TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块详解
chencui 2026-04-25 09:15 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计中,电源模块的性能和设计合理性至关重要。今天我们来详细探讨一下德州仪器TI)的 TPS55010EVM - 009 低功耗隔离式 Fly - Buck™ 转换器评估模块。
文件下载:TPS55010EVM-009.pdf
一、模块概述
TPS55010EVM - 009 评估模块主要用于展示 TPS55010 调节器的性能和特点。TPS55010 是一款 DC/DC 转换器,能够在 4.5V 至 5.5V 的输入电压源下提供高达 200mA 的输出电流。该评估模块设计的一大亮点在于,它能展示使用 TPS55010 调节器设计时可实现的小尺寸印刷电路板面积。其开关频率外部设定为标称 350kHz,内部集成了高端和低端 MOSFET 以及栅极驱动电路,MOSFET 的低漏源导通电阻使得 TPS55010 能实现良好的效率。补偿组件位于集成电路(IC)外部,通过外部分压器可实现输出电压可调。此外,TPS55010 还提供可调的慢启动和欠压锁定输入功能。不过要注意,TPS55010EVM - 009 的绝对最大输入电压为 6V。
输入电压和输出电流范围
EVM 输入电压范围 输出电流范围
TPS55010EVM - 009 4.5V 至 6V 0A 至 200mA
性能规格总结
以下是 TPS55010EVM - 009 在输入电压 (V_{IN}=5V) 和输出电压为 5V 时(除非另有说明)的性能规格总结: 参数 条件 最小值 典型值 最大值 单位
输出电压 (4.5V ≤ V{IN} ≤ 5.5V),(I{LOAD} ≤ 200mA) 4.5 5 6 V
输出电流 (4.5V ≤ V_{IN} ≤ 5.5V) - - 0.2 A
输出纹波电压(峰 - 峰值) (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) - - 20 mV
开关频率 (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) - 350 - kHz
端到端效率 (I{LOAD} = 200mA),(V{IN} = 5V) - 85% - -
线性调整率 (I{LOAD} = 200mA),(4.5V ≤ V{IN} ≤ 5.5V) - - ±0.06 V
负载调整率 (I{LOAD} = 10mA) 至 200mA,(V{IN} = 5V) - - ±0.3 V
控制环路交叉频率 (I_{LOAD} = 200mA) - 25 - kHz
慢启动时间 - - 40 - ms
工作温度 - -25 - 85 °C
模块修改
该评估模块可以进行一些修改,以满足不同的设计需求:
  • 输入电压范围:TPS55010EVM - 009 通常可在 5V 或 3.3V 的输入电压下工作。若要使用 3.3V 标称输入电压,需移除 R3(使 EVM 能从较低输入电压启动),并将 R9 更改为 511kΩ(将开关频率更改为 200kHz)。
  • 工作频率、慢启动和欠压锁定(UVLO):工作频率、慢启动时间和 UVLO 电压均可调整。R9 设定工作频率,C5 设定慢启动时间,R2 和 R3 组成的电阻分压器设定 UVLO 启动和停止电压。具体调整参数可参考 TPS55010 数据手册(SLVSAV0)。
  • 齐纳二极管和输出缓冲器:在无负载条件下,如果没有输出电压限制,输出电压 (V_{OUT}) 可能高达 15V。TPS55010EVM - 009 通过一个标称 5.6V 的齐纳二极管与电阻串联,将 J2 处的输出电压限制在 6V。当 J2 处的外部负载约为 3mA 以上时,齐纳二极管对电路的负载影响可忽略不计。此外,在输出整流器两端提供了 R - C 缓冲器的占位,虽然缓冲器会影响效率,但可用于抑制整流器两端的振铃。
二、测试设置与结果
输入/输出连接
TPS55010EVM - 009 配备了输入/输出连接器测试点,具体如下: 参考标签 设计标识符 描述
J1 INPUT (V_{IN}) 连接器
J2 OUTPUT (V_{OUT}) 连接器
TP2 - (V_{IN}) 输入电路点
TP5 - 输入 GND 电路点
TP10 - 输出 (V_{OUT}) 电路点
TP4 - 输出 AGND 电路点
TP1 - FAULT 引脚
TP3 - EN 引脚
TP6 - SLOW START 引脚
TP7 - PH 引脚
TP8 - 环路测量注入点
TP9 - 调节电压
TP12 - 输入 GND 电路点
连接时,需要一个能够提供 0.5A 电流的电源通过一对 20AWG 电线连接到 J1,负载则通过一对 20AWG 电线连接到 J2。测试点 TP2 用于监测 (V_{IN}) 输入电压,TP5 作为方便的接地参考;TP10 用于监测输出电压,TP4 作为接地参考。
测试结果
  • 效率:在环境温度为 25°C 时,TPS55010EVM - 009 的效率如图 1 所示。不过,由于内部 MOSFET 漏源电阻的温度变化,在较高环境温度下效率可能会降低。
  • 负载调整率:图 2 展示了在环境温度为 25°C 时 TPS55010EVM - 009 的负载调整率情况。
  • 线性调整率:图 3 显示了在环境温度为 25°C 时 TPS55010EVM - 009 的线性调整率,输入电压 (V_{IN}=5V)。
  • 环路特性:图 4 展示了 TPS55010EVM - 009 的环路响应特性。在 0mA 负载时,单位增益带宽为 32.5kHz,相位裕度为 53 度;在 200mA 负载时,单位增益带宽为 25.2kHz,相位裕度为 82 度。
