深入解析 TPS62351EVM-122 评估模块:从入门到实战
chencui 2026-04-25 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和开发新设计的重要工具。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器Texas Instruments)的 TPS62351EVM-122 评估模块,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:TPS62351EVM-122.pdf
一、模块概述
TPS62351EVM-122 评估模块主要用于演示德州仪器 TPS62351 这款 800 mA、3 MHz 的同步降压转换器,并且具备 I²C 接口。这个评估模块涵盖了设置说明、原理图、物料清单(BOM)以及 PCB 布局图等内容,为工程师提供了全面的参考。
二、使用要求
(一)个人计算机要求
要正常操作这个评估模块,需要一台带有 USB 端口的计算机。计算机需满足以下条件:
  1. 操作系统为 Windows 2000™ 或 Windows XP™。
  2. 具备 USB 端口。
  3. 至少有 30 MB 的可用硬盘空间(推荐 100 MB)。
  4. 至少 256 MB 的 RAM
(二)印刷电路板组件
TPS62351EVM-122 的 PCB 包含了 TPS62351 集成电路及其所需的外部组件。板上有多个跳线和连接器,方便用户根据特定的操作条件进行定制。
(三)USB 接口适配器
USB 接口适配器是计算机和评估模块之间通信的桥梁。它的一端通过提供的 USB 电缆连接到计算机,另一端通过提供的带状电缆连接到评估模块。当向评估模块写入命令时,运行在计算机上的接口程序将命令发送到计算机的 USB 端口,USB 接口适配器接收 USB 命令,将信号转换为 I²C™ 协议,并将 I²C™ 信号发送到 TPS62351 EVM 板。
(四)软件
德州仪器提供了软件来帮助用户评估这个评估模块。软件可以从提供的 CD 安装,也可以从网站 www.ti.com 下载。
三、模块设置
(一)输入/输出连接器说明
评估模块上有多个连接器,每个连接器都有特定的功能:
  1. J1 - VIN Converter 1转换器 1 的正输入电源电压。为了减少 EMI 传输,输入电源的引线应绞合并尽可能短。
  2. J2 - GND Converter 1:转换器 1 输入电源的返回连接。
  3. J3 - I²C™ Input Converter 1:转换器 1 的 I²C™ 输入。
  4. J4 - VIN Converter 2:转换器 2 的正输入电源电压,同样要注意减少 EMI 传输。
  5. J5 - GND Converter 2:转换器 2 输入电源的返回连接。
  6. J6 - I²C™ Input Converter 2:转换器 2 的 I²C™ 输入。
  7. J7 - VOUT Converter 1:转换器 1 输出的正连接,连接到负载的正输入。
  8. J8 - GND Converter 1:转换器 1 输出的返回连接。
  9. J9 - VOUT Converter 2:转换器 2 输出的正连接,连接到负载的正输入。
  10. J10 - GND Converter 2:转换器 2 输出的返回连接。
  11. J11 - SYNC INPUT Converter 2:用于将 TPS62351 的开关与外部时钟源同步。
  12. JP1 - SDA Converter 1:用于将 TPS62351 的 I²C™ SDA 引脚连接到 10 kΩ 上拉电阻到输入电压,或短接 SDA 引脚到地。如果 I²C™ 主设备有自己的上拉电阻或工作电压与 TPS62351 的输入电压不同,可以移除分流器。使用随评估模块提供的 USB 接口适配器时,不应安装跳线。
  13. JP2 - SDA Converter 2:功能与 JP1 类似,用于转换器 2。
  14. JP3 - SCL Converter 1:用于将 TPS62351 的 I²C™ SCL 引脚连接到 10 kΩ 上拉电阻到输入电压,或短接 SCL 到地。
  15. JP4 - SCL Converter 2:功能与 JP3 类似,用于转换器 2。
  16. JP5 - ENABLE Converter 1:启用或禁用转换器。将短路跳线从中心 ENABLE 引脚连接到 ON 或 OFF 位置,此引脚不应悬空。
  17. JP6 - VSEL Converter 2:用于选择转换器的输出电压。在引脚 1 和 2 之间放置分流器,将转换器的输出电压设置为内部 VSEL1 寄存器定义的电压;在引脚 2 和 3 之间放置分流器,将输出电压设置为内部 VSEL0 寄存器定义的电压。
  18. JP7 - VSEL Converter 1:功能与 JP6 类似,用于转换器 1。
  19. JP8 - ENABLE Converter 2:启用或禁用转换器,与 JP5 类似。
(二)软件设置
软件安装可以通过 CD 或从网站下载。安装过程中,软件会尝试安装 Microsoft Dot Net Framework 2.0(如果尚未安装),这是软件运行所必需的。安装完成后,软件会自动运行。在未来使用软件时,如果有新版本可用,可能会提示用户安装。
(三)硬件设置
1. 转换器 1(上板)
使用短路块配置 JP1、JP3、JP5 和 JP7。由于 USB 接口适配器有自己的内部上拉电阻,使用时 JP1 和 JP3 应保持开路。配置 JP7 以选择所需的输出电压设置,配置 JP5 以启用或禁用 TPS62351。
2. 转换器 2(下板)
同样使用短路块配置 JP2、JP4、JP6 和 JP8。使用 USB 接口适配器时,JP2 和 JP4 应保持开路。配置 JP6 选择输出电压,配置 JP8 启用或禁用 TPS62351。
3. 连接到主机计算机
使用提供的 USB 电缆将 USB 接口适配器连接到主机计算机,使用提供的 10 针带状电缆将 TPS62351EVM 板上所需的转换器连接到 USB 接口适配器。
四、模块操作
(一)软件操作
点击主机计算机上的图标启动软件。如果没有图标,可以使用屏幕左下角的开始按钮浏览程序文件夹找到软件。启动后,软件会询问板上 IC 的版本,选择 TPS62351 并点击继续。软件会显示用户界面的主控制面板,初始化时会自动搜索互联网更新。
(二)主控制面板
主控制面板有三个主要页面标签:EVM 配置、输出控制和偏好设置。
  1. EVM 配置:可用于设置与评估模块硬件配置对应的寄存器值,评估模块可以使用默认值运行。
  2. 输出控制:用于通过寄存器设置更改 TPS62351 的输出电压。页面有两个下拉框,分别用于 VSEL0 和 VSEL1,列出了可用的输出电压。由于列出的电压假设为 PWM 模式操作,实际输出电压在轻负载时会与列出的值有所不同。
  3. 偏好设置:用于更改用户界面的外观,如文本颜色或寄存器显示中用于显示逻辑 1 或 0 的框的颜色。还提供了一个选项,用于在可选择的百分比内交叉链接 VSEL0 和 VSEL1 寄存器的值,默认情况下不进行交叉链接。
(三)寄存器操作
