德州仪器TPS6236xEVM-655评估模块使用指南
在电子设计中,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。德州仪器(TI)的TPS6236xEVM - 655评估模块为我们提供了一个便捷的平台,用于评估TPS6236x系列处理器电源的性能。下面就为大家详细介绍这款评估模块的相关内容。
文件下载:TPS62360EVM-655.pdf
一、模块概述
TPS6236xEVM - 655评估模块包含TPS62360EVM - 655(HPA655 - 001)、TPS62361BEVM - 655(HPA655 - 002)、TPS62362EVM - 655(HPA - 003)和TPS62365EVM - 655(HPA655 - 004)四个版本。这些模块展示了带有I2C接口和远程感应功能的德州仪器TPS62360、TPS62361B、TPS62362或TPS62365处理器电源。该文档涵盖了评估模块的设置说明、原理图、物料清单和PCB布局图。四个版本的评估模块唯一的区别在于TPS6236x集成电路(IC)U1。
二、性能规格
| 在输入电压为3.6V,输出电压为1.4V的条件下(除非另有说明),对该模块的性能进行了测试。其主要性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN电压范围 | - | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V | |
| 输出电压设定点 - TPS62360/2 | 以10mV步长可编程 | 0.77 | - | 1.4 | V | |
| 输出电压设定点 - TPS62361B/5 | 以10mV步长可编程 | 0.5 | - | 1.77 | V | |
| 输出电流范围 - TPS62360、TPS6361B、TPS62362 | - | 0 | - | 3 | A | |
| 输出电流范围 - TPS62365 | - | 0 | - | 3.5 | A | |
| 线性调整率 | IOUT = 1.5A,VOUT = 1.4V | ± 0.1% | - | - | - | |
| 负载调整率 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V | ± 0.15% | - | - | - | |
| 负载瞬态响应 | IOUT = 1A至2A | 电压变化40 | - | - | mV | |
| 恢复时间 | - | 10 | - | - | μs | |
| IOUT = 2A至1A | 电压变化45 | - | - | mV | ||
| 恢复时间 | - | 8 | - | - | μs | |
| 输入纹波电压 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V,IOUT = 3A | 120 | - | - | mVPP | |
| 输出纹波电压 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.4V,IOUT = 3A | 10 | - | - | mVPP | |
| 最大效率 | VIN = 3.6V,VOUT = 1.7V,IOUT = 750mA | 91.4% | - | - | - |
大家在实际设计中,可以根据这些性能规格来评估该模块是否满足自己的需求。
三、硬件连接
3.1 连接器和跳线说明
评估模块上有多个连接器和跳线,每个都有其特定的功能:
- J1 - VIN:转换器正输入电源电压的接头。输入电源的引线应绞合并尽可能短,以减少电磁干扰(EMI)传输,并降低负载瞬变时的电感电压降。输入电压应在2.5V至5.5V之间。
- J2 - S + / S:VIN的感应连接器,用于连接输入电源的感应线,并监测VIN电压。
- J3 - GND:转换器输入电源的返回连接,同样要求引线绞合且短。
- J4 - VOUT:连接VOUT。如果负载电流低于1A,可在此处连接负载;若超过1A,则使用端子块J7。
- J5 - SNS + / SNS:IC的远程感应连接器,为了实现正确的调节,必须连接到负载。
- J6 - GND:负载的返回连接。当负载电流超过1A时,应使用端子块J7。
- J7 - VOUT / GND端子块:当负载电流超过1A时,用于连接负载。
- J8 - I2C连接:将USB - TO - GPIO适配器连接到TPS6236xEVM - 655,提供I2C信号和3.3V电源。
- J9 - I2C监测点和备用连接:用于连接或监测I2C信号。
- J10 - 负载阶跃信号输入:SMA连接器,接受来自函数发生器的信号输入,用于评估TPS6236x的瞬态响应。
- JP1 - VDD控制:用于将VDD连接到USB - TO - GPIO适配器提供的3.3V电源(跳线跨接引脚1和2),或接地以重置I2C寄存器(跳线跨接引脚2和3)。
