TPS65581 Buck转换器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,电源管理模块的性能和使用方法至关重要。今天我们来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS65581 Buck转换器评估模块,为大家详细解读其性能、测试设置以及相关设计要点。
文件下载:TPS65581EVM-575.pdf
一、TPS65581简介
TPS65581是一款三输出、采用先进D - CAP2™模式的同步降压转换器,它的一大亮点是所需的外部元件数量极少。其先进的D - CAP2控制电路针对低ESR输出电容器(如POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应能力,而且无需外部补偿。该转换器的开关频率内部设定为标称700 kHz,高侧和低侧开关MOSFET与栅极驱动电路集成在TPS65580封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS65580能够实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。它能够在4.5 V至18 V的输入电压源下,为三个通道分别提供高达1.5 - A、2.5 - A和1.5 - A的输出,输出电压范围为0.76 V至6.5 V。
二、性能规格总结
| TPS65581EVM - 575评估模块的性能规格总结如下(除非另有说明,测试条件为输入电压 (V{IN}=12 ~V) 和环境温度 (T{a}=25^{circ} C) ): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 ((V_{IN})) | 4.5 | 12 | 18 | V | ||
| 工作频率 | 700 | kHz | ||||
| CH1输出电压 | 3.3 | V | ||||
| CH1输出电流范围 | 0 | 1.5 | A | |||
| CH1过流限制 | (V{IN}=12 V),(L{O}=3.3 µH) | 2.0 | A | |||
| CH1输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=1.5 A) | 10 | (mV_{PP}) | |||
| CH2输出电压 | 1.2 | V | ||||
| CH2输出电流范围 | 0 | 2.5 | A | |||
| CH2过流限制 | (V{IN}=12 V),(L{O}=2.2 µH) | 3.5 | A | |||
| CH2输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=2.5 A) | 10 | (mV_{PP}) | |||
| CH3输出电压 | 1.5 | V | ||||
| CH3输出电流范围 | 0 | 1.5 | A | |||
| CH3过流限制 | (V{IN}=12 V),(L{O}=2.2 µH) | 2.0 | A | |||
| CH3输出纹波电压 | (V{IN}=12 V),(I{O}=1.5 A) | 10 | (mV_{PP}) |
从这些数据中,我们可以清晰地了解到该评估模块在不同通道的输出能力和性能指标,这对于我们在实际设计中合理选择和使用该模块至关重要。那么大家在实际应用中,是否会根据这些性能指标来调整设计方案呢?
三、模块修改
3.1 输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电压设定点分压网络中的顶部电阻(R9、R13和R17)的值。通过改变 (R{TOP}) 的值,可以将输出电压改变到0.765 V以上。特定输出电压下 (R{TOP}) 的值可以使用以下公式计算: [R{TOP }=R{BOT} timesleft(frac{V_{OUT }}{0.764 V}-1right)]
同时,对于1.8 V或更高的输出电压,可能需要一个前馈电容器((C{FF}) )来改善相位裕度,印刷电路板上为该元件(C12、C18和C24)提供了焊盘。表3 - 1列出了一些常见输出电压对应的 (R{TOP}) 值。大家在实际操作中,是否遇到过因为输出电压调整而需要更换电阻的情况呢?
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS65581EVM - 575提供了输入/输出连接器和测试点。需要一个能够提供5 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载则通过20 - AWG电线连接到J2、J3和J4。每个通道的最大负载电流能力在表1 - 1中有显示。为了减少电线中的损耗,电线长度应尽量缩短。测试点TP1用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2作为方便的接地参考。TP11、TP15和TP19用于监测三个通道的输出电压,TP12、TP18和TP20作为三个通道的接地参考。
4.2 启动程序
启动评估模块的步骤如下:
- 确保JP1(CH1启用控制)、JP2(CH2启用控制)和JP3(CH3启用控制)的跳线从ON设置为OFF。
- 将适当的 (V_{IN}) 电压施加到J1的VIN和GND端子。
- 将JP1、JP2和JP3的跳线设置为ON,评估模块将启用三个通道的输出电压。
4.3 效率
文档中给出了TPS65581EVM - 575 CH1、CH2和CH3在不同负载下的效率图,包括正常负载和轻负载情况。通过这些图表,我们可以直观地了解到该模块在不同工作条件下的效率表现,这对于评估其能源利用效率和功耗情况非常有帮助。大家在实际测试中,是否发现效率与理论值有偏差的情况呢?
4.4 负载调节
TPS65581EVM - 575 CH1的负载调节情况在图4 - 7中展示,CH2和CH3的负载调节情况类似。负载调节反映了输出电压在负载变化时的稳定性,这对于需要稳定电源的应用非常重要。
4.5 线路调节
图4 - 8展示了TPS65581EVM - 575 CH1、CH2和CH3的线路调节情况。需要注意的是,CH1输出电压为3.3 V,当 (V{IN}) 接近 (V{out}) 时,线路调节能力会减弱。
4.6 负载瞬态响应
TPS65581EVM - 575 CH1对负载瞬态的响应在图4 - 9中展示,CH2和CH3的瞬态响应情况类似。负载瞬态响应反映了模块在负载突然变化时的动态性能,这对于应对突发负载变化的应用场景至关重要。
4.7 输入电压纹波
图4 - 10展示了TPS65581EVM - 575的输入电压纹波情况。每个通道的输出电流为满额定负载(1.5 - A、2.5 - A和1.5 - A),并且每个通道的开关波形是异相的,以减少输入纹波。
4.8 启动
图4 - 11展示了TPS65581EVM - 575 CH1相对于 (V_{IN}) 的启动波形,图4 - 12展示了相对于使能(EN)的启动波形,CH2和CH3的启动波形类似。启动波形可以帮助我们了解模块在启动过程中的电压和电流变化情况,对于确保系统的稳定启动非常重要。
五、电路板布局
文档提供了TPS65581EVM - 575的电路板布局和层插图,包括顶层组件、顶层、内部层1、内部层2和底层。合理的电路板布局对于减少电磁干扰、提高模块性能和稳定性非常重要。大家在进行电路板设计时,是否会特别关注布局对性能的影响呢?
六、原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
图6 - 1展示了TPS65581EVM - 575的原理图,通过原理图我们可以清晰地了解模块的电路结构和工作原理。
6.2 物料清单
文档提供了详细的物料清单,包括每个元件的设计编号、数量、值、描述、封装参考、零件编号和制造商等信息。这对于我们进行模块的组装和维护非常有帮助。
6.3 参考资料
参考资料中提及了TPS65581的数据手册(SLVSC38),这为我们进一步了解该转换器的详细信息提供了重要依据。
综上所述,TPS65581 Buck转换器评估模块具有高性能、低元件数量等优点,通过详细的测试设置和性能分析,我们可以更好地了解其工作特性,从而在实际设计中合理应用。希望本文对大家在电子设计中使用该模块有所帮助。大家在使用该模块的过程中,还有哪些疑问或者经验可以分享呢?欢迎在评论区留言交流。
Buck转换器
2文章
25浏览量
12411 -
评估模块
2000浏览量
8388
