作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,TPS5430 是一款高输出电流脉宽调制 (PWM) 转换器,集成了低电阻高压侧 N 沟道 MOSFET。具有所列特性的基板包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供严格的电压调节精度,一个欠压锁定 (UVLO) 电路,以防止在输入电压达到 5.5 V 之前启动,一个内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流,以及一个电压前馈电路,以改善瞬态响应。使用使能 (ENA) 引脚时,关断电源电流通常降至 18 μA。其他特性包括高电平有效使能、过流限制、过压保护 (OVP) 和热关断。为了降低设计复杂性和外部元件数量,TPS5430反馈回路进行了内部补偿。该TPS5430调节各种电源,包括 24 V 总线。
*附件:tps5430-ep.pdf
TPS5430 器件采用热增强型、易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和 SWIFT Designer 软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,以满足紧迫的设备开发周期。
特性
- 宽输入电压范围:5.5 V 至 36 V
- 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
- 通过 110 米
集成 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率 - 宽输出电压范围:可调电压低至
1.22 V,初始精度为 1.5% - 内部补偿最大限度地减少了外部
零件数量 - 固定 500kHz 开关频率,适用于
小尺寸滤波器 - 通过输入电压前馈改善线路调节和瞬态响应
- 系统受到过流限制、过压
保护和热关断保护 - –55°C 至 125°C 工作结
温范围 - 采用小型耐热增强型 8 引脚
SOIC PowerPAD™ 封装 - 有关 SWIFT™ 文档、应用说明和
设计软件,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift - 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 一个装配/测试站点
- 一个制造工地
- 适用于军用 (–55°C/125°C) 温度范围^(1)^
- 延长产品生命周期
- 延长产品变更通知
- 产品可追溯性
- 应用
- 工业和汽车音响电源
- 电池充电器、大功率 LED 电源
- 12V/24V 分布式电源系统
参数
一、产品概述
TPS5430-EP是一款属于SWIFT™家族的3A宽输入范围降压型DC-DC转换器,专为国防、航空航天和医疗等领域设计。该转换器具有高效率、宽输入电压范围、宽输出电压范围以及多种保护功能。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:5.5V至36V,适应多种电源环境。
- 高输出电流:连续输出电流可达3A,峰值电流可达4A。
- 高效率:效率高达95%,通过集成的低电阻高侧N沟道MOSFET实现。
- 固定开关频率:500kHz,简化外部滤波器设计。
- 内部补偿:减少外部组件数量,降低设计复杂度。
- 多种保护功能:包括过流限制、过压保护、热关断等。
- 军事级温度范围:支持-55°C至125°C的工作结温范围。
三、应用领域
四、功能描述
- PWM控制:采用电流模式PWM控制,提供快速瞬态响应。
- 软启动:内置软启动电路,限制开机时的浪涌电流。
- 欠压锁定:防止输入电压过低时转换器启动。
- 电压前馈:改善瞬态响应,提高系统稳定性。
- 热关断:防止芯片过热,保护电路安全。
五、电气特性
- 输入电压范围:5.5V至36V
- 输出电压范围:可调至1.22V,初始精度为±1.5%
- 开关频率:500kHz
- 静态电流:关断模式下典型值为18µA
- 效率:高达95%,具体取决于输入电压、输出电压和负载电流。
六、封装与尺寸
- 封装类型:8引脚热增强型SOIC PowerPAD™封装
- 尺寸:具体尺寸信息未直接给出,但提供了封装类型和引脚配置。
七、设计指南
举报投诉
MOSFET
152文章
11369浏览量
240079 -
PWM
116文章
5949浏览量
230158 -
降压转换器
7文章
2390浏览量
90187 -
误差放大器
9文章
160浏览量
36056 -
DCDC稳压器
62浏览量
7575
热点推荐
采用3mm x 3mm DFN封装的500kHz降压型DC/DC转换器
结温内工作,千片批购价分别为 3.54 美元和 3.66 美元.所有版本都有现货供应. 照片说明:36V、2A (IOUT) 降压型 DC/DC
发表于 11-26 16:59
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5420-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5420-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:54
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5430-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5430-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
TPS5450-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、5A、500kHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS5450-EP相关产品参数、数据手册,更有TPS5450-EP的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 18:52
LTM8025演示电路-36V、3A降压uModule转换器(24V至12V@3A)
发表于 04-10 13:00
•0次下载
发表于 06-10 18:25
•79次下载
LMQ66430-Q1 具有 1.5μA IQ 的汽车类 36V、3A 低 EMI 同步降压转换器数据手册
LMQ664x0-Q1 是业界最小的 36V、3A(提供 2A 和 1A 型号)同步降压 DC/DC 转
TPS5420-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、2A、500kHz 降压转换器数据手册
作为 SWIFT™ 系列 DC/DC 稳压器的一员,该TPS5420是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。基板上包括一个高性能电压误差放大器,可在瞬态条件下提供
TPS5430 5.5V至36V输入、3A、500kHz降压转换器数据手册
,用于防止启动,直到输入电压达到 5.5V;内部设置的慢启动电路,以限制浪涌电流;以及用于改善瞬态响应的电压前馈电路。使用ENA引脚,关断电源电流通常降低至15μA。其他功能包括高电平
RT2808AGSP评估板:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析
RT2808AGSP评估板:3A、36V、500kHz电流模式异步降压转换器的详细解析 作为电子工程师,在电源
TPS5430/TPS5431:高效降压转换器的设计与应用
范围降压转换器,了解它们的特性、应用以及如何进行设计。 文件下载: TPS5430EVM-173F.pdf 一、产品特性亮点 1. 宽输入电
TPS5430-EP 增强型产品 5.5V 至 36V 输入、3A、500kHz 降压转换器数据手册
