德州仪器TPS65053EVM - 217评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天就来详细介绍一下德州仪器(TI)的TPS65053EVM - 217评估模块,看看它如何助力工程师进行电源管理设计。
文件下载:TPS65053EVM-217.pdf
一、模块概述
TPS65053EVM - 217评估模块(EVM)专为使用单节锂离子或锂聚合物电池供电、需要多个电源轨的应用而设计,能让工程师轻松评估TPS65053电源管理集成电路(PMIC)的运行和性能。TPS65053集成了两个高效降压开关转换器、三个低压差(LDO)线性稳压器以及一个电压监测/复位输出功能。
二、模块设置
(一)输入/输出连接器说明
该评估模块上有多个连接器,每个都有特定的功能:
- J1 - VLDO1:VLDO1 LDO线性稳压器的正输出,可外部调节,预设输出电压为1.6 V,最大输出电流400 mA。
- J2 - GND:VLDO1输出轨的返回连接。
- J3 - VLDO2:VLDO2 LDO线性稳压器的正输出,可外部调节,预设输出电压为3.3 V,最大输出电流200 mA。
- J4 - GND:VLDO2输出轨的返回连接。
- J5 - VLDO3:VLDO3 LDO线性稳压器的正输出,固定输出电压为1.3 V,最大输出电流200 mA。
- J6 - GND:VLDO3输出轨的返回连接。
- J7 - VOUT DCDC1:VDCDC1降压转换器的正输出,可外部调节,预设输出电压为2.85 V,最大输出电流1 A。
- J8 - GND:VDCDC1输出轨的返回连接。
- J9 - VIN:转换器的正输入电压连接,评估模块可在2.5 V至6.0 V的电源电压下工作,输入电源线应绞合且尽量短,以减少电磁干扰(EMI)传输和输入电压降。
- J10 - GND:输入电源的返回连接。
- J11 - VOUT DCDC2:VDCDC2降压转换器的正输出,可外部调节,预设输出电压为1.8 V,最大输出电流600 mA。
- J12 - GND:VDCDC2输出轨的返回连接。
- TP1 - /RESET:允许用户监测/RESET输出。当THRESHOLD输入超过1 V后100 ms,/RESET输出变为高电平;当THRESHOLD输入低于1 V时,/RESET变为低电平。在评估模块上,/RESET电路监测输入电压,阈值设置为3.3 V输入。
(二)跳线设置
评估模块上的跳线用于控制不同电源的开启和工作模式:
- JP1 - MODE Input:用于选择开关转换器的强制PWM模式和节能模式(PSM)。将短路棒置于PSM位置选择节能模式,轻载时使用PFM,重载时使用PWM;置于PWM位置则强制所有负载下都使用PWM模式。
- JP2 - EN_LDO1:用于启用VLDO1输出,将短路棒置于ON位置开启VLDO1 LDO转换器,置于OFF位置关闭。
- JP3 - EN_DCDC2:用于启用VDCDC2输出,将短路棒置于ON位置开启VDCDC2降压转换器,置于OFF位置关闭。
- JP4 - EN_DCDC1:用于启用VDCDC1输出,将短路棒置于ON位置开启VDCDC1降压转换器,置于OFF位置关闭。
- JP5 - EN_LDO2:用于启用VLDO2输出,将短路棒置于ON位置开启VLDO2 LDO转换器,置于OFF位置关闭。
- JP6 - EN_LDO3:用于启用VLDO3输出,将短路棒置于ON位置开启VLDO3 LDO转换器,置于OFF位置关闭。
(三)评估模块设置
工厂配置 评估模块在工厂配置下提供以下标称工作条件:
- 输入电压:2.5 V至6.0 V
输出电压及最大负载电流如下表所示: 输出 TPS65053EVM预设输出电压 最大负载电流 VDCDC1 1.85 V 1 A VDCDC2 1.8 V 600 mA VLD01 1.6 V 400 mA VLD02 3.3 V 200 mA VLD03 1.3 V 200 mA
操作步骤
将所有评估模块跳线配置为工厂设置(具体设置见下表)。 跳线 短路位置 JP1 Between PWM and MODE JP2 Between ON and EN_LDO1 JP3 Between ON and EN_DCDC2 JP4 Between ON and EN_DCDC1 JP5 Between ON and EN_LDO2 JP6 Between ON and EN_LDO3 - 将输入电压返回连接到J2。
- 将正输入电压连接到J1。
- 将所有负载连接到输出端。
- 开启输入电压。
三、电路板布局
该章节提供了TPS65053EVM - 217印刷电路板(PWB)的布局和图示,包括组装层、顶层布线、内层2布线、内层3顶层布线和底层布线等不同层面的布局图,有助于工程师了解电路板的结构和线路走向。
四、原理图和物料清单
(一)原理图
评估模块的原理图展示了各个电路元件之间的连接关系,为工程师深入分析电路工作原理提供了重要依据。
(二)物料清单
| 物料清单详细列出了评估模块所使用的各种元件信息,包括元件数量、参考编号、值、描述、尺寸、零件编号和制造商等,方便工程师进行元件采购和替换。部分元件信息如下: | 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 1 | C1 | 4.7 µF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 0805 | GRM219R61A475KE19D | muRata | |
| 4 | C2, C3, C4, C6 | 2.2 µF | 陶瓷电容,10V,X5R,10% | 0603 | GRM188R61A225KE34D | muRata | |
| 2 | L1, L2 | 2.2 µH | 贴片电感,1.5A,110毫欧 | 0.118 × 0.118 | LPS3015 - 222ML | Coilcraft | |
| 1 | U1 | 2.25 MHz双降压转换器,带3个低输入电压LDO | QFN24 | TPS65053RGE | TI |
五、重要注意事项
(一)使用范围
该评估模块仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。使用人员需具备电子技术培训,并遵循良好的工程实践标准。
(二)合规性
评估模块不在欧盟电磁兼容性、有害物质限制(RoHS)、回收(WEEE)、FCC、CE或UL等指令范围内,可能不符合这些指令的技术要求。
(三)操作限制
- 评估模块应在输入电压0 V至6 V、输出电压0.6 V至VINXX的范围内操作,超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。
- 施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
(四)温度注意
正常运行期间,部分电路元件的外壳温度可能超过100°C,只要保持输入和输出范围,评估模块设计为可在某些元件高于100°C的情况下正常工作。操作时靠近这些元件放置测量探头时,需注意其可能很烫。
通过以上介绍,相信大家对TPS65053EVM - 217评估模块有了更全面的了解。在实际设计中,工程师可以根据具体需求对模块进行灵活配置和使用。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
评估模块
2000浏览量
8388
