深入解析FDC5612 N-Channel MOSFET:高效DC/DC转换的理想之选
lhl545545 2026-04-21 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,DC/DC转换器的效率提升一直是工程师们关注的焦点。而MOSFET作为DC/DC转换器中的关键元件,其性能直接影响着整个系统的效率。今天,我们就来深入解析一款专为提升DC/DC转换器效率而设计的N-Channel MOSFET——FDC5612。
文件下载:FDC5612-D.PDF
一、FDC5612概述
FDC5612是一款N-Channel MOSFET,它专为改善DC/DC转换器的整体效率而设计,无论是采用同步还是传统开关PWM控制器的转换器都适用。与其他具有类似RDS(ON)规格的MOSFET相比,FDC5612具有更快的开关速度和更低的栅极电荷。这使得它在驱动时更加容易和安全,即使在非常高的频率下也能表现出色,从而提高DC/DC电源供应设计的整体效率。
二、产品特性
1. 电气性能
  • 电流与电压规格:能够承受4.3A的连续电流,耐压60V。在不同的栅源电压下,其导通电阻RDS(ON)表现不同,当VGS = 10V时,RDS(ON) = 0.055Ω;当VGS = 6V时,RDS(ON) = 0.064Ω。
  • 低栅极电荷:典型栅极电荷仅为12.5nC,这有助于减少开关损耗,提高开关速度。
  • 快速开关速度:能够快速响应控制信号,实现高效的开关操作。
  • 高性能沟槽技术:采用高性能沟槽技术,实现极低的RDS(ON),进一步降低导通损耗。
2. 封装优势
采用SUPERSOTTM - 6封装,具有小尺寸和低轮廓的特点。其占地面积比标准SO - 8小72%,厚度仅为1mm,适合对空间要求较高的应用场景。
3. 环保特性
该器件为无铅和无卤化物产品,符合环保要求。
三、绝对最大额定值
在使用FDC5612时,需要注意其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。以下是一些关键的额定值:
  • 漏源电压(VDSS):60V
  • 栅源电压(VGSS):±20V
  • 连续漏极电流(ID):4.3A(连续),20A(脉冲)
  • 单操作功率耗散(PD):1.6W(特定条件下),0.8W(特定条件下)
  • 工作和存储结温范围(TJ, Tstg): - 55°C至 + 150°C
超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
四、热特性
热特性对于MOSFET的性能和可靠性至关重要。FDC5612的热特性参数如下:
  • 结到环境热阻(RJA):78°C/W(在1 in²的2 oz铜焊盘上)
  • 结到外壳热阻(RJC):30°C/W
需要注意的是,RJA是结到外壳和外壳到环境电阻的总和,其中外壳热参考定义为漏极引脚的焊接安装表面。RJC由设计保证,而RJA则由用户的电路板设计决定。
五、引脚分配
FDC5612采用TSOT - 23 - 6(SUPERSOT - 6)封装,其引脚分配如下: 引脚编号 引脚名称
1 D(漏极)
2 D(漏极)
3 D(漏极)
4 D(漏极)
5 G(栅极)
6 S(源极)
六、电气特性
1. 关断特性
  • 漏源击穿电压(BVDSS):60V
  • 击穿电压温度系数(TJ Coefficient):58mV/°C
  • 零栅极电压漏极电流(IDSS):最大1μA
  • 栅体正向泄漏电流(IGSSF):最大100nA
  • 栅体反向泄漏电流(IGSSR):最大 - 100nA
2. 导通特性
  • 栅极阈值电压(VGS(th)):2V至4V(典型值2.2V)
  • 栅极阈值电压温度系数(ΔVGS(th)/ΔT): - 5.5mV/°C
  • 静态漏源导通电阻(RDS(on)):在不同条件下有不同的值,如VGS = 10V,ID = 4.3A时,典型值为0.042Ω,最大值为0.055Ω。
  • 导通状态漏极电流(ID(on)):VGS = 10V,VDS = 5V时,最小为10A
  • 正向跨导(gFs):典型值为14S
3. 动态特性
  • 输入电容(Ciss):VDS = 25V,VGS = 0V,f = 1.0MHz时,典型值为650pF
  • 输出电容(Coss):典型值为80pF
  • 反向传输电容(Crss):典型值为35pF
4. 开关特性
  • 导通延迟时间:VGS = 10V,RGEN = 6Ω时,典型值为11ns至20ns
  • 导通上升时间:典型值为18ns
  • 关断延迟时间:典型值为35ns
  • 总栅极电荷(Qg):VDS = 30V,ID = 4.3A,VGS = 10V时,典型值为2.6nC
5. 漏源二极管特性
  • 最大连续漏源二极管正向电流(IS):最大1.3A
  • 漏源二极管正向电压(VSD:VGS = 0V,IS = 1.3A时,典型值为0.75V,最大值为1.2V
七、典型特性曲线
文档中还提供了一系列典型特性曲线,包括导通区域特性、导通电阻随漏极电流和栅极电压的变化、导通电阻随温度的变化、导通电阻随栅源电压的变化、传输特性、体二极管正向电压随源极电流和温度的变化、栅极电荷特性、电容特性、最大安全工作区、单脉冲最大功率耗散和瞬态热响应曲线等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解FDC5612在不同工作条件下的性能表现。
八、应用与注意事项
FDC5612适用于各种DC/DC转换器应用,特别是对效率和空间要求较高的场合。在使用时,工程师需要根据实际应用需求,合理选择工作条件,并注意其绝对最大额定值和热特性,以确保器件的正常工作和可靠性。同时,由于产品的性能可能会受到不同工作条件的影响,因此在实际应用中需要对各项参数进行验证。
总之,FDC5612凭借其出色的性能和封装优势,为DC/DC转换器的设计提供了一个高效、可靠的解决方案。希望通过本文的介绍,能帮助电子工程师更好地了解和应用这款MOSFET。你在实际应用中是否遇到过类似MOSFET的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • DC/DC转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FDMS8820 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-15 15:20 153次阅读
    FDMS86520 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效开关的理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 142次阅读
    onsemi FDMS86500L N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:25 214次阅读
    Onsemi FDMS86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-15 15:35 214次阅读
    FDMS7670 N-Channel PowerTrench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 206次阅读
    FDMS7678 N-Channel Power Trench® MOSFET高效电源管理的理想
    的头像 发表于 04-16 10:10 207次阅读
    onsemi FDMC86320 N-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-16 15:35 244次阅读
    onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想
    onsemi FDMC8554 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想 在电子
    的头像 发表于 04-16 16:55 391次阅读
    onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想
    onsemi FDMC7680 N-Channel MOSFET高效电源管理的理想 在电子
    的头像 发表于 04-16 17:40 1039次阅读
    深度解析FDT458P P-Channel MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:15 210次阅读
    深入解析FDS8984 N沟道MOSFET高效DC - DC转换理想
    的头像 发表于 04-20 15:35 224次阅读
    FDS3590 80V N - Channel PowerTrench® MOSFET高效DC/DC转换器的理想
    的头像 发表于 04-21 09:05 525次阅读
    深入剖析FDS3580 N沟道MOSFET高效DC-DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 09:30 150次阅读
    深入解析FDC8878 N-Channel MOSFET:特性、应用与设计考量
    深入解析FDC8878 N-Channel MOSFET:特性、应用与设计考量 在电子设计领域,MOSF
    的头像 发表于 04-21 11:40 261次阅读
    Onsemi FDC2612 N沟道MOSFET高效DC/DC转换理想
    的头像 发表于 04-21 16:25 188次阅读
