德州仪器 TPS55332EVM 评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能评估至关重要。德州仪器(TI)的 TPS55332EVM 评估模块为设计师提供了一个便捷的平台,用于评估 TPS55332 开关模式电源升压调节器的运行和性能。下面将详细介绍该评估模块的相关信息。
文件下载:TPS55332EVM.pdf
1. 模块简介
| TPS55332EVM 评估模块主要用于评估 TPS55332 开关模式电源升压调节器。该设备具有可配置性,其开关频率可设置在 80kHz 至 2.2MHz 之间。评估模块包含一个 DC / DC 转换器,具体信息如下表所示: | CONVERTER | IC | PACKAGE |
| U1 | TPS55332QPWPQ1 | PWP - 20 |
2. 模块设置
2.1 输入/输出连接器说明
- J1(输入):是转换器的电源输入端子,通过端子块提供电源(Vbat)和接地(GND)连接,方便用户将评估模块连接到线束。
- J2(输出):是转换器的稳压输出电压端子,同样通过端子块提供电源(VOUT)和接地(GND)连接。
- J3(同步):是转换器可选外部输入时钟的输入端子。外部时钟可用于同步多个设备的开关频率,使用时外部时钟频率需满足 Fsw < Fext < 2×Fsw 准则。
- JP1(使能):是用于启用转换器的跳线。当使能信号为高电平时,转换器启用;为低电平时,转换器禁用。通过跳线的放置可以控制转换器的启用或禁用。
2.2 具体设置
转换器的输入电压范围为 3.6 伏至 24 伏,为保证正常运行,需在输出端子施加负载。
2.3 操作方法
为确保 TPS55332 正常运行,需正确配置 JP1。推荐使用短路块将 JP1 设置为启用状态,在此配置下,设备通电时将自动启动。
2.4 EMC 滤波器
评估模块具有 π 滤波器输入级,可改善电磁兼容性(EMC)性能,同时还安装了反向电池保护二极管 D2。不过,二极管和 π 滤波器对于升压调节器的正常运行并非必需。
3. 电路板布局
评估模块的电路板布局通过图 2、图 3 和图 4 展示。模块提供了一个跳线用于启用设备。TPS55332 虽效率高,但会消耗功率。其 PowerPAD™ 封装提供了外露的散热垫,可增强散热性能,为实现最佳性能,需将其焊接到 PCB 上的铜焊盘。PCB 的顶层和底层采用 2oz 铜平面,有助于散热。
4. 原理图和物料清单
4.1 原理图
TPS55332EVM 的原理图如图 5 所示,它展示了模块的电路连接和工作原理,为工程师提供了详细的电路设计参考。
4.2 物料清单
| 评估模块的物料清单涵盖了各种电子元件,包括电容器、二极管、电感、电阻、连接器等,具体信息如下表: | COUNT | REF DES | DESCRIPTION | SIZE | MFR | PART NUMBER |
| 3 | C1, C4, C7 | Capacitor, ceramic, 0.1uF, 50V, 10% | 1206 | KEMET | C1206C104K5RACTU | |
| 1 | C2 | Capacitor, electrolytic, 100uF, 50V, 20% | 8.3mm x 8.3mm | Panasonic | EEV - FK1H101P | |
5. 重要注意事项
5.1 评估板使用范围
该评估板仅用于工程开发、演示或评估目的,并非面向普通消费者的成品。使用者需具备电子相关培训,并遵循良好的工程实践标准。此评估板不在欧盟电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE 或 UL 指令范围内,可能不符合这些指令的技术要求。
5.2 输入输出范围
需确保评估模块在输入电压 0V 至 40V 和输出电压 2.5V 至 50V 的范围内运行。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
5.3 温度注意事项
正常运行期间,部分电路组件的外壳温度可能超过 85°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为可在某些组件温度高于 85°C 的情况下正常运行。在操作过程中,靠近这些设备放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
5.4 其他注意事项
德州仪器保留对其产品和服务进行更正、修改、改进等更改的权利,并可随时停止任何产品或服务,且无需事先通知。客户在下单前应获取最新相关信息,并核实信息的时效性和完整性。此外,TI 产品在安全关键应用、军事/航空航天应用、汽车应用等方面有特定的使用限制和责任规定。
电子工程师在使用 TPS55332EVM 评估模块时,需仔细阅读上述内容,严格按照要求进行操作,以确保评估工作的顺利进行和设备的安全使用。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
1954浏览量
8387 -
使用指南
1文章
82浏览量
7363
