探索 TPS8268x 1600 - mA 高效降压转换器模块
lhl545545 2026-03-04 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子设计领域,电源管理模块的性能和尺寸往往是工程师们关注的重点。今天,我们来深入了解一下 Texas Instruments 推出的 TPS8268x 系列 1600 - mA 高效降压转换器模块,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:tps8268120.pdf
一、产品概述
TPS8268x 是一系列专为小尺寸和低轮廓应用而优化的完整 DC/DC 降压电源。该系列包含 TPS8268180、TPS8268150、TPS8268120、TPS8268105 和 TPS8268090 等型号,不同型号对应不同的固定输出电压,如 TPS8268180 输出 1.80V,TPS8268150 输出 1.50V 等。
二、产品特性亮点
2.1 小尺寸与低轮廓设计
它将开关稳压器电感器以及输入/输出电容器集成在一个封装内,实现了仅 (6.7mm^{2}) 的超小解决方案尺寸,并且整体轮廓低于 1mm,非常适合对空间要求苛刻的应用。想象一下,在如今追求轻薄便携的电子设备中,这样的小尺寸设计能为其他组件留出更多空间,这对于提高设备的集成度和小型化至关重要。
2.2 宽输入电压范围与高负载能力
输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,能适应多种电源供电,包括锂离子电池以及 5V 和 3.3V 电源轨。同时,它能够支持高达 1600 - mA 的负载电流,满足了许多高功率负载的需求。
2.3 高精度与高效率
具备 ±1.5% 的直流电压精度,能为负载提供稳定的电源。而且效率最高可达 90%,这意味着在能量转换过程中能够减少能量损耗,降低发热,提高设备的整体效率和可靠性。
2.4 低 EMI 与出色响应
通过扩频 PWM 频率抖动技术,有效降低了电磁干扰(EMI),这对于对电磁兼容性要求较高的应用,如无线通信设备等非常重要。此外,它还具有同类最佳的负载和线路瞬态响应,能快速响应负载变化,保持输出电压的稳定。
2.5 多重保护功能
内置过流保护和热关断保护功能,当出现过流或过热情况时,能自动保护设备,避免因异常情况导致的损坏,提高了设备的稳定性和可靠性。
三、应用场景广泛
3.1 光学模块
光学模块对电源的稳定性和尺寸有较高要求,TPS8268x 的小尺寸和高精度输出能够很好地满足其需求,确保光学模块的稳定运行。
3.2 手机智能手机
在手机和智能手机中,空间资源非常宝贵,TPS8268x 的小尺寸设计可以节省主板空间。同时,其高效率和低 EMI 特性能够延长电池续航时间,并减少对其他组件的干扰。
3.3 固态硬盘驱动器
固态硬盘驱动器需要稳定的电源供应,TPS8268x 的高精度输出和出色的瞬态响应能够为其提供可靠的电源支持,保障数据读写的稳定性。
3.4 空间受限应用
只要是对空间有严格限制的应用场景,TPS8268x 都能发挥其小尺寸的优势,为设计带来更多的灵活性。
四、技术参数详解
4.1 电气特性
  • 输入电压范围:2.5V 至 5.5V,适应不同电源供电。
  • 输出电压:不同型号有固定的输出电压,如 1.80V、1.50V 等,且输出电压精度较高。
  • 静态电流:工作静态电流为 7mA,关机电流典型值为 0.5μA,低功耗设计有助于提高设备的续航能力。
  • 振荡器频率:标称振荡器频率为 5.5MHz,高频工作有助于减小外部元件的尺寸。
4.2 保护特性
  • 欠压锁定(UVLO):具有上升阈值为 2.1V(典型)的欠压锁定功能,防止在低输入电压时设备误操作。
  • 短路保护:当检测到短路情况时,设备会自动关断,并在约 20μs 后重新启动,若短路情况仍然存在,则会周期性地以小占空比重新启动并关断,限制输入电流。
  • 热关断:当结温超过典型值 140°C 时,设备进入热关断模式,关闭功率级;当结温降至典型值 130°C 以下时,恢复正常工作。
五、设计与应用要点
5.1 输入电容选择
由于降压转换器的输入电流具有脉动特性,需要低 ESR 的输入电容。对于大多数应用,集成在 TPS8268x 内的输入电容已足够。但若应用中开关频率存在噪声或不稳定情况,可以尝试增加额外的输入陶瓷电容来解决。当使用陶瓷电容与电源引线的电感结合时,输出负载阶跃可能在 VIN 引脚产生振铃,此时可在转换器输入和电源引线之间添加额外的“大容量”电容,如电解电容钽电容,以减少振铃。
5.2 输出电容选择
TPS8268x 的先进快速响应电压模式控制方案允许使用小尺寸的陶瓷输出电容。低 ESR 的陶瓷电容具有最低的输出电压纹波,是推荐的选择。对于大多数应用,集成在芯片内的输出电容已能满足需求。为提高大负载瞬变时的交流电压精度,可添加额外的输出电容,但总有效输出电容不得超过 30μF。在选择输出电容时,需要考虑电容的 ESL 和 ESR 对输出电压纹波的影响,以及温度对阻尼因子的影响,通过测试效率、负载瞬态响应和输出电压纹波等来评估转换器的稳定性。
5.3 布局设计
在进行 PCB 布局时,为了使设备能够正常散热,应使用较宽的铜箔走线进行电源连接,以将热量分散到整个 PCB 上。若条件允许,使用接地层(GND 平面)是个不错的选择,它既能提供低阻抗连接,又能作为散热片。在设计 SiP LGA 焊球的焊盘尺寸时,建议使用非阻焊定义(NSMD)焊盘,这样可以提高焊接的可靠性。同时,要注意电路走线的宽度和间距,避免电磁干扰。
六、总结与思考
TPS8268x 系列降压转换器模块以其小尺寸、高效率、高精度和多重保护等特性,为电子工程师在电源管理设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求和应用场景,合理选择输入输出电容,优化 PCB 布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用 TPS8268x 进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
  • 电源管理
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表
    电子发烧友网站提供《600mA高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:34 0次下载