  • 输出电压纹波:图 5 展示了输出电流为额定满载 200mA 且 (V_{IN}=5V) 时,TPS55010EVM - 009 的输出电压纹波情况,纹波电压直接在输出电容两端测量。
  • 输入电压纹波:图 6 展示了输出电流为额定满载 200mA 且 (V_{IN}=5V) 时,TPS55010EVM - 009 的输入电压纹波情况,纹波电压直接在输入电容两端测量。
  • 上电情况:图 7 展示了 (V{IN}) 上升时的启动波形,输出负载为 22Ω。当 (V{IN}) 达到上升的 UVLO 电压 4.5V 时,输出开始上升。
三、电路板布局
布局设计
TPS55010EVM - 009 的电路板布局如图 8 - 10 所示。评估模块的顶层布局采用了典型的用户应用方式,顶层和底层均为 2oz 铜。基本的布局准则如下:
  • 将输入电容靠近 TPS55010 的 (V_{IN}) 和 GND 端子放置。
  • 合理安排变压器、输入电容和调节电压电容的位置,以最小化环路面积。
  • 模拟控制电路(COMP、VSENSE、RT/CLK 和 SS 引脚)的 GND 端连接在一起,并与主电源 GND 分开,然后在单点将该模拟 GND 走线/形状连接到电源 GND(TPS55010 的 PowerPAD™ IC 封装)。TPS55010 的 PowerPAD™ 封装可用于从设备中散热,必须按照 TPS55010 数据手册(SLVSAV0)所示,通过多个过孔连接到 GND 平面。
估计电路面积
该设计中使用的组件的估计印刷电路板面积为 0.70 平方英寸,此面积不包括测试点或连接器。
四、原理图和物料清单
原理图
图 11 为 TPS55010EVM - 009 的原理图,它详细展示了各个组件之间的连接关系,对于理解模块的工作原理至关重要。
物料清单
数量 参考标识符 描述 尺寸 零件编号 制造商
2 C1, C7 47µF 陶瓷电容,10V,X5R,10% 1210 Std Std -
3 C2, C3, C5 0.1µF 陶瓷电容,低电感,16V,X7R,10% 0603 Std Std -
1 C4 1000pF 陶瓷电容,2kV,X7R,10% 1210 Std Std -
1 C6 1000pF 陶瓷电容,低电感,16V,X7R,10% 0603 Std Std -
2 C8, C9 10µF 陶瓷电容,10V,X5R,10% 1210 Std Std -
1 C10 3900pF 陶瓷电容,50V,X7R,10% 0603 Std Std -
1 C11 100pF 陶瓷电容,50V,NP0,5% 0603 Std Std -
1 C12 220µF 电解电容,6.3V,±20% 0.260 x 0.276 英寸 EEE - FK0J221P Panasonic
1 D1 BZT52C5V6 齐纳二极管,平面功率,500mW,5.6V SOD - 123 BZT52C5V6 - 7 - F Diodes, Inc
1 D2 B120 - 13 - F 肖特基二极管,1000mA,20V SMA B120 - 13 - F Diodes, Inc
2 J1, J2 ED555/2DS 2 针端子块,6A,3.5mm 0.27 x 0.25 英寸 ED555/2DS OST
2 R1, R7 100k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R2 71.5k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R3 26.7k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R4 200 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R5 49.9 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R6 200 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
0 R8 DNP 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R9 280k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
1 R10 61.9k 贴片电阻,1/16W,1% 0603 Std Std -
4 TP1, TP3, TP6 5012 白色通孔测试点 0.125 x 0.125 英寸 5010 Keystone
3 TP2, TP9, TP10 5010 黑色通孔测试点 0.125 x 0.125 英寸 5010 Keystone
3 TP4, TP5, TP12 5011 黑色通孔测试点 0.125 x 0.125 英寸 5011 Keystone
2 TP7, TP8 5013 橙色通孔测试点 0.125 x 0.125 英寸 5013 Keystone
1 T1 2.5µH 变压器,±10% 0.410 x 0.510 英寸 750311880 Wurth
1 U1 TPS55010RTE DC - DC 转换器 IC,QFN - 16 TPS55010RTE TI
1 - PCB, 2.5 In x 1.5 In x 0.062 In - 2.5" x 2.5" x 0.062" PWR009 Any
了解物料清单可以帮助我们在设计和维护过程中准确选择和替换组件。
在实际设计中,我们可以根据这些信息对 TPS55010EVM - 009 进行灵活应用和调整,以满足不同的项目需求。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 评估模块
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    探索 TPS62601EVM - 327 评估模块:设计与应用指南
