TPS54314 3 - A 内部补偿调节器评估模块深度解析
chencui 2026-04-24 13:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、引言
在电子设计领域,电源管理芯片的性能和应用至关重要。TPS54314 3 - A 内部补偿调节器评估模块(EVM)作为一款具有代表性的产品,为工程师们提供了一个便捷的评估和开发平台。本文将深入剖析该评估模块的特点、性能、测试结果以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款产品。
文件下载:TPS54314EVM.pdf
二、TPS54314 EVM 概述
2.1 背景
TPS54314EVM 采用 TPS54314 同步降压调节器,能够在 3V 至 6V 的输入电压范围内,为 0A 至 3A 的负载提供 1.8V 的稳定输出。其电路的电气组件仅占用不到 0.6 平方英寸的电路板空间,还提供了额外的焊盘以支持多个输入和输出电容器。此外,通过跳线可轻松将开关频率从 350kHz 切换到 550kHz。
TPS54314 具有两个关键特性,显著减少了所需的额外组件。一是 MOSFET 集成在芯片封装内,无需外部 MOSFET 及其相关驱动器;二是用于稳定反馈环路的补偿组件也集成在芯片内部。不过,由于内部补偿固定,需要通过正确选择输出电感器和输出电容器来确保环路稳定性。具体的选择指南可参考德州仪器的应用报告 SLVA111。
2.2 性能规格总结
以下是 TPS54314EVM 在环境温度为 25°C 时的主要性能规格: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电压范围 3 5 6 V
输出电压设定点 1.8 V
输出电流范围 0 3 A
负载调节 VI = 5V -7 7 mV
负载瞬态响应(IO = 0A 到 3A) -60 mV PK
负载瞬态响应恢复时间(IO = 0A 到 3A) 30 μs
负载瞬态响应(IO = 3A 到 0A) 70 mV PK
负载瞬态响应恢复时间(IO = 3A 到 0A) 30 μs
环路带宽 VI = 5V,IO = 3A 70 kHz
相位裕度 VI = 5V,IO = 3A 49 °
输入纹波电压 150 mV PP
输出纹波电压 15 30 mV PP
输出上升时间 2.6 3.6 4.1 ms
工作频率 640 700 760 kHz
效率 VI = 5V,IO = 1A 91.5%
三、TPS54314 EVM 的修改
3.1 通用修改
TPS54314EVM 不仅展示了 TPS54314 电气组件占用空间小的特点,还可用于评估不同的输出滤波器。可以通过替换 L1 电感器,或使用 C2 和 C10 电容器的可选焊盘来实现。由于反馈补偿由 TPS54314 的内部电路固定,正确选择输出电感器和输出电容器可确保稳定性。工程师可借助 SWIFT Designer 软件工具或德州仪器的应用笔记 SLVA111 来辅助选择输出滤波器,这两个资源均可从德州仪器网站下载。
3.2 开关频率修改
TPS54314 默认开关频率为 700kHz。通过移除频率微调电阻 R3,并将跳线 JP1 上的分流器放置在合适位置,可轻松将 EVM 配置为 350kHz 或 550kHz 的开关频率。此外,通过改变 RT(R3)的值,开关频率可在 280kHz 至 700kHz 之间进行微调,频率与 RT 值的关系可参考图 1 - 1。
3.3 输出电压修改
若要修改 EVM 的预设输出电压,可使用 TPS5431x 系列中的其他器件替换 U1 组件。不同输出电压对应的 U1 器件如下: 输出电压(V) 器件(U1)
0.9 TPS54311
1.2 TPS54312
1.5 TPS54313
1.8 TPS54314
2.5 TPS54315
3.3 TPS54316
3.4 慢启动修改
TPS54314EVM 的慢启动时间可通过改变 C1 的值来修改。可使用公式 (C{1}=frac{top{SS} × 5 mu A}{0.891 V}) 计算特定慢启动时间对应的 C1 值。当 C1 开路时,慢启动时间通常为 3.6ms,且慢启动时间不能快于 3.6ms。
四、测试设置与结果
4.1 输入/输出连接
TPS54314EVM 有四个输入/输出连接点:J1(VI 和 GND)和 J2( (V_{O}) 和 GND)。需使用一对 20AWG 电线将能够提供 3A 电流的电源连接到 J1,同样使用 20AWG 电线将负载连接到 J2。为减少电线损耗,应尽量缩短电线长度。测试点 TP8 方便使用示波器电压探头监测输出电压。
4.2 效率
在 5V 输入源下,TPS54314EVM 的效率在负载电流约为 1A 时达到峰值,满载时效率降至约 85%。图 2 - 2 展示了在 5V 和 3.3V 输入、25°C 环境温度下的典型效率。由于 MOSFET 的漏源电阻随温度变化,环境温度升高时效率会降低;较低的开关频率可减少 MOSFET 的栅极和开关损耗,从而使效率略有提高;5V 输入时效率略高,因为较高的输入电压为功率 MOSFET 提供了更多的驱动电压,降低了漏源电阻。图 2 - 3 显示了总电路板损耗。