    600<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS8267x</b>数据表
    1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
    电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块TPS8268x数据表
    发表于 03-01 09:46 0次下载
    <b class='flag-5'>1600mA</b> <b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>TPS8268x</b>数据表
    1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表
    电子发烧友网站提供《1600mA 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块系列数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:54 0次下载
    <b class='flag-5'>1600mA</b> <b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>系列数据表
    600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表
    电子发烧友网站提供《600 mA高效MicroSiP™降压转换器TPS8267x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-01 09:52 0次下载
    600 <b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>高效</b>MicroSiP™<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS8267x</b>数据表
    发表于 03-01 10:01 0次下载
    350mA,6MHz高效降压转换器TPS6261x数据表
    电子发烧友网站提供《350mA,6MHz高效降压转换器TPS6261x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,6MHz<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6261x</b>数据表
    1600mA高效降压转换器TPS62684数据表
    电子发烧友网站提供《1600mA高效降压转换器TPS62684数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-08 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>1600mA</b>,<b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62684数据表
    15-V,75mA高效降压转换器TPS6212x数据表
    电子发烧友网站提供《15-V,75mA高效降压转换器TPS6212x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-11 10:50 0次下载
    15-V,75<b class='flag-5'>mA</b><b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6212x</b>数据表
    发表于 04-11 15:03 0次下载
    发表于 04-15 10:27 0次下载
    高频同步下降的DC-DC变换TPS8268x数据表
    TPS8268x是基于高频同步下降的DC-DC变换优化的电池供电的便携式应用,其中高负载电流在一个非常小的解决方案尺寸和高度是必需的。TPS8268x是针对高效率、低输出电压纹波和对
    发表于 04-24 15:28 0次下载
    高频同步下降的DC-DC变换<b class='flag-5'>器</b>的<b class='flag-5'>TPS8268x</b>数据表
    TPS8268120 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
    TPS8268x 基于经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用,其中高负载电流和非常小的解决方案尺寸 和 height 是必需的。TPS8268x 针对
    的头像 发表于 04-21 14:37 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>8268120 1.6A <b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPS8268105 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 15:45 904次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>8268105 1.6A <b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPS8268090 1.6A 高效 MicroSiP™ 降压转换器模块数据手册
    的头像 发表于 04-21 15:52 708次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>8268090 1.6A <b class='flag-5'>高效</b> MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>模块</b>数据手册
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选
    TPS8267x系列600mA高效降压转换器:低功耗应用的理想之选 作为电子工程师,我们在设计低功耗应用时,对电源管理芯片的性能、尺寸和效率
    的头像 发表于 03-04 11:20 382次阅读
