深入解析FDS8984 N沟道MOSFET:高效DC - DC转换的理想之选
我快闭嘴 2026-04-20 15:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,MOSFET作为关键的功率器件,对电路的性能和效率起着至关重要的作用。今天,我们将深入探讨一款高性能的N沟道MOSFET——FDS8984,以及它在DC - DC转换器中的应用。
文件下载:FDS8984-D.PDF
一、FDS8984概述
FDS8984是一款专门为提高DC - DC转换器整体效率而设计的N沟道MOSFET,适用于同步或传统开关PWM控制器。它具有低栅极电荷、低导通电阻(RDS(ON))和快速开关速度等优点,能够有效降低功耗,提高系统效率。
二、关键特性
2.1 低导通电阻
FDS8984在不同的栅源电压(VGS)和漏极电流(ID)条件下,具有较低的导通电阻。例如,在VGS = 10 V、ID = 7 A时,最大RDS(ON)为23 mΩ;在VGS = 4.5 V、ID = 6 A时,最大RDS(ON)为30 mΩ。低导通电阻可以减少导通损耗,提高功率转换效率。
2.2 低栅极电荷
低栅极电荷意味着在开关过程中,对栅极电容的充电和放电所需的能量较少,从而实现快速的开关速度,降低开关损耗。这使得FDS8984在高频应用中表现出色。
2.3 无铅和无卤设计
符合环保要求,满足现代电子产品对绿色环保的需求。
2.4 100% RG测试
确保每个器件的栅极电阻(RG)都符合规格要求,保证了产品的一致性和可靠性。
三、绝对最大额定值
在使用FDS8984时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以避免器件损坏。以下是一些重要的额定值: 参数 额定值 单位
漏源电压(VDS) 30 V
栅源电压(VGS) ±20 V
连续漏极电流(ID) 7 A
脉冲漏极电流 30 A
单脉冲雪崩能量(EAS) 32 mJ
单操作功率耗散(PD) 1.6 W
工作和存储温度范围(TJ, TSTG) -55 至 +150 °C
超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDS8984的热阻参数如下:
  • 结到环境热阻(RJA):在不同的安装条件下有所不同,例如在0.5 in²的2 oz铜焊盘上安装时为78 °C/W。
  • 结到外壳热阻(RJC):40 °C/W。
合理的散热设计可以确保器件在工作过程中保持在安全的温度范围内,从而提高其性能和寿命。在实际设计中,你是否考虑过如何优化散热方案以充分发挥FDS8984的性能呢?
五、电气特性
5.1 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDS):在ID = 250 μA、VGS = 0 V时,最小值为30 V。
  • 零栅压漏极电流(IDSS):在VDS = 24 V、VGS = 0 V、T = 125 °C时,最大值为1 μA。
  • 栅源泄漏电流(IGSS):在VGS = +20 V、VDS = 0 V时,最大值为±100 nA。
5.2 导通特性
  • 栅源阈值电压(VGS(th)):在VDS = VS、ID = 250 μA时,典型值为1.7 V,范围为1.2 - 2.5 V。
  • 漏源导通电阻(RDS(ON)):在VGS = 10 V、ID = 7 A时,典型值为19 mΩ,最大值为23 mΩ。
5.3 动态特性
  • 输入电容(Ciss):在VDS = 15 V、VGS = 0 V、f = 1.0 MHz时,典型值为475 pF,最大值为635 pF。
  • 输出电容(Coss):典型值为100 pF,最大值为135 pF。
  • 反向传输电容(Crss):典型值为65 pF,最大值为100 pF。
  • 栅极电阻(RG):在f = 1.0 MHz时,典型值为0.9 Ω,最大值为1.6 Ω。
5.4 开关特性
  • 开启延迟时间(td(on)):在VDD = 15 V、ID = 7 A、VGS = 10 V、RGS = 33 Ω时,典型值为5 ns,最大值为10 ns。
  • 上升时间(tr):典型值为9 ns,最大值为18 ns。
  • 关断延迟时间(td(off)):典型值为42 ns,最大值为68 ns。
  • 下降时间(tf):典型值为21 ns,最大值为34 ns。
  • 总栅极电荷(Qg):在VDS = 15 V、VGS = 10 V、ID = 7 A时,典型值为9.2 nC,最大值为13 nC。
5.5 漏源二极管特性
  • 源漏二极管电压(VSD):在ISD = 7 A时,典型值为0.9 V,最大值为1.25 V;在ISD = 2.1 A时,典型值为0.8 V,最大值为1.0 V。
  • 二极管反向恢复时间(trr):在IF = 7 A、dI/dt = 100 A/μs时,最大值为33 ns。
  • 二极管反向恢复电荷(Qrr):最大值为20 nC。
这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,你在实际应用中如何根据这些特性来优化电路设计呢?
六、典型特性曲线
文档中还给出了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻与漏极电流和栅极电压的关系、导通电阻与温度的关系、导通电阻与栅源电压的关系、传输特性、源漏正向电压与源电流的关系、栅极电荷特性、电容与漏源电压的关系、非钳位电感开关能力、最大连续漏极电流与环境温度的关系、正向偏置安全工作区、单脉冲最大功率耗散以及瞬态热响应曲线等。这些曲线直观地展示了FDS8984在不同条件下的性能表现,有助于工程师更好地理解和应用该器件。
七、总结
FDS8984 N沟道MOSFET以其低导通电阻、低栅极电荷和快速开关速度等优点,成为DC - DC转换器设计的理想选择。在使用过程中,工程师需要严格遵守其绝对最大额定值,合理考虑热特性,并根据电气特性和典型特性曲线进行电路设计和优化。你在实际项目中是否使用过类似的MOSFET?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 61次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 76次阅读
    深入解析FDMS86300DC:高性能N沟道MOSFET的卓越
    的头像 发表于 04-15 15:35 73次阅读
    onsemi FDMS7650DC N沟道MOSFET:高性能设计的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 89次阅读
    onsemi FDMC86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 15:35 93次阅读
    解析 onsemi FDMC86012 N 沟道 MOSFET高效 DC/DC 转换器的理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 139次阅读
    onsemi FDMC8588 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 16:55 358次阅读
    onsemi FDMC8321L N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 17:15 353次阅读
    探索 onsemi FDD3690 100V N - 通道 PowerTrench MOSFET高效 DC/DC 转换理想
    的头像 发表于 04-17 16:15 44次阅读
    探索FDT3612 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:15 78次阅读
    解析FDS8840NZ N沟道MOSFET高效功率转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 31次阅读
    FDS8896 N沟道MOSFET高效DC/DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-20 15:45 35次阅读
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
    深入解析FDS86141 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,
    的头像 发表于 04-20 16:30 29次阅读
    深入解析FDS86140 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量
    深入解析FDS86140 N沟道MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子工程领域,
    的头像 发表于 04-20 16:40 53次阅读
    深入解析 ON Semiconductor FDS4935BZ 双 30 伏 P 沟道 PowerTrench MOSFET
    深入解析 ON Semiconductor FDS4935BZ 双 30 伏 P 沟道 PowerTrench MOSFET 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-20 17:05 70次阅读
