深入解析 TPS62730:超低功耗无线应用的理想 DC - DC 转换器
chencui 2026-04-25 14:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备中,尤其是超低功耗无线应用领域,电源管理芯片的性能至关重要。TPS62730 作为一款专为超低功耗无线应用优化的高频同步降压 DC - DC 转换器,具有许多独特的特性和优势。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TPS62730EVM-726.pdf
1. 芯片概述
TPS62730 主要用于为德州仪器TI)的低功耗无线 sub 1 - GHz 和 2.4GHz RF 收发器以及片上系统(SoC)解决方案供电。它通过高效的降压电压转换,降低了设备在发射(TX)和接收(RX)模式下从电池吸取的电流,最大输出电流可达 100 mA,并且允许使用小型且低成本的片式电感和电容。其输入电压范围为 1.9 V 至 3.9 V,支持多种电池化学类型,如 Li - SOCl₂、LiSO₂、Li - MnO₂ 以及两节碱性电池。
2. 关键特性
2.1 自动模式转换
该芯片具备从 DC - DC 模式自动转换到旁路模式的功能。当输入电压接近 DC - DC 转换器的输出电压时,DC - DC 转换器接近 100% 占空比运行,此时内部旁路开关会自动开启,将输出直接连接到输入,从而使输出纹波电压降为零,同时将 DC - DC 转换器的电流消耗降低至典型的 23 µA。当输入电压升高并超过旁路停用阈值时,DC - DC 调节器重新开启,旁路开关关闭。
2.2 高频开关
最高可达 3 - MHz 的开关频率,即使使用小的 2.2 - uF 输出电容,也能实现低输出纹波电压和低噪声。
2.3 高效转换
DC - DC 效率最高可达 95%,能有效降低功耗,延长电池续航时间。
2.4 超低功耗旁路模式
典型电流消耗仅为 30 - nA,支持 TI 的 CC2540 蓝牙低功耗和 CC430 SoC 解决方案的睡眠和低功耗模式。在该模式下,DC - DC 转换器的输出电容通过一个典型 2.1 - Ω 的旁路开关连接到电池。
2.5 固定输出电压选项
提供 1.9 V、2.05 V、2.1 V、2.3 V 等固定输出电压,满足不同应用的需求。
2.6 小尺寸封装
采用 (1 × 1.5 × 0.6 - mm³) 的 USON 封装,最小解决方案尺寸仅为 (12 - mm²),适合对空间要求较高的应用。
3. 引脚配置与功能
引脚名称 引脚编号 I/O 描述
VIN 3 PWR 输入电源引脚,需连接到输入电容的 VIN 端附近,需使用 2.2 µF 的陶瓷电容。
GND 4 PWR 接地引脚,连接到输入和输出电容的 GND 端附近。
ON/BYP 5 IN 模式选择引脚。拉低该引脚可使设备进入超低功耗旁路模式,DC - DC 转换器的输出通过内部旁路开关连接到 VIN;拉高该引脚则启用 DC - DC 转换器操作。该引脚必须连接并由系统控制。
SW 2 OUT 开关引脚,连接到内部 MOSFET 开关,需将电感连接到该端子
VOUT 6 IN 内部反馈分压网络和调节环路的反馈引脚。内部旁路开关连接在该引脚和 VIN 之间,需用短走线直接连接到输出电容。
STAT 1 OUT 开漏状态输出,低电平有效。由内部比较器驱动,当 ON/BYP = low 时,该引脚为高阻抗;当 ON/BYP 置为 high 时,设备和内部 VOUT 比较器激活,低电平的 STAT 引脚表示 DC - DC 调节器已稳定且输出电压高于 (V_{TSTAT}) 阈值。若不使用,该引脚可悬空。
4. 规格参数
4.1 绝对最大额定值
  • 电压:VIN、SW、VOUT 为 - 0.3 至 4.2 V;ON/BYP、STAT 为 - 0.3 至 (V_{IN} + 0.3)(≤ 4.2 V)。
  • 工作结温: - 40 至 125°C。
  • 存储温度: - 65 至 150°C。
4.2 ESD 评级
  • 人体模型(HBM):±2000 V。
  • 带电器件模型(CDM):±1000 V。
  • 机器模型(MM):±150 V。
4.3 推荐工作条件
  • 环境温度: - 40 至 85°C。
  • 电源电压 (V_{IN}):1.9 至 3.9 V。
  • 有效电感:1.5 至 3 μH。
  • 连接到 VOUT 的有效输出电容:1.0 至 10 μF。
  • 工作结温范围: - 40 至 125°C。
5. 详细工作原理
5.1 DCS - Control™ 控制拓扑
TPS62730 采用了 TI 的 DCS - Control 先进调节拓扑,结合了滞回和电压模式控制架构的优点。比较器阶段提供了出色的负载瞬态响应,而额外的电压反馈环路确保了高直流精度。该控制方式允许高达 3 MHz 的开关频率,实现了出色的瞬态和交流负载调节,并且可以使用小型且具有成本竞争力的外部组件。
5.2 模式选择
  • DC - DC 模式:当 ON/BYP 引脚置为高电平时,DC - DC 转换器激活。
  • 超低功耗旁路模式:将 ON/BYP 引脚拉低,可激活该模式,典型电流消耗仅为 30 - nA。此时内部旁路开关开启,DC - DC 转换器的输出连接到电池 VIN,其他内部电路关闭,内部电阻反馈分压网络断开。
