TPS62746EVM - 706评估模块使用指南
一、引言
在电子设计领域,评估模块是工程师们快速验证芯片性能的重要工具。TI的TPS62746EVM - 706评估模块就是这样一款产品,它能帮助我们轻松评估和测试TPS62746的运行和功能。TPS62746是一款300 - mA的同步降压转换器,采用了1.6 x 0.9 - mm、8球DSBGA封装,输出电压可通过VSEL引脚的连接在内部固定。该评估模块能将2.0 - V至5.5 - V的输入电压转换为1.2 V或1.8 V的稳压输出,最大输出电流可达300 mA,并且具有360 nA的超低静态电流。
文件下载:TPS62746EVM-706.pdf
二、评估模块设置
(一)输入/输出连接器说明
该评估模块有多个连接器,每个连接器的引脚都有特定的功能:
- J1:引脚1&2为VIN,是EVM输入电源的正输入连接;引脚3&4为S + /S - ,用于输入电压感测连接,可在此测量输入电压;引脚5&6为GND,是EVM输入电源的返回连接。
- J2:引脚1&2为VOUT,是输出电压连接;引脚3&4为S + /S - ,用于输出电压感测连接,可在此测量输出电压;引脚5&6为GND,是输出返回连接。
- J3:SW & GND,用于开关节点的测量连接,包括接地连接。
- J4:VOUT Sense,用于输出电压的SMA测量连接。
- J5:引脚1&2为VSW,是负载开关输出连接;引脚3&4为S + /S - ,用于负载开关输出电压感测连接,可在此测量负载开关输出电压;引脚5&6为GND,是负载开关输出返回连接。
- JP1:SW_CTRL,是CTRL引脚输入跳线。将提供的跳线跨接在LOAD_ON和LOAD_OFF与CTRL之间,可停用(断开)内部负载开关;跨接在CTRL上可激活(闭合)内部负载开关。
- JP2:VSEL,是输出电压选择引脚。选择VSEL = LOW可得到1.2 VOUT,选择VSEL = HIGH可得到1.8 VOUT。
- JP3:VHIGH,是高电平选择跳线,高电平可选择为VIN或VOUT。
- JP4:EN,是EN引脚输入跳线。将跳线跨接在ON和EN之间可开启IC,跨接在OFF和EN之间可关闭IC。
(二)设置步骤
要操作该评估模块,需根据上述连接器说明将跳线JP1至JP4设置到所需位置。然后将输入电源连接到J1和J3,将负载连接到J4和J6。
三、超低Iq器件效率测量常见误差
(一)效率测量设置
对于电源来说,效率是一个常见的测量指标。像TPS62746这种超低静态电流的器件,测量误差对测量效率的影响很大,尤其是在非常低的负载电流(<100 μA)情况下。为了准确测量TPS62746EVM - 706的效率,可使用SLVA236图6中描述的设置。由于TPS62746EVM - 706上已经包含了C5,所以不需要额外的输入电容。不建议添加额外的输入电容,因为这会增加输入的泄漏电流,从而降低测量效率。
在使用SLVA236中的设置测量效率时,必须特别注意从效率计算中去除测量仪器消耗的电流。这些测量仪器通常包括输入电压和输出电压万用表,以及输入电源的远程感测线(如果有此功能)。在非常轻的负载下,流入这些点的电流会影响测量效率。解决这个问题有两种可能的方法:一是测量流入这些点的电流(测量流入万用表和/或远程感测线的电流),然后从效率计算中减去该电流;二是直接将这些仪器从测试设置中移除。在非常轻的负载电流下,通常最好移除输入电源的远程感测线,然后测量流入输入和输出电压万用表的电流,以获得最准确的效率测量结果。
(二)上拉和下拉电阻
除了前面提到的输入电容和远程感测线,任何上拉或下拉电阻都可能消耗大量电流并影响测量效率。例如,如果VSEL引脚通过一个1 - MΩ的电阻上拉到输入电压,并且该引脚通过JP2接地,在3.6 - V的输入电压下,这将从输入源额外汲取3.6 µA的电流。这在非常轻的负载下会极大地影响效率。因此,TPS62746EVM - 706上没有使用上拉或下拉电阻。最终应用电路应确保TPS62746的所有数字输入根据器件数据手册要么拉高要么拉低,而不是悬空。
四、电路板布局
