TPS54617EVM - 414评估模块深度解析
chencui 2026-04-24 16:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器Texas Instruments)的TPS54617EVM - 414 6 - A,SWIFT™ 调节器评估模块。
文件下载:TPS54617EVM-414.pdf
一、模块概述
TPS54617EVM - 414评估模块主要用于展示TPS54617调节器在设计中实现小尺寸印刷电路板面积的能力。TPS54617是一款直流 - 直流转换器,能够在3V至6V的输入电压源下提供高达6A的输出电流。其开关频率外部设定为标称1600kHz,内部集成了高端和低端MOSFET以及栅极驱动电路。MOSFET的低漏源导通电阻使得该模块能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。此外,补偿组件位于集成电路外部,通过外部分压器可实现输出电压的可调。同时,TPS54617还提供可调节的软启动、同步、使能和频率调节输入以及电源良好输出。该评估模块的绝对最大输入电压为7V。
输入电压和输出电流范围
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS54617EVM - 414 VIN = 3V to 6V 0 A to 6A
性能规格总结
在输入电压 (V_{IN}=5V) 和输出电压1.8V的条件下(除非另有说明),该模块的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
VIN电压范围 3 3.3 6 V
输出电压设定点 1.8 V
输出电流范围 VIN = 3V to 6V 0 6 A
线性调节率 l0 = 3 A, VIN = 3V to 6V ±0.2%
负载调节率 VIN = 3.3 V, l0 = 0 A to 6 A ±0.07%
负载瞬态响应(lo = 1.5 A to 4.5 A) 电压变化 - 10 mV
恢复时间 300 μs
负载瞬态响应(lo = 4.5 A to 1.5 A) 电压变化 10 mV
恢复时间 300 μs
环路带宽 VIN = 5V, l0 = 3A 45 kHz
相位裕度 VIN = 5V, l0 = 3A 57
输入纹波电压 lo = 6A 80 mVpp
输出纹波电压 l0 = 6A 15 mVpp
输出上升时间 6 ms
工作频率 1600 kHz
最大效率 TPS54617EVM - 414, VIN = 3.3 V, lo = 1.0 A 82.7%
二、测试设置与结果
输出电压设定点修改
若要改变评估模块的输出电压,需要改变电阻 (R{2}) 的值。可以使用公式 (R{2}=10 k Omega × frac{0.891 V}{V{OUT } - 0.891 V}) 计算特定输出电压对应的 (R{2}) 值。以下是一些常见输出电压对应的 (R_{2}) 标准值: 输出电压 (V) (R_{2}) 值 (kΩ)
1.2 28.7
1.8 10
2.5 5.49
3.3 3.74
输入/输出连接
该评估模块配备了输入/输出连接器测试点。需要使用能够提供5A电流的电源通过一对18AWG电线连接到J3,负载通过一对18AWG电线连接到J2,最大负载电流能力为6A。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点TP2用于监测 (VIN) 输入电压,TP5提供接地参考;TP1用于监测输出电压,TP6作为接地参考。
效率
该评估模块的效率在负载电流约为0.5A - 1A时达到峰值,随后随着负载电流接近满载而降低。在环境温度为25°C时,效率曲线如图1所示。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
输出电压负载调节
图2展示了TPS54617EVM - 414的负载调节情况,测量是在环境温度为25°C下进行的。
输出电压线性调节
图3呈现了该模块的线性调节情况。
负载瞬态响应
图4显示了TPS54617EVM - 414对负载瞬态的响应,在5V输入下,电流阶跃从最大额定负载的25%(1.5A)到75%(4.5A)。
环路特性
图5展示了TPS54617EVM - 414的环路响应特性,测量在 (VIN) 电压为5V、负载电流为3A的条件下进行。
输出电压纹波
图6显示了在输出电流为额定满载6A、 (V_{IN}=5V) 时的输出电压纹波,纹波电压直接在输出电容器两端测量。
输入电压纹波
图7展示了在相同条件下的输入电压纹波,纹波电压直接在输入电容器两端测量。
上电过程
图8展示了启动波形,顶部轨迹显示 (V_{IN}) ,底部轨迹显示 (VOUT) 。初始施加输入电压,通过J2处的跳线将EN接地来抑制输出。移除跳线后,EN释放。当EN电压达到1.25V的使能阈值电压时,启动序列开始,内部参考电压以内部设定的速率向0.8V上升,输出电压上升到外部设定的3.3V。
三、电路板布局
布局设计
TPS54617EVM - 414的电路板布局如图9 - 13所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,两个内层和底层为专用接地平面,所有层均为2盎司铜。顶层包含 (V{IN}) 、 (Vout) 和VPHASE的主要电源走线,还包括TPS54617其余引脚的连接以及大面积的接地区域。顶层、底层和内部接地走线通过分布在电路板周围的多个过孔连接,其中在TPS54617器件正下方有十二个过孔,为从顶层接地平面到底层接地平面提供热路径。输入去耦电容器(C1、C2和C12)和自举电容器(C6)都尽可能靠近集成电路放置。此外,电压设定点电阻分压器和补偿组件也靠近集成电路。电压分压器网络在调节点与输出电压相连, (v{OUT}) 铜浇注区域靠近输出连接器J2和TP1。根据评估模块与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容器C13。
估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 (0.55 in ^{2}) ,此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
原理图
图14为TPS54617EVM - 414的原理图。
物料清单
数量 参考编号 描述 尺寸 零件编号 制造商
1 分流器,100密耳,黑色 0.100 929950 - 00 3M
2 C1, C2 22 µF 陶瓷电容器,6.3V,X5R,10% 1210 GRM32DR60J22KA0 Murata
1 C10 150 pF 陶瓷电容器,50V,NPO,5% 0603 Std Std
0 C13 开路 干扰抑制电容器,xx µF,275 VAC 0.394英寸 STD Sanyo
C3, C4 100 µF 陶瓷电容器,6.3V,X5R 1210 C3225X5R0J107M TDK
C5 1200 pF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 0603 Std Std
2 C6, C8 0.047 µF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 0603 Std Std
1 C7 2700pF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 0603 Std Std
3 C9, C11, C12 0.01 µF 陶瓷电容器,25V,X5R,10% 0603 Std Std
2 J1, J4 PTC36SAAN 公头,2引脚,100密耳间距,(36引脚条) 0.100英寸 × 2 PTC36SAAN Sullins
2 J2, J3 ED1609 端子块,2引脚,15A,5.1mm 0.40" x 0.35" ED1609 OST