- JP2 - VSEL0:设置VSEL0引脚为逻辑高(跳线跨接引脚1和2)或逻辑低(跳线跨接引脚2和3)。
- JP3 - VSEL1:设置VSEL1引脚为逻辑高(跳线跨接引脚1和2)或逻辑低(跳线跨接引脚2和3)。
- JP4 - EN:设置EN引脚为逻辑高(跳线跨接引脚1和2)或逻辑低(跳线跨接引脚2和3)。当EN为低时,TPS6236x输出将关闭且不进行开关操作。
3.2 硬件设置步骤
- 按照默认跳线设置安装跳线(JP1跨接引脚1和2,JP2跨接引脚2和3,JP3跨接引脚2和3,JP4跨接引脚1和2)。
- 使用提供的USB电缆将USB - TO - GPIO适配器连接到PC,再用10针带状电缆将TPS6236xEVM连接器J8连接到USB - TO - GPIO适配器。
- 将负载(处理器)连接到输出接头J4和J6(电流低于1A)或输出端子块J7(电流大于1A),确保引线短且绞合。
- 将J5的SNS +和SNS - 信号连接到负载。
- 连接至少3A额定输入电源,设置电压在2.5V至5.5V之间,连接到J1和J3,然后开启电源。
四、软件设置与操作
4.1 软件下载与安装
软件可从TI网站(http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/tps62360evm - 655.html)下载。下载并解压文件后,运行setup.exe,按照屏幕提示完成安装。注意,该安装页面使用Microsoft Internet Explorer浏览器查看效果最佳,且软件运行需要Microsoft .Net Framework 2.0。
4.2 软件功能与操作
- 软件启动后会检查USB - TO - GPIO适配器的固件版本,若版本不正确,会自动在互联网上搜索更新并安装。同时,也会自动搜索EVM软件的更新。
- 软件通过I2C接口与TPS6236x进行通信,读取和写入其寄存器。用户可以手动更改寄存器的位设置,也可以通过下拉框和按钮进行操作。
- 软件主面板显示了各种设置和状态信息。建议用户在加载软件后立即按下“READ”按钮,以确认软件和电缆连接正常。
- 屏幕左上角的两个下拉框提供了自动读取和自动写入功能,可减少手动操作。
- 通过“Help”菜单可访问TPS6236x的数据手册,了解寄存器位的功能。
五、电路使用与修改
5.1 负载阶跃电路
TPS6236xEVM - 655包含一个简单的电路,可在TPS6236x的输出端产生快速负载电流阶跃。将函数发生器连接到SMA连接器J10或TP4,输出方波信号,通过调整输出高电平和低电平来控制负载阶跃电流。电阻R6可用于观察负载阶跃电流,通过测量TP2和TP3之间的电压来实现。
5.2 输出电压缓冲电路
该电路使用单位增益运算放大器对SNS + / - 输出进行缓冲,将其转换为低阻抗信号,以便用高阻抗测量设备(如示波器)进行测量。运算放大器U2由USB - TO - GPIO适配器供电。
5.3 电路修改
- 输出电容:可在C7、C10和C11位置安装额外的输出电容,以减少输出纹波或降低负载瞬变时的电压降,但总输出电容不能超过数据手册规定的最大值。
- 输入电容:C9可用于在TPS6236x输入附近增加输入电容,以减少输入电压纹波;C8与R1配合可形成“PI”型滤波器。
- I2C上拉电阻:R2和R3可用于安装I2C信号的上拉电阻,不使用USB - TO - GPIO适配器时需要,典型值约为2.2kΩ。
六、测试结果
文档中提供了TPS6236xEVM - 655的典型性能波形,包括效率与输入电压、输出电流的关系,负载调整率、线性调整率、启动和关闭特性、输出和输入电压纹波、负载瞬态响应以及热性能等。这些测试结果可以帮助我们直观地了解模块的性能表现。
七、电路板布局
电路板布局对于高频开关模式电源至关重要。TPS6236xEVM - 655的PCB布局中,高开关频率和电流的节点尽量缩短,以减少走线电感。同时,采用了单点接地方案,并通过顶层走线和从IC焊盘引出的过孔进行散热。具体的布局指南可参考数据手册。
八、原理图和物料清单
8.1 原理图
文档提供了TPS6236xEVM - 655的原理图,方便我们了解电路的具体连接和工作原理。
8.2 物料清单
物料清单分为两部分,一部分是构建TPS6236x解决方案所需的组件,另一部分是仅用于评估TPS6236xEVM - 655解决方案的组件。详细的物料清单有助于我们进行采购和组装。
德州仪器的TPS6236xEVM - 655评估模块为我们提供了一个全面的平台,用于评估TPS6236x系列处理器电源的性能。通过合理的硬件连接、软件设置和电路修改,我们可以根据具体需求对模块进行优化,以满足不同的应用场景。大家在使用过程中,一定要严格按照文档中的说明进行操作,确保模块的正常运行。你在使用这款评估模块时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享。
电源管理
117文章
8599浏览量
148245 -
评估模块
1954浏览量
8387