4.3 热性能
图 2 - 4 展示了在 25°C 环境温度下,结温与负载电流的关系。PWP 封装的低结壳热阻以及良好的电路板布局有助于在高输出电流时保持较低的结温。在 5V 输入源和 3A 负载下,结温约为 45°C。
4.4 输出电压调节
图 2 - 5 显示了在 5V 输入和 25°C 环境温度下的输出电压负载调节情况。在 0A 至 3A 的负载范围内,输出电压变化小于 0.35%。
4.5 负载瞬态响应
图 2 - 6 展示了 TPS54314EVM 对负载瞬态的响应。负载在 0A 和 3A 之间切换时,输出电压偏离平均值约 -60mV(-3.3%)和 70mV(3.9%),并在 30μs 内回到 ±2% 的调节范围内。
4.6 环路特性
图 2 - 7 显示了在 5V 输入和 3A 负载下的环路增益和相位。环路交叉频率约为 70kHz,相位裕度约为 49°。
4.7 输出纹波电压
图 2 - 8 展示了在 5V 输入电压和 3A 负载电流下的输出纹波电压。TPS54314EVM 的典型输出电压纹波小于 (20 mV_{pp}) ,降低开关频率会使输出纹波电压升高。
4.8 输入纹波电压
图 2 - 9 显示了 3A 负载下的输入纹波电压。在 5V 输入电压下,输入纹波约为 (150 mV_{pp}) ,可通过增加输入电容来降低输入纹波电压。
4.9 启动
图 2 - 10 展示了 C1 开路时 TPS54314EVM 的启动电压波形。当输入电压超过 2.9V 的启动阈值时,输出电压在 3.6ms 内线性上升至 1.8V。输出电压达到最终值后,开漏电源良好信号变为高电平。可使用外部慢启动电容 C1 延长启动时间,具体编程方法可参考 1.3.4 节。注意,不应使用 J2 上的短路跳线来启用 EVM,应使用外部使能信号,以免在 SS/ENA 引脚上产生过大的电压瞬变。
五、电路板布局
TPS54314EVM 的印刷电路板(PWB)由两层 1.5oz 铜制成。顶层的下半部分用作电源接地平面,底层用作安静(模拟)接地平面。宽电源接地平面可防止电源接地电流影响负载调节。两个接地平面在 U1 处连接,避免接地电流在模拟和电源接地之间注入噪声。在 TPS54314 器件下方的散热焊盘区域使用了 10 个过孔,将其连接到电路板背面的散热平面。输入电容(C6)、偏置去耦电容(C7)和自举电容(C5)都尽可能靠近 IC 放置。
六、原理图与物料清单
6.1 原理图
TPS54314EVM 的原理图如图 4 - 1 所示,它清晰地展示了各个组件之间的连接关系,为工程师进行电路分析和故障排查提供了重要依据。
6.2 物料清单
以下是 TPS54314EVM 的物料清单: 数量 参考编号 描述 尺寸 制造商 零件编号
1 C1 陶瓷电容器,$1000 pF$,25V,X7R,10% 603 Murata GRM39X7R102K25
2 C2, C3 未使用 7343 (D)
1 C4 POSCAP 电容器,470μF,4V,40mΩ,20% 7343 (D) Sanyo 4TPB470M
1 C5 陶瓷电容器,0.047μF,25V,X7R,10% 603 Murata GRM39X7R473K25
1 C6 陶瓷电容器,10μF,10V,X5R,20% 1210 Taiyo Yuden LMK325BJ106MN
1 C7 陶瓷电容器,0.1μF,25V,X7R,10% 603 GRM39X7R104K25
1 C8 未使用 603
2 J1, J2 2 针端子块,6A,3.5mm 0.27 x 0.25 OST ED1514
1 J3 3 针排针 0.100x3 Sullins PTC36SAAN
1 JP1 3 针,100 密耳间距排针 0.100 x 3 Sullins PTC36SAAN
1 L1 贴片电感器,5.2μH,5.5A,16mΩ 0.405 平方 Sumida CDRH104R - 5R2
1 R1 贴片电阻,$71.5 k Omega$,1/16W,1% 603 Std Std
1 R2 贴片电阻,$10 k Omega$,1/16W,1% 603 Std Std
1 TP1 3.5mm 探头夹适配器 0.2 Tektronix 131 - 4244 - 00
3 TP2, TP4, TP6 红色测试点,1mm 0.038 Farnell 240 - 345
2 TP3, TP5 黑色测试点,1mm 0.038 Farnell 240 - 333
1 U1 集成 FET 功率控制器,1.8V,3A PWP20 TI TPS54314PWP
1 3" x 3" x 0.062" 印刷电路板 Any SLVP204
2 100 密耳黑色分流器 0.100 3M 929950 - 00
七、总结
TPS54314 3 - A 内部补偿调节器评估模块具有诸多优点,如集成度高、占用电路板空间小、性能稳定等。通过对其进行修改和测试,工程师可以根据具体应用需求优化电路设计。在使用过程中,需要注意输入输出连接、工作条件以及安全事项,以确保模块的正常运行。希望本文能为电子工程师在使用 TPS54314EVM 时提供有益的参考。你在实际应用中是否遇到过类似电源管理模块的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 电源管理