L1 0.82µH 电感,SMT,13A,6.7 mΩ 0.255 × 0.270英寸 IHLP2525CZERR82M Vishay
3 R1, R2, R8 10.0 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R3 0 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
R4 10 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R5 27.4 k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R6 4.99k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
1 R7 590 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std
4 TP1–TP4 测试点,红色,通孔,颜色编码 0.100 × 0.100英寸 5000 Keystone
2 TP5, TP6 测试点,黑色,通孔,紧凑型 0.125 × 0.125英寸 5006 Keystone
1 TP7 测试点,黑色,通孔,颜色编码 0.100 × 0.100英寸 5001 Keystone
1 U1 TPS54617RUV IC,3V TO 6V输入,6A,小型同步降压 RUV - 34 TPS54617RUV TI
1 PCB 3" × 3" × 0.062" HPA414 Any
五、重要注意事项
适用范围
该评估板/套件仅用于工程开发、演示或评估目的,并非适合一般消费者使用的成品。处理该产品的人员必须具备电子学培训,并遵守良好的工程实践标准。
保修与责任
若评估板/套件不符合用户指南中规定的规格,可在交付日期起30天内退货以获得全额退款。用户需承担货物正确和安全处理的所有责任和义务,并对TI因货物处理或使用而产生的所有索赔进行赔偿。
操作限制
务必在表1规定的输入电压范围和输出电流范围内操作该评估模块。超出指定输入范围可能导致意外操作和/或对评估模块造成不可逆转的损坏;施加超出指定输出范围的负载可能导致意外操作和/或对评估模块造成永久性损坏。
温度注意事项
在正常运行期间,某些电路组件的外壳温度可能高于55°C。只要保持输入和输出范围,评估模块设计为在某些组件温度高于60°C时仍能正常运行。在操作过程中将测量探头放置在这些设备附近时,要注意这些设备可能会很烫。
总之,TPS54617EVM - 414评估模块为工程师提供了一个很好的平台来测试和评估TPS54617调节器的性能。在使用过程中,我们需要严格遵守相关的操作规范和注意事项,以确保模块的正常运行和测试结果的准确性。大家在实际应用中有没有遇到过类似模块的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估模块
  • 电源管理模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    德州仪器TPS53647:PWR710 - EVM评估模块深度解析
    德州仪器TPS53647:PWR710-EVM评估模块深度解析 在电源管理领域,德州仪器(TI)
    的头像 发表于 04-24 18:05 385次阅读
    德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析
    德州仪器TPS54x80EVM - 228评估模块深度解析 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 16:40 145次阅读
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能全解析
    TPS54310EVM 评估模块:设计与性能全解析 在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估模块
    的头像 发表于 04-24 15:55 53次阅读
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是德州仪器(T
    的头像 发表于 04-24 15:05 68次阅读
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析
    TPS54373EVM - 237评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和特性对整
    的头像 发表于 04-24 14:55 85次阅读
    德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析
    德州仪器TPS54110EVM - 044评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能与
    的头像 发表于 04-24 14:45 90次阅读
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块
    的头像 发表于 04-24 14:30 73次阅读
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析 在电子工程师的日常工作中,评估
    的头像 发表于 04-24 13:55 78次阅读
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理模块的性
    的头像 发表于 04-24 12:45 119次阅读
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析
    TPS54060EVM - 457评估模块全面解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块是验证和测
    的头像 发表于 04-24 12:15 129次阅读
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南
    深入解析TPS43331EVM评估模块:设计与应用指南 在电子设计领域,评估模块是工程师快速了解
    的头像 发表于 04-24 09:40 291次阅读
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析
    TPS40170EVM - 578评估模块:同步降压转换器的深度解析 在电子设计领域,电源模块
    的头像 发表于 04-23 16:55 338次阅读
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
    TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程
    的头像 发表于 04-23 15:40 98次阅读
    TPS560200EVM - 537评估模块深度解析
    TPS560200EVM - 537评估模块深度解析 在电源管理模块的设计领域,选择一款合适的
    的头像 发表于 02-05 16:40 634次阅读
    TPS568236EVM评估模块深度解析与应用指南
    Texas Instruments TPS568236EVM评估模块是经全面组装和测试的电路,用于演示TPS568236器件。TPS5682
    的头像 发表于 08-13 15:43 1431次阅读
    <b class='flag-5'>TPS568236EVM</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>深度</b><b class='flag-5'>解析</b>与应用指南
