TPS57160EVM评估模块的全面解析
在电子设计领域,评估模块的性能和特性对于工程师们来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS57160EVM评估模块。
文件下载:TPS57160-Q1EVM.pdf
一、引言
TPS57160EVM评估模块专为满足汽车组件CISPR25 EMC标准的5级水平而优化。它采用了TPS57160 - Q1降压DC - DC转换器,这是一款宽输入电压(3.5 V至60 V)、具备1.5 A能力的功率器件。该模块的输入电压范围为9 V至16 V,能够提供5 V、1 A的输出。
1. 性能亮点
- EMC优化:布局设计有效降低了电磁辐射,使其符合相关标准。
- 小尺寸PCB:展示了使用TPS57160 - Q1调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。
- 可调节特性:开关频率外部设定为标称2 MHz,补偿组件在集成电路外部,可优化设备的瞬态性能。此外,通过外部分压器可调节输出电压,还能通过EN引脚的电阻分压器实现可调节的慢启动和欠压锁定。
2. 性能规格总结
| 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| VIN工作电压范围 | - | 9 | 12 | 16 | V |
| VIN启动电压 | - | - | - | 6.45 | V |
| VIN停止电压 | - | - | - | 5.41 | V |
| 输出电压设定点 | - | - | - | 5 | V |
| 输出电流范围 | VI = 9 V至16 V | 0 | - | 1 | A |
| 输出纹波电压 | IO = 1 A | - | - | 10 | mVPP |
| 工作频率 | - | - | - | 2000 | kHz |
二、模块修改
该评估模块可以进行一些修改以满足不同的设计需求。
1. 输出电压设定点
通过改变电阻R8的值可以改变EVM的输出电压。计算公式为:[R 8=frac{R 7}{frac{V{O}}{V{(VENSE) }}-1}] ,其中Vsense为0.8 V。
2. 慢启动时间
慢启动时间可通过改变电容C5的值进行调整。计算公式为:[C 5=frac{T{(S S)}(m s) × I{(S S)}(mu A)}{V_{ref }(V) × 0.8}] ,默认情况下,C5设置为0.015 µF,慢启动时间为7.82 ms。需要注意的是,慢启动电容应保持在0.47 µF至0.47 nF之间。
3. 可调节欠压锁定
欠压锁定(UVLO)可使用R3和R4进行外部调节。计算公式为: [R 4=frac{1.25 V}{frac{V{(start) }-V{(stop )}}{R 3}+0.9 × 10^{-6} A}] [R 3=frac{V{(start )}-V{(stop) }}{2.9 × 10^{-6} A}] EVM默认设置的启动电压为6.45 V,停止电压为5.41 V,对应的R3 = 348 kΩ,R4 = 78.7 kΩ。
三、测试设置与结果
1. 输入/输出连接
TPS57160EVM配备了输入连接器、输出连接器和测试点。必须使用一对20 AWG(0.52 (mm^{2}) )或更大的电线将能够提供1 A电流的电源连接到J1,负载则通过同样规格的电线连接到J2。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。
2. 输出电压纹波
在输出电流为额定满载电流1 A、(V_{1}=12 ~V) 的情况下,直接在输出电容两端测量纹波电压。从图中可以看到,纹波电压为10.0 mVPP。
四、电路板布局
该模块的电路板布局包括顶层、内层1、内层2、底层以及顶层和底层的覆盖层。通过这些布局设计,有助于优化模块的性能和电磁兼容性。
五、原理图与物料清单
1. 原理图
TPS57160EVM的原理图展示了各个组件之间的连接关系,对于理解模块的工作原理和进行电路分析非常有帮助。
2. 物料清单
详细列出了模块所使用的各种组件,包括电容、电阻、电感、二极管、集成电路等的规格、数量、封装和制造商等信息,方便工程师进行采购和替换。
总的来说,TPS57160EVM评估模块是一款性能优良、功能丰富的评估工具,在汽车电子等领域具有广泛的应用前景。各位工程师在实际设计中,可以根据具体需求对模块进行灵活调整和优化。你在使用类似评估模块时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
汽车电子
3047文章
9109浏览量
173137 -
评估模块
1954浏览量
8387
