探索 TPS563219EVM - 663:3A 调节器评估模块深度解析
chencui 2026-04-25 12:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子工程师的日常工作中,一款出色的电源调节器评估模块能为设计带来极大的便利和可靠性。今天,我们就来深入了解德州仪器Texas Instruments)的 TPS563219EVM - 663 3A 调节器评估模块。
文件下载:TPS563219EVM-663.pdf
1. 产品概述
TPS563219 是一种单路、自适应导通时间、采用 D - CAP2™模式的同步降压转换器,具有极低的外部元件数量要求。D - CAP2 控制电路针对低 ESR 输出电容器(如 POSCAP、SP - CAP 或陶瓷类型)进行了优化,具备快速瞬态响应且无需外部补偿。其慢启动时间可外部编程,还有专用的 Power Good (PG) 引脚,有助于电压监测和排序。开关频率内部设定为标称 650 kHz,高端和低端开关 MOSFET栅极驱动电路集成在 TPS563219 封装内,低的 MOSFET 漏源导通电阻使 TPS563219 能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。
TPS563219EVM - 663 评估模块(EVM)是一个单路同步降压转换器,可在 4.5V 至 17V 的输入电压下提供 1.05V/3A 的输出。
输入输出范围
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS563219EVM - 663 (V_{IN}) = 4.5V 至 17V 0A 至 3A
2. 性能规格总结
在输入电压 (V_{IN}=12V)、输出电压 1.05V 以及环境温度 25°C(除非另有说明)的条件下,TPS563219EVM - 663 的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 ((V_{IN})) 4.5 12 17 V
CH1 输出电压 1.05 V
工作频率 (V{IN}=12V),(I{O}=3A) 650 kHz
输出电流范围 0 3 A
过流限制 (V{IN}=12V),(L{O}=1.5µH) A
输出纹波电压 (V{IN}=12V),(I{O}=3A) 20 (mV_{PP})
3. 模块修改:输出电压设定点
如果需要改变 EVM 的输出电压,就需要改变电阻 R1 的值。改变 R1 的值可以使输出电压高于 0.765V,特定输出电压下 R1 的值可以通过公式 (R1=frac{R2 times(V_{OUT } - 0.765V)}{0.765V}) 计算得出。以下是一些常见输出电压对应的 R1 值: 输出电压 (V) R1 (kΩ) R2 (kΩ) L1 (µH) C5 + C6 + C7 (µF)
最小值 典型值 最大值
1.0 3.09 10.0 1.5 2.2 4.7 20 - 68
1.05 3.74 10.0 1.5 2.2 4.7 20 - 68
1.2 5.76 10.0 1.5 2.2 4.7 20 - 68
1.5 9.53 10.0 1.5 2.2 4.7 20 - 68
1.8 13.7 10.0 1.5 2.2 4.7 20 - 68
2.5 22.6 10.0 2.2 3.3 4.7 20 - 68
3.3 33.2 10.0 2.2 3.3 4.7 20 - 68
5.0 54.9 10.0 3.3 4.7 4.7 20 - 68
6.5 75.0 10.0 3.3 4.7 4.7 20 - 68
4. 测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS563219EVM - 663 配备了输入/输出连接器测试点。需要一个能够提供 3A 电流的电源通过一对 20 - AWG 电线连接到 J1,负载通过一对 20 - AWG 电线连接到 J2,最大负载电流能力为 3A。为减少电线损耗,电线长度应尽量缩短。测试点 TP1 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP2 作为接地参考;TP7 用于监测输出电压,TP8 作为接地参考。 参考标识 功能
J1 (V{IN})((V{IN}) 范围见表格 1)
J2 (V_{OUT}),1.05V,最大 3A
JP1 EN 控制。将 EN 与 GND 短接禁用,将 EN 与 (V_{IN}) 短接启用
TP1 (V_{IN}) 正监测点
TP2 GND 监测测试点
TP3 EN 测试点
TP4 开关节点测试点
TP5 环路响应测量测试点
TP6 (V_{OUT}) 正监测点
TP7 GND 监测测试点
4.2 启动程序
启动过程如下:
  1. 确保 JP1(启用控制)引脚 1 和 2 被跳线覆盖,将 EN 与 GND 短接,禁用输出。
  2. 向 (V{IN})(J1 - 2)和 GND(J1 - 1)施加适当的 (V{IN}) 电压(参考表格 1 中的 (V_{IN}) 电压范围)。
  3. 将 JP1(启用控制)的跳线从引脚 1 和 2(EN 和 GND)移动到引脚 2 和 3(EN 和 (V_{IN})),启用输出。
4.3 效率
在环境温度为 25°C 时,TPS563219EVM - 663 的效率如图 1 所示,轻载效率如图 2 所示。
4.4 负载调节
TPS563219EVM - 663 在 5V 输入和 12V 输入时的负载调节情况分别如图 3 和图 4 所示。
4.5 线路调节
TPS563219EVM - 663 的线路调节情况如图 5 所示。
4.6 负载瞬态响应
TPS563219EVM - 663 对负载瞬态的响应如图 6 所示,图中显示了电流阶跃和转换速率以及总峰 - 峰电压变化。
4.7 输出电压纹波
当 (I_{OUT}=3A) 时,TPS563219EVM - 663 的输出电压纹波如图 7 所示。
4.8 输入电压纹波
当 (I_{OUT}=3A) 时,TPS563219EVM - 663 的输入电压纹波如图 8 所示。
4.9 启动
