德州仪器TPS65276V评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,电源管理是至关重要的一环。德州仪器(Texas Instruments)的TPS65276V PMIC评估模块(EVM)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估和开发4.5 - 18V输入、双路(6.5A和3.5A)同步降压转换器。本文将详细介绍该评估模块的相关信息,包括背景、原理图、布局、测试设置以及物料清单等,希望能对电子工程师们有所帮助。
文件下载:TPS65276VTEVM.pdf
二、背景
TPS65276V PMIC旨在提供双路(6.5A和3.5A)连续电流,工作电压范围为4.5 - 18V。它具有I2C控制的电压识别(VID)功能,输出电压可通过I2C在0.68V - 1.95V之间设置。即使不使用I2C,也可以通过外部电阻分压器进行编程。此外,该芯片还具备外部可编程的开关频率(200kHz - 1.6MHz)、外部补偿、软启动和使能等特性。
| 评估模块的性能规格总结如下: | 测试条件 | 性能 |
| Vin = 4.5V - 18V,fsw = 500kHz(25°C环境) | Buck1:1.0V,最大6A,VID控制;Buck2:1.1V,最大3.5A,VID控制 |
三、原理图与布局
1. 原理图
TPS65276V PMIC EVM的原理图展示了各个元件之间的连接关系,为电路设计提供了基础。从原理图中,我们可以清晰地看到电源输入、输出以及各个控制引脚的连接方式,这对于理解电路的工作原理和进行故障排查非常有帮助。
2. 布局
评估模块的印刷电路板布局通过图2 - 6进行了详细展示,包括顶层、第二层、第三层和底层的布局。合理的布局设计有助于减少电磁干扰,提高电路的稳定性和性能。工程师们可以根据实际需求对布局进行调整和优化。
四、测试设置
1. 引脚说明和跳线设置
| 图7展示了评估模块的引脚说明和跳线设置。通过合理设置跳线,可以实现不同的功能,如使能Buck1和Buck2、设置I2C地址和工作模式等。具体的跳线功能和设置如下表所示: | 跳线编号 | 功能 | 放置方式 | 注释 |
| JP1 | Buck1使能(EN1) | 将EN1连接到GND禁用Vout1,通过100kΩ电阻连接EN1到Vin启用Vout1;留空启用Vout1 | - | |
| JP2 | Buck2使能(EN2) | 将EN2连接到GND禁用Vout2,通过100kΩ电阻连接EN2到Vin启用Vout2;留空启用Vout2 | - | |
| JP7 | I2C地址 | 将此引脚连接到GND设置地址为0x60H;连接到Vcc设置地址为0x61H;留空设置地址为0x62H | 板载Vcc为6.25V | |
| JP8 | 模式 | 将此引脚连接到GND设置为强制PWM模式;留空设置为自动PSM - PWM模式;连接到Vcc设置IC为电流共享模式 | - | |
| JP9 | I2C电源 | 两个引脚不连接,电源为I2C接口适配器提供的3.3V;短接两个引脚,电源为Vcc | 板载Vcc为6.25V | |
| JP15 | I2C接口连接器 | 引脚5为适配器提供的3.3V;引脚6为接地;引脚9为SCL,引脚10为SDA | - |
2. 硬件要求
评估模块需要一个能够提供4.5V - 18V、7A电流的外部电源。同时,需要一个函数发生器来驱动SYNC引脚,提供0.4 - 3.3V幅度、200kHz - 1.6MHz的方波信号进行同步。此外,评估套件还包括一个USB - TO - GPIO接口盒,安装在PC上并连接到评估模块后,可以通过GUI界面与评估模块进行通信。PC的最低要求包括Windows 2000或Windows XP操作系统、USB端口、至少30MB的可用硬盘空间(建议100MB)和至少256MB的RAM。
3. 硬件设置
将电源连接到J1后,打开电源,通过100kΩ电阻将JP1和JP2连接到Vin,将JP7连接到GND,将JP8连接到GND,评估模块将输出表1中所示的电压值。为了减轻负载瞬态事件期间可能出现的电感电压降,可能需要额外的输入电容。
通过运行TPS65276V控制器软件的PC和USB - TO - GPIO接口盒发送数字控制信号,可以改变输出电压。具体步骤如下:使用USB电缆将USB - TO - GPIO盒的一端连接到PC,另一端使用提供的10针带状电缆连接到TPS65276V的JP15。连接J1上的电源并打开电源,然后运行软件。
