TPS56121EVM - 601降压转换器评估模块用户指南解读
在电子设计领域,降压转换器是常见且关键的元件,它能将较高的输入电压转换为较低的输出电压,以满足不同电路的需求。今天我们来深入了解德州仪器(Texas Instruments)的TPS56121EVM - 601降压转换器评估模块。
文件下载:TPS56121EVM-601.pdf
1. 模块概述
TPS56121EVM - 601评估模块是一款同步降压转换器,它能从12V输入总线提供高达15A的1.0V固定输出电压。该模块设计为可从单电源启动,无需额外的偏置电压。它采用了集成MOSFET的TPS56121高电流同步降压转换器,将TI的高性能控制器技术与业界领先的MOSFET技术集成在标准QFN封装中,适用于现代高电流、空间受限的应用。
2. 模块特性与应用
2.1 应用场景
- 高电流、低电压FPGA或微控制器核心电源:为FPGA和微控制器提供稳定的低电压电源,满足其高电流需求。
- 高电流负载点模块:可作为负载点的电源解决方案,提供高效的功率转换。
- 电信设备:在电信设备中,为各种电路提供稳定的电源。
- 计算机外设:如硬盘、显卡等外设的电源供应。
2.2 模块特性
- 输入电压范围:8V至14V,具有较宽的输入电压适应性。
- 输出电压:1.0V ±2%,输出电压稳定。
- 负载电流:15A稳态负载电流,能够满足高电流需求。
- 开关频率:500kHz,较高的开关频率有助于减小电感和电容的尺寸。
- 方便的测试点:提供了简单的电源良好、使能/软启动和误差放大器访问方式,以及方便的转换器性能测试点,便于工程师进行测试和调试。
3. 电气性能规格
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 (V_{IN}) | - | 8 | 12 | 14 | V |
| 输入电流 (I_{IN}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=15A) | - | 1.40 | - | A |
| 无负载输入电流 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) | - | 43 | - | mA |
| 输入欠压锁定 (V_{IN_UVLO}) | (I_{OUT}=15A) | 4.2 | - | - | V |
| 输出电压 (V_{OUT}) | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=0A) 至 15A | 0.98 | 1.0 | 1.02 | V |
| 线性调整率 | (V{IN}=8V) 至 14V,(I{OUT}=15A) | - | - | 0.1% | - |
| 负载调整率 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=0A) 至 15A | - | - | 0.5% | - |
| 输出电压纹波 | (V{IN}=12V),(I{OUT}=15A) | - | - | 20 | mVPP |
| 输出电流 (I_{OUT}) | (V_{IN}=8V) 至 14V | 0 | - | 15 | A |
| 开关频率 (f_{SW}) | - | 450 | 500 | 550 | kHz |
| 峰值效率 (eta_{pk}) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=13A) | - | 90.5% | - | - |
| 满载效率 (eta) | (V{IN}=12V),(I{OUT}=15A) | - | 90.4% | - | - |
| 工作温度 | - | - | 25 | - | °C |
这些电气性能规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,帮助他们评估模块是否满足设计需求。
4. 测试设置
4.1 测试设备
- 电压源:输入电压源 (V_{IN}) 应为0V至15V的可变直流源,能够提供2.5A的电流。
- 仪表:包括输入电流计(0A至2.5A)、输入电压表(0V至15V)和输出电压表(0V至2V)。
- 负载:输出负载为电子负载,可设置为恒流或恒阻模式,能够在1.0V直流下提供0A至15A的电流。
- 示波器:用于输出电压纹波测量时,应设置为交流耦合测量,带宽限制为20MHz,垂直分辨率为20mV/div,水平分辨率为1.0µs/div;用于开关波形测量时,应设置为直流耦合测量,带宽限制为20MHz,垂直分辨率为2V/div或5V/div,水平分辨率为1.0µs/division。
- 风扇:由于评估模块在工作时部分组件会发热,建议使用一个能够提供200lfm至400lfm风量的小风扇来降低组件温度。
4.2 推荐线规
- (V_{IN}) 到J1:源电压 (V_{IN}) 与TPS56121EVM - 601的J1之间的连接应使用最小AWG #16的电线,总长度小于2英尺(输入1英尺,返回1英尺)。