在负载为 (1Ω) 电阻时,TPS563219EVM - 663 相对于 (V_{IN}) 和 EN 的启动波形分别如图 9 和图 10 所示。
4.10 关机
在负载为 (1Ω) 电阻时,TPS563219EVM - 663 相对于 (V_{IN}) 和 EN 的关机波形分别如图 11 和图 12 所示。
5. 电路板布局
TPS563219EVM - 663 的电路板布局包括顶层和底层。顶层包含 (V{IN})、(V{OUT}) 和接地的主要电源走线,还有 TPS563219 引脚的连接以及大面积的接地区域,大部分信号走线也位于顶层。输入去耦电容 C1、C2 和 C3 尽可能靠近 IC 放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是接地平面,还有开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。
6. 原理图、物料清单和参考资料
6.1 原理图
TPS563219EVM - 663 的原理图如图 16 所示。
6.2 物料清单
详细的物料清单包含了各个元件的设计标识、数量、值、描述、封装、参考零件编号和制造商等信息,例如: 设计标识 数量 描述 封装 参考零件编号 制造商
C1, C5 2 0.1uF CAP, CERM, 0.1uF, 25V, +/-10%, X5R, 0603 0603 GRM188R61E104KA01D MuRata
C2, C3 2 10uF CAP, CERM, 10uF, 25V, +/-10%, X5R, 1210 1210 GRM32DR61E106KA12L MuRata
6.3 参考资料
可参考 TPS56x219 4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 SOT - 23 数据手册(SLVSCM7)。
总的来说,TPS563219EVM - 663 评估模块为工程师提供了一个便捷、高效的平台来测试和评估 TPS563219 转换器的性能。通过对其性能规格、测试设置和电路板布局等方面的了解,工程师可以更好地将其应用到实际设计中。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62060EVM-663评估模块使用指南
    TPS62060EVM-663评估模块使用指南 在电子设计领域,对于电源管理芯片的性能评估至关重要。TPS62060EVM-663
    的头像 发表于 04-25 13:15 69次阅读
    TPS54617EVM - 414评估模块深度解析
    )的TPS54617EVM - 414 6 - A,SWIFT™ 调节器评估模块。 文件下载: TPS5
    的头像 发表于 04-24 16:25 133次阅读
    TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析
    TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析 在电子工程领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:15 145次阅读
    TPS5430EVM - 342评估模块:2.25A反相降压 - 升压调节器的详细解析
    TPS5430EVM - 342评估模块:2.25A反相降压 - 升压调节器的详细解析 在电子工
    的头像 发表于 04-24 15:55 58次阅读
    TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析
    - 254这款5A的SWIFT™调节器评估模块。 文件下载: TPS5450EVM-254.pdf 一、
    的头像 发表于 04-24 15:40 81次阅读
    TPS54362B EVM:开关电源降压调节器评估模块的全面解析
    TPS54362B EVM:开关电源降压调节器评估模块的全面解析 在电子设计领域,电源
    的头像 发表于 04-24 14:55 91次阅读
    探索TPS54356EVM - 058评估模块:设计与性能解析
    的性能。该转换能够从4.5至20V的输入电压源提供高达3A的输出电流。此评估模块设计的一大亮点在于,它展示了使用TPS54356
    的头像 发表于 04-24 14:40 110次阅读
    TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析
    TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 04-24 14:40 91次阅读
    TPS54336EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    的头像 发表于 04-24 14:30 79次阅读
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    的头像 发表于 04-24 14:30 78次阅读
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 04-24 14:20 59次阅读
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析
    至6V的输入电压下提供高达3A的输出电流。TPS54319EVM - 626评估模块旨在展示使用TPS54319
    的头像 发表于 04-24 13:55 88次阅读
    TPS54314 3 - A 内部补偿调节器评估模块深度解析
    的头像 发表于 04-24 13:55 96次阅读
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:45 132次阅读
    TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析
    TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-24 12:05 145次阅读