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS54617EVM - 414评估模块深度解析
    )的TPS54617EVM - 414 6 - A,SWIFT™ 调节器评估模块。 文件下载: TPS
    的头像 发表于 04-24 16:25 44次阅读
    TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析
    TPS54614 1.8-V SWIFT 调节器评估模块深度解析 在电子工程领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 16:15 56次阅读
    TPS5430EVM - 342评估模块:2.25A反相降压 - 升压调节器的详细解析
    TPS5430EVM - 342评估模块:2.25A反相降压 - 升压调节器的详细解析 在电子工
    的头像 发表于 04-24 15:55 38次阅读
    TPS5450EVM - 254评估模块:设计与性能解析
    5450EVM - 254这款5A的SWIFT™调节器评估模块。 文件下载: TPS5450EVM-254.pdf 一、
    的头像 发表于 04-24 15:40 68次阅读
    TPS54362B EVM:开关电源降压调节器评估模块的全面解析
    TPS54362B EVM:开关电源降压调节器评估模块的全面解析 在电子设计领域,电源模块的性能
    的头像 发表于 04-24 14:55 75次阅读
    TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析
    TPS54073EVM - 098评估模块:14安培SWIFT™调节器的全面解析 在电子工程师的日常工作中,选择合适的电源
    的头像 发表于 04-24 14:40 81次阅读
    TPS54336EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    的头像 发表于 04-24 14:30 67次阅读
    TPS54335EVM - 556 3 - A 调节器评估模块深度解析
    的头像 发表于 04-24 14:30 65次阅读
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析
    TPS5432EVM - 116评估模块3A SWIFT™调节器的全面解析 在电子设计领域,电
    的头像 发表于 04-24 14:20 51次阅读
    TPS54319EVM - 626评估模块深度解析
    至6V的输入电压下提供高达3A的输出电流。TPS54319EVM - 626评估模块旨在展示使用TPS54319
    的头像 发表于 04-24 13:55 74次阅读
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析
    德州仪器TPS5420EVM - 175调节器评估模块深度解析 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-24 12:45 115次阅读
    TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析
    TPS5401EVM - 708评估模块:0.5A SWIFT™调节器的全面解析 在电子设计领域
    的头像 发表于 04-24 12:05 135次阅读
    深入了解TPS51206EVM - 745:DDR终止调节器评估模块
    深入了解TPS51206EVM - 745:DDR终止调节器评估模块 在电子设计领域,DDR内存电源的设计至关重要,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(
    的头像 发表于 04-24 10:15 265次阅读
    探索LM5160A/LM5160同步降压调节器评估模块深度解析
    探索LM5160A/LM5160同步降压调节器评估模块深度解析 引言 在电子设计领域,电源管理
    的头像 发表于 04-21 11:40 161次阅读
    TPS54314 3V至6V输入、3A同步降压SWIFT™转换,输出1.8V数据手册
    作为 SWIFT™ 系列直流-直流稳压的成员, TPS54311、TPS54312、TPS54313、TPS54314
    的头像 发表于 07-25 09:51 752次阅读
    <b class='flag-5'>TPS54314</b> <b class='flag-5'>3</b>V至6V输入、<b class='flag-5'>3A</b>同步降压SWIFT™转换<b class='flag-5'>器</b>,输出1.8V数据手册
