德州仪器TPS650380EVM - 054评估模块使用指南
在电子设计领域,一款优秀的评估模块能够极大地帮助工程师快速了解和测试芯片的性能。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS650380EVM - 054评估模块。
文件下载:TPS650380EVM-054.pdf
一、模块概述
TPS650380EVM - 054评估模块主要用于评估和测试TPS650380芯片的运行和功能。该模块能将2.5 - 5.5V的输入电压转换为3路稳压输出,分别提供5A、2A和1.8A的电流。其中,5A输出采用3相运行,2A输出采用2相运行,1.8A输出采用单相运行。输出电压可通过 (I^{2}C^{TM}) 接口以10mV的步长在0.5 - 1.77V之间进行编程。
二、使用要求
2.1 硬件要求
- 个人计算机(PC):需要具备USB端口,运行Windows XP™操作系统,安装.NET 2.0或更高版本,拥有10MB的可用硬盘空间和512MB的RAM。
- USB - TO - GPIO适配器:作为PC与评估模块之间的通信桥梁,一端通过USB电缆连接PC,另一端通过带状电缆连接评估模块。
- 印刷电路板组件:板上包含TPS650380 IC以及用于评估处理器电源解决方案所需的外部组件。
2.2 软件要求
软件可从[TPS650380EVM - 054产品页面](http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/TPS650380EVM - 054.html)下载,安装时需注意使用Microsoft Internet Explorer浏览器,且需要Microsoft .Net Framework 2.0支持。安装完成后,软件会自动运行,后续可通过“开始”菜单启动。
三、性能规格
| 在输入电压为3.6V,输出电压为0.96V(除非另有说明)的条件下,该模块的部分性能规格如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{IN}) 电压范围 | - | 2.5 | 3.6 | 5.5 | V | |
| 输出电压设定点 - 每个输出轨 | 可编程,步长10mV | 0.5 | - | 1.77 | V | |
| 输出电流范围 - DCDC_A | - | 0 | - | 5 | A | |
| 输出电流范围 - DCDC_B | - | 0 | - | 2 | A | |
| 输出电流范围 - DCDC_C | - | 0 | - | 1.8 | A | |
| 线路调节 - 每个输出轨 | (I{OUTA} = 3.4A),(I{OUTB} = 1.85A),(I_{OUTC} = 0.9A),(DCDC_A = DCDC_B = DCDC_C = 0.96V) | ±0.15% | - | - | - | |
| 负载调节 - DCDC_A | (V_{IN} = 3.6V),(DCDC_A = 0.96V),(FPWM_A = 0) | - | +0.65% / -0.15% | - | - | |
| 负载瞬态响应 - DCDC_A | (I_{OUTA} = 3A) 到 5A | 电压变化 | - | 50 | mV | |
| 恢复时间 | - | 4 | - | - | μs | |
| (I_{OUTA} = 5A) 到 3A | 电压变化 | - | 50 | - | mV | |
| 恢复时间 | - | 3 | - | - | μs | |
| 输入纹波电压 - DCDC_A | (V_{IN} = 3.6V),(DCDCA = 0.96V),(I{OUTA} = 5A),(DCDC_B) 和 (DCDC_C) 禁用,测量 (C13) 两端 | 35 | - | - | mV PP | |
| 输出纹波电压 - DCDC_A | (V_{IN} = 3.6V),(DCDCA = 0.96V),(I{OUTA} = 5A),(DCDC_B) 和 (DCDC_C) 禁用,测量 (C6) 两端 | 14 | - | - | mV PP | |
| 最大效率 - DCDC_A | (V_{IN} = 3.6V),(DCDCA = 0.96V),(I{OUT} = 200mA) | - | 90.1% | - | - |
四、模块设置
4.1 连接器和跳线说明
评估模块上有众多连接器和跳线,用于连接输入电源、负载以及进行信号传输和控制。例如:
- (J1 - V_{IN}):用于连接转换器的正输入电源电压,当输入电流小于1A时使用;若输入电流超过1A,则使用终端块 (J16)。
- (J2 - S+) 和 (S):用于监测 (V_{IN}) 电压。
- (J4 - DCDC_A) 输出电压:连接负载(处理器),当负载电流小于1A时使用;若负载电流超过1A,则使用终端块 (J17)。
4.2 软件设置
按照上述软件下载和安装步骤完成后,软件会自动检查USB - TO - GPIO适配器的固件版本,并在有更新时进行下载和安装。软件通过 (I^{2}C) 接口与TPS650380芯片进行通信,用户可以通过软件界面读取和修改芯片的寄存器。
4.3 硬件设置
根据默认跳线设置((JP1) 跨接引脚1和2,(JP2) 跨接引脚1和2)进行跳线安装。将USB - TO - GPIO适配器通过USB电缆连接到PC,再通过10针带状电缆连接到评估模块的 (J19) 或 (J25)(注意只能选择其一)。将负载连接到相应的输出接头或终端块,连接至少5A额定输入电源,设置电压在2.5 - 5.5V之间,最后开启电源。
五、软件操作与电路修改
5.1 软件操作
软件主界面分为多个部分,用户可以通过点击“READ”按钮确认软件和电缆连接是否正常。通过修改界面上的寄存器位、下拉框和按钮来设置输出电压、斜坡速率、测序定时器时间等参数,修改后需点击“W”按钮或“WRITE”按钮将新值写入寄存器。此外,软件还提供了自动读取和自动写入功能,方便用户操作。
5.2 电路修改
- 负载阶跃电路:评估模块包含一个简单的电路,可在TPS650380的输出端产生快速负载电流阶跃,用于评估芯片对各种负载瞬变的响应。通过连接函数发生器到 (TP3) 来操作 (DCDC_A) 输出的电路。
- 测量控制环路:通过将 (R1) 替换为10Ω电阻,并施加注入信号,可以测量 (DCDC_A) 的控制环路响应。
- 电路修改注意事项:可对电路进行一些修改,如安装额外的输出电容以减少输出纹波或降低负载瞬变引起的电压降;若需要在负载处进行远程感应,需移除本地感应电阻并使用导线连接相应的接头;(I^{2}C) 上拉电阻在不使用USB - TO - GPIO适配器时需要安装,典型值约为2.2kΩ。
六、测试结果
文档中提供了一系列测试结果,包括效率与输入电压、输出电流的关系,负载调节、线路调节、启动、关机、输出电压纹波、输入电压纹波、负载瞬态响应、环路响应和热性能等方面的波形图,这些测试结果有助于工程师全面了解模块的性能。
七、电路板布局
电路板布局对于高频开关模式电源至关重要。TPS650380EVM - 054的电路板布局遵循了一些原则,如将高开关频率和电流的节点保持尽可能短,以减少走线电感;采用单点接地方案;大部分散热通过顶层走线和从IC焊盘引出的过孔实现。
八、原理图和物料清单
文档提供了评估模块的原理图和物料清单,包括构建TPS650380解决方案所需的组件以及仅用于评估的组件。
总结
德州仪器的TPS650380EVM - 054评估模块为工程师提供了一个全面评估TPS650380芯片性能的平台。通过详细的设置说明、软件操作指南和测试结果,工程师可以快速掌握模块的使用方法,并根据实际需求进行电路修改和性能优化。在使用过程中,务必遵循相关的安全和法规要求,确保操作的安全性和合规性。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
德州仪器
123文章
2065浏览量
145880 -
评估模块
2002浏览量
8498
