德州仪器TPS8269xSIP:高效降压转换器的卓越之选
在电子设备的电源管理领域,高效、紧凑且性能稳定的降压转换器一直是工程师们追求的目标。德州仪器(TI)的TPS82690、TPS82695和TPS82697系列MicroSiP™降压转换器,以其出色的性能和独特的设计,为低功耗应用提供了理想的解决方案。
文件下载:tps82695.pdf
产品概述
TPS8269xSIP是一款完整的500mA直流 - 直流降压电源,专为低功耗应用而设计。该系列产品将开关稳压器、电感器和输入/输出电容器集成在一个紧凑的封装中,无需额外的组件即可完成设计。这不仅节省了电路板空间,还简化了设计过程,提高了系统的可靠性。
突出特性
- 小型化设计:总解决方案尺寸小于6.7 (mm^{2}),高度小于1mm,适用于对空间要求苛刻的应用。
- 高效率:在4MHz工作频率下,效率高达95%,能够有效降低功耗,延长电池续航时间。
- 低静态电流:仅24μA的静态电流,进一步提升了轻载时的效率。
- 自动模式切换:具备自动PFM/PWM模式切换功能,能够根据负载电流自动调整工作模式,在轻载时采用PFM模式,降低功耗;在重载时采用PWM模式,保证输出稳定性。
- 出色的瞬态响应:具有同类最佳的负载和线路瞬态响应,能够快速响应负载变化,确保输出电压的稳定。
- 高精度输出:±2%的总直流电压精度,满足对电压精度要求较高的应用。
- 保护功能完善:集成了过流保护和热关断保护功能,有效保护设备免受损坏。
工作原理
模式切换
TPS8269xSIP在中等至重载电流(输出电流高达500mA)时,以4MHz的固定频率脉冲宽度调制(PWM)模式工作;在轻载电流时,自动进入节能模式,采用脉冲频率调制(PFM)模式。这种模式切换能够在不同负载条件下保持高效率。
频率锁定
该转换器采用独特的频率锁定环振荡调制器,实现了同类最佳的负载和线路响应。内部频率锁定环(FLL)能够在较大的工作条件范围内保持开关频率恒定,尽管这种非线性架构通常会导致开关频率随输入电压和负载电流变化。
节能模式
当负载电流降低时,转换器自动进入节能模式。在节能模式下,转换器以不连续电流模式(DCM)工作,每个周期至少有一个脉冲,与其他PFM架构相比,输出纹波更低。当输出电压低于标称电压时,转换器恢复工作,以至少一个脉冲提升输出电压,当输出电压回到调节范围内时,再次进入节能模式。
电气特性
电源电流
在不同工作模式下,电源电流表现出色。例如,在TPS82690中,当输出电流为0mA且设备不切换时,静态电流典型值为24μA;在PWM模式下,输出电流为0mA时,电流为4.5mA;在关机模式下,电流仅为0.5 - 5μA。
保护功能
具备完善的保护功能,如热关断温度为140°C,热关断迟滞为10°C;峰值输入电流限制为750mA,短路条件下输入电流限制为15mA。
输出特性
输出电压在不同输入电压和负载电流条件下,能够保持较高的精度。例如,在3.25V ≤ VIN ≤ 4.35V,0mA ≤ IO ≤ 500mA的PFM/PWM工作模式下,输出电压范围为0.98 × VNOM至1.04 × VNOM。
应用信息
输入电容选择
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要一个低ESR的输入电容来防止大的电压瞬变,避免设备误操作或对系统中的其他电路产生干扰。对于大多数应用,集成在TPS8269x中的输入电容通常足够。如果应用中出现噪声或不稳定的开关频率,可以尝试增加额外的陶瓷输入电容。
输出电容选择
TPS8269x的先进快速响应电压模式控制方案允许使用小型陶瓷输出电容。对于大多数应用,集成在器件中的输出电容已足够。在标称负载电流下,设备以PWM模式工作,输出电压纹波是由输出电容ESL引起的电压阶跃和流经输出电容阻抗的纹波电流之和。在轻载时,输出电容限制输出纹波电压,并在大负载过渡时提供保持能力。
布局考虑
在设计电路板布局时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘。这种方法可以确保良好的焊接质量和可靠性。同时,要注意电路走线的宽度和长度,避免引入不必要的电感和电阻。
典型特性
通过一系列典型特性曲线,可以直观地了解TPS8269x的性能表现。例如,效率与负载电流的关系曲线显示了在不同输入电压和负载电流下的效率变化情况;输出纹波电压与负载电流的关系曲线则反映了输出电压的稳定性。
总结
德州仪器的TPS8269xSIP系列降压转换器以其高效、紧凑、高性能的特点,为低功耗应用提供了优秀的电源解决方案。无论是在手机、智能手机等移动设备中,还是在负载点(PoL)应用中,都能够发挥出色的性能。作为电子工程师,在设计电源管理电路时,不妨考虑这款优秀的降压转换器,它将为你的设计带来更多的优势和便利。你在实际应用中是否遇到过类似的电源管理问题?你对这款转换器的性能有什么期待?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
电源管理
117文章
8505浏览量
148224 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038
德州仪器PMBus接口的12A同步降压转换器
降压转换器TPS54260电子资料
降压升压转换器TPS63020资料分享
德州仪器推出业界最小、最高效率的降压转换器
高效 MicroSIP™ 降压转换器TPS8269x数据表
500mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8269xSIP数据表
高效MicroSiP(TM)降压转换器TPS8269xSIP数据表
TPS82692 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS826951 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
TPS82697 800mA、高效 MicroSiP™ 降压转换器数据手册