该部分提供了TPS62746EVM - 706的电路板布局和图示,包括组装层、顶层、底层等。合理的电路板布局对于评估模块的性能至关重要,它能减少电磁干扰,提高信号传输的稳定性。工程师们在设计自己的电路时,可以参考评估模块的布局,以优化自己的设计。
五、TPS62746EVM - 706配置
(一)原理图
TPS62746EVM - 706的原理图展示了各个元件之间的连接关系,这对于理解评估模块的工作原理非常重要。通过原理图,工程师可以清楚地看到信号的流向、电源的分配等信息,从而更好地进行调试和优化。
(二)物料清单
| 物料清单列出了评估模块所使用的所有元件,包括电容、电感、集成电路等。以下是部分物料信息: | Count | RefDes | Value | Description | Size | Part Number | MFR |
| 1 | C1 | 4.7µF | Capacitor, Ceramic, X5R, 16V, 0402 | GRM155R61C475ME15 | Murata | ||
| 1 | C2 | 10uF | Capacitor, Ceramic, X5R, 6.3V, 0402 | GRM155R60J106ME11 | Murata | ||
| 1 | C5 | 47µF | Capacitor, Ceramic, X5R, 16V, 1210 | GRM32ER61C476ME15L | Murata | ||
| 1 | L1 | 2.2µH | Inductor, SMT, 1.2A, 204 - mΩ | 2016 | 1285AS - H - 2R2M | Toko | |
| 1 | U1 | TPS62746 | IC, 360 nA IQ Step Down 1.6mm x 0.9mm | TPS62746YFP | TI |
了解物料清单有助于工程师在需要替换元件或进行扩展设计时,能够准确地选择合适的元件。
六、使用限制和注意事项
(一)适用范围限制
该评估模块不用于功能安全和/或安全关键评估,包括但不限于生命支持应用的评估。
(二)操作前准备
用户在处理或使用评估模块之前,必须阅读并遵循TI提供的用户指南和其他可用文档,包括任何警告或限制通知。这些通知包含了重要的安全信息,如温度和电压限制等。
(三)安全相关警告和限制
- 用户应在TI推荐的规格和环境条件下操作评估模块,超出指定的性能评级和规格(包括但不限于输入和输出电压、电流、功率和环境范围)可能会导致人身伤害、死亡或财产损失。如果对性能评级和规格有疑问,用户应在连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)之前联系TI现场代表。任何超出指定输出范围的负载都可能导致意外和/或不准确的操作,以及可能对评估模块和/或接口电子设备造成永久性损坏。在连接任何负载到评估模块输出之前,请查阅用户指南。如果对负载规格不确定,请联系TI现场代表。
- 评估模块仅适用于技术合格的专业电子专家,他们应熟悉处理电气机械组件、系统和子系统相关的危险和应用风险。用户对自己或其员工、附属机构、承包商或指定人员正确和安全地处理和使用评估模块承担全部责任和义务。用户还需确保评估模块与人体之间的任何接口(电子和/或机械)设计有适当的隔离和安全限制可触及泄漏电流的措施,以最大限度地降低电击危险。
(四)法律合规
用户需自行承担责任,确定评估模块是否受任何适用的国际、联邦、州或地方法律和法规的约束,并确保在所有方面遵守这些法律和法规。同时,用户要负责按照所有适用的国际、联邦、州和地方要求正确处理和回收评估模块。
七、总结
TPS62746EVM - 706评估模块为工程师提供了一个方便的平台来评估TPS62746芯片的性能。在使用过程中,我们需要注意评估模块的设置、效率测量误差、电路板布局等方面的问题,同时要严格遵守使用限制和注意事项,以确保安全、准确地完成评估工作。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估模块的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
评估模块
2000浏览量
8388 -
使用指南
1文章
92浏览量
7363
