TPS63036EVM-163评估模块使用指南
chencui 2026-04-25 15:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,评估模块对于工程师了解和测试芯片性能至关重要。今天我们来深入探讨德州仪器Texas Instruments)的TPS63036EVM-163评估模块,它能帮助我们轻松评估和测试TPS63036的运行和功能。
文件下载:TPS63036EVM-163.pdf
一、TPS63036芯片简介
TPS63036是一款高效的单电感升降压转换器,采用8球、1.854mm × 1.076mm晶圆级芯片尺寸封装(YFG),有固定输出电压和可调输出电压两种版本。在TPS63036EVM-163评估模块中,使用的是可调版本,通过外部反馈分压器将输出电压编程为3.3V。该评估模块的输入电压范围为1.8V至5.5V。
二、性能规格
2.1 性能指标总结
在环境温度为25°C的条件下,TPS63036EVM-163的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压 1.8 5.5 V
输出电压 Vin = 4.2 V,Iout = 500 mA 3.2 3.3 3.4 V
输出电流 Vin = 3.6 V 0 600 mA
工作频率 2000 kHz
效率 3.6 V输入,500-mA负载 85%
输出纹波 3.6 V输入,500-mA负载 25 mV
2.2 电路修改
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计可同时兼容集成电路(IC)的固定版本和可调版本。如果安装固定版本,R1需用0Ω电阻替换,R2开路。
  • 可调输出IC U1操作:U1配置用于评估可调输出版本,可将输出电压设置在1.2V至5.5V之间,通过电阻R1和R2实现,具体推荐值可参考TPS63036数据手册(SLVSB76)。
  • 固定输出操作:若要评估固定版本,将U1替换为固定版本,同时R1用0Ω电阻替换,R2位置开路。
三、评估模块的设置与操作
3.1 输入/输出连接器和引脚说明
  • J1 - VIN:这是输入电源的正连接端,电源需连接在J1和J3(GND)之间。输入电源线应绞合且尽量短,输入电压范围为1.8V至5.5V。
  • J2 - VIN Sense/GND Sense:可用于直接在输入电容上测量输入电压,可连接4线电源和感测电源,感测连接器的引线也应绞合。
  • J3 - GND:输入电源的返回连接端,与J1(VIN)配合连接电源,输入电源线要求同J1。
  • J4 - VOUT:输出电压的正连接端,负载需连接在J4和J6(GND)之间。
  • J5 - VOUT Sense / GND Sense:用于直接在输出电容上测量输出电压。
  • J6 - GND:输出电压的返回连接端,与J4(VOUT)配合连接负载。
  • J7 - EN:用于启用/禁用评估模块上的TPS63036。中心引脚与ON短接可开启设备,与OFF短接则关闭设备。VIN和EN之间连接有一个1MΩ上拉电阻,移除跳线J7也可开启转换器
  • J8 - PS/SYNC:中心引脚连接到TPS63036的SYNC引脚,用于与外部时钟同步,同时可启用/禁用轻载时的节能模式。中心引脚与PWM短接可禁用节能模式,与PWM/PSM短接则启用节能模式,设备在轻载条件下以节能模式运行,详细说明可参考TPS63036数据手册(SLVSB76)。
3.2 评估模块的设置与上电
要操作评估模块,只需在J1和J3之间连接输入电源,在J4和J6之间连接负载,推荐输入电源电压为1.8V至5.5V。设备启用并开始运行后,平均开关电流限制会随着输出电压的升高从初始的400mA逐渐上升,当输出电压达到1.2V时,开关电流限制达到标称值1000mA;若输出电压不增加,开关电流限制也不会增加。
3.3 输出纹波与负载瞬态响应
  • 输出纹波:输出纹波发生在2.25 - MHz的开关频率下,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波较低。纹波幅度会随负载电流和输入电压变化。为准确测量,示波器探头应尽可能靠近输出电容连接,且接地引线要短,因为走线和引线的电阻会增加输出纹波,接地引线长度会增加开关尖峰的幅度。
  • 负载瞬态响应:负载从100mA阶跃到500mA时,增加输出电容可减少电压过冲和下冲。
四、评估模块的布局与材料清单
4.1 电路板布局
文档提供了TPS63036EVM-163 PCB的布局图,包括组装层、顶层布线和底层布线图,有助于工程师了解电路板的结构和布线方式。
4.2 原理图与材料清单
  • 原理图:给出了TPS63036EVM-163的原理图,方便工程师分析电路原理
  • 材料清单:详细列出了评估模块所使用的元件,包括电容、电感、电阻和集成电路等,如下表所示: 数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
    1 C5 47uF 钽电容,SMT,10V,±10% 3528(B) STD STD
    4 C1 - 3, C6 10uF 陶瓷芯片电容,6.3V,X5R,±20% 0603 STD STD
    1 L1 1.5uH 电感,SMT,1.8A,100毫欧 0.118 x 0.118英寸 LPS3015 - 152ML Coilcraft
    1 R1 287k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
    1 R2 51.1k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
    1 R3 1M 贴片电阻,1/16W,5% 0603 Std Std
    1 U1 TPS63036YFG 高效单电感升降压转换器IC uBGA TPS63036YFG TI
五、注意事项
5.1 适用范围
该评估模块仅用于实验室/开发环境的初步可行性评估,并非成品电气设备,不适合普通消费者使用,应由熟悉电气机械组件、系统和子系统处理危险和应用风险的技术合格电子专家使用,且不能作为成品最终产品的全部或部分。