4. 软件安装
如果从TI网站安装软件,访问www.ti.com。建议使用Microsoft Internet Explorer浏览器查看安装页面。点击安装按钮,PC会给出安全警告并询问是否安装该应用程序,选择安装即可继续。如果PC上当前安装了预发布或测试版软件,必须在安装最终版本之前卸载该版本。
安装完成后,通过“开始” -> “所有程序” -> “Texas Instruments” -> “TPS65276V EVM Software”运行软件。软件启动时,会首先检查USB - TO - GPIO适配器盒的固件版本。如果固件版本不正确,软件会自动在互联网上搜索更新(如果已连接)。如果有新的更新可用,软件会通知并下载安装。注意,固件更新后,必须按照安装过程中的指示断开并重新连接适配器和PC之间的USB电缆。主机PC软件也会自动在互联网上搜索更新,如果有新的更新可用,会通知并下载安装。
5. 软件操作
提供的软件用于与TPS65276V EVM进行通信。点击主机计算机上的图标启动软件,软件会显示用户界面的主控制面板。TPS65276V内部嵌入了五个8位寄存器,其中两个用于选择输出电压,两个用于配置降压转换器的操作,一个用于状态反馈。可以通过选择和勾选GUI左侧的组件进行更改,也可以直接点击每个寄存器的位进行更改。I2C地址默认设置为0x60H,对应评估模块跳线JP7连接到GND。更改I2C地址需要相应地配置评估模块。
如果选择“write on change”选项为ON,任何更改都会立即发送到评估模块;如果选择为OFF,则必须点击每个寄存器的“Write”按钮或“W”按钮来发送控制信号。可以通过点击每个寄存器的“Read”或“R”按钮从评估模块读取寄存器值。
五、上电步骤
按照以下步骤为评估模块上电:
- 将I2C适配器连接到JP15。
- 向J1施加4.5V电压。
- 分别切换JP1或JP2以启用Vout1和Vout2。
- 向输出连接器施加负载。
六、物料清单
| 评估模块的物料清单(BOM)详细列出了所需的元件,包括电容、电阻、电感、连接器等。以下是部分物料清单示例: | 值 | 数量 | 标识 | 封装 | 制造商 | 制造商零件编号 | 描述 |
| 10nF | 2 | C1, C2 | 0603 | Generic | CAP 10nF 50V CERAMIC X7R 0603 | 10nF陶瓷电容 | |
| 10uF | 2 | C5, C11 | 1210 | Panasonic - ECG | ECJ - 4YB1E106M | 10uF陶瓷电容 | |
| 3.3uH | 2 | L1, L2 | IND3 | Coilcraft | MSS1048 - 332NLB | SMT功率电感 |
七、注意事项
1. 责任与风险
用户需承担使用评估模块的所有责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全要求。同时,要采取合理的安全措施,避免因评估模块故障导致财产损失、人员伤亡等情况。
2. 操作规范
必须在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致财产损失、人员伤亡。如果对这些额定值有疑问,在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前,请联系TI现场代表。
3. 安全关键应用
如果打算将评估模块用于安全关键应用(如生命支持),必须明确通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
4. 法规合规
评估模块可能需要遵守联邦通信委员会(FCC)和加拿大工业部(IC)的规则。对于不适用这些规则的评估模块,仅用于工程开发、演示或评估目的,不被视为适合一般消费者使用的成品。在使用过程中,如果产生无线电频率干扰,用户需要自行采取措施纠正。
总之,德州仪器的TPS65276V评估模块为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发双路同步降压转换器。通过合理设置硬件和软件,工程师们可以深入了解该芯片的性能和特性,为实际应用做好准备。在使用过程中,务必遵循相关的注意事项,确保安全和合规。你在使用这个评估模块的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
使用指南
1文章
92浏览量
7363
