SGM61103:低功耗应用的理想降压转换器
lhl545545 2026-03-19 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在当今的电子设备设计中,对高效、稳定且易于使用的电源管理解决方案的需求与日俱增。SGMICRO推出的SGM61103同步降压DC/DC转换器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了低功耗应用领域的一颗璀璨明星。今天,我们就来深入了解一下这款转换器。
文件下载:SGM61103.pdf
一、产品概述
SGM61103是一款专为低功耗应用优化的同步降压DC/DC转换器。它采用了先进的AHP - COT控制拓扑,具有高达1MHz(典型值)的开关频率,这不仅允许使用小尺寸的电感器,还能提供快速的瞬态响应和高输出电压精度。其宽工作输入电压范围为3V至17V,静态电流低,非常适合电池供电系统。该转换器支持在1.2V至10V的宽输出电压范围内提供高达300mA的连续输出电流。此外,它还具备可调节的使能阈值和迟滞功能,以及电源良好指示(PG)引脚,方便用户进行系统监控。
二、关键特性
(一)先进的控制拓扑
AHP - COT控制拓扑是SGM61103的一大亮点。它使得转换器在中等到重载条件下能够以约1MHz的准固定频率运行,并根据输入电压和输出电压自适应调整导通时间,从而实现高效的功率转换。这种控制方式不仅提高了输出电压的精度,还能在不同负载条件下保持稳定的性能。
(二)宽电压范围
输入电压范围为3V至17V,输出电压范围为1.2V至10V,这使得SGM61103能够适应多种不同的电源和负载需求。无论是电池供电的便携式设备,还是需要特定电压输出的工业应用,它都能轻松应对。
(三)低功耗设计
静态电流仅为28μA(典型值),关断电流为450nA(典型值),大大降低了系统的功耗。在轻载条件下,它会自动进入省电模式(PSM),通过减少内部电路的工作时间来进一步降低功耗,提高系统的效率。
(四)可调节的使能阈值和迟滞
EN引脚具有精确的阈值和迟滞功能,用户可以通过连接外部电阻到EN_HYS引脚来增加迟滞。这一特性使得SGM61103可以作为输入电源电压监控器(SVS),根据输入电压的变化来启动或停止DC/DC转换器,增强了系统的稳定性和可靠性。
(五)电源良好指示
PG引脚作为输出电压指示器,是一个开漏输出。当输出电压达到标称电压的95%时,PG引脚被拉高;当FB电压低于标称电压的90%时,PG引脚被拉低。这为用户提供了一个直观的方式来监控转换器的输出状态,方便进行系统的故障诊断和保护。
三、性能特点
(一)效率表现
从典型性能曲线可以看出,SGM61103在不同的输入电压和负载电流下都能保持较高的效率。在轻载到重载的范围内,效率随着负载电流的增加而逐渐提高,并且在不同输入电压下都能保持相对稳定的效率水平。例如,在输出电压为3.3V、输入电压为12V的情况下,当负载电流从0.1mA增加到250mA时,效率可以达到80%以上。这使得它在各种应用场景下都能有效地减少功率损耗,提高能源利用率。
(二)负载和线性调节
在负载调节方面,SGM61103能够在负载电流变化时保持输出电压的稳定。当负载电流在一定范围内变化时,输出电压的变化非常小,能够满足大多数应用对电压稳定性的要求。在线性调节方面,即使输入电压发生变化,输出电压也能保持相对稳定,具有良好的抗干扰能力。
(三)输出纹波和频率稳定性
在不同的负载电流和输入电压下,输出纹波电压都能控制在较低的水平。同时,开关频率在不同条件下也能保持相对稳定,仅有轻微的波动。这对于需要低噪声和稳定电源的应用非常重要,能够确保系统的正常运行。
四、应用设计要点
(一)外部元件选择
  1. 输入电容(CIN:为了吸收转换器的高频开关电流,需要选择低ESR的高频去耦输入电容。通常,一个10μF的陶瓷电容(如X5R或更好的介质,0805或更小的尺寸)就足够了。如果需要进一步降低输入电流纹波,可以选择更大容量的电容。
  2. 电感(L):电感的选择需要考虑多个因素,如电感值、饱和电流、RMS额定值、直流电阻和尺寸等。可以使用公式 (L{max}=I{O{MAX}}+frac{Delta I{L}}{2}) 和 (Delta I{L}=V{OUT} times frac{1 - D}{L times f_{sw}}) 来计算电感的峰值电流和峰 - 峰纹波电流。饱和电流应高于电感的峰值电流,并保留足够的余量。一般来说,选择在开关频率下品质因数大于25的电感,可以提高电源的效率。