    TPS62601EVM - 327 旨在帮助设计师评估 TPS62601 这款 6 - MHz 同步降压转换器的性能。该转换器能够提供高达
    的头像 发表于 04-25 14:15 56次阅读
    TPS563900 Buck 转换器评估模块使用指南
    Instruments)的 TPS563900 Buck 转换器评估模块TPS563900EVM
    的头像 发表于 04-25 14:15 53次阅读
    TPS56921 Buck Converter评估模块:性能、设置与设计详解
    TPS56921 Buck Converter评估模块:性能、设置与设计详解 在电子工程领域,DC-DC
    的头像 发表于 04-25 10:30 204次阅读
    TPS56428 Buck转换器评估模块使用指南
    TPS56428 Buck转换器评估模块使用指南 在硬件设计中,电源模块的选择和使用至关重要。今
    的头像 发表于 04-25 10:15 191次阅读
    探索TPS55010EVM - 051:低功耗隔离型双输出转换器的设计与性能
    Instruments)的TPS55010EVM - 051评估模块,一款低功耗隔离型的Fly
    的头像 发表于 04-25 09:15 189次阅读
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解
    TPS54A20 SWIFT™ 降压转换器评估模块使用指南详解 在电子设计领域,降压转换器是常见
    的头像 发表于 04-25 09:15 176次阅读
    TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南
    TPS54560EVM - 515评估模块:降压转换器的实用指南 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的一部分。德州仪器(TI)的
    的头像 发表于 04-24 16:05 45次阅读
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析
    TPS54386EVM降压转换器评估模块深度解析 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中不可或缺的一部分。今天我们要深入探讨的是德州仪器(T
    的头像 发表于 04-24 15:05 77次阅读
    TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析
    TPS54340EVM - 182降压转换器评估模块全面解析 在电子设计领域,降压转换器是电源管理中的重要组件。今天我们就来深入探讨德州仪器
    的头像 发表于 04-24 14:40 95次阅读
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南
    TPS40210EVM评估模块:非同步升压转换器的实用指南 在电子工程领域,电源转换模块的性能和
    的头像 发表于 04-24 09:15 286次阅读
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析
    TPS40193EVM - 001评估模块:同步降压转换器的详细解析 在电子设计领域,同步降压转换器是一种常见且重要的电源
    的头像 发表于 04-24 09:10 290次阅读
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试
    TPS40071 Buck Controller评估模块:高效同步降压转换器的设计与测试 在电子设计领域,高效的电源
    的头像 发表于 04-23 16:25 52次阅读
    Texas Instruments LM5158EVM-FLY转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments LM5158EVM-FLY转换器评估模块 (EVM) 用于演示LM5158的特性和性能。LM5158是一
    的头像 发表于 09-26 14:36 819次阅读
    Texas Instruments LM5158<b class='flag-5'>EVM-FLY</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPS61033EVM-105升压转换器评估模块技术解析
    Texas Instruments TPS61033EVM-105转换器评估模块 (EVM) 用于评估
    的头像 发表于 08-26 16:08 1135次阅读
    <b class='flag-5'>TPS61033EVM</b>-105升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>技术解析
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS6286B10EVM-049转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助用户轻松测试和
    的头像 发表于 07-18 13:45 850次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS6286B10EVM</b>-049<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>评估</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
