案,以应对物料短缺等问题。
六、重要注意事项
1. 适用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。它未符合欧盟关于电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令的技术要求。
2. 操作限制
- 必须在2.3 V至5.5 V的输入电压范围和5 V的输出电压范围内操作该EVM,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对EVM造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对EVM造成永久性损坏。
- 正常运行期间,一些电路组件的外壳温度可能高于25°C,只要保持输入和输出范围,EVM设计为在某些组件高于25°C的情况下正常运行。在操作过程中,将测量探头靠近这些设备时,要注意它们可能会很烫。
3. 责任声明
用户需承担妥善和安全处理货物的全部责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。TI对应用协助、客户产品设计、软件性能或专利侵权等不承担责任。
总之,TPS61240EVM - 360评估模块为工程师提供了一个全面了解和评估TPS61240设备的平台。在使用过程中,严格遵循操作指南和注意事项,才能充分发挥该模块的性能,为电子设计工作带来便利。大家在实际应用中遇到什么问题,欢迎一起交流探讨。
电源转换
370浏览量
24536 -
评估模块
1954浏览量
8387
