TPS63020EVM-487评估模块使用指南
在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试芯片性能的重要工具。今天我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS63020EVM-487评估模块。
文件下载:TPS63020EVM-487.pdf
一、引言
1.1 背景
TPS63020是一款高效的单电感升降压转换器,采用14引脚、3mm × 4mm的QFN封装,有固定和可调输出电压两种版本。TPS63020EVM-487使用的是可调版本,并将输出设置为3.3V。该评估模块在输入电压1.8V至5.5V之间能实现全额定性能。
1.2 性能规格
| 以下是TPS63020EVM-487的性能规格总结(环境温度25°C): | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | Iout = 1000 mA | 2.0 | 3.6 | 5.5 | V | |
| 输出电压 | Iout = 0 mA 至 1000 mA | 3.2 | 3.3 | 3.4 | V | |
| 输出电流 | 3.6 V 输入 | 0 | 1000 | 2500 | mA | |
| 工作频率 | - | - | 2400 | - | kHz | |
| 效率 | 3.6 V 输入,1000-mA 负载 | - | 90% | - | - | |
| 输出纹波 | 3.6 V 输入,500-mA 负载 | - | - | 25 | mV |
1.3 模块修改
该评估模块的印刷电路板(PCB)设计可兼容固定和可调版本的集成电路(IC)。如果安装固定版本,R1需替换为0Ω电阻,R2开路。此外,还有额外的位置可用于安装更多的输入和输出电容。
- 可调输出IC U1操作:U1配置用于评估可调输出版本,设置为3.3V。电阻R1和R2用于将输出电压设置在1.2V至5.5V之间,具体推荐值可参考数据手册。
- 固定输出操作:若要评估固定版本,可将U1替换为固定版本,同时将R1替换为0Ω电阻,R2位置开路。
二、设置与测试结果
2.1 输入/输出连接器和引脚说明
- J1 – VIN:U1输入电源的正输入连接。
- J2 – Sense:Vin Sense和GND Sense,用于在输入电容处采样输入电压的低电流感测线。
- J3 – GND:U1输入电源的Vin GND返回连接,与J6共用。
- J4 – VOUT:输出电压连接。
- J5 – Sense:Vout Sense和GND Sense,用于在输出电容处采样输出电压的低电流感测线。
- J6 – GND:输出电压的Vout GND返回连接,与J3共用。
- J7 – PG GND:Power Good(PG)测试点和GND连接。
- JP1 – ENABLE:中心引脚和ON之间短路跳线可开启设备;中心引脚和OFF之间安装短路跳线则关闭设备。
- JP2 – PWR Save:中心引脚和OFF之间安装短路跳线可禁用节能模式;中心引脚和ON之间安装短路跳线则启用节能模式。中心引脚可用于与外部时钟同步,更多细节可参考数据手册。
2.2 设置
要操作评估模块,需将输入电源连接到相应引脚,并将负载连接到相应引脚。
2.3 上电
软启动电路由一个斜坡控制电流限制比较器,开关电流限制从低开始逐渐增加到最大值。在此期间会监测输出电压,只有输出电压增加时开关电流才会增加。
2.4 输出纹波
输出纹波在2.4MHz的开关频率下产生,使用推荐的电感L和输出电容C时,纹波较低。纹波幅度会根据负载电流和输入电压而变化。为了准确测量,应确保示波器探头尽可能靠近输出电容,并使用短接地引线。走线和引线的电阻会增加输出纹波,接地引线长度会增加开关尖峰的幅度。
2.5 效率
在中高负载下,效率通常超过90%。启用节能模式后,在1mA至100mA的轻负载下,效率大于80%。
2.6 功率耗散
由于效率高,需要耗散的功率较低。此外,带有焊盘的QFN封装在散热方面非常有效,但仍需注意避免设备过热。
2.7 负载瞬态响应
负载瞬态响应调节良好。增加输出电容可以减少电压过冲和下冲。
三、电路板布局
该部分提供了TPS63020EVM-487的电路板布局和图示,包括组装层、顶层布线和底层布线的示意图。合理的电路板布局对于保证模块的性能至关重要,大家在设计类似电路时可以参考这些布局图。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
原理图展示了评估模块的电路连接方式,对于理解模块的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
4.2 物料清单
| 数量 | 参考编号 | 值 | 描述 | 尺寸 | 零件编号 | 制造商 |
| 2 | C1, C4 | 2.2 μF | 陶瓷电容,6.3V,X5R,20% | 0402 | GRM155R60J225ME15D | Murata |
| 5 | C2, C3, C5, C6, C7 | 22 μF | 陶瓷电容,低电感,6.3V,X5R,20% | 0603 | GRM188R60J226MEA0L | Murata |
| 1 | C8 | 0.1 μF | 陶瓷电容,低电感,25V,X7R,10% | 0603 | Std | Std |
| 1 | C9 | 150 μF | 钽电容,SMT,150uF 10V,100mOhm | D | B45197A2157K409 | Kemet |
| 1 | L1 | 1.5 μH | 功率电感,4.1A,±20% | 0.157 x 0.157 英寸 | XFL4020-152ME | Coilcraft |
| 1 | R1 | 1.02M | 贴片电阻,1/16-W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | R2 | 182k | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 3 | R3, R4, R5 | 1.00M | 贴片电阻,1/16W,1% | 0603 | Std | Std |
| 1 | U1 | - | 高效单电感升降压转换器,带4A开关 | SON-14 | TPS63020DSJ | TI |
4.3 相关文档
可参考德州仪器的TPS63020高电流升降压转换器数据手册(SLVS916)获取更多信息。
4.4 技术支持
如果需要帮助,可联系当地的TI销售代表。
五、注意事项
5.1 FCC警告
该设备仅适用于实验室测试环境。它会产生、使用并可能辐射射频能量,且未经过测试以符合FCC规则第15部分J子部分规定的计算设备限制。在其他环境中操作可能会对无线电通信造成干扰,用户需自行承担纠正干扰的费用。
5.2 EVM重要通知
- 该评估套件仅用于工程开发或评估目的,不适合商业使用。
- 如果评估套件不符合用户指南中的规格,可在交付日期起30天内退货并获得全额退款。
- 用户需承担货物的正确和安全处理责任,并赔偿TI因货物处理或使用而产生的所有索赔。
- 收到的产品可能不符合法规要求或未通过认证,用户需采取适当的静电放电预防措施。
5.3 EVM警告和限制
- 该评估模块应在3V至5.5V的输入电压范围内操作,3.6V输入时最大推荐输出电流为1000mA。超过指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏。
- 正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能超过50°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件高于50°C的情况下仍能正常运行。操作时在这些设备附近放置测量探头时,需注意它们可能会很烫。
以上就是关于TPS63020EVM-487评估模块的详细介绍,希望对各位电子工程师在使用该模块进行设计和测试时有所帮助。大家在实际应用中遇到问题,欢迎一起交流探讨。
评估模块
2002浏览量
8498 -
使用指南
1文章
179浏览量
7438