所有三个标签都显示 TPS62351 的四个内部寄存器的位表示。可以通过点击位来单独更改这些位,但点击位不会立即更改 IC 的寄存器值,必须按下写入按钮才能用新选择的位值更新寄存器。每个寄存器显示都有自己的写入按钮,“写入所有寄存器”按钮可以一键更新所有四个寄存器。
五、测试结果
文档中提供了 TPS62351EVM-122 板的典型性能波形,包括软件启用启动、输出纹波、负载瞬态(0 mA 到 680 mA 阶跃和 680 mA 到 0 mA 阶跃)等。这些波形可以帮助工程师了解评估模块在不同工作条件下的性能。
六、板布局
对于所有高频开关模式电源,板布局都至关重要。TPS62351EVM-122 的板布局确保了高开关频率和电流的节点尽可能短,以减少走线电感。同时,对高频电流回路的布线给予了仔细关注,并采用了单点接地方案。具体的布局指南可以参考数据手册。
七、原理图和物料清单
(一)原理图
文档提供了 TPS62351EVM-122 的原理图,这有助于工程师深入了解电路的工作原理
(二)物料清单
物料清单详细列出了评估模块中使用的所有组件,包括电容、电感、电阻、集成电路等的数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等信息。
八、重要注意事项
(一)使用范围
评估模块应在输入电压范围 2.7 V 到 5.5 V 和输出电压范围 0.9 V 到 1.6875 V 内操作。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆损坏;连接超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
(二)温度注意
在正常操作期间,一些电路组件的外壳温度可能会超过 85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件高于 85°C 的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,要注意它们可能会很烫。
(三)其他注意事项
评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。它未经过测试以符合 FCC 规则第 15 部分的计算设备限制,在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰。
通过对 TPS62351EVM-122 评估模块的详细介绍,相信大家对这个模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据这些信息进行电路设计和测试,充分发挥评估模块的作用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 德州仪器
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65233EVM评估模块使用指南:入门精通
    TPS65233EVM评估模块使用指南:入门精通 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 04-25 16:55 194次阅读
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块
    深入解析 TPS63030EVM - 417 评估模块 在电子设计领域,高效的电源管理芯片及其评估
    的头像 发表于 04-25 15:15 63次阅读
    深入解析TPS62230EVM - 370评估模块
    深入解析TPS62230EVM - 370评估模块 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 13:40 69次阅读
    深入解析TPS61088EVM - 677评估模块
    深入解析TPS61088EVM - 677评估模块 在电子工程师的日常工作中,评估
    TPS61175EVM - 588 评估模块深入解析与设计指引
    TPS61175EVM - 588 评估模块深入解析与设计指引 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源转换方案至关重要。今天,我们就来
    的头像 发表于 04-25 12:20 218次阅读
    深入解析 TPS61097EVM - 498 评估模块
    深入解析 TPS61097EVM - 498 评估模块 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-25 11:40 212次阅读
    深入解析TPS546C23EVM1 - 746评估模块设计测试
    的头像 发表于 04-24 16:55 631次阅读
    深入解析TPS54678EVM - 155评估模块原理到应用
    深入解析TPS54678EVM - 155评估模块原理到应用 在电子工程领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:40 146次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整个系统的稳定性和效率起着至关重要的作用。今天
    的头像 发表于 04-24 14:55 89次阅读
    深入解析TPS54372EVM - 215评估模块
    深入解析TPS54372EVM - 215评估模块 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对于
    的头像 发表于 04-24 14:55 92次阅读
    TPS5410EVM - 203评估模块设计性能的全面解析
    TPS5410EVM - 203评估模块设计性能的全面解析 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-24 12:30 132次阅读
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS53317EVM - 750评估模块:设计、测试与应用 在电子工程领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 11:40 115次阅读
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块特性应用
    深入剖析TPS53316EVM - 075评估模块特性应用 在电子工程师的日常工作中,电源
    的头像 发表于 04-24 11:30 129次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估
    的头像 发表于 04-24 09:40 302次阅读
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用
    深入解析TPS40200EVM - 002评估模块:设计、测试与应用 在电子工程师的日常工作中,电源模块
    的头像 发表于 04-24 09:05 283次阅读