5.2 责任与风险
用户需承担评估模块妥善安全处理的所有责任和风险,确保产品符合相关法律法规和安全要求,采取合理的安全措施以避免财产损失、人员伤亡等情况。同时,要负责评估模块电子元件和包装材料的正确处置和回收。
5.3 操作规范
操作评估模块时,需在德州仪器推荐的规格和环境条件下进行,超出指定的额定值(如输入和输出电压、电流、功率和环境范围等)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。若对额定值有疑问,连接接口电子设备(包括输入电源和预期负载)前应联系德州仪器现场代表。
5.4 安全关键应用
如果打算将组件用于安全关键应用(如生命支持),TI产品的故障可能导致严重人身伤害或死亡,必须专门通知TI并签订单独的保证和赔偿协议。
通过对TPS63036EVM-163评估模块的详细了解,工程师可以更好地利用它来评估TPS63036芯片的性能,为后续的设计工作提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢,欢迎在评论区分享交流。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS65980EVM评估模块使用指南
    TPS65980EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师们快速验证和测试芯片性能
    的头像 发表于 04-26 10:05 415次阅读
    TPS63020EVM-487评估模块使用指南
    TPS63020EVM-487评估模块使用指南 在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试芯片性能
    的头像 发表于 04-26 09:05 427次阅读
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。
    的头像 发表于 04-25 16:20 1278次阅读
    TPS65030EVM - 162评估模块使用指南
    TPS65030EVM - 162评估模块使用指南 在USB - OTG应用的电源管理设计中,德州仪器(Texas Instruments)的TPS
    的头像 发表于 04-25 15:50 678次阅读
    TPS62590EVM - 454评估模块使用指南
    TPS62590EVM - 454评估模块使用指南 在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是非常重要的环节。今天,我们就来详细介绍一下
    的头像 发表于 04-25 14:15 699次阅读
    TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南
    TPS62233EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程师来
    的头像 发表于 04-25 13:40 783次阅读
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
    TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换模块至关重要。德州仪器(T
    的头像 发表于 04-25 13:40 740次阅读
    TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南
    TPS622312EVM - 574评估模块:设计与使用指南 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-25 13:40 787次阅读
    TPS61087EVM评估模块使用指南
    TPS61087EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个电子系统的稳定性和效率。今天,我们就来详细探讨一下德
    的头像 发表于 04-25 13:40 690次阅读
    TPS61085EVM评估模块使用指南
    TPS61085EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源模块的性能和稳定性至关重要。今天要给大家介绍的是德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-25 13:40 716次阅读
    TPS62060EVM-663评估模块使用指南
    TPS62060EVM-663评估模块使用指南 在电子设计领域,对于电源管理芯片的性能评估至关重要。TP
    的头像 发表于 04-25 13:15 256次阅读
    TPS61291EVM - 569评估模块使用指南
    TPS61291EVM - 569评估模块使用指南 在电子设计领域,评估模块是我们工程师了解和验
    的头像 发表于 04-25 12:45 438次阅读
    TPS61240EVM - 360评估模块使用指南
    TPS61240EVM - 360评估模块使用指南 在电子设计领域,高效的电源转换模块是实现各种电子设备稳定运行的关键。德州仪器(Texas
    的头像 发表于 04-25 12:15 380次阅读
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析
    TPS55065EVM评估模块使用指南:设计与应用全解析 在电子设计领域,评估模块
    的头像 发表于 04-25 09:15 450次阅读
    TPS54362EVM评估模块使用指南
    TPS54362EVM评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。德州仪器(Texas Instr
    的头像 发表于 04-24 14:55 349次阅读
