TPS56921 Buck Converter评估模块:性能、设置与设计详解
chencui 2026-04-25 10:30 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,DC-DC转换器电源设计中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是德州仪器(Texas Instruments)的TPS56921 Buck Converter评估模块(TPS56921EVM - 188),它能为工程师们在电源设计方面提供很多有价值的参考。
文件下载:TPS56921EVM-188.pdf
一、模块概述
1.1 背景
TPS56921 DC - DC转换器可提供高达9A的输出电流。它采用了分离输入电源轨设计,功率级和控制电路分别有独立的输入电压。功率级输入(PVIN)额定电压为1.6V至17V,控制输入(VIN)额定电压为4.5V至17V。评估模块TPS56921EVM - 188为这两个输入都提供了接口,但设计和测试时通常将PVIN连接到VIN。其额定输入电压范围为4.5V至17V,输出电流范围为0A至9A。
该评估模块旨在展示使用TPS56921稳压器设计时可实现的小尺寸印刷电路板。开关频率外部设定为标称500kHz,高侧和低侧MOSFET以及栅极驱动电路都集成在TPS56921封装内。MOSFET的低漏源导通电阻使TPS56921能实现高效率,并有助于在高输出电流时保持较低的结温。补偿组件在集成电路(IC)外部,外部分压器可实现输出电压的可调。此外,TPS56921还提供可调节的慢启动、跟踪和欠压锁定输入。TPS56921EVM - 188的绝对最大输入电压为20V。
1.2 性能规格总结
在输入电压(V_{IN}=12V)、输出电压为1.1V(除非另有说明)的条件下,TPS56921EVM - 188的性能规格如下: 规格 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
(V_{IN})电压范围(PVIN = VIN) 4.5 12 17 V
(V_{IN})启动电压(内部UVLO) 4.0 V
(V_{IN})停止电压(内部UVLO) 3.85 V
输出电压设定点 1.1 V
输出电流范围 (V_{IN}=8V)至17V 0 9 A
线性调整率 (I{O}=4.5A),(V{IN}=4.5V)至17V ±0.01 %
负载调整率 (V{IN}=12V),(I{O}=0A)至9A ±0.18 %
负载瞬态响应 (I_{O}=2.25A)至6.75A -90 mV
恢复时间 100 μs
(I_{O}=6.75A)至2.25A 90 mV
恢复时间 100 μs
环路带宽 (V{IN}=12V),(I{O}=4A) 50.1 kHz
相位裕度 (V{IN}=12V),(I{O}=4A) 63 °
输入纹波电压 (I_{O}=9A),在J2处添加330μF电容测量 300 mVPP
输出纹波电压 (I_{O}=8A) 10 mVPP
输出上升时间 4 ms
工作频率 500 kHz
最大效率 TPS56921EVM - 188,(V{IN}=5V),(I{O}=1.6A) 88.1 %
1.3 模块修改
该评估模块可进行一些修改以满足不同的设计需求。
  • 输出电压设定点:EVM的输出电压可以通过外部电压分压器或内部I²C接口进行设置。外部调整通过R10和R11的电阻分压器网络实现,R10固定为10kΩ,改变R11的值可在0.72V至1.48V范围内改变输出电压,计算公式为(R11=frac{10kΩ×0.8V}{V_{OLT}-0.8V})。也可使用I²C接口的可选VID控制来设置输出电压,通过HPA665 - 001 USB2ANY接口和USB2ANY_GUI软件,可将输出电压编程为0.72V至1.48V的77个预设电压之一。
  • 慢启动时间:慢启动时间可通过改变C5的值进行调整,计算公式为(C5(nF)=frac{Tss(ms)×lss(μA)}{Vref(V)})。EVM默认使用(C5 = 0.01μF),慢启动时间为5.7ms。
  • 可调欠压锁定(UVLO):欠压锁定可通过R1和R2进行外部调整。EVM默认使用内部UVLO,R1和R2未安装。可使用特定公式计算不同启动和停止电压所需的电阻值。
  • 输入电压轨:EVM设计为适应功率级和控制逻辑的不同输入电压水平。正常运行时,PVIN和VIN输入通过JP1跳线连接,单个输入电压在J2处提供。若需要,可移除JP1跳线,分别在J1和J2处提供两个输入电压。
二、测试设置与结果
2.1 输入/输出连接
TPS56921EVM - 188配备了输入/输出连接器测试点。需将能够提供4A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J2,JP1跳线必须就位。负载需通过一对20 - AWG电线连接到J4,最大负载电流能力为9A,应尽量缩短电线长度以减少电线损耗。测试点TP3用于监测(V_{IN})输入电压,TP4作为接地参考;TP9用于监测输出电压,TP10作为接地参考。
2.2 效率
在环境温度为25°C时,模块的效率如图2 - 1和图2 - 2所示。由于内部MOSFET的漏源电阻随温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
2.3 输出电压负载调整率和线性调整率
图2 - 3展示了负载调整率,图2 - 4展示了线性调整率,测量均在环境温度为25°C的条件下进行。
2.4 负载瞬态响应
图2 - 5显示了TPS56921EVM - 188对负载瞬态的响应,在12V输入下,电流从最大额定负载的25%阶跃到75%,电流阶跃转换速率为100mA/μs,输出电压的总峰 - 峰变化包括纹波和噪声。
2.5 环路特性
当输出电压通过外部电阻分压器网络设置时,图2 - 6展示了环路响应特性;当通过I²C接口设置时,图2 - 7展示了相应的环路响应特性,测量时(V_{IN})电压为12V,负载电流为4A。
2.6 输出电压纹波和输入电压纹波
图2 - 8展示了输出电压纹波,输出电流为额定满载9A,(V{IN}=12V),纹波电压直接在输出电容两端测量;图2 - 9展示了输入电压纹波,同样在输出电流为9A、(V{IN}=12V)的条件下,纹波电压在输入电容两端测量。
2.7 上电过程
图2 - 10和图2 - 11展示了TPS56921EVM - 188的启动波形。图2 - 10中,当输入电压达到由R1和R2电阻分压器网络设置的UVLO阈值时,输出电压开始上升;图2 - 11中,初始施加输入电压,通过JP2跳线将EN连接到GND抑制输出,移除跳线后,当EN电压达到使能阈值电压时,启动序列开始,输出电压上升到外部设定的1.1V。图2 - 12展示了输出电压上升的详细情况。
三、电路板布局