5.3 STAT 开漏输出
当设备启用(EN/BYP = high)时,STAT 输出有效,用于指示输出电压的状态。它是一个低电平有效的开漏输出,需要一个外部上拉电阻来指示高电平。内部比较器监测输出电压 (V{OUT}),当输出电压 (V{OUT}) 超过阈值 (V{TSTAT})(下降 (V{IN}) 时为 (V{OUT}) 的 95%,上升 (V{IN}) 时为 (V{OUT}) 的 98%),STAT 引脚拉低;当 ON/BYP 引脚置为低电平或 (V{OUT}) 低于 (V_{TSTAT}) 阈值时,该引脚为高阻抗。
6. 应用与设计
6.1 典型应用设计要求
TPS6273x 是一款高度集成的 DC - DC 转换器,输出电压内部固定,无需外部反馈分压网络。正常工作仅需一个输入电容、一个输出电容和一个电感。
6.2 详细设计步骤
6.2.1 输出滤波器设计
TPS62730 优化了有效电感值在 1.5 μH 至 3 μH 范围内,有效输出电容在 1.0 μF 至 10 μF 范围内的操作。内部补偿针对 (L = 2.2 mu H) 和 (C{OUT} = 2.2 mu F) 的输出滤波器进行了优化,其 LC 输出滤波器拐角频率为: [f{C}=frac{1}{2 × pi × sqrt{(2.2 mu H × 2.2 mu F)}}=72 kHz]
6.2.2 电感选择
电感值会影响其峰 - 峰纹波电流、PWM - 到 - PFM 转换点、输出电压纹波和效率。所选电感的直流电阻和饱和电流必须符合要求。电感纹波电流 (Delta I{L}) 随电感值的增加而减小,随 (V{IN}) 或 (V_{OUT}) 的增加而增加。在高频转换器应用中,电感的交流电阻(即品质因数)对效率影响较大,应选择在开关频率下品质因数高于 25 的电感。
6.2.3 DC - DC 输出电容选择
TPS62730 的 DCS - Control 方案允许使用小型陶瓷电容。推荐使用低 ESR 值的陶瓷电容,输出电容需采用 X7R 或 X5R 电介质。
6.2.4 额外的去耦电容
除了输出电容外,还需在 TPS62730 的输出端连接额外的去耦电容,这些电容应靠近 RF 发射器或微控制器放置。在模式转换过程中,需考虑输出和去耦电容的充放电能量损失。
6.2.5 输入电容选择
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要一个低 ESR 的输入电容来实现最佳的输入电压滤波,以确保设备正常工作并最小化输入电压尖峰。大多数应用推荐使用 2.2 µF 至 4.7 µF 的陶瓷电容。
6.2.6 检查环路稳定性
评估电路和稳定性时,首先要从稳态角度观察开关节点、电感电流和输出纹波电压等信号。当开关波形出现大的占空比抖动或输出电压、电感电流出现振荡时,调节环路可能不稳定,这通常是由电路板布局和/或 L - C 组合引起的。此外,还需测试负载瞬态响应,通过监测输出电压的稳定时间、过冲或振铃来判断转换器的稳定性。
7. 布局注意事项
对于开关电源,布局是设计中的重要环节,尤其是在 RF 设计中,需要特别注意 PCB 布局。为了获得指定的性能,必须精心设计电路板布局。要提供低电感、低阻抗的接地路径,使用宽而短的走线作为主要电流路径。输入电容应尽可能靠近 IC 引脚,电感和输出电容也应如此。使用公共电源接地节点和不同的信号接地节点,以最小化接地噪声的影响。保持连接到 GND 引脚的公共路径尽可能短,避免接地噪声。VOUT 线应连接到输出电容,并远离嘈杂的组件和走线。
总结
TPS62730 凭借其高效的电压转换、超低功耗旁路模式、小尺寸封装以及丰富的功能特性,成为超低功耗无线应用中电源管理的理想选择。在设计过程中,我们需要根据其规格参数和工作原理,合理选择外部组件,并注意电路板布局,以确保系统的稳定性和性能。各位工程师在实际应用中是否也遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • TPS62730
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62730TPS62733降压转换器超低功耗无线应用的理想之选
    TPS62730TPS62733降压转换器超低功耗无线应用的理想之选 在电子设备的设计中,电
    的头像 发表于 04-25 16:50 241次阅读
    探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换的得力助手
    探索TPS6269xEVM-076评估模块:高效DC-DC转换的得力助手 在电子产品日益小型化、低功耗化的今天,对于电池供电的便携式应用来说,高效的
    的头像 发表于 04-25 14:35 60次阅读
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换理想之选
    深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换理想之选 在电子工
    的头像 发表于 04-21 15:55 107次阅读
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET:高效DC - DC转换理想之选