  3. 输出电容(COUT:该转换器能够与低ESR的陶瓷电容配合使用,以获得低电压纹波和快速响应。推荐使用10μF至22μF的电容,介质类型为X7R或X5R。最小输出纹波电容可以通过公式 (C{OUT}=frac{Delta I{L}}{8 times f{SW} times V{OUT_RIPPLE}}) 计算。同时,还需要考虑电容的偏置电压对电容值的影响,以及瞬态响应和环路稳定性。
  4. 输出电压设置:通过连接到FB引脚的外部电阻分压器,可以设置输出电压。使用公式 (V{OUT}=V{FB} times(1+frac{R{1}}{R{2}})=0.8 times(1+frac{R{1}}{R{2}})) 可以计算所需的电阻值 (R{1}) 和 (R{2})。建议使用1%精度的电阻,以确保良好的输出精度。
(二)PCB布局指南
一个良好的PCB布局对于SGM61103的性能至关重要。以下是一些布局建议:
  1. 输入电容应靠近器件放置,连接走线应尽可能短,以减小交流电流环路。
  2. 输入和输出电容应共享同一个接地回流点,并尽量靠近器件的GND引脚,以减小交流电流环路。电感应靠近开关节点放置,并使用短走线连接,以减小SW节点的寄生电容。
  3. 信号走线(如FB感测线)应远离SW或其他噪声源,以避免干扰。
  4. VOS线应尽可能短地连接到输出,理想情况下应连接到电感的VOUT引脚端。
  5. 暴露的散热焊盘必须焊接到电路板上,以确保机械可靠性和适当的功率耗散。
五、保护功能
(一)欠压锁定(UVLO)保护
为了防止因输入电源电压过低而导致内部电路出现错误逻辑,SGM61103内置了欠压锁定保护功能。当输入电压上升到高于2.87V(上升阈值)时,器件开始工作;当输入电压下降到低于2.77V(下降阈值)时,器件停止工作。上升和下降阈值之间的迟滞确保了器件能够正常启动。
(二)过流保护
当高侧(HS)开关电流超过 (I{LIM}) 阈值时,HS开关将关闭,低侧(LS)开关将打开,以降低电感电流并限制峰值。当电感电流下降到零后,HS开关将再次打开。此时,器件能够提供的最大输出电流约为 (I{LIM}) 的一半。
(三)热关断保护
为了防止因过热和功耗过大而损坏器件,SGM61103具备热关断功能。当结温超过 +150℃ 时,器件将停止工作;当结温下降20℃ 时,器件将自动恢复工作。
六、总结
SGM61103同步降压DC/DC转换器以其先进的控制拓扑、宽电压范围、低功耗设计、丰富的保护功能和良好的性能表现,成为了低功耗应用领域的理想选择。无论是嵌入式处理、电池供电系统,还是其他需要高效电源管理的应用,SGM61103都能提供稳定、可靠的电源解决方案。在设计过程中,合理选择外部元件和优化PCB布局,可以进一步发挥其性能优势,为电子设备的设计带来更多的便利和可能性。你在实际应用中是否使用过类似的转换器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    圣邦微电子推出一款具有可调节的使能阈值和滞回的300mA降压转换器
    圣邦微电子推出 SGM61103,一款具有可调节的使能阈值和滞回的 3V 至 17V、300mA 降压转换器。该器件可应用于嵌入式处理、电池供电系统、9V 至 15V 待机电源、能量收集和逆变器。
    的头像 发表于 03-22 11:22 1822次阅读
    圣邦微电子推出一款具有可调节的使能阈值和滞回的300mA<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    SGM6021:超低功耗降压转换器的卓越之选
    SGM6021:超低功耗降压转换器的卓越之选 在电子工程师的日常设计工作中,为特定应用选择合适的电源转换器至关重要。今天要给大家详细介绍SG
    的头像 发表于 01-28 15:20 347次阅读
    SGM6027/SGM6027A/SGM6027B:超低静态电流HPCM同步降压转换器的卓越之选
    SGM6027、SGM6027A和SGM6027B系列同步降压转换器,凭借其超低静态电流、出色的性能和丰富的保护功能,成为了众多便携式和
    的头像 发表于 01-28 15:20 916次阅读
