TPS563209降压转换器评估模块使用指南
在电子设计领域,电源管理模块的性能直接影响着整个系统的稳定性和效率。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(Texas Instruments)的TPS563209降压转换器评估模块(TPS563209EVM - 652)。
文件下载:TPS563209EVM-652.pdf
一、TPS563209简介
TPS563209是一款单路、自适应导通时间、D - CAP2™模式的同步降压转换器,它最大的亮点在于所需的外部组件数量极少。其D - CAP2控制电路针对低等效串联电阻(ESR)输出电容器进行了优化,像POSCAP、SP - CAP或陶瓷类型的电容器都适用,并且具有快速瞬态响应,无需外部补偿。内部设定的开关频率为标称650 kHz,在轻载条件下,强制连续导通模式(CCM)可保持恒定频率。此外,该转换器在封装内集成了高端和低端开关MOSFET以及栅极驱动电路,MOSFET的低漏源导通电阻使得TPS563209能够实现高效率,并在高输出电流时保持较低的结温。它能够在4.5 V至17 V的输入电压源下提供高达3 A的输出,输出电压范围为0.8 V至6.5 V。
二、评估模块性能规格
| TPS563209EVM - 652评估模块可在4.5 - 17 V的输入电压下提供1.05 V、3 A的输出。其性能规格总结如下: | 规格 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围(VIN) | 4.5 | 12 | 17 | V | ||
| 输出电压 | 1.05 | V | ||||
| 工作频率 | VIN = 12 V,IO = 3 A | 650 | kHz | |||
| 输出电流范围 | 0 | 3 | A | |||
| 过流限制 | VIN = 12 V,LO = 1.5 µH | A | ||||
| 输出纹波电压 | VIN = 12 V,IO = 3 A | 20 | mVPP |
这些规格为我们在实际应用中评估该模块的性能提供了重要参考。大家在设计时,不妨思考一下这些参数如何与自己的系统需求相匹配。
三、模块修改
输出电压设定点
如果需要改变评估模块的输出电压,就需要改变电阻R1的值。通过公式 (R1=frac{R2 times(V_{OUT } - 0.765V)}{0.765V}) 可以计算出特定输出电压对应的R1值。文档中还列出了一些常见输出电压对应的R1标准值,方便我们在实际操作中参考。
四、测试设置与结果
输入/输出连接
TPS563209EVM - 652配备了输入/输出连接器和测试点。需要使用能够提供3 A电流的电源通过一对20 - AWG电线连接到J1,负载则通过同样规格的电线连接到J2,最大负载电流能力为3 A。同时,要尽量减小电线长度以降低线路损耗。测试点TP1用于监测VIN输入电压,TP2作为接地参考;TP7用于监测输出电压,TP8作为接地参考。
启动程序
启动该评估模块需要按照以下步骤进行:
- 确保JP1(启用控制)引脚1和2被跳线覆盖,将EN接地,禁用输出。
- 将适当的VIN电压施加到VI(J1 - 2)和GND(J1 - 1)。
- 将JP1(启用控制)的跳线从引脚1和2(EN和GND)移动到引脚2和3(EN和VIN),启用输出。
各项性能测试结果
- 效率:在环境温度为25°C时,给出了不同输入电压下的效率曲线,包括正常负载和轻载情况。从曲线中我们可以直观地看到该模块在不同负载和输入电压下的效率表现。
- 负载调节:通过不同输入电压(5 V和12 V)下的负载调节曲线,我们可以了解到输出电压随负载电流变化的情况。
- 线路调节:线路调节曲线展示了输出电压随输入电压变化的情况。
- 负载瞬态响应:给出了25% - 75%负载阶跃时的响应曲线,从中可以看到模块对负载变化的响应速度和稳定性。
- 输出电压纹波:展示了不同输出电流(3 A和0 mA)下的输出电压纹波情况。
- 输入电压纹波:给出了输出电流为3 A时的输入电压纹波曲线。
- 启动和关闭:分别展示了相对于VIN和EN的启动和关闭波形,有助于我们了解模块在启动和关闭过程中的电压变化情况。
五、电路板布局
该评估模块的电路板布局有其特点。顶层包含VIN、VOUT和接地的主要电源走线,还有TPS563209引脚的连接以及大面积的接地区域,大部分信号走线也位于顶层。输入去耦电容器C1、C2和C3尽可能靠近IC放置。输入和输出连接器、测试点以及所有组件都位于顶层。底层是接地平面,还有开关节点铜填充、信号接地铜填充以及从调节点到电阻分压器网络顶部的反馈走线。
六、原理图、物料清单和参考资料
原理图
提供了TPS563209EVM - 652的原理图,通过原理图我们可以清晰地看到各个组件之间的连接关系,这对于理解电路工作原理和进行故障排查非常有帮助。
物料清单
详细列出了评估模块所使用的各个组件的信息,包括组件的数量、值、描述、封装、参考编号、制造商等。这为我们在开发过程中进行组件选型和采购提供了便利。
参考资料
提供了相关的数据手册,如TPS562209 2 - A、TPS563209 3 - A、4.5 - V至17 - V输入、6引脚SOT - 23同步降压稳压器的数据手册(SLVSCM5),方便我们进一步深入了解该转换器的详细信息。
总之,TPS563209降压转换器评估模块在电源管理方面表现出了诸多优势,通过对其性能规格、测试结果、电路板布局等方面的了解,我们可以更好地将其应用到实际的电子设计中。大家在使用过程中,不妨结合自己的具体需求,充分发挥该模块的性能优势。
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192 -
评估模块
2002浏览量
8498