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET:高效DC - DC转换理想之选 在电子设计领域,M
    的头像 发表于 04-20 15:35 110次阅读
    MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换理想之选
    MAX17083评估套件:低电压、低功耗DC - DC转换理想之选 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 04-02 15:50 123次阅读
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器
    深度解析MAX629:28V低功耗高压DC - DC转换器 在电子设计领域,DC -
    的头像 发表于 03-19 11:30 271次阅读
    SGM61103:低功耗应用的理想降压转换器
    SGM61103:低功耗应用的理想降压转换器 在当今的电子设备设计中,对高效、稳定且易于使用的电源管理解决方案的需求与日俱增。SGMICRO推出的SGM61103同步降压DC/
    的头像 发表于 03-19 09:25 372次阅读
    低功耗设计利器:LTC3427同步升压DC/DC转换器测评
    低功耗设计利器:LTC3427同步升压DC/DC转换器测评 在电子工程师的日常工作中,为各种设备选择合适的电源管理芯片是一项至关重要的任务。今天,我们就来
    的头像 发表于 03-16 15:00 174次阅读
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析
    LTC3335:高性能纳米功耗升降压DC/DC转换器的魅力解析 在如今的电子设备设计领域,低功耗
    的头像 发表于 03-06 14:45 272次阅读
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器低功耗应用的理想之选
    600mA高效降压转换器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了我们的得力助手。下面,我将深入剖析这款产品,为大家详细介绍它的特点、应用和设计要点。 文件下载: tps826716.pdf 产品概述与特性
    的头像 发表于 03-04 11:20 414次阅读
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选
    深入剖析 LT8330:多功能低功耗 DC/DC 转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计中,DC
    的头像 发表于 02-25 16:10 340次阅读
    低功耗DC/DC升压转换器TPS61041浪涌防护方案
    本文主要是针对低功耗DC/DC升压转换器TPS61041的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受
    的头像 发表于 10-25 11:44 714次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>61041浪涌防护方案
    TPS62730 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
    TPS62730 是一款高频同步降压 DC-DC 转换器,针对 超低功耗无线应用。该器件经过优化,可为 TI 的
    的头像 发表于 07-07 14:46 876次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62730</b> 具有旁路模式的降压<b class='flag-5'>转换器</b>,适用于<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>无线</b>应用数据手册
    TPS62733 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
    的头像 发表于 06-30 09:42 1063次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62733 具有旁路模式的降压<b class='flag-5'>转换器</b>,适用于<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>无线</b>应用数据手册
    TPS62732 具有旁路模式的降压转换器,适用于超低功耗无线应用数据手册
    的头像 发表于 06-30 09:34 640次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62732 具有旁路模式的降压<b class='flag-5'>转换器</b>,适用于<b class='flag-5'>超低功耗</b><b class='flag-5'>无线</b>应用数据手册
