德州仪器TPS65273V评估模块使用指南
一、引言
在电子设计中,电源管理模块的性能至关重要。德州仪器(TI)的TPS65273V PMIC评估模块(EVM)为工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估该芯片的各项功能。本文将详细介绍TPS65273V EVM的相关信息,包括背景、原理图、布局、硬件设置、软件安装以及物料清单等内容。
文件下载:TPS65273VEVM.pdf
二、背景知识
TPS65273V PMIC旨在提供双路3.5A的连续电流,工作电压范围为4.5V至18V。它具有I2C控制的电压识别(VID)功能,输出电压可通过I2C在0.68V至1.95V之间设置。若不使用I2C,也可通过外部电阻分压器进行编程。此外,该芯片还具备外部可编程的开关频率(200kHz至1.6MHz)、外部补偿、软启动和使能等特性。
| 表1总结了该评估模块的性能规格: | 测试条件 | 性能 |
| Vin = 4.5 V to 18 V | Buck1 : 1.0 V, up to 3.5 A, VID control | |
| fsw = 500 kHz (25°C ambient) | Buck2 : 1.1 V, up to 3.5 A, VID control |
三、原理图与布局
3.1 原理图
TPS65273V PMIC EVM的原理图展示了芯片与外部电路的连接方式,为工程师理解电路原理和进行调试提供了重要参考。
3.2 布局
该评估模块的印刷电路板布局通过图2 - 图6进行了详细展示,分别呈现了顶层、第二层、第三层和底层的布局情况。合理的布局有助于减少电磁干扰,提高模块的稳定性和性能。
四、测试条件设置
4.1 引脚描述和跳线设置
图7展示了评估模块的引脚描述和跳线设置,表2列出了输入/输出连接信息,表3则说明了跳线和开关的功能及设置方法。这些设置对于正确使用评估模块至关重要,工程师需要根据具体需求进行合理配置。
4.2 硬件要求
- 外部电源:需要一个能够提供4.5V至18V、7A电流的外部电源。
- 函数发生器:用于同步,需能够驱动SYNC引脚,提供0.4 - 3.3V振幅、200kHz至1.6MHz的方波信号。
- PC要求:Windows 2000或Windows XP操作系统、USB端口、至少30MB的可用硬盘空间(推荐100MB)、至少256MB的RAM。
4.3 硬件设置
连接电源到J1,打开电源,将JP1和JP2通过100kΩ电阻连接到Vin,将JP7连接到GND,将JP8连接到GND,评估模块将输出表1中所示的电压值。为了减轻负载瞬态事件期间可能出现的电感电压下降,可能需要额外的输入电容。
4.4 软件安装
从TI网站(www.ti.com)下载软件,建议使用Microsoft Internet Explorer浏览器进行安装。安装过程中可能会出现安全警告,选择安装即可。若PC上已安装预发布或测试版软件,需先卸载再安装最终版本。安装完成后,可通过“开始”菜单中的“All programs” -> “Texas Instruments” -> “TPS65273V EVM Software”启动软件。软件启动时会检查USB - TO - GPIO适配器盒的固件版本,如有更新会自动下载并安装。
4.5 软件操作
软件用于与TPS65273V EVM进行通信,通过点击主机计算机上的图标启动。软件界面显示主控制面板,TPS65273V内部有五个8位寄存器,用于选择输出电压、配置降压转换器操作和状态反馈。可通过GUI左侧的组件选择和勾选进行更改,也可直接点击每个寄存器的位进行操作。I2C地址默认设置为0x60H,对应评估模块的跳线JP7连接到GND。若要更改I2C地址,需相应地配置评估模块。
五、上电步骤
- 将I2C适配器连接到JP15。
- 向J1施加4.5V电压。
- 分别切换JP1或JP2以启用Vout1和Vout2。
- 向输出连接器施加负载。
六、物料清单
表4列出了TPS65273V EVM的物料清单,包括电容、电阻、电感、连接器等元件的详细信息,为工程师进行物料采购和模块组装提供了依据。
七、总结
通过本文的介绍,相信工程师们对TPS65273V PMIC评估模块有了更深入的了解。在实际应用中,工程师可以根据具体需求对模块进行调整和优化,以实现最佳的性能。你在使用该评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
评估模块
2000浏览量
8388 -
使用指南
1文章
92浏览量
7363