    TPSM82843x系列降压转换器低功耗设计的理想之选
    TPSM82843x系列降压转换器低功耗设计的理想之选 一、引言 在电子设计领域,对于电源管理芯片的需求日益多样化,尤其是在对功耗敏感、尺
    的头像 发表于 03-02 17:30 738次阅读
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器低功耗应用的理想之选
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率
    的头像 发表于 03-04 11:20 631次阅读
    SGM58031:低功耗16位模数转换器的卓越之选
    SGM58031:低功耗16位模数转换器的卓越之选 在电子设计领域,模数转换器(ADC)是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天,我们来深入探讨SG
    的头像 发表于 03-12 10:10 659次阅读
    SGM6031:超低功耗降压转换器的卓越之选
    SGM6031:超低功耗降压转换器的卓越之选 在电子设计领域,对于高效、低功耗电源管理芯片的需求日益增长。今天,我们来深入了解一款由SGMI
    的头像 发表于 03-18 14:15 328次阅读
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗理想之选
    SGM61006同步降压转换器:高效低功耗理想之选 在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能卓越的
    的头像 发表于 03-18 14:20 373次阅读
    SGM6601低功耗DC - DC升压转换器:特性、应用与设计要点
    SGM6601低功耗DC - DC升压转换器:特性、应用与设计要点 在电子设备的电源管理领域,高性能、低功耗的升压转换器一直是工程师们关注的
    的头像 发表于 03-18 15:15 394次阅读
    SGM6040:低功耗同步降压转换器的卓越之选
    SGM6040:低功耗同步降压转换器的卓越之选 在电子设备的设计中,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的效率、稳定性和续航能力。SGMICRO推出的
    的头像 发表于 03-18 16:45 274次阅读
    SGM6000:低功耗同步降压转换器的卓越之选
    SGM6000:低功耗同步降压转换器的卓越之选 在电子设备设计中,电源管理芯片的性能直接影响着设备的续航能力、稳定性和整体性能。SGM600
    的头像 发表于 03-18 17:25 466次阅读
    SGM611A13同步降压转换器:高效电源转换理想之选
    SGM611A13同步降压转换器:高效电源转换理想之选 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
    的头像 发表于 03-19 09:25 534次阅读
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用
    SGM61111:高效同步降压转换器的设计与应用 在电子设计领域,电源管理芯片的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。SGM61111作为一款高性能的同步
    的头像 发表于 03-19 09:40 1537次阅读
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解
    SGM61230同步降压转换器:特性、原理与应用详解 在电子设备的电源设计中,降压转换器是一个关键组件,它能够将较高的输入电压
    的头像 发表于 03-19 11:45 490次阅读
    TPS62730与TPS62733降压转换器:超低功耗无线应用的理想之选
    TPS62730与TPS62733降压转换器:超低功耗无线应用的理想之选 在电子设备的设计中,电源管理模块的性能往往对整个系统的功耗和稳定性
    的头像 发表于 04-25 16:50 1294次阅读