TPS56921EVM - 188的电路板布局如图3 - 1至图3 - 5所示。顶层、底层和内部层均为2 - oz铜层。顶层包含PVIN、VIN、(V{OUT})和VPHASE的主要电源走线,以及TPS56921其余引脚的连接和大面积的接地区域。内部层1是电源接地平面,内部层2包含模拟接地填充区域,用于I²C接口和RT、SS、EN、COMP和VSENSE等敏感模拟电路的返回路径,模拟接地在TP7附近的过孔处与主电源接地连接以抑制环流。内部层2还包含PVIN和(V{OUT})的额外填充区域以及与J3处I²C接口连接器的连接。底层仅包含电源接地平面。顶层接地走线通过多个过孔与底层和内部接地平面连接,包括TPS56921正下方的9个过孔和相邻的12个过孔,为顶层接地区域到内部层1和底层接地平面提供热路径。
输入去耦电容(C1、C2、C3和C4)和自举电容(C8)都尽可能靠近IC放置,电压设定点电阻分压器组件也靠近IC。电压分压器网络在J4输出连接器处的铜(V_{OUT})走线的调节点与输出电压相连。根据EVM与输入电源的连接情况,可能需要额外的输入大容量电容。
四、原理图和物料清单
4.1 原理图
图4 - 1展示了TPS56921EVM - 188的原理图。
4.2 物料清单
表4 - 1列出了TPS56921EVM - 188的物料清单,包括电容、电阻、电感、连接器、IC等元件的详细信息。
通过对TPS56921 Buck Converter评估模块的详细分析,我们可以看到它在电源设计方面具有很多优势和灵活性。工程师们可以根据实际需求对模块进行修改和调整,以满足不同应用场景的要求。大家在使用这个模块的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索TPS60241EVM-194 µ Buck - Boost Converter:助力电源设计新突破
    探索TPS60241EVM-194 µ Buck - Boost Converter:助力电源设计新突破 在电子工程师的日常工作中,电源管理模块的设计与
    的头像 发表于 04-25 13:05 51次阅读
    TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块详解
    TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块详解 在电子设计中,电源
    的头像 发表于 04-25 09:15 229次阅读
    TPS51511 Buck控制器评估模块使用指南
    测试和验证该控制器的性能。本文将详细介绍该评估模块的硬件信息,包括操作规格、原理图、物料清单、电路板布局以及测试设置和程序等内容。 文件下载: TP
    的头像 发表于 04-24 14:50 76次阅读
    TPS51220A Buck控制器评估模块:从入门到精通
    )的TPS51220A Buck控制器评估模块,了解它的特点、性能以及如何进行测试。 文件下载: TPS
    的头像 发表于 04-24 14:40 90次阅读
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53015 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子工程师的日常工作中,评估模块
    的头像 发表于 04-24 13:15 95次阅读
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析
    TPS53014 Buck控制器评估模块用户指南解析 在电子设计领域,评估模块是我们了解和测试新
    的头像 发表于 04-24 13:15 113次阅读
    TPS53819A Buck控制器评估模块使用指南:深入解析与实践
    Instruments)的TPS53819A Buck控制器评估模块TPS53819AEVM - 123),为大家详细介绍其特点、
    的头像 发表于 04-24 11:50 138次阅读
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析
    TPS53126 Buck控制器评估模块:设计与测试全解析 在电子设计领域,对于成本敏感型应用的电源设计,德州仪器(Texas Instruments)的
    的头像 发表于 04-24 11:15 174次阅读
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析
    TPS5124 Buck控制器评估模块:设计与应用全解析 在电子设计领域,电源管理模块性能直接
    的头像 发表于 04-24 10:40 120次阅读
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51220 Buck控制器评估模块使用指南 在电子设计领域,电源管理模块性能和稳定性至关
    的头像 发表于 04-24 10:30 129次阅读
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南
    TPS51217 Buck控制器评估模块使用指南 一、引言 在电子设计领域,电源管理模块性能
    的头像 发表于 04-24 10:15 265次阅读
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南
    TPS40190 Buck控制器评估模块用户指南 在电子设计领域,评估模块是验证和测试新器件
    的头像 发表于 04-23 16:55 318次阅读
    TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107:设计与应用解析
    Instruments)的TPS23750 Buck-Converter评估板HPA107。 文件下载: TPS23750EVM-107.pdf
    的头像 发表于 04-23 15:30 89次阅读
    TPS629206 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS629206EVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估采用小型SOT-583封装的TPS62920
    的头像 发表于 09-17 14:10 764次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>629206 <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
    TPS629203 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS629203EVM评估模块用于评估TPS629203 300mA降压转换器,采用小型SOT-583
    的头像 发表于 09-17 11:08 907次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>629203 <b class='flag-5'>Buck</b> <b class='flag-5'>Converter</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析与应用指南