- J2到负载:负载与TPS56121EVM - 601的J2之间的连接应使用2xAWG #14的电线,总长度小于2英尺(输入1英尺,返回1英尺)。
4.3 设备设置步骤
- 在ESD工作站工作,确保在给评估模块供电前,将任何腕带、靴带和垫子连接到接地端。建议佩戴静电防护服和安全眼镜。
- 在连接直流输入源 (V{IN}) 之前,建议将源电流限制在最大3.0A。确保 (V{IN}) 初始设置为0V,并按照推荐测试设置图连接。
- 将 (V_{IN}) 连接到J1。
- 在 (V_{IN}) 和J1之间连接电流表A1。
- 将电压表V1连接到TP1和TP2。
- 将电压表V2连接到TP3和TP4。
- 按照推荐测试设置图放置风扇并打开,确保空气直接吹过评估模块。
5. 配置与测试点
5.1 使能选择(J3)
转换器可以通过J3进行使能和禁用。短接J3会使软启动电容放电并禁用TPS56121转换器;打开J3则启用转换器。默认设置为短接以禁用转换器。
5.2 测试点描述
| 测试点标签 | 描述 |
| TP1 | 输入电压测量测试点 |
| TP2 | 输入电压接地测试点 |
| TP3 | 输出电压测量测试点 |
| TP4 | 输出电压接地测试点 |
| TP5 | 使能/软启动测量测试点 |
| TP6 | 电源良好测量测试点 |
| TP7 | 环路响应通道A测量测试点 |
| TP8 | 环路响应通道A接地测试点 |
| TP9 | 环路响应通道B接地测试点 |
| TP10 | 环路响应通道B测量测试点 |
| TP11 | 开关节点电压测量测试点 |
| TP12 | 开关节点电压接地测试点 |
这些测试点为工程师提供了方便的测量接口,可用于监测输入电压、输出电压、使能/软启动、电源良好、环路响应和开关节点电压等参数。
6. 测试程序
6.1 启动/关闭程序
- 按照测试设置部分的描述设置评估模块。
- 确保负载设置为吸收0A电流。
- 根据使能选择部分设置跳线J3。
- 将 (V{IN}) 从0V增加到12V,使用V1测量 (V{IN}) 电压。
- 打开跳线J3以启用转换器。
- 使用V2测量 (V{OUT}) 电压,使用A1测量 (V{IN}) 电压。
- 将负载从0A变化到15A,(V_{OUT}) 应保持在负载调整范围内。
- 将 (V{IN}) 从8V变化到14V,(V{OUT}) 应保持在线性调整范围内。
- 短接跳线J3以禁用转换器。
- 将 (V_{IN}) 降低到0V。
- 将负载降低到0A。
6.2 输出纹波电压测量程序
- 按照启动/关闭程序设置 (V_{IN}) 和负载到所需的工作条件。
- 设置示波器为输出电压纹波测量模式。
- 将带有暴露金属桶的示波器探头连接到TP3和TP4。使用带引线的接地连接可能会由于大接地环路而引入额外的噪声。
- 按照启动/关闭程序关闭电源。
6.3 控制环路增益和相位测量程序
- 将隔离变压器连接到测试点TP7和TP10。
- 将输入信号幅度测量探头(通道A)连接到TP7。
- 将输出信号幅度测量探头(通道B)连接到TP10。
- 将通道A和通道B的接地引线分别连接到TP8和TP9。
- 通过隔离变压器注入10mV或更小的信号。
- 以10Hz或更低的后置滤波器将频率从500Hz扫描到500kHz。
- 控制环路增益可以通过公式 (20 × log left(frac{ ChannelB }{ ChannelA }right)) 测量。
- 控制环路相位可以通过通道A和通道B之间的相位差测量。
- 按照启动/关闭程序关闭电源。
6.4 设备关闭
- 关闭 (V_{IN})。
- 关闭负载。
- 关闭风扇。
- 关闭示波器。
7. 性能数据和典型特性曲线
文档中提供了一系列典型性能曲线,包括效率、负载调整率、线性调整率、输出电压纹波、开关节点、负载瞬态、启动、关机、过流保护、控制环路波特图和热图像等。这些曲线为工程师提供了模块在不同工作条件下的性能参考,但实际性能数据可能会受到测量技术和环境变量的影响。
8. EVM组装图和PCB布局
文档展示了TPS56121EVM - 601印刷电路板的设计,包括顶部组装图、底部组装图、顶部铜层、内部1层、内部2层和底部铜层的布局。该评估模块采用4层、2盎司覆铜板,尺寸为2.5” x 2.5”,组件分布在PCB的两侧,方便用户观察、探测和评估TPS56121高电流集成FET转换器在小尺寸、高电流应用中的性能。
9. 材料清单
文档提供了TPS56121EVM - 601的材料清单,包括电容、电阻、电感、连接器、测试点和集成电路等元件的详细信息,为工程师进行模块的组装和维修提供了参考。
通过对TPS56121EVM - 601降压转换器评估模块的详细了解,工程师可以更好地利用该模块进行电路设计和测试,满足不同应用场景的需求。在实际应用中,你是否遇到过类似模块的使用问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
降压转换器
7文章
2360浏览量
89061 -
评估模块
1954浏览量
8387
